JDM autojen paikkaluku
Jerry
Mitsubishi Lancer Evo6 TME
19 Kesäkuu 2011
Sipoo
Vs: JDM autojen paikkaluku
Noniin, eli soittelin tuossa katsastusmiehelle ja hän kertoi minulle tarvitsevansa todistuksen mitsubishin maahantuojalta että uutta tyyppikilpeä ei saa, jolloin sen saa valmistaa itse.
No, ei siinä sen kummempia, soitto Janne Meriläiselle ja lupasi hoitaa minulle moisen lapun.
Näin helposti jos onnistuu niin en viitsi ruveta kättä vääntämään katsastajan kanssa, hommansa hoiti muuten kuitenkin asianmukaisesti. ;)
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
No mites nyt lyhykäisyydessään tää homma menee.Eli hain autoon eilen oikeat kilvet ja sain paperit mukaan niin oli papereissa merkattu 3 paikkaiseksi.Unohdin tämän homman kokonaan kysyä Janzalta ostohetkellä mutta tuskinpa olisi kauppojen esteenä ollut ;D
Haluaisin kuiteskin 5 paikkaiseksi tai edes 4:lle.Konehuoneessa oli jotain painoja merkattu teippikoneella.Siellä on max 1695 ja 1:970 sekä 2:725
janza
23 Maaliskuu 2011
ah-05 sanoi
Joo, itseasiassa ei tullut edes leimalla puhuttua paikkamäärästä sillon ollenkaan. Printtasin vaan paikanpäällä siellä massat konehuoneeseen mitä katsuri halus. Ei tullut sen takia kiinnitettyä siihen mitään huomiota edes :-\.
Mutta tossa noi näytti olevan pari sivuu taaksepäin.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=24562.msg272335#msg272335
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Kiitoksia vaan.Selailin sivuja mutta väärästä päästä ja sit meni hermot ;)
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
En tiedä osuuko aiheeseen. Mutta voiko autoveropäätöksen peruuttaa esim. Armejaan lähdön takia jos auto jää projektiksi? Ja mahdolliset sanktiot ja ongelmat kyseisestä aiheesta?
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Virta sanoi
En tiedä osuuko aiheeseen. Mutta voiko autoveropäätöksen verottaa esim. Armejaan lähdön takia jos auto jää projektiksi? Ja mahdolliset sanktiot ja ongelmat kyseisestä aiheesta?
Tarkotat peruuttaa? Kyllä siitä joku sanktio tulee mutta en muista oliko se pakko maksaa vasta sitten kun seuraavan kerran verottaa autoa? Joku muu tietää vielä varmemmin
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Juu, menin sekaisin ja muutin että peruuttaa.. Tätä meinasin.
janza
23 Maaliskuu 2011
Voi, mutta perivät maksua tietyn prosentin muistaakseni tulevista veroista. Eli satasia.
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Noh, jos vaikka alle tonnista puhutaan niin silloin se ei paljoa ole. Mutta pahimmassa tapauksessa kun numerojen luku alkaa viidellä, voi miettiä kannattaako se :D .
janza
23 Maaliskuu 2011
Riippuu toki mikä auto kyseessä. Mulla Evo 7 kun papereiden tulossa kesti ja en saanut ensimmäiseen eräpäivään niille toimitettua mitä pyysivät, oli maininta muistaakseni 300€ summasta kun verotus olisi keskeytetty.
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Okei. Kyllähän tuon näköjään pystyy tekemään. Noh, kiitoksia vastauksista. Aika nopeeta toimintaa ellen sanoisi :)
jouni_k
22 Maaliskuu 2007
Klaukkala
Eipä ota Meriläinen enää maksua noista massatodistuksista. Näin ainakin vastaili mulle mailissa, kun kyselin maksusta. Itse siis sain pdf-filun Jannelta, joka kelpasi printattuna katsurille. Tiedä sitten, veloittaako jotain jos joutuu postittamaan alkuperäisen...
E
evo 4/5
Ite käytin nelosta leimalla pari viikkoa sitte ja tuli 4 paikkaseks ei tarvinnut ottaa kuin keskimmäiset vyöt irti takaa ja kääntää se käsinoja alas. Sano katsuri kyllä että pitäs lukita se jotenkin ala-asentoon ettei siihen voi istua mutta kyllä se kilvet anto.
Hablu
13 Tammikuu 2009
Hamina
Vieläköhän Janne saa kirjoitettua todistuksia?
Ei vaan ole kuulunut mitään vastausta,pari viikkoa mennyt kun kyselin..
Hablu sanoi
On ainakin hommissa siellä, oli tunturirallis mukana, eli voi olla reissunpäällä ollut ja kiireinen.
Gommi
21 Helmikuu 2013
Hablu sanoi
Kuulunut vieläkään mitään? Itsekin viime perjantaina pistin kyssäriä, eikä ole kuulunut mitään.
Hablu
13 Tammikuu 2009
Hamina
Gommi sanoi
Ei ole mitään kuulunut,nyt autokin jo katsastettu ja kilvissä.
