Jokkisprojekti: Lancer 1.8 GTI
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Tuli ostettua tuollainen lanceri josta on tarkoitus joskus valmistua jokkisauto.
budjetti on pieni joten mitään isoja virityksiä tekniikkaan en vielä tee.
Lisää tietoja pian.
Keskustelut: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=43698.0
Edullisia viritys vinkkejä otetaan vastaan. Mikäli tarvitset jotain sisustan osia ota yhteyttä: jere77@luukku.com
    146.7 KB · Lukukerrat 2,559
    135.4 KB · Lukukerrat 2,401
Vs: Jokkisprojekti: Lancer 1.8 GTI
Koska ostin Lancerin niin edellis kesänä ostettu galantti joutaa pois. Autossa on turvakaaret joihin joutuisi tekemään liikaa muutoksia jotta siitä saisi jokkis kelpoisen auton. Kone 2 litrainen 8 venttiilinen ja edellisen omistajan mukaan vasta rempattu.
Hyvä ja halpa jäälle tai pellolle. Tarjouksia!
MYYTY!
Nyt on purkutyöt aloitettu. 2 tuntia purettiin vaimon veljen kanssa ja saatiin jo hyvä alku.
Vielä pari samanlaista iltaa ja saa aloittaa turvakaarien asennuksen.
    128.1 KB · Lukukerrat 2,768
Homma jälleen edennyt edellisestä päivityksestä:
Ovien ikkunat irroitettu.
Etuvalot/vilkut poistettu.
Massaa hakattu lattiasta irti.
Ylimääräiset johdot purettu.
Kattoluukku poistettu ym...
Hommaa on vielä paljon josta suurimmat:
Turvakaarten vääntäminen ja asennus.
Vaihdelaatikon irroitus ja hitsi lukon tekeminen.
Pakoputkisto ym...
Turvakaari putkea saan ilmeisesti parin viikon kuluttua joten niiden tekeminen menee juhannuksen jälkeen.
No niin...
Massat irroitettu lattiasta, ovia hieman kevennetty ...
Peltiä täytyisi vielä hakea jotta saa paikattua kattoluukun jättämän reiän.
Tulevana viikonloppuna saan kaariputken ja käyn hakemassa hitsauskoneen sekä putkentaivuttimen
lainaan sitten pääsen tekemään turvakaaria.
Tämä ei liity projektiin mutta sen jäärata galantin tilalle tuli tällainen EVO KILLER FIESTA 1,6 cvh (vakio) :):
    107.4 KB · Lukukerrat 2,000
    95.2 KB · Lukukerrat 2,289
Nyt on kaarien teko ja asennus aloitettu. Loput kaarista ja niiden hitsaus tapahtuu kunhan saan muita töitä tehtyä hieman ensin.
    78.6 KB · Lukukerrat 2,173
    98.5 KB · Lukukerrat 2,729
Projekti edennyt jälleen jonkin verran:
    94.8 KB · Lukukerrat 1,901
    85.6 KB · Lukukerrat 2,141
    90.5 KB · Lukukerrat 2,811
Kaaret olisi tehtynä ja osittain jo maalattuna, bensa letku vedetty, verkot asennettu ikkunoihin mitkä todennäköisesti otan vielä pois ja laitan tilalle pleksit, maski tehty, sähkötyöt aloitettu.
Vielä paljon kaikenlaista pikkuhommaa tekemättä ja muutama isompikin. Vaihdelaatikon irroituksen ja pakoputken vaihto tehdään kun saan auton nosturille.
Hieman päivitystä tilanteeseen:
Sähkötyöt tehty, sivuikkunoissa 3mm pleksit, takaovet kevennetty. Tänään irroitettu vaihdelaatikko ja vauhtipyörä sekä
pakoputkisto otettu pois ja asennettu uusi pakosarja.
Nyt on hitsilukko tehty kaverin toimesta. Tehtiin helpoimman kautta niin ei tarvinnut aukaista koko laatikkoa.
Pakosarja sopi hyvin paikoilleen.
    79.5 KB · Lukukerrat 1,927
    91.5 KB · Lukukerrat 1,700
Takaovet hitsattu kiinni, pakoputkisto ja vaihdelaatikko paikoillaan, helmoihin laitettu muutama paikka sekä uudet renkaat tilattu. Vielä on pientä näpertelyä ennen maalausta.
Tänään autoa testattu eka kertaa, kaikki toimi hienosti.
Yksi jarruputki hieman vuotaa, muita vikoja ei ainakaan vielä havaittu.
