ilmastointi toimii vain isoilla kierroksilla
jlx
3 Kesäkuu 2013
noh päätinpä sitten taas hankkia ihan oikean auton 98 farmari 2.5 V6 galantti.
tosin siinähän on tuo pirun automaatti vaihteisto mut mut halval sain.
nyt on vaa 2 mysteeriä eli ilmastointi toimii vain yli 110Km/h nopeudessa.
ja kiihdytys tuntuu jäävän kesken tuos 60-90Km/h ei niinkuin tapahdu mitään se pysyy jonki aikaa tietys kierokksissa ja sit ampasee kun pääse tiettyyn nopeuteen. tosin 80-->100 (and to infinity and beyond) toimii kuin unelma.
huomasin tosin että AT öljy on aika vähissä jos se voi siitä johtua?
lisään sitä huomenna. ::)
mutta se ilmastointi en ole koskaan joutunut semmosta ruvaamaan :seina niin mistä alan etsiä vikaa?
Vs: ilmastointi toimii vain 110Km/h + ja kiihdytys vasta 80+ v6 galant farmari
oisko litkut vähissä ilmastoinnis ::)
ja siellä lootassa myös..kannattaa tarkkailla vuotaako allensa turbiinista...
siel olikin ihan tarpeeks öljyä tai olla auto vinossa kun ensinmmäisen kerran katoin siel on vähä liikakin tikun mukaan.
mut se kiihdytysonkelma tais kyl johtua siitä että edessä oli jarrupalat kiinni O_O
ja ei ollu muuta ku teräs pölyä jäljel köh köh.
noh muokkasin sinne toyotasta jarrupalat väli aikasesti.
eihän niis muuta eroa ole kuin "kiinnitys rako" ja se hoitu laikalla nopeasti. :driver
ja ne loota öljyt katotaan kun auto käy tyhjäkäyntiä,ja vaihteet "käyty"läpi koko kaavio.
Tarkista pyöriikö ilmastoinnin flekti. Jos ei, niin nykiminen voi johtua siitä ja ilmastoinnin toimivuus pienissä nopeuksissa.
Ilmastoinnin flektiä olisin itekin ehdottanut. Ilmeisen yleinen piirre, että A/C alkaa jäähdyttämään vasta kovemmissa nopeuksissa, kun ajoviima alkaa korvaamaan flektin toimintaa.
mjoo ainakin se pyörii ja pitää kauhiaa meteliä.
edit: eli joko alla oleva taikka sitte kaasut vähissä..
mietin jos se "ritilä" (paremman sanan puuttessa) olis tukos hyttysistä yms en nyt pysty katella ku meni selkä jarrupaloja vaihdelessä semmoseen kuntoon et sängys pysyn ny ainakin 2 päivää...
miikka sanoi
ja paskat,kyllä toimiva ilmastointi pelaa myös auton seistessä paikallaan ja sillon flektit hoitaa jäähdytyksen. jos näin ei ole jossain vika
mikko412 sanoi
Niin, eikös tässä nimenomaan käsitelty viallista ilmastointia ja ehdotettu vian kohteeksi toimimatonta flektiä? ::)
DaJackal sanoi
+1
Siinä tosiaan on toinen flekti jonka tarkoitus enemmänkin vetää ilmaa ilmastoinnin lauhduttimen läpi. Selvää on että jos lauhdutin sijaitsee jossain saatanan kuumassa paikassa (konetilassa) ei jaksa kylmäprosessi toimia. Voi myös olla että aineet alkaa olemaan vähissä, tämä kombona toimimattoman ilmastoinnin flektin kanssa voi aiheuttaa moista käytöstä?
noh nyt tuli sitte huollossa käytettyä toi ilmastointi pikkasen parani 625gramma imi ulos 700 tunki sisään ei vuotoja.
ja paranihan se pikkasen mutta edelleenkin täytyy olla 2500RPM että tulis kylmää...
eli oliskohan sitte kompressori kulunut taikka tuo jäähdytin tukos jostain vaikea nähdä ku on tavallisen jäähdyttimen takana.
voishan ne eristää toisistaan vois jäähdytttää paremmin mut mut..
en mie ymmärrä noista oikein mitään.
eikös se ole vähä sama kuin jääkaappi toiminta?
(tosin että öljyä kaasun sijasta)
paine ylös yhdes kohtaa ja alas ja jäähdytys.
hmm hihna ei inise sekään.
Hmmm...
miten tuo "säätää" kuinka paljon se jäähdyytttää?
jos sieltä lähtis etsimään vikaa.
taidanpa googlata
Onhan siellä syylärissä kiinni siis varmasti 2 flektiä? Ajattelin että jos olisi ilmastoinnin flekti hajonnut -> pikafiksinä nyppäisty kokonaan pois ja toivottu että uusi omistaja ei huomaa...
