Jokkisprojekti: Lancer 1.8 GTI
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Tuli ostettua tuollainen lanceri josta on tarkoitus joskus valmistua jokkisauto.
budjetti on pieni joten mitään isoja virityksiä tekniikkaan en vielä tee.
Lisää tietoja pian.
Keskustelut: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=43698.0
Edullisia viritys vinkkejä otetaan vastaan. Mikäli tarvitset jotain sisustan osia ota yhteyttä: jere77@luukku.com
    146.7 KB · Lukukerrat 2,557
    135.4 KB · Lukukerrat 2,400
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Vs: Jokkisprojekti: Lancer 1.8 GTI
Koska ostin Lancerin niin edellis kesänä ostettu galantti joutaa pois. Autossa on turvakaaret joihin joutuisi tekemään liikaa muutoksia jotta siitä saisi jokkis kelpoisen auton. Kone 2 litrainen 8 venttiilinen ja edellisen omistajan mukaan vasta rempattu.
Hyvä ja halpa jäälle tai pellolle. Tarjouksia!
MYYTY!
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Nyt on purkutyöt aloitettu. 2 tuntia purettiin vaimon veljen kanssa ja saatiin jo hyvä alku.
Vielä pari samanlaista iltaa ja saa aloittaa turvakaarien asennuksen.
    128.1 KB · Lukukerrat 2,767
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Homma jälleen edennyt edellisestä päivityksestä:
Ovien ikkunat irroitettu.
Etuvalot/vilkut poistettu.
Massaa hakattu lattiasta irti.
Ylimääräiset johdot purettu.
Kattoluukku poistettu ym...
Hommaa on vielä paljon josta suurimmat:
Turvakaarten vääntäminen ja asennus.
Vaihdelaatikon irroitus ja hitsi lukon tekeminen.
Pakoputkisto ym...
Turvakaari putkea saan ilmeisesti parin viikon kuluttua joten niiden tekeminen menee juhannuksen jälkeen.
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
No niin...
Massat irroitettu lattiasta, ovia hieman kevennetty ...
Peltiä täytyisi vielä hakea jotta saa paikattua kattoluukun jättämän reiän.
Tulevana viikonloppuna saan kaariputken ja käyn hakemassa hitsauskoneen sekä putkentaivuttimen
lainaan sitten pääsen tekemään turvakaaria.
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Tämä ei liity projektiin mutta sen jäärata galantin tilalle tuli tällainen EVO KILLER FIESTA 1,6 cvh (vakio) :):
    107.4 KB · Lukukerrat 1,999
    95.2 KB · Lukukerrat 2,288
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Nyt on kaarien teko ja asennus aloitettu. Loput kaarista ja niiden hitsaus tapahtuu kunhan saan muita töitä tehtyä hieman ensin.
    78.6 KB · Lukukerrat 2,172
    98.5 KB · Lukukerrat 2,728
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Projekti edennyt jälleen jonkin verran:
    94.8 KB · Lukukerrat 1,899
    85.6 KB · Lukukerrat 2,140
    90.5 KB · Lukukerrat 2,809
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Kaaret olisi tehtynä ja osittain jo maalattuna, bensa letku vedetty, verkot asennettu ikkunoihin mitkä todennäköisesti otan vielä pois ja laitan tilalle pleksit, maski tehty, sähkötyöt aloitettu.
Vielä paljon kaikenlaista pikkuhommaa tekemättä ja muutama isompikin. Vaihdelaatikon irroituksen ja pakoputken vaihto tehdään kun saan auton nosturille.
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Hieman päivitystä tilanteeseen:
Sähkötyöt tehty, sivuikkunoissa 3mm pleksit, takaovet kevennetty. Tänään irroitettu vaihdelaatikko ja vauhtipyörä sekä
pakoputkisto otettu pois ja asennettu uusi pakosarja.
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Nyt on hitsilukko tehty kaverin toimesta. Tehtiin helpoimman kautta niin ei tarvinnut aukaista koko laatikkoa.
Pakosarja sopi hyvin paikoilleen.
    79.5 KB · Lukukerrat 1,926
    91.5 KB · Lukukerrat 1,699
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Takaovet hitsattu kiinni, pakoputkisto ja vaihdelaatikko paikoillaan, helmoihin laitettu muutama paikka sekä uudet renkaat tilattu. Vielä on pientä näpertelyä ennen maalausta.
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Tänään autoa testattu eka kertaa, kaikki toimi hienosti.
Yksi jarruputki hieman vuotaa, muita vikoja ei ainakaan vielä havaittu.
Huomenna uusi väri pintaan ja sitten lisää kuvia.
