infineum 7995 diesel lisäaine
jack71 hevimy16
outlander 2.2 riiseli 2010
30 Kesäkuu 2016
Olisko kellään tiedosa mistä tätä kyseistä 'kusta'kannattaa tilata,suomesa maksaa 449 euroa pussillinen omaan autoon,autona mitsubishi outlander 2.2 hdi 2010,ebaysäkin halvimmillaan 336 euroa pussillinen,voi helvetin perkele näitä nykyautoja.....
Peksih
20 Toukokuu 2015
Vs: infineum 7995 diesel lisäaine
http://www.motonet.fi/fi/tuote/605902/EOLYS-neste-3l-VIHREA-tunnusvari-1102-110 ???
jack71 hevimy16
30 Kesäkuu 2016
Niin,tuohan on purkki tavaraa,ei sitä helkutin pussitavaraa,mun autosa on vaihtopussi,ei lisäainesäiliö,vai pystyykö tuon pussin jotenkin täyttään
http://m.ebay.com/itm/FRP-ADDITIVO-CERINA-DPF-FAP-INFINEUM-F7995-PEUGEOT-4007-2-2-HDI-10-ORIGINALE-/400651858899?nav=SEARCH
Peksih
20 Toukokuu 2015
Ei ole kai virallisesti tarkoitettu täytettäväksi mutta ilmeisesti jonkinlaisen adapterin avulla onnistuu. Se onko tuo adapteri mukana esim. tuossa Motonetin täyttökitissä onkin sitten eri juttu.
Tämä siis 2.0 litraisesta hdi shitikasta mutta jos tuo pussin kotelo yhtään samanlaiselta näyttää niin eiköhän passaa myös tuohon 2.2:seen.
http://c4owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?159589.post
jack71 hevimy16
30 Kesäkuu 2016
Joku adapteri tuossa näyttäs tulevan mukana,olisko kellään tietoa sopiiko se tuohon pussiin,tuon saman litkun saa ulkomailta n.90 euroon kotia toimitettuna
Esim. Tuolta menee vähän yli satkun mutta löysin joku päivä n. 90 euroonkin , en nyt vaan muista sivua
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4546296_-eolys-176-additiv-3-l-walker-emissions-control.html
Kahluusaapas
2 Syyskuu 2019
Tuli täytettyä outlanderin 2.2 did lisäaine pussukka itse. Aika sutjakkaan onnistui kun youtubesta katteli ensin mallia. 3 l maksoi Suomessa n. 130 e postikuluineen. Pitäisi riittää 120 tkm. Pikkuisen piti säätää, kun sovittimen toinen puoli oli halkaisijaltaan liian iso, mut onnistui silti soveltamalla. Ulkomailta olisi voinut saada vaihtopussin n. 165 e. 3 l on sopiva määrä tyhjään pussiin. Vanhaa ainetta oli joku puol litraa, niin ei meinannut kantta saada kiinni kun meinas tulla liian täyteen.
Ja kannattaa samalla tehdä suojalevy kotelolle. Peltilevy, johon poraa ruuvien kohdalle reiät kiinnittää koteloon, leikkelee ja taivuttelee sitten kotelon muotoiseksi.
    266.9 KB · Lukukerrat 297
    337.3 KB · Lukukerrat 376
