Huoltokutsu / tehdaskampanja R30297
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
Sain muutama viikko sitten huoltokutsun Evolle (IX) vaihtamaan turvatyynyn kaasukehittimen.
"Kolaritilanteessa turvatyynyn kaasunkehittimestä saattaa irrota metallipaloja, jotka voivat kulkeutua matkustamoon, aiheuttaen kolarin aikana autossa oleviin matkustajiin vammoja. Ongelma johtuu siitä, että kaasunkehittimen sisälle on saattanut päästä ilmankosteutta, jonka vuoksi se tuottaa liian suuren paineen turvatyynyn toimiessa, jolloin kaasunkehittimen runko voi haljeta."
Saatekirjeen mukaan koskee tiettynä aikana valmistettuja Mitsuja vaikka Mitsuissa ei ole aiheuttanutkaan henkilövahinkoja ja riskikin arvioidaan pieneksi Euroopassa. Pitäisi olla kirjeen melko nopea operaatio, korkeintaan muutaman tunnin. Tälle viikolle olisi jo löytyny aikakin mutta omien menojen vuoksi sovin ajan ensi viikolle.
Onko muille tipahdellut tätä kampanjakutsua? Koska oma autoni on muuttoautona tuotu ulkomailta, olin positiivisesti yllättynyt, että kutsu löysi oikeaan osoitteeseen Suomessa vaikka olenkin auton toistaiseksi ensimmäinen ja ainoa omistaja. Deltalla tosin auton perusteella haetut tiedot omistajasta olivat nimeä lukuunottamatta jotain ihan käsittämätöntä. Puhelinnumerot ja osoitteet olivat sellaisia, etten osaa sanoa mistä sellaiset tiedot oli sinne päätyneet. Työn vastaanottaja arveli auton edellisen omistajan tietojen jääneen voimaan, vaikka olen siis auton ostanut uutena ulkomailla asuessani ja olen toistaiseksi ja tietääkseni ainoa omistajakin :) Sai hymyilemään.
Vs: Huoltokutsu / tehdaskampanja R30297
Liittynee siihen turvatyynyjen valmistajan juttuun joka oli 1kk sitten. Valmistajaa en nyt muista.
J. Helle
14 Tammikuu 2009
Nokia
Tässä se juttu, syyllinen on Takata:
http://blog.caranddriver.com/massive-takata-airbag-recall-everything-you-need-to-know-including-full-list-of-affected-vehicles/
Mitsuista tämän verran:
Mitsubishi and Subaru also are considering dropping the airbag supplier.
Mitsubishi is recalling 38,628 cars as part of the expanded Takata passenger-side airbag recalls. Newly added models include the 2007 Lancer and Lancer Evolution.
Mitsubishi (more than 105,000): 2004–2007 Lancer and Lancer Evolution; 2006–2009 Raider
MrBlop
12 Helmikuu 2013
Tarzi sanoi
Sama kirje tuli tännekin, mutta pk-seudun Deltalla kesti tossa "parin tunnin" operaatiossa vajaa kaksi vuorokautta...
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
MrBlop sanoi
Tämäpä oli hieno uutinen. Just sitä mitä halusinkin kuulla kun autolla pitäs lähteä seuraavana päivänä reissuun
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
MrBlop sanoi
Omassa tapauksessa auto oli valmis jo muutamassa tunnissa, mutta takaisin hakiessani työnjohtaja hieman pahoillaan ilmoitti, että kojelautaan oli tullut pieni naarmu ja se kojelauta vaihdetaan - kunhan sellainen jostain löytyy kun ei ollut koko Euroopassa varastossa. Eihän siinä mitään, vahinkojahan sattuu ja isommilla pajoilla tietty vähän enemmän. Autoa hakemaan vähän hämmentynein mielin ja kojelaudasta oli tosiaan saatu pinta kunnolla rikki mutta sen lisäksi myös monet muut paneelit oli naarmuilla, eikä hälyttimen kaukosäädin toiminut enää lainkaan.
No, kaikki naarmutetut osat lisättiin tilauslistaan uusittaviksi myöhemmin ja mekaanikko tutkimaan hälytinjärjestelmän ongelmaa. Ongelmaa ei saatu korjattua kun ei tiedetty mitä johtoja oli mahdollisesti irronnut kojelautaa irrottaessa. Yrittävät vielä korjata huomiseen mennessä ja siihen saakka pitää yrittää selvitä sijaisautoksi myönnetyllä Kia Riolla :-\
Ei siis mennyt tämäkään operaatio ihan siinä luvatussa muutamassa tunnissa. Toivottavasti kuitenkin se turvatyyynyn kaasunkehitin on nyt kunnossa ja saavat vielä hälytinongelmankin hoidettua kuntoon ennen kuin pitää palata vielä takaisin uusimaan kojelauta. Pisteet kuitenkin siitä, että virheet myönnettiin ja niiden korjaamiseksi ryhdyttiin heti toimenpiteisiin ilman kiistelyä...vaikka lähtökohtaisesti en tietty näitä toimenpiteitä, naarmuja tai ongelmia alunperin tilannutkaan. En ole autoa koskaan aiemmin Deltalla huollattanut, enkä aio tehdä niin jatkossakaan. Mikäli tuohon operaatioon autonsa vie niin kannattaa tosiaan varautua vähän paremmin kuin muutamaan tuntiin ja siihen, että yksi kerta korjaamolla riittäisi.