Hablu
13 Tammikuu 2009
Hamina
Hiljaista on ollu Deltan suunnalta,vaikkakin eipä sillä enää hirveesti merkitystä ole :eek:
Haanpää
7 Tammikuu 2011
Valkeakoski
Oma Evo 3 näkyisi olevan 4-paikkainen. 1260kg omamassa ja 1600 kok.massa. Eli ~30kg jää uupumaan 5-paikkaisesta... Hassu sikäli että rek.otteessa ei lue auton mallia lainkaan, ja tyyppihyväksytty rengaskoko on 185/70 R14 ???
miikka
1 Joulukuu 2003
Haanpää sanoi
Auton mallin (=kauppanimen) kirjoittaminen otteelle on kiellettyä jos katsastajalla ei ole 100% varmuutta sen oikeellisuudesta. Eli käytännössä jdm-tuonteihin ei saisi kirjoitella siihen kohtaan mitään. Kaikennäköisiä versioita toki mallinimistä näkee kun katsastajilla on tunnetusti hyvä mielikuvitus :-*
Hablu
13 Tammikuu 2009
Hamina
Ihan mielenkiinnosta,saako Meriläiseltä vielä lappuja?
Onko kukaan ollut yhteydessä tuonne viime aikoina?
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Juu Hablua lainaten kiinnostaisi itseäkin tuo tieto.
Jolli
7 Syyskuu 2014
Legnumiin lisää paikkoja?
Nyt hyviä ideoita sillä ongelma on seuraavanlainen.
Legnum on rekisteröity 3-paikkaiseksi ja katsastuksessa narahti takapenkistä. No ei ongelmaa, takapenkki pois ja taas mennään ja leimakin tuli paperiin. Haluaisin auton kuitenkin 4 (tai 5-paikkaiseksi).
Rekisteriotteessa on seuraavanlaiset tiedot
Eli omamassa 1580kg
Suurin sallittu 1855kg
Eli äkkiä laskettuna kantavuus 275kg.
TUV todistuksessa on mainittu samat massat muistaakseni. Miten siis saadaan suurinta sallittua massaa kasvatettua tai omamassaa pienennettyä otteelta että kantavuus kasvaisi?
Takapenkki saa olla kolmepaikkaisessa. Penkin leveydellä ei ole maksimi arvoa.
Missäs sen kolmannen matkustajan sit pitäis istua?
nokonzok sanoi
Tästä on väännetty ennenkin. Tuosta 3-paikkaisuudesta ei pääse kuin keventämällä autoa. Sen sijaan penkkien poistaminen ei perustu mihinkään pykälään. Käytännössä homma menee siten, että direktiivi määrää istuimen minimitat ja sen, että istuimella on oltava turvavyö. Maksimittoja sen sijaan ei ole määrätty missään. Näin ollen vyöt poistamalla poistetaan istuin direktiivin merkityksessä. Jäljelle jää helkutin leveä yhden hengen penkki. Kovasti ne konttoreilla vänkää vastaan, mutta pyydä näyttämään PYKÄLÄT (ei mikään epämääräinen AKEn kiertokirje) mihin homma perustuu. Niitä pykäliä ei ole, ja kaiken viranomaistoiminnan on kuitenkin luonnollisesti lakiin nojattava.
miikka
1 Joulukuu 2003
Basbarduu sanoi
Sitä vois kysyä TraFista. Varmaan katolla. Kysyin sulta sillä jos sulla on jotain parempaa tietoa. Viimeisin kun mä olen kysynyt, linjaus oli edelleen, että takaistuin on poistettava kokonaan jos siitä ei saada poistettua vain sitä yhtä tai kahta istuinta. Ja kun takapenkki poistetaan, autosta tuleekin kaksipaikkainen - myös papereilla.
Ja kyllä, ihan helvetin käsittämätön määräys.
nokonzok
31 Lokakuu 2005
miikka sanoi
Olet väärässä. Katso edellä Basbarduun lainaus.
Vaatimus penkkien poistamisesta perustuu verolakeihin, niitä ei sovelleta tässä tapauksessa kun kysymys ei ole verotuksen määräämästä maksimipaikkamäärästä.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Asiaan liittyen, jos autosta tulee 2 paikkainen niin lasketaanko kokonaismassat samalla uudestaan? Haen takaa siis jotta myös ajoneuvoveroluokka saattais tippua tämän seurauksena.
Mulla kaikki autot 2 paikkaisia mutta silti joutuu maksamaan täydestä painosta joka ei mun mielestä ole oikein.
nokonzok
31 Lokakuu 2005
T. Kiili sanoi
Ei muuto verot, koska kokonaispaino ei muutu. Jos istumapaikkoja on vähemmän, tavarakantavuutta on vastaavasti enemmän.
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Mitsultahan näihin ei saanu mitään vastaavustodistuksia, jolla saataisiin 5 paikkaiseksi ilman auton kevennystä ja uudelleen punnitsemista ?
