Iskarin kunnostus
1 Lokakuu 2010
Parikkala
Alko paukahtelemaan hiljasessa vauhdissa käännyttäessä etupään jousi. Tolppa purettu nyt kuvassa olevaan kuntoon.
Jousen pää katkennut ja lautanen haljennut, niin siitä varsin takerrellut. Korjauksena ajattelin pyöristää tuon terävän jousen pään ja saakohan noita lautasia uusia jostain tai tigillä hitsattua, vissiin alumiinia tuo sininen osa?
Suojakumi tarttis myös uusia, niin saakohan noita mistä mittojen mukaa?
Sitten renkaan ollessa ilmassa yläpäästä sisään/ulos nytkyttäen tuntu pien välys, et oiskohan se tuo uniball nivellaakeri myös uusittava, mistä näitä sais?
Mahottomasti kysymyksiä ja toivottavasti joku sai selvääki.. ;D
5
Vs: Iskarin kunnostus
Näyttää cuscon sarjalta?
Yläpään uniball ei ole tuohon vaihdettavissa. Koko yläpäät tilaat. Sopivuus D2 ainakin. Löytyy mun kirjoittamana täältä foorumilta.
Cuscon jousia saa RHD Japan:lta. http://www.rhdjapan.com/cusco-coilover-spring-id65-180-series-11k-16k-64056
liekkö tuota jousilautastakin kunhan etsit :)
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
3
Järvenpää
Jos tuo on Öhlins kuten arvelen niin kysypä täältä: http://www.jmstechnic.fi/yritysesittely.php
Ainakin normaali huolto onnistui JDM Öhlins PCV setille. Itselläni on ollut pieni välys yläpään laakereissa auton hankinnasta lähtien eikä ole siitä muuttunut tai aiheuttanut kolinaa joten olen antanut olla.
1 Lokakuu 2010
Parikkala
Joo merkki jäi laittamatta, et taitaa tuo öhlinssin valmistama olla, ainaki tarrasta päätellen.. :p
Mut joo pitäneepä tuolta kysellä osia jos löytys, kiitti vinkistä!
Nii eikait se pien välys haittaa, uus jousi ja lautane ni sais sen paukkumisen loppumaa, hieman häiritsevää ajossa oli.
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
3
Järvenpää
#5
Jos haluat vaihtaa jousen, joudut jostain etsimään molemmat uudet sopivan mittaiset ja jäykkyiset etujouset. Öhlins ei ole kuulemma toimittanut jousia PCV setin kanssa vaan Japanissa dealerit ovat käyttäneet valitsemiaan jousia.
Mulla on sama iskarirunko, mutta ihan eri jouset (Swiftin valmistamat) apujousien kanssa.
Ihan kohtuullinen tolppa, kannattaa harkita koko setin huollattamista vaikka se maksaakin halvimpien kiina-alustojen verran. Tietysti jos ei kolise vielä niin pakko ei varmaan ole huollattaa. Virallinen huoltoväli on kuitenkin muistaakseni 2 vuotta :)
Mr mmc
CS5W ralli///art
Hallitus
18 Maaliskuu 2004
5
Polvijärvi
#7
sulla kun on purettu tuo jousi... kehtaatko ottaa jousen ulkohalkaisijasta mitan? pituudella ei merkitystä ;)
Hakala
16 Maaliskuu 2007
#8
Ota jousesta mitat, niitä kun löytyy vähän käytettyinäkin usein myynnissä. Pituus, sisähalkaisija ja jäykkyys. Vaikka ei niiden tarvi ihan samoja ollakkaan.
Multa löytyy 1000km ajetut BC racing jouset 62mm sisämitta, 200mm pituus, 8kg ja 6kg
1 Lokakuu 2010
Parikkala
#9
Mr mmc sanoi
Jousen ulkohalkasija olis 90mm, sisähalk. 65mm ja pituus 200mm. Jäykkyydestä ei tietoa, mut lian alta löyty et hyperco valmistamat on.
Apujouset noissa on myös, jääny vaan kuvasta pois, niiden pituus 78mm.
Mamasanilta tuli kanssa viestiä osista, mutta BC:n jouset taitaa olla 62mm, et turhan tiukat, lautanen on 64mm.
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
3
Järvenpää
#10
http://www.lautamakimotorsport.fi/kynajouset.htm
Katsoisin jotain jäykkyysluokkaa 7-10 kg/mm (eli 70-100 kg/cm) noille tolpille. Sinällään enpä tiedä onko jousen pää katkennut, tuosta kuvasta ei ainakaan pysty sanomaan varmuudella, tuollaiset litteät niissä yleensä on.