MrBlop
12 Helmikuu 2013
Tarzi sanoi
Eli ehkä oli kuitenkin parempi, että mulla kesti homma vähän pidempään? ;D
Kuulema olin ensimmäinen kampanjan auto käymässäni paikassa, saattoi vaikuttaa kanssa homman kestämiseen..?
Ite olin jo varautunut sun kokemaasi ennakkoon kuvaamalla jokaisen sisäpinnan autosta, mutta naarmun naarmua ei ollut tullut, siitä propsit kyllä Deltalle :)
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
No sain kuin sainkin auton takaisin vielä tänään mutta kynnyslistasta oli raavittu maalit. Joudutaan siis maalaamaan.
Kotiin ajaessa huomasin, ettei kuskin puolen pääty kojelaudasta ollut ihan kohdallaan ja kuskin ikkunaan puhaltavat suuttimet/säätimet oli kojelaudan sisässä ja se säätörulla ei pysynyt kuin kiinni asennossa. Pari kertaa joutunee siis vielä käydä säätämässä ennen kuin tulee täysin valmista. Melkoisen huono päivä tänään asentajalla ja ainakin työnjohtaja oli aika hämillään ja luonnollisesti pahoillaan aiheutetun tuhon kokonaismäärästä. Sattuuhan näitä joskus mutta harvoin näin paljon kerrallaan.
MrBlop
12 Helmikuu 2013
Tarzi sanoi
Aika shitti tsägä kyllä käynyt.. :nykii
Btw. Tuntuu kanssa,et tämän auton omistajana ihan sama mikä osa,tarvike, tai vaikka sitten joku todella harvinainen osa kuten tuulilasi, niin aina lähin löytyy Japanin saarten sisäpuolelta ja osien odotus luokkaa 1-2 kk... ;D ;D
K
kirppu1990
Se voi olla parin tunnin homma jos noita on irrotellut sata kertaa aiemmin.
Tehdas antaa toki työajaksi sen 1.6h mutta kun vilkaisin sitä kampanjan purkuohjetta niin teeppä puolessatoista tunnissa; 22 osaa irti kojelaudasta, viisikymmentä pulttia, kymmenen osaa lisää pois ja nyt näet jo sen pökäleen.
Vaihda se, kasaa kojelauta niin ettei asiakas palaa takaisin seuraavana päivänä koska "kojelauta natisee".
Bonuksena vielä evoissa on tunnetusti pari lisämittaria lyhentämässä työaikaa.
:peukku
ZAP^
21 Tammikuu 2010
Kuopio
Kirppu1990 sanoi
:peukku
Aivan totta! ::) Ps. Muutaman vaihtaneena..
Cirrus
26 Marraskuu 2007
Oulu
Ei ole tullut huoltokutsua tai sitten kirje on mennyt hukkaan.
Onko kenelläkään tarkempia tietoja aiheesta? Pitäisikö siis kaikki euroautot kutsua, vai onko turvatyynyjä muidenkin valmistamia?
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Cirrus sanoi
Koskee kaikkia mutta ei ole täälläkään mitään näkynyt.
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
Tähän liittyen Delta-autolta ei ole vieläkään kuulunut mitään uuden kojelaudan ja/tai paneelien suhteen. Lupasivat siis vaihtaa raavitut osat uusiin ja maalata naarmutetun kynnyslistan. Kojelautaa ei toki ollut missään Euroopan varastossa ja toimitusajan sanottiinkin olevan pitkä sen vuoksi. Kolmessa kuukaudessa voisi olettaa osien saapuvan pientä kiertoreittiäkin. Pitänee mennä taas käymään paikan päällä kyselemässä.
Roba
2006 Evolution IX GSR Electric Blue/Carbon
6 Elokuu 2016
Helsinki
Jos mullekkin tuli Subatun etupuskuri Japanista Laakkosen tilaamana muutamassa viikossa, en uskois että kuukautta pidempään menis kojelaudankaan kanssa :D
Tosiaan mullekkin tuo kirje löysi tiensä... Isä jos varoitteli et ei Delta-autolle..
Late
8 Elokuu 2009
Turku
Tänne tuli Maanantaina kirje mutta katsellaan... vienkö autoa Deltalle..
