Hyvä, kohtuuhintainen ja matala hallitunkki
Eli mistä löytyisi kohtuuhintainen, matala ja siedettävän laatuinen hallitunkki?
Biltemassa matalin, 10 cm korkea, maksaa jo 159 euroa eli varsinaisesti halpistuotteesta ei voi puhua. Tähän mennessä olen selvinnyt ~20 euron perusromulla mutta se ei tahdo enää mahtua kaluston alle ala-asennossaan niin että jotain pehmikettä saisi väliin ja 15 vuoden ikäkin alkaa näkymään.
Vs: Hyvä, kohtuuhintainen ja matala hallitunkki
ooks jo löytäny tunkin?
Mulla on vähän sellainen kutina, että hyvää ja matalaa ei saa halvalla. Ratavarikoilla olen nähnyt hyviä ja matalia, ja ne on kaupassa luokkaa 300-350e. Merkki taisi olla AC...
Niko Päivinen sanoi
AC-jotain (sin väriltään),paljon käytetty ja laadukas tunkki,ja yli 300€ ei kannata maksaa!
Tosiaan ac on käytössä. (tuli tosin GEETEE tunkkikin käyttöön mutta se on taas eria tarina.) Ac:ssa ja kuten muissakin on vikana se että se 8cm tms on käytössä etupäässä tunkkia, ei koko matkalla.... Kun esim gallua nostaa niin tunkki alkaa ahdistamaan pumppauskohdasta jolloin joutuu laitttamaan tavaraa etupyörien alle.
Nostetaan topikkia!
Jokos on löytynyt kokemuksia tunkeista?
Nyt kun projektit pukkaa päälle niin meinaa vuodessa mennä 3 kpl noita halpishallitunkkeja ;D
Matala se ei ole, mutta suht halpa ja toistaiseksi toiminut OK:
Bilhelveten 2,25 tonnin tunkki (jos vielä myyvät näitä, lautasten ja fillarien lisäksi ;D). Miinuksena (korkeuden lisäksi) äkkinäinen alaslasku, voi olla että muistan väärin, mutta AC:n tunkissa taisi olla hieman samaa vikaa. Oikein tosi PRO tunkeissa on laskuun hidas ja nopea alue erikseen, eikö?
Hong Kongin 2,5tn halpistunkki on täyttänyt tarkoituksensa (riittävän matala = menee oman Galantin alle), mutta en todellakaan sitä kyllä suosittele kenellekään... ;D Samaa vikaa alaslaskun osalta ja ja saa olla tosi varovainen, ettei tule ylläreitä. Missään balalaikkakrapulassa tuota ei kannata edes yrittää käyttää.
Itse ostin motonetistä 2,25tn hallitunkin, hintaa 69 euroa. Miinuksena myöskin hitusen liian hätäinen alaslasku. Vai oonko mä sit ite vaan hätänen jätkä, mene ja tiedä ;D :peukku
Skydiver sanoi
Hong Kongin 2,5T halpistunkki on täyttänyt tarkoituksensa (riittävän matala = menee oman Galantin alle), mutta en todellakaan sitä kyllä suosittele kenellekään... ;D Samaa vikaa alaslaskun osalta ja ja saa olla tosi varovainen, ettei tule ylläreitä. Missään balalaikkakrapulassa tuota ei kannata edes yrittää käyttää.
Mullon sama tunkki vissiin ;D Onneksi on santapiha niin menee Galantin alle, kunhan vähän kaivaa soraa pois että saa vanerilevyn laittaa tunkin alle nostettaessa.
Nostellaas ylös, jollain näistä kokemusta?
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=80-7500
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=80-7523
Kovin matalan auton alle ei tarvetta mennä mutta kunhan kestävä olisi.
Meillä on tämmönen ollu käytössä, tuntuu aika idioottivarmalta ja tukevalta ja saa suhteellisen matalankin auton alle
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Nostotyokalut/Hallinosturi-matala-profiili-25-tonnia-15818/
mikko6 sanoi
ite ostin kun jäin tien päälle ja motonet oli vieressä.
pääsin ihan tienposkessa korjaamaan auton.
kyllä se vielä näyttäis tuola tallissa olevan,ohan sitä jo vuoden verran käytetty eikä siinä mitää vikaa vielä ainakaan ole.
turhauttavan pieni vaan se nostolautanen
mikko6 mulla ei oo noita mut se pykälää kalliimpi malli. Isoin vika noissa on se tiputusventtiili. Se kun on semmonen pyöree missä on sileet sivut -> tunkin putki menee siihen. No se putkihan kuluu ajan kanssa ja lopulta joudut kehittää jonkun uuden kapistuksen tohon tiputukseen ::) IMO noissa pitäs olla mielummin silleen et siin putkes ois kaks uraa ja se venttiilin nuppi niin et siit tulee tappi läpi.
