Ilman jäähdyttimeltä vesi jalkatilaan
tupij
17 Elokuu 2018
Tuore evo3 omistaja löysi vihdoin mistä vesi tulee apparin jalkatilaan. Alla tarkentavat kuvat. Vesi siis tulee mustan pömpelin oikealta puolelta tiivisteestä(pömpelissä lukee cooling unit). Tiiviste on siis harmaa ja sellainen vaahtomuovimainen. Ajon jälkeen noin tunti sammuttamisesta kun tiivistettä painoi niin vettä tuli tasassa nauhassa sekunti. Ajon aikana oli muutaman tipan tiputtanut Vesi valuu alas mustan ja valkoisen pömpelin välistä.
Ajatuksia missä vika/mistä löytyy ja mitä pitää purkaa ja tehdä?
1.kuva: vesi tulee tuosta välistä mutta enemmän keulan suunnalta eikä tuosta kohdasta mikä kuvassa näkyy (eli vain tiivisteestä)
2.kuva: yleiskuva
3.kuva: tiiviste (kuva otettu alhaalta ylöspäin)
    97.9 KB · Lukukerrat 413
    91.7 KB · Lukukerrat 426
    170.4 KB · Lukukerrat 427
tupij
17 Elokuu 2018
Vs: Ilman jäähdyttimeltä vesi jalkatilaan
Tossa vielä kuva mistä selviää paikka. Nuolen alkupään väliin, keulan puolelle ja ylös kun työntää sormet niin tiiviste löytyy. Kiitos kuvasta toisen ketjun "Arpe"!
    224.6 KB · Lukukerrat 451
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Voisiko olla ilmastoinnin höyrystimen kondessiovettä? Oletko tarkastanut veden poistoputken että ei ole tukossa?
tupij
17 Elokuu 2018
En ole! Missä ko. putki sijaitsee?
Tulee rintapellin alaosaan konehuoneen puolelle. Altapäin ehkä näkee parhaiten.. Kondenssiletku sieltä on poikki tai tukossa tms. Tän näköistä 90 mutkaa etsit
https://www.evolutionm.net/forums/attachments/lancer-troubleshooting/301643d1501528178-read-water-leaking-hvac-blower-motor-acblock2_zpse4402610.jpg
tupij
17 Elokuu 2018
Konehuoneen päältä tutkiessa en löyänyt putkea.. täytyy odottaa jos monttu vapautuisi tänään niin pääsee pohjan kautta etsimään.. Ja jotain hyvää niksiä millä pääsee tarkistamaan jos on tukossa vai putken päähän koittaa päästä vaan näkemään/tökkimään jollain?
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
tupij sanoi
Puhalla vaikka paineilmaa kevyesti läpi. Sulla on kojelauta purettu niin varmaankin näet myös sisäpään melko helposti.
tupij
17 Elokuu 2018
Täytyypi kokeilla! Kojelauta ei ole purettu, lainattu kuva tosiaan toisesta ketjusta. Tänään en päässyt pohjasta urkkimaan mutta huomenna varmaankin pääsen sieltä katsomaan löydänkö letkun päätä ;D
tupij
17 Elokuu 2018
Eipä ollut kondensioveden poistoputki.. jotain muita ideoita mistä vesi voisi sinne tiivisteelle päästä? Voiko olla joku muu syy kuin ilmastointiin liittyvä ja kastelee vain tuon osan?
tupij
17 Elokuu 2018
Ajoin ilman ilmastointia ja vettä oli tiivisteeseen tullut taas. Onko mahdollista että kondensiovesi ei sittenkään poistu kunnolla autosta ja nyt ajaessa kun auto liikkui niin vesi osui taas tiivisteelle ja kasteli tämän? Toinen mitä mietin niin voisiko joku sadeveden poisto olla tukossa? Missä kaikkialla autossa niitä on?
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Nyt on sellainen keli että kondenssiovettä muodostuu paljon ja on mahdollista että kaikki ei pääse pois. Sadeveden poistot on pyyhkijöiden alla olevan muovin alla. Sinne tosiaan voi kertyä roskaa ja tukkia aukot jotka ovat molemmissa reunoissa.
Putsaa ne ja sitten voit laskea letkulla vettä tuulilasille ja samalla tarkkailla että valuuko sisään.
Onko vesi jota tulee sisään niin ihan puhdasta vettä? Kondensiovesi on ihan puhdasta. Sadevesi on likaisempaa. Jäähdytysneste on taas tahmeeta/liukasta.
tupij
17 Elokuu 2018
Aikaisemmin vesi oli puhdasta niin ajattelin että voi hyvin olla kondensiovettä. Nyt kaksi viimeistä kertaa vesi ollu tummaa joten sadevesikin on mahdollisuus. Joka kerta vettä ei kuitenkaan sinne tule, ei edes sateella. Tänään taas tuli vaikka ei satanut koko päivänä.. Vesi tuli kuitenkin sen jälkeen kun kävin asvaltilla pari donitsia pyörittämässä joten voi olla että auton kallistuessa vesi silloin tuli jostain tiivisteelle. Täytyy huomenna tutkia pyyhkijöiden alta onko roskaa. Onko joku aikasemmin irrottanut sitä? Oma näyttää sen verran hapertuneelta että voi olla vaikea ehjänä irrottaa? Vinkkejä jälleen ;D
tupij
17 Elokuu 2018
Onko tietoa missä kohti/montako tyhennysreikää sadevedellä on pohjassa? Voisin ne kurkata samalla kun luultavastivob sieltä pohjan puolelta tukossa jos jostan on..