Roba
6 Elokuu 2016
Helsinki
Vantaalla oli ainakin LänsiAuto, tiiä sitten onko sen parempi.
Lahden Mega-Autoa uskaltaa suositella.
*SS*
IX 362hp / 499nm
23 Joulukuu 2013
SLN
Vs:
Mitenhän noiden lisämittareiden suhteen kannattaisi tehdä, ottaa itse etukäteen irti vai antaa liikkeessä hoitaa kaikki?
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
Molemmissa mainituissa vaihtoehdoissa joutunet kuitenkin tekemään homman lopulta itse. Jälkimmäisessä todennäköisyys huonolle lopputulokselle ja homman kertaamiselle toki on merkittävästi suurempi.
nemola
24 Tammikuu 2008
Eilen oli posteljooni tuonut kirjeen. Auto on nyt tosin poikkeuksellisesti tod.näk. talviteloilla. Kirjeen tekstistä voisi ymmärtää, että vastaavia komponentteja on ollut myös muiden valmistajien autoissa ja ongelmia olisi ollut vain kuumemmissa ilmastoissa. Jostain syystä Mitsu on kuitenkin päättänyt vaihdattaa nuo myös täällä peräpohjolassa.
Hart
3 Elokuu 2015
Lempäälä
Tuli myös tänne tällä viikolla tuo samainen kirje, mutta en ole kyllä asialla vielä mitään tehnyt.
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
Tänäänhän mä jo sain noin puolen vuoden odottelun jälkeen noi uudet kojelaudan osat autooni naarmutettujen tilalle. Soitin oli tietenkin laitettu väärään koloon, mutta en jaksa enää asialla vaivata päätäni kun en tajunnut, että siitäkin olis varmaan pitänyt erikseen sanoa etukäteen. Olkoon nyt siinä sitten kun muuten selvisin kuitenkin melko vähäisin vahingoin tällä kertaa. Radion kehyspaneelia ei oltu saatu paikalleen rusikoimatta ja ilman näkyviä jälkiä. Muuten ihan hyväksyttävissä. Kynnyslistan maalausta en uskaltanut kuitenkaan jättää Delta-auton hoidettavaksi vaan hoidan sen omaan piikkiin joskus myöhemmin kunhan tarvii maalata jotain muutakin.
Midnight Walker
Evo IX -07
20 Elokuu 2004
Kotka
Tulihan se kirje vihdoin tännekin postitse. Täytyypä ihmetellä minne sitä sitten veisi. Luottaisiko Kotkan deltaan vai käyttäisikö jossain muualla. Ja mitä noiden kuitupalasten ja lisämittareiden suhteen sitte tekisi... No auto seisonnassa nyt, joten ehtiihän tuossa tuumailla.
Hart
3 Elokuu 2015
Lempäälä
Midnight Walker sanoi
Itselle tuli tosiaan tuo jo marraskuussa, mutta en ole autoa vielä uskaltanut mihinkään viedä :D
Saa kertoa, jos tuon Turussa uskaltaa jonnekin viedä.
Tosin taisi kirjekin mennä jo vahingossa paperinkierrätykseen.
JaniB
Evo 8 / Fiat Argenta "evo 3"
16 Elokuu 2010
Turku
Sama täällä, ei ole ollut pienintäkään mielenkiintoa mennä hajotuttamaan autoa mihinkään. ::)
Lappu tais tulla jo syyskuussa.
Eipä siinä taida Deltan lisäksi vaihtoehtoja hirveästi olla.
Turun Delta ei esimerkiksi osaa ilmata Ayc-järjestelmää tai antaa hintaa jakohihnan vaihdolle. :peukku
Pjoottor
4 Maaliskuu 2016
Helsinki
Nyt tuli tännekin tuo kutsu. Onkos kukaan käynyt Vantaa länsiautossa? Jutuista päätellen ei huvittaisi olla harjoittelu kappale siellä. :driver
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
[elle] sanoi
Tänään kirje tuli meille...
katsotaan mitä tehdä.. ei ole kovaa luottoa paikalliseen huoltoliikkeeseen... :-\
jäi kommentoimatta miten kävi... vaihdettiin kokkolassa ja omistaja oli koko aamupäivä paikalla "vahtaamassa" ;D
Hyvin se muuten meni mutta vasen A-pilarin muovi on vähän löysä.. Pikku juttu.
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Kutsu tuli. Tuota listaa katselin , niin Järvenpäässä Mäkelän Kone Oy:llä on ainakin ollut Mitsun edustus todella kauan. Joten luultavasti hieman keväänmällä suuntaan sinne.