Itsellä on 5 paikkanen legnumi.
lipputanko
23 Marraskuu 2010
MäTSi sanoi
Miten näin on päässyt käymään? :eek:
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Deltalle laitoin s.postia 2 vuotta sitten eikä ainakaan vielä ole vastausta kuulunut että saisi asian etenemään.No eipä ole vielä poliisit pysäyttänyt kun ollaan oltu perheen kanssa ajelulla.Eli ihan sama mulle.
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
Tuonne Mitsun suuntaan kannattaa aiheesta aktivoitua - jos siis ymmärsin niin Mätsi saanut sieltä vastaavuustodistukset?
Tässä on Mitsun jälkimarkkinoinnillinen tappio Subarua vastaan jos Subben JDM tuonnit saa aina kaikki 5 paikkaseks reiluilla vetomassoilla ja Mitsuilla pitää kärvistellä ilman takapenkkejä ;D Tosin ei se Subarun Ylipaavalniemikään vastaa viesteihin - sitä pitää pommittaa ja soittaa mut laput kyllä saa sit kun sen kiinni saa..
nokonzok
31 Lokakuu 2005
lelumaan.niksu sanoi
3. Liityt persuihin tai muuhun puolueeseen, asetut ehdolle eduskuntaan. Alat liikenneministeriksi, vedät yt:t trafissa ja liikenneministeriössä, annat kenkää 90%:lle virkamiehistä, nimität uudet virkamiehet, jotka laativat paremmat säädökset. Lopuksi hyväksyt uudet ja paremmat ohjeet
Suosittelen kolmatta vaihtoehtoa :)
Tästä valmis toimintasuunnitelma jollekin nohevalle kaverille! Itseä ei tuo politiikka niin kiinnosta, mutta Trafissa olisi pääjohtajan paikka hakusessa. Pitäisköhän hakea, muodolliset kriteerit täyttyisi :)
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
Vs:
Haha! Parhautta - etenki Alelta ;D
Ei mutta oikeesti painetta sinne Mitsun päähän tässä asiassa - jos eivät helposti ota hoitaankseen. Urabussin maahantuonti on tässä asiassa suorastaan loistava ja esimerkillinen! Nimim. 5 paikkanen ja jarrullisena saa vetää 1945kg...
Neponen
-99 Nissan 200SX S14a
30 Kesäkuu 2014
Hyvinkää
Mulla on myös 4-paikkainen ja jarrullisena saa vetää 1800kg kärryä, muistaakseni.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Basbarduu sanoi
Ei saa, nimim. kokemusta on ihan trafin tasola, näissä ei järjellä seilata. ie. jos takana ei ole yhden istuttavaa penkkiä niin ei saa olla, ja kiinnikeetkin pitää tuhota. ja takapenkin paikat määritellään turvavliden mukaan! eli ei ole yhden istuttavaa kolmipaikkasta takapenkkiä, ja penkkiä ei saa katkoa. :D
Ja ei tälle ei löydy lain kohtaa joka näin sen sanoo, mut näin se menee.
Tosiaankin itse tinkasin kaikki pykälät sun muut ja loppukädessä sanottiin että voin soittaa johonkin katsastajan 10e/min palvelulinjaan ja valittaa sinne. Joten piti hommata ihan oikea massatodistus sit..
Minulta aikanani vaadittiin :
Takaistuin osan poisto.
Takaselkänojan poisto (ja täten konttiin ois ollut suora näkymä)
Turvavöiden poisto
kiinnikkeiden tuhoaminen.
ie. kaksois-standardi, auton paikat määritetään vöiden perusteella mutta ei sitten kun massat on jo lapulla. Ja tosiaankin vetosin kaikki pykälät ja että näyttäkää toki trafia myöten mutta sieltä tais tulla vaan se "se nyt vaan on näin" loppukädessä.
nokonzok
31 Lokakuu 2005
Tuo Puhakan viittaama penkkien poistaminen ja kiinnikkeiden tuhoaminen tulee nimenomaan verolaeista. Ne voivat väittää ihan mitä haluavat, mutta ko. pykälät ei tässä tapauksessa sovellu, ne on tarkoitettu veronkierron estämiseksi. Siitähän ei tässä tapauksessa ole kyse.
Sinänsä kyseessä on hyvin tyypillinen tilanne katsureiden kanssa. Ensin päätetään miten asia on ja sitten etsitään joku etäisesti sinnepäin viittaava pykälä (jos edes sitä) ja lukkiudutaan siilipuolustukseen. Ja koska Trafi ei valvo aiheettomia hylkyjä, katsurin kannattaa aina sanoa ei, koska siitä ei tule koskaan sanomista.
Tein jo perusteluiden puuttumisesta kantelun oikeusasiamiehelle, pitänee harkita jos jaksaisi askarrella sellaisen vielä tästä Trafin valvontakäytännöstä. Nostin asian esille toissapäiväisessä sidosryhmätapaamisessa ja kirjoittelin vielä hieman peräänkin. Katsotaan vastaavatko.
