Jakopään remppa
Sladde
16 Tammikuu 2008
Ajattelin tiedustella mitä mahtaa noin suurinpiirtein kertyä hintaa osineen moiselle operaatiolle?
Mitäs kaikkea siitä ympäriltä kannattaa ihan vaan samalla vaivalla uusia jos ei oo varmaa huoltokirjaa autossa.
Tuolta varaosa listauksestahan löytyi osa noista tarvittavista hiluista hintoineen.
Jakopää:
Jakohihna______________________MD318814 110€
Jakohihnan kiristysrulla___________MD316826 50-70€
Jakohihnan hydrauli kiristin________MD308593 155€
Jakohihnan vapaarulla____________MD179597 50€
Jakohihnan kiristysrullan varsi______MD318809 70€
Muut hihnat:
Laturin hihna___________________MD184973 31€
Ohjaustehostimen hihna__________MD317142 50€
Tarvikehihnat:
Ohjaustehostimen kuusiurainen moniurahihna, 1060 pitkä.
Laturin neljäurainen moniurahihna, 950 pitkä.
Vesipumppuasetelma_____________MD302010 182€
Termostaattiasetelma____________MD337408 25€
Edittiä: miikka postasi lisäinfoa josta poimin/korjasin hintoja
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Vs: Jakopään remppa
Katoin vielä runkonumerolla prefaceliftin numerot:
Itse vaihtaisin minimissään nämä:
Taittorulla----------------------------MD179597
kiristinrulla----------------------------MD316826
jakohihna-----------------------------MD318814
Hydkiristin----------------------------MD308593
vesipumppu---------------------------MD302010
kampura-vesipumppu hihna-------------MD184973
ac-laturi-ohjaustehostin hihna----------MD317142
Epäilen kyllä että esim hydraulikiristin olisi noin halpa, uk:ssa pyytävät 99 puntaa moisesta. Itse ajattelin hieman googlettaa noita numeroita ja ostaa kaiken tarvikkeina. Nopeasti katsottuna löytyy vesipumppu gmb:ltä, skf rullat ja kunnon hihnan. OEM osana vain tuon kiristimen.
miikka
1 Joulukuu 2003
Vs: Jakopään remppa
Hydraulikiristin on 155 euroa timanttitiskiltä. Jakohihna ~110 euroa, kiristysrulla 50-70 e, vapaarulla 50 e, kiristysrullan varsi 70 e.
rooney
15 Heinäkuu 2008
Vs: Jakopään remppa
uskaltaisko laitaa sitä vesipumpua mitä camskill myy,ja muutenkin uskaltaako laitaa mitään muuta jakopään hiluja sieltä autoon? onko kokemusta?
Joikale
niinpä niin, jaapa jaa, trallalallalaa
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Vs: Jakopään remppa
Eiköhän nuokin osat melko pitkälle kestä, toki timanttitiskiltä saa orkkisosaa jos hirvittää.
Firelife
Legnum VR-4 (myyty), nykyään Toyota Soarer -97
23 Elokuu 2008
Pietarsaari
Vs: Jakopään remppa
rooney sanoi
Moi, ostin koko remmipaketti ja vesipumppu camskillistä. tosi hyviä osia ja oon aina saanu mitä oon tilannu :)
AnttiHartik
26 Kesäkuu 2006
Hyvinkää
Vs: Jakopään remppa
Firelife sanoi
Vastasit sitten noin 1,5 vuotta vanhaan kysymykseen. ::)
Eiköhän tuo ole jo aiemmin selvinnyt...toivottavasti. ;D
Ja taitaa olla jo aika monessa yhteydessä muuallakin tuo Camskill todettu hyväksi.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Vs: Jakopään remppa
Vanhaa aihetta ylös.
Kampuran stefasta kyse. Onko sama stefa vapari 2.5 koneessa tai muussa?
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m22b0s1399p9758
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Vs: Jakopään remppa
lancer evo-r sanoi
On. About kaikissa mitsuissa sama stefa. Kannattaa melkeen suosiolla ostaa pari nokan stefaakin, takapuolella vuotaa herkemmin.
_JS_
15 Maaliskuu 2011
Raisio
Vs: Jakopään remppa
Otetaas ylös taas.
Tuli tossa tehtyä legnumin jakopää ja samalla vaihdettua kampiakselin stefa, joka vuosi kuin seula. Stefasta näki heti että siinä oli kolme halkeamaa, joten vika oli aika selvä.