MäTSi:n mukainen tunkki oli myös monta vuotta käytössä meidän faijan tallilla. Se on ihan jees mut pidemmän päälle se tiputusventtiili jumii niin että ensin ei tuu ollenkaa ja yhtäkkii tippuu aivan s**tanan nopeesti. Broidi tais sillä yhen patongin helman rutatakkin :D
Mitä mä oon näistä oppinut niin mielummin ostais jostain ralli.net:istä käytettynä hyvän alutunkin :(
Urran sanoi
Meillä oli alussa tuommonen 300€:n alutunkki, mikä oli aivan p*ska.. tai lähinnä se nivelöinti millä tapahtus venttiilin aukaseminen/sulkeminen. Anto peräksi monta kertaa, ja sitä koitettiin korjata vahvemmalla tavaralla (lue; ei paksumpaa, vaan kestävämpää). Sai muutaman kerran fundeerata, et milläs se auto nyt lasketaan... ;D Mutta varmasti ovat mallikohtaisia ominaisuuksia.
Urrani, tuossa mein tunkissa on juurikin tuo efekti jo uutena, jos venttiilin vääntää liian piukkaan. "helvetin p*ska tunkki uutena jo tämmönen" mut olikin käyttäjässä vika ::) ;D
^Okei :D Hyvä tietää. Yleensä ollu tavan vääntää niin ettei tipu kun asettelee pukkeja :D
Tuolahan nuota on vaikka minkälaisia,tuollainen Bahco voisi olla hyvä tai Ac joka on kyllä kallis.
http://www.virtasenkauppa.fi/tuotteet/tunkit_-nostimet/hallitunkit/nostokyky--%3E3500kg
Mulla on tuollanen käytössä.
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/61620/nostokyky--%3E3500kg/hallinosturi-3t-matala
Matala kyllä mut sais olla hivenen pidempi tuo matala osa. Pitää avata maltilla ettei tipu liian nopsaa. Ei oo kyllä tarvinnu katua ostosta ollenkaan kun ennen tuli leikittyä noilla 20€ tunkeilla mitkä pitäis lailla kieltää. Ei mee auton pukeille nostamiseen sitä tuntia kun leikit palikoiden sun muiden kanssa et saat nostettua koko autoo tarpeeks korkeelle.
Nyt on jo 2 vuotta ollu käytössä ja suht usein tuleekin tarpeeseen.
Mulla on parin tonnin kiinatunkki joka toimii aina vaan, joskin nyt yli kymmenen vuoden käytön jälkeen ei aina tahdo jaksaa nostaa raskaampaa auto ku tietyn verran, ja sit sitä joutuu pumppaamaan vaikka kuinka prkleesti. Päälle kolkyt veivausta alhaalta ylös :p
Siksi ostin sitten sen hienon alumiinitunkin Motonetista (ihan sama mikä löytyy lähes jokapaikasta)
Muuten hyvä laite, nopea, kevyt raahata mukana, melkein riittävän matala y.m.... MUTTA, sillä on nyt nostettu autoja parisen vuotta, eikä mitenkään hirveen montaa kertaa kuitenkaan niin voipi sanoa etten ihan heti osta samanlaista... En muista mikä autoista tuli ensimmäisenä alas kun jätin auton tunkin päälle hetkeksi... Prkeleen tunkki sylkäs öljyt pihalle, vaihdoin sinne uudet tiivisteet niihin nostosylkkyjen juureen ja varsiin ja laites toimi taas jonkun aikaa, kunnes taas rupes samat sylinterit vuotamaan vaihdoin ne taas ja taas pelas hetken kunnes nyt se on pidemmän aikaa ollu pöydän alla kun ei perkele jaksa edes ihmistä nostaa :seina :seina
Nyt vähän taas noihin tutustunu et millaisen seuraavaksi hommais ni taidanpa ruveta säästelemään tollasta Bahcoa varten tuolta virtasenkaupasta... Toi pitkä ja matala vois olla jo aika passeli laite kun tuppaa noi autot olemaan liian matalia/pitkäkeulaisia jopa noille matalille alutunkeille.
Samassa tässä etsiessä löytyi mielenkiintoinen laite:
Oon kuitenkin pitäny Betaa ihan laatumerkkinä :) Nyt olen vähän confused koska toihan on prkle ihan sama laites ku noi halvat mallit, erivärinen vaan 8)
Niken tunkki ollu jo yli 10v ja nosteltukin on kottero, jos toinenkin. Ehkä kalliimpi, mutta laatu maksaa....
Kyllä se niin taitaa olla että kun kerran ostaa sen kalliin merkki tunkin,ei toista tarvi enään ostaa.
Meilläkin on pari noita kiinalaisia 15e/2tonnin tunkkeja ja on niillä pärjännyt.
Tosin tunkin käyttö on aika vähäistä kun on nosturi,mutta jotain satunnaisia renkaan vaihtoja.
