Hyvä (sisä)ilmanpuhdistin?
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Kun suoli24 yms eivät oikein tarjoa riittävän luotettavaa tietoa asiasta, niin käännytäänpä tänne. Onko kuinka monella käyttökokemuksia asuinhuoneiston ilmanpuhdistimista?
Allergiaoireita ei ole eikä muutenkaan pölyherkkyyttä, mutta kun "toimistohuoneessa" asustaa 2 kpl kaneja omassa karsinassaan niin eläinpölyä, heinäpölyä ja näin tähän vuodenaikaan myös karvoja on ilmassa sen verran että jollain tavalla olisi varmaan hyvä niitä poistaa ettei tule jatkossakaan ongelmaa. Vaatimukset laitteelle olisivat:
-Sijoituspaikka lattia (niillä pöytämallisilla mitään tee), mutta kokoa (tai ainakaan syvyyttä) ei saisi olla kauheasti (20-25cm max)
-Huoneen koko vain reilu 10 neliötä, mutta pölypitoisuus on kohtuullisen suuri -> siksi lattiamalli
-Huoneessa ei nukuta, joten ei tarvitse olla maailman hiljaisin kapistus, mutta ei se nyt saisi 40+dB mekastaa koko ajan kun voi vähän häiritä työ/opiskeluhommiin keskittymistä
-Pienimpiä partikkeleita ei ole pakko suodattaa, ne isommat tässä suurempi ongelma on
-Vuotuiset käyttökustannukset kohtuulliset
-Hinta mieluusti alle 200€ mutta max 300€
Electroluxilta löytyisi ihan pätevän oloinen laite noin teholtaan ja kooltaan, ja vieläpä kohtuuhintaan:
http://www.gigantti.fi/product/kodin-tuotteet/ilmastointi-ja-ilmanpuhdistus/EAP150/electrolux-oxygen-ilmanpuhdistin-eap150
...mutta suodattimen vaihto pitäisi tehdä 3kk välein ja suodatin kustantaa 50€. :nykii Ei kiitos.
Elixairit on Suomessa tehtyjä ja niitä saisi budjettiin sopivalla hinnalla jos käytettynä ostaa. Niissä on myös pestävät suodattimet (iso plussa!). Kuitenkin mitä olen katsellut niin melko rumia kapistuksia ovat ja aika neliömäisiä myös, joten koko tulee vähän esteeksi.
Olisiko jollakulla hyviä ehdotuksia? Voiko esimerkiksi ostaa tuon Electroluxin EAP150:n, puhdistaa filtterin imuroimalla ~kerran kuussa ja vaihtaa kerran vuodessa uuteen? Muistutan siis nyt, että tavoitteena olisi ottaa isoimmat epäpuhtaudet pois. 1,5v on selvitty ilman moisia kapistuksia ja vailla ongelmia, joten kauhean yliherkkiä ilman laadulle ei olla. Homeongelmaakaan ei ole.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Vs: Hyvä (sisä)ilmanpuhdistin?
Itsellä koira ja karvaa tulee tuhottomasti, mutta vastaavanlainen säännöllisin väliajoin käytössä eikä ongelmia..
    56.1 KB · Lukukerrat 468
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
^Vastaavanlainen löytyy täältäkin ja Ergorapido vielä siihen päälle. :) Ihan joka päivä ei jaksa tuota huonetta kuitenkaan imuroida, ja kanit karsinassa riehuessaan nostattavat tuota heinäpölyäkin ilmaan aika iloisesti.
Muualla kämpässä liikkuu vapaasti kissa mikä karvoittaa myös omalta osaltaan taloutta, mutta tämä ei ole ongelma vaan hoituu ihan imurilla.
https://www.power.fi/koti-ja-vapaa-aika/ilmanlaatu-ja-viilennys/point-poam90-ilmanpuhdistin/p-237924/
Meillä on jossain joku tollanen pöhisijä mut nykyisen talon ilmanvaihtojärjestelmässä on kätevä vaihtaa tulo- ja poistoilman suodattimet niin ei ole tullut käytettyä. Entä jos ostat tollasen ja laitat sen helvetin kalliin HEPA-filtterin tilalle tavallisen suodattimen tai sit varmasti halvin vaihtoehto on ostaa vaikka K-Raudasta suodatin kangasta ja leikata siitä sopivan kokoisia paloja suodattimeksi.