Nyt kun auto on ollu ajossa taas, niin tuli huomattua että eihän se öljyn vuoto vielä loppunut. :seina Edelleen öljyä tulee jakopään puolelta ja valuttaa suoraan downpipen päälle, joten kabiinissa on aikasmoinen öljyn käry.
Autoon on myös vaihdettu venakopan tiivisteet, jotka myöskin vuosi.Tarkistin, niin kyseessä ei ole asennusvirhe.
Oliskos nyt vuorossa sitten nokka-akselien stefat? Onkos ketään vielä vaihtanut nokkien stefoja?
Autolla ajettu nyt 148tkm.
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Vs: Jakopään remppa
Nostetaas aihetta hiukan ylemmäs! Ite tekemässä tätä juuri niin ajattelin oisko jollain jotain "workshop" manuaalin tynkää tästä? Ei välttämättä tarvis näkyä kun kaikki momentit sekin auttais jo huomattavast! :peukku
Vs: Jakopään remppa
Keheetit sanoi
Vaparin tai olikohan 3000gt:n wsm:llä pärjää ;D
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Vs: Jakopään remppa
Juuh no löysin 3000gt manuaalin mut siinä ei lue jostain syystä kiristysmomentteja :seina
Vs: Jakopään remppa
Keheetit sanoi
Eipä siel oikee mitää ihmeitä momentteja ole. Kaikki kiinni vaan, ei hampaat irvessä!
Paitsi kampiakselin hihnapyörä 180Nm.
Noi osat ku irrotat ni riittää: http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/vr4/jakopaa/IMG_4203.JPG
http://vr4.wikia.com/wiki/Engine:Timing_Belt joku huono löyty. En muista ny mitä itse käytin, oisko ollu 3tonnarin ohjetta.
ps. Galantin manuskassa ainaki o momentit sivulla: 11C-30
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Vs: Jakopään remppa
Juuh mulla nyt onkin tosta purettuna kaikki muovit ja kampiakselinhihna pyörä täl hetkellä. Huomenna pitäs viel tehdä nokkapyörille jotkut lukitsimet ja purkaa se vesipumppu kun menee nyt sitten samalla vaihtoon. Kiitoksia nyt näistä kuitenki :peukku
Huomisen jälkeen se onkin osien odottelua sitten.
Gommi
21 Helmikuu 2013
Vs: Jakopään remppa
Itsellä kun tuo jako hyppäsi, niin joutuu vähän enemmän purkamaan, paskalla säkällä irroittelemaan nokka-akselit.
Onkohan kenelläkään tietoa, mihin momenttiin nokat pitäisi kiristää, jos siihen menee? ???
Anza69
In Memoriam
2 Syyskuu 2009
porvoo
Vs: Jakopään remppa
Onko kellää muulla ruvennu camskillin vesipumppu hajoilemaan ennen vaihtovälin umpeutumista? Ite rupesin ihmettelemään, kun vettä häviää järjestelmästä koko ajan tasaista vauhtia. Nyt purkasin jakopään suojat poies ja vesipumppuhan se vuotaa rullan juuresta. Kädellä kun ottaa kiinni niin kuuluu klonksahdus ja selvä klappi. Sama on keskimmäisen rullan kohdalla. Jakopäällä ajettu vasta 60tkm ja ei varmaa kauvaa olisi tarvinnut ajaa niin olisi vesipumppu sanonut itsensä irti. Lähetin kyselyä camskillille onko osissa mitään takuuta, mutta jotenkin tuntuu etten ainakaan tuota vesipumppua sieltä enää ota.
Anza69
In Memoriam
2 Syyskuu 2009
porvoo
Vs: Jakopään remppa
Nyt tuli camskillilt vastaus tosta vesipumpusta ja sen pitää hajoo 12kk sisällä ni on takuu. Sen jälkeen ei ole enää mitään vastuuta valmistajalla. No en kyllä enää noita vesipumppuja tuolta osta. Sen verran arka paikka toi jakohihna puoli, niin ei kiitos tuon laatuisia osia sinne enään.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Vs: Jakopään remppa
Anza69 sanoi
Hyvä tietää, mulla on yks blueprintin vesipumppu joka näinollen joutaa romukoppaan. Pakko ostaa orkkis tilalle sitten jos vaihtaa. Sunkin tapauksessa voi olla että se orkkis ois siellä pelannut hienosti ja turhaan olet tod näk vaihtanut paskan tarvikkeen tilalle.