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Nyt mitsu maalattu ja teipattu:
    71.3 KB · Lukukerrat 1,551
    76.6 KB · Lukukerrat 1,528
    79.2 KB · Lukukerrat 1,546
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Lisää kuvia:
    62.1 KB · Lukukerrat 1,517
    64.1 KB · Lukukerrat 1,505
    58.4 KB · Lukukerrat 1,488
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Nyt ei enään toimi.
Ilmeisesti ruiskun rele (E8T06771) napsuu ja sirisee sekä auto käy epätasaisesti ja sammuilee.
Missä vika ja mikä sen on aiheuttanut? KIIRE!
mikko412
15 Toukokuu 2005
mikko412 sanoi
ecua veikkaan syylliseksi,vetelee viimesiään :-\
ja syy on ihan ikä eikä mikään muu.
niin ja ecu siis ohjaa sitä relettä,siksi napsuu ja sammuilee kun ohjaus pätkii
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Kaverilta sain gti galantin ecun jonka lähetin veljelleni jolle vein auton sunnuntaina. Velipoika saa kokeilla sillä eculla toimiiko lanceri. Alkuperäisen ecun vein työkaverille korjattavaksi.
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Velipoika soitti oli ecu jo tullut (kiitos matkahuolto nopeasta toiminnasta!!!). Lanceri lähti heti käyntiin ja toimii hyvin.
Kiitos kaikille jotka antoivat ohjeita ja vinkkejä!
Noin puolentoista viikon kuluttua menen Oulaisiin ja silloin ajetaan lisää testejä.
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Perjantaina käytiin suorittamassa lisää testejä Oulaisissa. Tällä kertaa selvisi että apukuskin puolelle joutuu vaihtamaan vetonivelen, pitää niin pahaa ääntä. Lisäksi startti meni rikki, aina jotain ongelmia :-\ . Seuraavan kerran autolla sitten ajetaan kisassa 3 viikon päästä.
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Nyt on ensimmäinen kisa takana lancerilla. Lauantaina ajoin kaksi lähtöä, kolmas ja viides.
Auto toimi ja kulki hyvin mutta en osannut lähteä sillä viivasta niin hyvin kuin olisi pitänyt :-\
Sunnuntaina kaveri ajoi mitsulla mutta ensimmäisessä lähdössä ja eka mutkassa tuli fiatti
kuskin puolen etukulmaan ja ajot loppui siihen. toinen vetari poikki ja toinen pomppasi pois paikoiltaan sekä tolpasta iskari rikki.
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
kuvia kisan jälkeen:
    103.6 KB · Lukukerrat 1,220
    95.3 KB · Lukukerrat 1,267
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Nyt on keula korjattu:
    87.8 KB · Lukukerrat 1,106
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Noniin nyt on jokkiskausi paketissa. Lauantaina oli OuMK/UA:n jäsenten väliset kisat ja kauden päättäjäiset.
Mitsulla ajettiin neljän eri kuskin voimin yhteensä 12 lähtöä ja kaikki muut paitsi minä itse pääsivät omissa luokissaan finaaliin.
Auto kävi pari kertaa penkassa, rengas puhkesi ja viimeisessä finaalissa meni katolleen. Ennen kevättä tuulilasi vaihdettava ja hieman oikomista.
Tekniikka toimi hienosti eikä tullut mitään lämpö ongelmia vaikka ajettiin paljon lähtöjä lyhyessä ajassa ja syyläri oli koko ajan aivan tukossa.
    84.9 KB · Lukukerrat 1,074
    79.8 KB · Lukukerrat 1,104
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Talven aikana autoon olisi ainakin tarkoitus vaihtaa kone ja parantaa alustaa.
Lisää kuvia:
    91.8 KB · Lukukerrat 673
    67.2 KB · Lukukerrat 756
Jere M
Jokkis Lancer
17 Kesäkuu 2011
Oulainen
Pitkästä aikaa pieni päivitys. Tässä kuva mitsusta tällä hetkellä. Ajettu viimeksi eilen ja nyt tais tulla koneremontti eteen. Auto vähän lämpeni ja keitti joten mahdollisesti kansikin on kierossa. Kesän aikana tarkoitus vaihtaa 2 litrainen moottori sekä nokat, säädettävät nokkapyörät ym...
Tässä edelliskesän aikana autoon jouduttu vaihtamaan kuskin ovi, puskurit tekemään, sekä hitsaamaan pari pientä paikkaa. Muuten auto toiminut moitteettomasti noin 50 ajetussa lähdössä. Asennettu myös hydraulikäsijarru.
    137 KB · Lukukerrat 550