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
tupij sanoi
Auton pohjassa? Ei sielä mitään poistoreikiä ole.
Pyyhkiöiden alla olevasta kaukalosta vesi valuu lokarein alle ja sieltä maahaan. Mihinkään muualle sadeveden ei pitäisi päästä.
tupij
17 Elokuu 2018
Noniin, avasin ritelikön pyyhkijöiden alta. Mitään normaalista poikkeavaa ei näkynyt. Kaadoin vettä sisään, ja pikkasen tuli märkää taas tiivisteeseen mutta kaarista vesi valui pois myös samalla joten ei paha. Nyt ajoin sitten töihin ja päätin kokeilla heittää pari donitsia ja niitä tehdessä auton kallistuessa vettä tuli taas reilusti jalkatilaan.. ajatuksia mitä lähden etsimään? Vesi siis ilmeisesti jää johonkin/ei pääse jostai ulos ja auton kallistuessa pääsee heittämään ne jostain aukosta sisään? :nykii
No ilmastoinnin kennolta siellä on letku irti aika varmasti. Pura hanskalokero pois ja mee pää edellä jalkatilaa ja tutki sieltä. Jossai kennon ja rintapellin välissä varmaankin.
tupij
17 Elokuu 2018
Eipä näkynyt mitään normaalista poikkeavaa/en osannut katsoa.. täytyy seurailla vielä paljonko vettä tulee että jaksaako rupea kokonaan muoveja irrottelemaan.. Tietävää porukkaa on ollut joten kiitos siitä ja vielä jatkokysymys: Jokin hihnani vinkuu vielä kylmänä evossa vaikka kaikki hihnat on uudet. Onko autossa automaattista hihnan kiristintä moniuralla tai ohjaustehostimessa vai auttaisko pelkkä hihnan kiristys?
kaahari
25 Joulukuu 2011
tupij sanoi
Jos olisi mun oma auto kyseessä, todellakin alkaisin irrottelemaan....
...koska jos vuotaa sinne lämppärin sisään, palaa puhaltimen moottori ja pahimmillaan kun vuotaa sopivasti vuotaa kohdalleen niin joku muu ecu / johtosarja / pistoke kärähtää. Niitä on mukava tutkia / korjailla
tupij
17 Elokuu 2018
Totta tuokin..! Mutta onko kellään tietoa löytyykö evo3:sesta automaattista hihnan kiristintä vai saisko ite kiristettyä?
tupij
17 Elokuu 2018
Nyt vielä hieman tarkemnusta jos auttaa ketään.. myös kuskin puolelle tuli tosi vähän vettä mutta se musta ilmastoinnin pömpeli keulan puolelta oli märkä myös. Eli se mikä on keskellä mankan yms takana mutta alempaa oli märkä.. voisiko olla silti kondensiovettä?
tupij sanoi
jossei se maistu glykolilta niin on kondenssivettä ja se kondenssiveden letku ei ole kunnossa eli ei vie vettä pois sieltä kotelosta rintepellin läpi menevästä putkesta. Niin yksinkertaista.
Toine vaihtoehto on että tuulilasi vuotaa jostain kohtaa, onko lasi vaihdettu hiljan tai onko lasin ympäryksissä ruostetta?
Ja sanoit että kun kaadoit vettä tuulilasinpyyhkijöide kouruun niin silloki vettä tuli sisään niin eikö se siellä se vika ole? Tässä oon niinpaljo arvailua ettei voi tietää kuin purkamalla eli eikun kanavistoa auki, ei tää muute selviä ja turha jatkaa arvailuja. Ota lämmityslaittee moottori irti ni näet onko sielläki vettä pohjalla ja käsi sisään ja tutkimaan.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Kun jätät auton parkkiin niin valuuko auton alle vettä? Ilmastoinnin vesi kuuluisi nyt valua maahan. Tämä on ehkä helpoin tapa tarkistaa asia.
tupij
17 Elokuu 2018
20min ajolla sieltä ei ainakaan ole tullut mitään, mutta viileät kelit voi toki vaikuttaa asiaan.. kokeilen nyt ajaa ensi viikon ilman ilmastointia ja katsoa tuleeko vettä sisälle.
tupij sanoi
Ei se auta jos siel on ennestää vettä muovikoteloissa. Voi valuaa päivienkin jälkee vielä sisään aina jossai heilahduksessa.
Laitat sen ilmastoinnin nyt nii kylmälle kun saat ja ajat 20min koko aja ilmastointi täysin kylmällä. Sit pysäytät ja ootat paikallaa 30min nii auton alle pitää tulla vettä pieni lätäkkö, ellei tule niin se letku sielt ny vaa on rikki, poikki, irti tai tukossa.