Anza69
In Memoriam
2 Syyskuu 2009
porvoo
Vs: Jakopään remppa
Silloin ku auto tuli suomeen niin tuli se 90tkm täyteen, niin oli kyllä siihenkin tullut jo reilu välys. Mutta ei kyllä näin paha :D eikä vuotanukkaa. Noo nyt on länsiautosta kysytty hintaa pumpulle ja rullille että saa näkee paljo tulee maksamaan.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Vs: Jakopään remppa
Aloittaessani autoilu-uraani vaihdoin Kadettiin halvan tarvike-vesipumpun jakopään yhteydessä. Alle 15 tkm jälkeen ihmeltetiin miksi moottori käy kuin traktori ja havaittuani vesipumpun akselilla monen millin välyksen kiittelin että nuukana miehenä olin laittanut vanhan pumpun talteen. Sillä sitten mentiin ainakin seuraavat 40 tkm ongelmitta, tiedä kauanko oli pyörinyt ennen tilapäistä hyllyttämistä...
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Vs: Jakopään remppa
Tarttis varmaan alkaa tilaileen osat valmiiksi, kun 15tkm enään hihnan vaihtoon.
Mitä tässä nyt lueskellut, niin ainakin vesipumppu, hydr.kiristin sekä jakohihna kannattaisi ostaa ihan orkkisosana ?
Mitä nyt kannattaa ostaa delta autosta ja mitä camskililtä?
Kun vaikuttaisi camskilin myymä hydr.kiristin
http://www.camskill.co.uk/m22b0s1398p6901/MITSUBISHI_OE_GENUINE_PARTS_SERVICING_PARTS_TUNING_SPARES_and_SERVICE_ACCESSORIES_-_Hydraulic_Tensioner_-_Cambelt_-_Legnum_Galant_2_5_V6_EC5A_and_EC5W
Sekä kiristin rullat
http://www.camskill.co.uk/m22b0s1398p5587/MITSUBISHI_LEGNUM_GALANT_VR4_%28EC5W_EC5A%29_-_SERVICING_PARTS_TUNING_SPARES_and_SERVICE_ACCESSORIES_-_Cambelt_Centre_Idler_Pulley_-_Legnum_Galant_VR4_EC5W_EC5A
http://www.camskill.co.uk/m22b0s1398p5546/MITSUBISHI_LEGNUM_GALANT_VR4_%28EC5W_EC5A%29_-_SERVICING_PARTS_TUNING_SPARES_and_SERVICE_ACCESSORIES_-_Cambelt_Tensioner_-_Legnum_Galant_VR4_EC5W_EC5A
Olisivat orkkisosia.
Deltalta kyselin osien listahintoja: Hihna 126€, hihnapyörä 52.50€, hydr.kiristin171€, vapaarulla 61,50€, varsi 82,50€, Vesipumppu 223€
Noistan deltan hinnoista saisin 20-25% pois.
Anza69
In Memoriam
2 Syyskuu 2009
porvoo
Vs: Jakopään remppa
Ite ostin rullat, hihnan ja hydraulikiristimen camskilliltä. Vesipumpun paikalliselta koneistamolta joka tilaa osat koivuselta. Mikä gmb from japan oli valmistaja. Paljon laadukaampi ku camskillin ja makso muistaakseni sen 62e. Rullat on varmaan ihan sama mistä ostaa kun on koyon valmistamat kuitenkin. Hydraulikiristimen vaihdoin vissiinkin 2009-2010 vuoden vaihteessa ja vielä pelittää hyvin, kun on toinen hihna jo menossa. Vesipumput camskillimtä ihan susia ei kannata sieltä ottaa. Camskillin hihnassa ei ollu mitään moitittavaa. Vaihto oli jo 60tkm kohalla paskan vesipumpun takia ja ei silloin mitää ihmeempää hihnassa, kun tutkin sitä.
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Vs: Jakopään remppa
Anza69 sanoi
Kiitos tiedosta!
Mites tuo kiristysrullan varsi, onko kuinka kuluva tavaraa? ;D
Anza69
In Memoriam
2 Syyskuu 2009
porvoo
Vs: Jakopään remppa
Ite rasvasin muistaakseni sen holkin vaa siinä. En oo viellää ainakaa huomannu kulumaa ja 160tkm mittarissa.
m_pajula
7 Kesäkuu 2013
Vs: Jakopään remppa
nyt tuli camskilliltä kavo:n laatikkoon pakattuna gmb vesipumppu eli on vissiin vaihtunut sielläkin laadukkaampaan.