Huomenna uusi väri pintaan ja sitten lisää kuvia.
Nyt mitsu maalattu ja teipattu:
    71.3 KB · Lukukerrat 1,552
    76.6 KB · Lukukerrat 1,529
    79.2 KB · Lukukerrat 1,547
Lisää kuvia:
    62.1 KB · Lukukerrat 1,518
    64.1 KB · Lukukerrat 1,506
    58.4 KB · Lukukerrat 1,489
Nyt ei enään toimi.
Ilmeisesti ruiskun rele (E8T06771) napsuu ja sirisee sekä auto käy epätasaisesti ja sammuilee.
Missä vika ja mikä sen on aiheuttanut? KIIRE!
mikko412 sanoi
ecua veikkaan syylliseksi,vetelee viimesiään :-\
ja syy on ihan ikä eikä mikään muu.
niin ja ecu siis ohjaa sitä relettä,siksi napsuu ja sammuilee kun ohjaus pätkii
Kaverilta sain gti galantin ecun jonka lähetin veljelleni jolle vein auton sunnuntaina. Velipoika saa kokeilla sillä eculla toimiiko lanceri. Alkuperäisen ecun vein työkaverille korjattavaksi.
Velipoika soitti oli ecu jo tullut (kiitos matkahuolto nopeasta toiminnasta!!!). Lanceri lähti heti käyntiin ja toimii hyvin.
Kiitos kaikille jotka antoivat ohjeita ja vinkkejä!
Noin puolentoista viikon kuluttua menen Oulaisiin ja silloin ajetaan lisää testejä.
Perjantaina käytiin suorittamassa lisää testejä Oulaisissa. Tällä kertaa selvisi että apukuskin puolelle joutuu vaihtamaan vetonivelen, pitää niin pahaa ääntä. Lisäksi startti meni rikki, aina jotain ongelmia :-\ . Seuraavan kerran autolla sitten ajetaan kisassa 3 viikon päästä.
Nyt on ensimmäinen kisa takana lancerilla. Lauantaina ajoin kaksi lähtöä, kolmas ja viides.
Auto toimi ja kulki hyvin mutta en osannut lähteä sillä viivasta niin hyvin kuin olisi pitänyt :-\
Sunnuntaina kaveri ajoi mitsulla mutta ensimmäisessä lähdössä ja eka mutkassa tuli fiatti
kuskin puolen etukulmaan ja ajot loppui siihen. toinen vetari poikki ja toinen pomppasi pois paikoiltaan sekä tolpasta iskari rikki.
kuvia kisan jälkeen:
    103.6 KB · Lukukerrat 1,221
    95.3 KB · Lukukerrat 1,268
Nyt on keula korjattu:
    87.8 KB · Lukukerrat 1,107
Noniin nyt on jokkiskausi paketissa. Lauantaina oli OuMK/UA:n jäsenten väliset kisat ja kauden päättäjäiset.
Mitsulla ajettiin neljän eri kuskin voimin yhteensä 12 lähtöä ja kaikki muut paitsi minä itse pääsivät omissa luokissaan finaaliin.
Auto kävi pari kertaa penkassa, rengas puhkesi ja viimeisessä finaalissa meni katolleen. Ennen kevättä tuulilasi vaihdettava ja hieman oikomista.
Tekniikka toimi hienosti eikä tullut mitään lämpö ongelmia vaikka ajettiin paljon lähtöjä lyhyessä ajassa ja syyläri oli koko ajan aivan tukossa.
    84.9 KB · Lukukerrat 1,075
    79.8 KB · Lukukerrat 1,106
Talven aikana autoon olisi ainakin tarkoitus vaihtaa kone ja parantaa alustaa.
Lisää kuvia:
    91.8 KB · Lukukerrat 674
    67.2 KB · Lukukerrat 757
Pitkästä aikaa pieni päivitys. Tässä kuva mitsusta tällä hetkellä. Ajettu viimeksi eilen ja nyt tais tulla koneremontti eteen. Auto vähän lämpeni ja keitti joten mahdollisesti kansikin on kierossa. Kesän aikana tarkoitus vaihtaa 2 litrainen moottori sekä nokat, säädettävät nokkapyörät ym...
Tässä edelliskesän aikana autoon jouduttu vaihtamaan kuskin ovi, puskurit tekemään, sekä hitsaamaan pari pientä paikkaa. Muuten auto toiminut moitteettomasti noin 50 ajetussa lähdössä. Asennettu myös hydraulikäsijarru.
    137 KB · Lukukerrat 551
