"IGU" carisma the pommi by mr_mmc
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
6
Polvijärvi
Ensin meinasin etten tee mitään topikkia tästä pommista
Mutta yllättävän toimivalle vaikuttaa joten hoitakoot työmatka auton virkaa kun Ällä on kappaleina.
Tämä carisma löytyi katsastamattomana lähistöltä kohtuu hintaan,
Vika listalla srs valo ja iskari yläpää(ruostunut)
Noh hintaa vähän tingittiin vielä ja auto siirtyi työmaan pihalle odottamaan korjausta
Lancerista jääneet yläpäät vaihdoin molemmat koska olivat ihan erilaiset laskeroinilta,
Tuossa kun vertaili niin meidän jdm lancerin iskarit on tuplasti järeämmät, kumminkin sama kierre osa yläällä.
Pituus myös eri kuten jousen halkaisija ja pituus. Muutoin olisi mennyt lancerin jouset alle... Mutta ei lähelläkään...
Srs valon nollaus aiheutti päänvaivaa, low voltage vika koodina...
Sulake ehjä mutta kappas peruutus valon sulake palanut... Uusi sulake ja nollaus kokeilu ja kappas valo sammui :D
Toki vieläkin on toisen puolen pakkivalon virta hukassa mutta laitellaan kun keretään.
Muutoin auto on erittäin epäsiisti....
Sisä pesua kuhan ehtii...
Mahdollisesti penkin suojukset etsiä, oviverhoikset vaihtaa :(
Soitin pitäisi asentaa...
Mulla olis kyl yksi autoon tyyliin sopiva reissussa rähjääntynyt vahvistin, kootut teokset erillisarja ja tuo blaukkarin gt subi... Pitäisköhän viritellä?
Vähän mietin että jos laittas alkuperäisen radion mutta cb lancerin soitin ei käynyt... Joten adapteri sarja ja kenwoodi saa siirtyä tähän rakkineeseen...
Tekniikasta
Terävä vetoinen 4g92 löytyy, käynti ääni erittäin hyvän kuuloinen, erg tukin vaikka
Tuskin auttaa enää... Ajettu jo melkein 400tkm...
Jakopää 310tkm tehty...
Joten kaippa se pitäs tehä jossain välissä
Tuo loota on kyllä kauhee :D 4->5 niin tökkäsee 3lle... Pitää ihan vääntää sivulle ja päälle... Muutoin pykälät ei rutise eikä pauku
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
6
Polvijärvi
Vs: "IGU" carisma the pommi by mr_mmc
Soittimen asennus,
Lähti liitin ja din liittimet tinasukin kiinni..
Noh oli sitte virrat hävinneet heräte johdosta... Joten tupakansytyttimen johdosta varkaus kylläkin Tinaliittimellä...
Ja kenwoodi bt6544u paikalle...
Ja hyllyyn jääneet herz 6,5" taakse kun oli pöllitty alkuperäiset kajarit.
Pakko sanoa että sääliksi käy carisman omistajia, aika kuraa verraten oikeeseen japsiin kokoonpano/laatu/koonti tapa...
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
6
Polvijärvi
No yllätys että taka iskuja...
Tuo pumpun laipan kiinnitys rengas halki... Yksi 10l bensaa pihalle... Vaikka tuolla tankkiin jäävällä ~55l ajaa 800km niin silti...
Mistäs tuollaiseksi muuttuu?
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
6
Polvijärvi
Noh 405tkm olis mittarissa...
Noin viikko sitten tapahtunutta:
Yllätys eipäs lähtenyt työmaan pihasta käyntiin... Aamulla toimi moitteetta, pa pumppu ei pyöri...
Auto jäi työmaalle...
Seuraavana päivänä töiden jälkeen tutkimuksia, pa pumpulle tulee virta, pumppu ei pyöri
Pumpun purku irrallaan testaus - toimi
Nippuun ja kas toimii...
No kotiin ja taas aamulla starttaa mutta ei lupaa ... Perhana...
Olkoot pihassa ja ei kun ällällä työmatkat...
No tänään sit sain aikaiseksi tutkia...
Pa pumpulle tulee virta kuten edelliselläkin kertaa, ei kun purkaen, vaihdoin suosiolla laipan ja pumpun johdot uusiin ja uudet liittimet ja nippuun
Kapas taas toimii..... Ties miten kauan...
To do:
Jakopää pitäs tehdä...
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
6
Polvijärvi
#5
Matka vaankun jatkuu, pa pumppu on nyt toiminut hyvin
Alle vaihtui uudet pirelli nastat rumilla 3puola vanteilla..
Ideoita mistä saisi kunnolliset etupenkit?
Pohja pettänyt täysin ..
Ja tuo vaihdesiirrin... Uudet puslat eikä jäykkä 5 vaihteen löytyminen helpottanut yhtään :(
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
6
Polvijärvi
#7
Ei, rautaholkin kuuluu kiristyä kiinni, muoviholkin pitää luistaa ja kulua... Jos löysää pultista niin alkaa kulumaan pultti ja hahlo.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
6
Polvijärvi
#8
Ja tähänkin pommiin päivitystä..
Katsastettu ! Vain väljä koiranluu edessä ja parit parkki polttimot
Noh järki loppuu tuon äänentoiston kanssa ne orginelli mölyt polviin on jotain sietämätöntä piipitystä... Joten projekti äänentoisto siedettäväksi käyntiin...
Homma alkoi sovittaen L200 purettuja 8" DLSn elementtejä
https://www.dropbox.com/s/vrcrvut05uysn8i/Photo%203.4.2016%2016.10.56.jpg?dl=0
Reunukset ja vahvikkeet vanerista etuoviin
https://www.dropbox.com/s/kdedy0qro5skutx/Photo%203.4.2016%2016.14.11.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hdwk788ku7oh9mc/Photo%203.4.2016%2015.43.23.jpg?dl=0
Keskiäänelle koroketta :
https://www.dropbox.com/s/ydedssvhpkn28iv/Photo%2013.4.2016%2018.01.45.jpg?dl=0
To do olis vielä :
muotoilu noille oville ja vähän helponkautta huopa verhoilu liimaten päälle
Virtakitti ja rca johdot ja dragsterin 6ch vaffi
Soittimen vaihto kenwood bt6544u-> alpine ute-92
Ja mahdollisesti subin etsintä ja kotelon tekeminen konttiin, nyt kumminkin aktiivi 3-tie etupää ensin käyttöön x-säädöillä mitä tuo kenwoodin dsp osaa