Tämmönen on ollu mulla ainakin käytössä jo monta vuotta ja ihan hyvin on tunkin virkaa toimittanut. Ja pääsee suht matalienkin autojen alle, ja on leveä lautanen. Taas sitä pienempää ja halvempaa motonetin mallia en suosittele, ala-asennossa jää korkealle, mutta silti nostokorkeus jää liian matalalle, niin ettei pukkia saa kunnolla auton alle, ja muutenkin aika heikkotekoinen.
mielestäni hintalaatusuhde kohdillaan tässä.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=80-7518
Mikael sanoi
Näissä moponetin matalissa on ihan tuurinkauppaa saako toimivan. Kaveri on vuode sisään palauttanu 2-3kpl noita ja saanu uuden aina tilalle ;D
juu ihan varmasti on parempiakin markkinoilla, mut tosiaan ittelle sitte vissiin osunu se hyvä kappale.
Nyt itselläki katselussa "vähän parempilaatuinen" tunkki.
Kiinnostus bahcoa kohtaan:
http://www.protools.fi/bahco-bh13000-3t-hallitunkki.html
töihin ostettii toi ja ihan ok kyl, ainaki järeempää terästä jo.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=80-7513
Oiskos muita tilaajia jos kysyis esim 10kpl erästä Bahcoista tarjousta?
Taas alkaa oleen se vuodenaika kun on tunkit mielessä mutta millään ei raaskisi monen sadan euron tunkkia ostaa kun tarvii sen pari kertaa vuodessa.
Ostin sitten motonetistä tuommosen, saa nähä mitä kestää.
Hallitunkki 2t matala 49.90€
Tunkin osto olisi ajankohtainen, onko tästä jollain kokemusta?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/807512/Hallitunkki-25-tn-Tuning Lisäksi sais autopukkiparin kaupan päällisiksi.
Tuo Harri K linkittämä Bahcon hinta vissiinkin jo kohtuullinen, 259 eur? Tosin meikäläisen käyttöön ehkä turhan arvokas kun tarve ei niin jatkuva. (Kolmenlaiset nosturit kuiten käytettävissä)
Uge sanoi
Sen verran kokemusta, että ensimmäinen taipui transportterin alla, mutta seuraava on kyllä toiminut hienosti!
MäTSi sanoi
Ja mulla taasen tämä: http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Nostotyokalut/Hallinosturi-3-tonnia-15824/
Onhan tuo sen 5cm korkeampi matalimmassa asennossaan tosiaan, mutta muuten on tukeva ja olen ollu oikein tyytyväinen. Meillä kun muurahaistentappajia nuo autot ei ole, niin hyvin skulaa, Bmw:n etupalkki on tosin sen verran matala, että pikkusen pitää joko kaverin keventää kaaresta tms, jos vähä epätasaisella pihalla haluaa tunkata keulasta...
Uskoihin tuon matalaprofiilisemman olevan kanssa hyvä, jos yhtään on yhtätukeva ku tuo "perus" 3 tonninen.
Ainut mikä sais olla, sellain AC tunkeista tuttu T-mallinen kahva tuossa mistä ois sitten helppo laskea, olenkin vähä suunnitellut tuon varren tuunaamista sellaisen tapaseksi...
Tämä tuli itselle aikanaan ja pelkkää hyvää sanottavaa:
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/61694/nostokyky-3500kg/bahco-hallitunkki-1_5t_-pitka-ja-matala
Matala, pitkä ja loogisesti toimiva. Hinta näyttää nousseen tuolla aika lailla ostohetkeen verrattuna, mutta löytyyhän noita varmasti edullisemminkin jostain.
Uge sanoi
Mä ostin ton tuuninkitunkin, en montaa kertaa nostanu sillä ni rupes vuotamaan, oon vaihtanut tiivisteitä y.m huoltoa ni sain sen aina kerran toimimaan. Sit kyllästyin ja ostin tollasen pitkän ja matalan Bahcon eikä oo valittamista paitsi korkeintaan tuon painosta :)
Vanha tunkki vuotaa joka paikasta ja nyt korkkasi laskuventtiilistäkin kierre, joten uusi on hankittava.
Mitäs kokemuksia tuosta Bahcosta on? Onko tunkit "halpuutettu" krääsäksi, kuten ko. merkin työkalut muuten?
Onko se AC hommattava, ettei vaan ala ostos harmittamaan?
korsma sanoi
Mulla on juurikin tuollainen kolmen tonnin bacho ja on kyllä tähän mennessä paras ostos tallille, mitä on hommattu. Ei voi kuin suositella.
Tommosella kans lanceria tunkkasin torstaina ystäväni pihassa. Mietin että hommaan samanlaisen
Tuommonen linkin mukainen on nyt sitten tilattu. Kerron sitten jos laitteesta jotain mainittavaa ilmenee.
Tällä on pärjäilty BAHCO BH11500 HALLITUNKKI 1,5 TN "LOW" 80-7562 ja iso :peukku edelleen.
