Hyvät ja halvat mittarit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ast
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Useinhan halvalla ei saa hyvää, mutta mikä olisi vähiten huono halpa mittarisarja?
Vaatimukset: 52mm mittarit, sarjassa saatavana ahtopaine- ja öljynlämpömittarit
Plussaa: pakolämpömittari samassa sarjassa, tarkkuus, helppo luettavuus, punainen taustavalaistus
Miinusta: avausseremoniat, sekavat fontit, valmiiksi 0.1 bar vinossa olevat mittarin neulat, syvällä mittarin sisällä oleva mittaritaulu (luettavuus kulmassa)
Ehdotuksia?
Vs: Hyvät ja halvat mittarit
Ensimmäinen mitä tuli mieleen niin autogaugen mittarit ja saatavuus ainakin täälätä -> http://www.motonet.fi/fi/kategoria/2089/458874/Autogauge. Ei ole kokemusta mut ehdotus :)
Stri mittarit. Omat kokemukset DSD-sarjan ahtopainemittareista hyviä. Saa myös mekaanisena(halvempia). Mielestäni hyvin selkeä luettava ja taulussa pieni varoitus led vilkkumassa jos raja-arvo ylitetään.
Saa myös monessa eri värissä.
Avausseremonia on kyllä mutta ilman mitään fanfaaria. ;D Eli pyörättää neulan kerran laidasta laitaan.
http://www.race.fi/fi/catalog/category/891/stri/1
Taitaa tuo STRI olla Defin hintaluokassa jo kuitenkin eli syytäkin olla hyvä.
Mulla on STRI DSD ahtomittari ja neula ei ole nollassa virrat päällä vaan -0.1. Tämän takia ei mittari näytä oikein max ahtoja vaan juurikin tuon -0.1 alle. Takuuasiat eivät sitten hoidu oikein millään. Olen nyt 3 kk koettanut tätä myyjän kanssa hoitaa ja en ole päässyt puusta pitkään. Ostin Suomesta. 30.6 on viimeisin viesti tullut myyjältä ja silloin oltiin jo kuulemma lähellä ratkaisua...
Myös ahtojen nousu ei tapahdu mittarissa tasaisesti vaan "portaittain". Huomaa selvästi kiihdytyksissä. En suosittele omien kokemusteni perusteella. Toki tämähän voi olla vaan viallinen yksilö, mutta en voi mitenkään takuuasioiden hoidon takia merkkiä suositella.
Saako jostain Defin-mittareita alle 60 eurolla? :o
Olikos niin että Defi vaati myös sen erillisen ohjainlaitteen niinkuin Apexi? Stri ei tarvii mitään vaan mittarit toimii itsekseen. Tiesdä sitten että onko hyvä vai huono juttu... :P
lancer evo-r sanoi
Ei, mutta eipä taida saa STRI DSD sarjan mittareitakaan.
STRI DSD 52mm ahtopainemittari race.fi 148 eur
Defi Racer 52 mm ahtopainemittari nengun.com 177 eur posteineen sis verot
Defi 20% kalliimpi jos ei oteta huomioon race.fi postikuluja. Samaa luokkaa minusta.
Racer sarja on itsenäinen mittari, ei tarvitse ohjainboksia.
STRI X-line olisi huomattavasti halvempi jo, onko niistä kellään kokemusta?
Halvempi Autogaugen tummalla lasilla oleva mittarisarja on aika karsean näköinen minusta. Kalliimpi taas on karmea piipittäjä ja vilkuttaja kun virrat laittaa päälle.
Autogauge / Prosport Evo sarja voisi olla mielenkiintoinen, tosin en tiedä mikä noiden diginäyttöjen luettavuus mahtaa olla.
Mulla on öljynlämpö X-linea ja se rokkaa kyllä. Noissa on sitten sellainenkin ominaisuus, että vaikka molemmat ostat amber ledin värityksellä niin DSD ja X-Line ovat täysin eri värisiä. Toinen punainen ja toinen oranssi. :seina
Totta, itsekkin ajattelin tässä tapauksessa noita X-line mittareita kun halvoista alunperin kyselit.
Petterii sanoi
Joo ja punaista ei taida saada ollenkaan STRI:ltä eli ei istu parhaalla mahdollisella tavalla pimeällä auton muuhun valaistukseen.
Onkohan missään kuvia miltä nuo STRI X-line mittarit näyttävät pimeässä? Nettisivujen kuvista ei ota mitään selvää, esimerkiksi kirkas ja smoke linssi näyttävät niissä ihan samalta?
En oo nyt perehtynyt asiaan mutta miten olis VDO:n mittarisarja...? Minulla on jossain autossa sellainen ahtopainemittari ja vaikutti ihan hyvältä eikä ainakaan silloin joskus mahdottomia maksanut...?
Pro sport evo-ahtomittari tuntuu toimivan ihan hyvin,
mutta näytöstä ei näe aurinkoisella säällä mitään. En tosin vielä ole ruuvannut näytön kirkkautta lisää,
jos se hieman auttaisi.
