Hyundai H1 savuttaa tyhjäkäynnillä
lexlex
16 Huhtikuu 2014
Kyseisessä autossa on siis Mitsubishin moottori, 2.5TD vuosimallia 2006. Tyhjäkäynnillä auto rynkyttää ja savuttaa, ajossa toimii melkein ok ja tehot on tallella. Välillä nostaa tyhjäkäyntikierrokset korkealle kunnes taas normalisoituu, tätä tekee ajossakin että alkaa itsestään kiihdyttämään ja hetken päästä lopettaa. Ongelma lienee syöttöpumpussa? Se on perinteinen mutta sinne menee iso nippu johtoja. Mikähän siinä voisi mättää?
Mitä kaikkea sähköt mahtaa siellä pumpussa säätää?
Kävisköhän tilalle käydä vanhempi pumppu Pajerosta tai L200:sta jossa ei ole sähköjä? Tuntuu olevan käytetyt pumputkin hieman tiukassa.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Milloin oireet on alkaneet, ts onko tehty jotain remonttia minkä jälkeen ongelma ilmennyt?
Syökö paljon öljyä?
lexlex
16 Huhtikuu 2014
Ei syö öljyä yhtään, ajettu 290tkm. En tiedä milloin oireet alkanu kun ostin sen keväällä raksa autoksi ja koko ajan se on temppuillu mutta oireet pahentunut koko ajan. Ostaessa en huomannut mitään outoa mutta seuraavana päivänä jo savutteli. Savu haisee polttoaineelle, ei öljylle. Sen kyllä tunnistaisin. Pumppu on kertaalleen jo vaihdettu huoltokirjan mukaan. Läpinäkyvän letkun lisäsin suodattimelta pumpulta ja vaihdoin suodattimen, paineella puhalsin tankkiin. Ei näy kuplia. Varmaan siitä jotakin vikakoodeja sais luettua, ei ole vielä sopivaa lukijaa. Ei kerkeis autoa rassaamaan kun taloremppa menossa...
lexlex
16 Huhtikuu 2014
Lueskelin näitä viestejä läpi enkä löytänyt juurikaan juttuja pumppuongelmista vaikka käsittääkseni tuo sähköinen perinteinen pumppu on ollut vikaherkkä vai onko? Hajottamoilta niitä ei tunnu löytyvän mitä olen kysellyt. Lähinnä sitä etsin että miten pumppu vikaantuu ja mitkä on oireet? Auto kuitenkin käynnistyy hyvin eikä sammuile, paitsi yhden kerran ajosta kesällä sammui ja sytytti vikavalon. Pitää koittaa saada vikakoodit luettua ensin, josko vian aiheuttaa jokin tunnistin yms...
lehtijousi
29 Huhtikuu 2017
Eikös tuo common rail vehkeitä ole? Jos pumppu on lähiaikoina vaihdettu, niin onkohan ollut romikselta hankittu valmiiksi viallinen? Suuttimetkin voi olla jo vaihtokunnossa. Polttoaineen haju voisi viitata vuotaviin suuttimiin ennemmin, kuin pumppuun.