Jos on 2 flektiä niin kokeilepa jättää auto käyntiin ilmastointi päällä ja avaa konepelti. Sitten mene katselemaan pellin alle. Järjestelmän pitäisi kytkeä välillä se toinen flekti päälle ja välillä pois (olisko noin 2min jaksoissa, näin perstuntumalta muisteltuna?). Toimiiko näin?
jlxsolutions sanoi
Itelle vaihdoin juuri tuon kennon ja pitäis kai motonetista hakee jotain mahd tiheää metalliverkkoa sen kennon eteen(tai sit maskin ja puskurin ritilöiden taakse) suojaksi. On sellasta pehmeää alumiimiseosta(jota ei voi paikata) ja muuten ihan helvetin tyhmässä paikassa ottamassa vastaan kaikki pikkukivet ja irronneet nastat ymym... (mm. jänikset ;D)
DaJackal sanoi
kyl ne molemmat pyörii yksi ku kone on kuuma toinen ku A/C kytketään päälle ruuvaanpa tuon jäähdytys paketin vähäsen irti tänään ja katon onko siellä 5 kania ja 20 varpusta. ;D
meinas tulla peura tänä aamuna sinne tukkimaan reikiä myös. :seina
EDIT:
Hui onko kello jo noin paljon
Tarkista ensin ihan käsin että kylmeneekö letkut konehuoneessa paikallaan käynnissä.
näin mun mitsusalapoliisi taitoja käytellen olen tullut siihen päätökseen että edellinen omistaja asui maalla
ja siellä kasvo paljon jalo kuusia ja hän ei myöskään väistänyt lintuja.
:nykii siis siel olis semmonen pesä et HUI.
1 myyrä löytyi jäähdyttimen ja lauhduttimen(meniköny oikein sana) välistä edestä ainakin kahden eri linnun jäänteet ja matto kuusen neulasia.
ja suoja kupun alla oli mutaa aika moinen kasa.
paine pesurilla kaikki (melkein) pois ja nyt on auto "kuivumassa"
saas nähä mitä tapahtuu ::)
nyt vasta meni asiat oudoksi kun kokeilin laitttaa lämmön päälle niin nyt se puhaltaa lämmintä (siis vaikka lämpö pois) ellei kierrokset mene yli 3.5K
eli voinkohan tästä päätellä että "lämpövaihtaja" on pällä/vuotaa läpi kyylari nestettä?
eli joku venttiili auki tai tiiviste jotain sökö?
:seina ???
Vs: ilmastointi toimii vain isoilla kierroksilla
Vastaa ny ensin mun kysymykseen: kylmeneekö ilmastoinnin letkut/putket konehuoneessa kun ilmastointi on päällä? Tietää että toimiiko se kompura edes.
Taisi mennä ohi kun ensin kysyit,
Mutta mjoo loppu tulos H putki "viileä" L putki lämmin puoli tiehen asti eli noin iskun vaimentimen kohdalle asti.
näin siis tyhjä käynti ja 17C asetus ulkona mittarin mukaan sama ja puhaltaa lämmintä sisälle.
mutta ei kuitenkaan "auto" pääl vaan ihan manuaalisesti ilmastointi "on" ja sisä ilma kierrätys. ???
on sitte menny ihan pieleen toi nyt oli auto veljel lainas tänään ja se puhalteli vain kuumaa vaikka mitä sääti. :seina
eli taitaa sitte olla toi "magneetti kytkin" hajalla tosin eikös se pitäis kylmää ulko ilmaa kummiskin puhaltaa jos kytkee pois ilmastoinnin? ???
seuraavaksi tarkistaa sitten sieltä kojelaudan takaa ilmastoinnin ohjainyksiköstä, että onkos siellä se haitariletku paikallaan kun tuntuu, että sulla sekoilee tuo lämpötila. Se haitariletku on siellä imemässä auton sisältä ilmaa ilmastoinnin ohjausyksikössä sijaitsevan lämpötila-anturin läpi, että säädin tietää auton sisälämpötilan ja osaa sitten puhaltaa sinne tarvittaessa kuumempaa tai kylmempää ilmaa.. ei kai se muuten sinne kuumaa ala puhaltamaan ymmärtääkseni vaikka ilmastoinnissa olisi mikä ongelma..
Harri saa sitten kertoa tuosta putkien lämpötilasta, että onko kompura ehyt...
ainakin näyttää olevan samaa vikaa saa kattoa ihme että toi ei tullu haussa esiin kun yritin aikasemmin etsiä vanhoja topicceja.
:peukku
taidanpa lähetä purkamaan tuota keski konsolia... ja höh just ku sain väkisin asenettua stereot ja LA-radion....
vika vihdoin korjattu eikä paljoa vaatinut vika olikin Sorex Araneus ;D
oli hirttänyt itsensä siihen lämmön vaihto vipuun ja poistettua sen sai ku otti sivupaanelin pois.
eli nyt antaa "viileää" ilmaa tyhjä käynillä ja kylmää ilmaa noin 2.5K rpm.
kiitän kaikkia jotka ovat auttaneet vian etsinässä ja antaneet johtolankoja
Eli nyt se ei Taas toimi :seina täl kertaa ei löytynyt hiiriä ja vaihto tangot pyörii niinkuin pitäisi.
mut mut putket kone tilas KUUMIA! kunnes kierrokset nousee yli 2000krm
sit ne viileenee melkein heti.
Eli oire olis vähäniinku ruottalainen sauna 35<->45 astetta tyhjäkäynillä jos on sisäilma kierto pääl.
On muuten ihan sikana tietoo auton mallista yms. Turha vittuilla jos ei oo perusasiat viesteissä kunnossa.
tepi sanoi
On tuolla mallittu auton malli alussa, tieto on vaan tippunut tosta otsakkeesta (lisätty siis vasta 2.viestiin) ja mainittu tosiaan ekassa viestissä 2.5 V6 galant automaatti.
tepi sanoi
jlxsolutions sanoi
Kai se ny aika selvää on LoL tais Tepi'llä olla huono päivä
taitaa olla ilmastoinnin kompura vain väljä/magneettikytkin ei vedä.