Saa toimimaan punaisena ja/tai sinisenä.
Tota mä vähän pelkäsin diginäyttöisessä Evo mittarisarjassa.
Stack voisi olla hyvä myös mutta öljynlämpö on kallis.
On kyllä arvokkaita , kauppiaan neton neton nettokin sai miehen hiljaiseksi... taas sitten hinta ero Defiin ei ole mikään järkyttävän suuri.
Yhden Stackin ahtomittarin laittanut, ja se näytti -0.1 valmiiksi, että tiedä sitten laadusta..
ST sanoi
Mutta mitä näyttää auton käydessä tai kun ahtoja esim. 1.5 bar ? Mulle ei ainakaan ole mitään merkitystä mitä mittari näyttää pelkästään virrat päällä.
Makeko sanoi
Stackia itse lähtisin laittamaan, ja ehkä laitankin..
Pystyisköhän Mamasan nakkaamaan jonkinlaisen "kimppatarjouksen" ?
Itse tarttisin : - öljynlämpö,öljynpaine,ahtopaine 52mm punaisia
Nyt saa nauraa ihan vapaasti, mutta kannattaisko tsekata Biltsun valikoima. ;D
Nimittäin ainakin veneiden mittarit oli joskus norjalaisen WEMA Marine:n tekeleitä, mutta biltsusta selvästi halvemmalla. En tosin tiedä Biltsun automittareista!
Itellä ollut botskissa orgis WEMA ahtopaine-, egt-, yms. instrumenttejä. Ihan laadukkaita olivat ja mm. ahtopainemittarille oli erillinen nyrkin kokoinen kalvoanturi, joka oli helppo asentaa moottoritilaan. Pelkkä piuha sisälle.
edit:
tämmönen
https://www.whitworths.com.au/main_itemdetail.asp?cat=114&item=33937&intAbsolutePage=&LinkedItem=33941&search123=
Mizushima sanoi
edit:
tämmönen
Varmaankin ihan ok mittareita ja näyttää tarkasti ,mutta ennemmin poltan autoni kuin laitan kiinni koetauluun mittarin jossa on Bilteman tekstit ja logo.
Käväisin huvikseni Biltemassa ohi kulkiessani. Yhdessäkään mittarissa ei lue Biltema, mutta vain yksi ahtopainemittari viidestä näytti suunnilleen nollaa paketissa. Todella halpiksen oloisia rimpuloita.
-JP- sanoi
;D
No hö. Eipä niistä sitten apuja ollut. Toisaalta ei yllätä yhtään, toisin kuin ne Weman venemittarit aikanaan. Niissäkään ei kyllä lukenut Biltema.
Mulla oli hetken mekaaninen autometer, ja se näytti kans jotai 0,1-0,2 bar väärin jo defaulttina. Itekkin luulin sillon kun ostin että ne on parhautta..
Nestevaimennettu(glyseroli) -1..2bar mittari?
esim: www.agme.fi
ainakin töissä kalibroidun tarkkuuspainemittarin kanssa näyttäneet samaa...
Slider sanoi
Autometer, Autogauge, erona vain fontti ja taustavärit..
Päätyikö ast johonkin tiettyyn sarjaan kun noita tutkiskelit?
Noi Prosport Evo mittarit näyttää omaan silmään aika kivoilta.
evo6 sanoi
Mun Prosport ahtomittari lahos reilu 2v käytön jälkeen. Ensimmäisenä alko pätkimään eli näytti sillon tällön lukemia, luulin että kontakti tai anturi vika, koitin kaikki vaihtoehdot mutta rikki se vaan oli, heitin roskiin. Totesin etten enää osta "semikalliita" mittareita ja nyt on Bilteman mekaaninen tilalla kunnes raaskin laittaa oikeasti dollaria tiskiin ja ostan laatumittarin.
Mullehan ei tuo 0,1-0,2 bar heitto ole sinänsä ongelma, toi on vaan sitä varten että tiedän jotta joku oikeasti muuttuu eli ahtaa enemmän tai vähemmän kun normaalisti.
Olishan se tietenkin kiva, että se nyt enemmän kuin 2v kestäisi :-\
Onko järkevän hintaisia laatumittareita nykyään olemassa? Eikös ne samat kiinalaislapset pienillä kätösillään ne kuitenkin rakenna merkistä riippumatta?
evo6 sanoi
Laadunvalvonta ja toleranssit ne sen eron tekevät.
ST sanoi
On niissä muutakin eroa.. Autogauge on halpaa p*skaa ja Autometer on laadukkaampaa.. onhan niissä yleensä tuplahintaerokin..
kyllä se vaan aika usein on mitä elektroniikkaan tulee että tuotteen hinta kertoo miten hyvä se on. (tiettyyn rajaan asti)
Noh, meitin DefiLink jaksaa ties miten monessa polvessa.. Ei ole halpa, mutta hyvä on.