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
Tänään lähdin virittelemään radioasemia ja stereoiden asetuksia uudelleen noiden asennusten jäljiltä kun akkua oli käytetty irti ja soittimen asetukset pitää laitella uusiksi. Samalla huomasin ettei kuskin puolen ovikajareista kuulunut pihaustakaan :-[
Jakosuodin oli luonnollisesti irrotettu työn yhteydessä, mutta sitä ei oltu laitettu takaisin paikalleen ja kiinni, josta aiheutui myös pientä räminää kojelaudan vasemmasta päädystä. Suodin oli vain laitettu takaisin sinne sisälle irrallaan johtojen varaan. Syy kaiuttimen mutellekin löytyi kun jakosuotimen lähempään tarkasteluun...joku iso osa oli irronnut piirilevystä toiselta puoleltaan. Pitää irrottaa koko roska ja tinata osa kunnolla takaisin kiinni ja sen jälkeen kiinnitellä suodin takaisin omalle paikalleen ettei se rämise siellä johtojen varassa. ;D
jonzka
15 Huhtikuu 2011
Käytin omani myös kyseisessä kampanjassa ja eihän sekään mennyt Konalan delta autolla niinkuin elokuvissa melkeinpä samaistun tarzin tarinaan mutta vähän lievempänä, vein auton myös tähän "parin tunnin" operaatioon mikä kesti lähes koko päivän ja autoa noutamaan, kaikki oli ok ennenkuin istuin kuskin penkille mankka irvistää, koelaudassa naarmut, puhaltimen suulake apparin puolelta päin vit... noh takaisin työn johtoon ja auto jäi vielä päiväksi deltalle hain seuraavana päivänä kaikki ok paitsi mankka vähän vielä irvisti annoin olla.. noh nyt on kolmas käynti tulossa huomasin että sisävalot ei toimi olenkaan (Sulake ok) eikös a-pilarissa mene johdot valoille?
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
:) Mä sain uudet paneelit ja kojelaudat Deltan piikkiin kun naarmuttivat niitä. Viimeksi kun vaihtoivat niitä paneeleita niin huomasin, että myös keskikonsoli oli kasattu samalla mentaliteetilla kuin jakosuotimien kanssa. Kamat vaan sisälle kiinnittämättä käytännössä mitään irroitettua takaisin paikalleen. Tupakinsytytin ei toiminut ja kun aloin purkamaan konsolia, huomasin, ettei piuhoja ollut laitettu takaisin. Survottu vain sinne paneelien sisään irrallaan. Mankan kehikosta oli hävitetty yhtä lukuunottamatta kaikki ruuvit ja se mankkakin oli laitettu väärään koloon kasatessa...tai siis eri koloon kuin se oli sinne vietäessä. Eihän tuolle Deltan osaamiselle osaa enää kuin nauraa ;D
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Oho.... nyt jo tuli kampanja kutsu ! :eek:
En taida viedä mihinkään...
nahkuri
evo ix
3 Heinäkuu 2009
-JP- sanoi
Tännekin tipahti kutsukirje tänään. Mietin ton viemisen suhteen ihan samaa.. ;D
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Late sanoi
sg486046#msg486046 date=1498597497]
Juu ei täälläkään oo käyty näyttämässä. :)
[/quote]
Just näin... parempi vaan pitää auto ehjänä kun antaa "tumpeloiden" rikkoo.
Ei noi bägit mihkään räjähdä. Olis jo räjähtäny jos olis jotain vikaa.
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Onkos muille tullut : "Mikäli turvatyynyn kaasunkehitintä ei uusita, lisää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi merkinnän auton rekisteritietoihin, joka johtaa hylkäykseen määräaikaiskatsastuksessa."
Hart
3 Elokuu 2015
Lempäälä
cantoona sanoi
Ei oo kyllä tänne ainakaan vielä tullut tollasta kirjettä.
nahkuri
evo ix
3 Heinäkuu 2009
cantoona sanoi
Joo, mullekin tuli eilen tuollainen "uhkailukirje". ;D
-JP- sanoi
On siellä osaavaakin sakkia. Meidän ASX käy Mega-Autolla ja ei ole kyllä mitään moittimista ollut.
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Espoon deltaan aika kahden viikon päähän. Saavat mahdollisesti sinne kaverin joka on jo tehnyt kyseisen/kyseisiä patruunan vaihtoja.
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
normilanceriin tuon saman kävin vaihdattamassa jyväskylän deltalla. ei mitään valittamista ollut mulla kyllä vaikka muu palvelu on syvältä siellä.
ei kai toi niin erilainen ole sisustaltaan kuin evokaan.
Midnight Walker
Evo IX -07
20 Elokuu 2004
Kotka
Ville T. sanoi
Eihän se kait. Jotenkin vaan pelottaa että menevät naarmuttamaan/rikkomaan custom made osat. Hiilikuituset kehykset ja panelit sekä lisämittarit. Kait se joskun on vietävä ja katsottava sitten alkaako itse noita vääntämään irti vai luottaako niihin.
