Kaasaripelin tankin käyttö ruiskuversiossa
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Sellaista vaan mietin, että jos on kaasarikoneen bensatankki ja laittaa sen autoon, jossa on ruisku, niin tarviiko siihen tankkiin rakentaa joku pieni lisätankki, johon pumpataan bensaa varsinaisesta tankista ja josta varsinainen pumppu sitten syöttää bensaa koneelle? Ihan siis vaan siksi mietin, että pumppu ei haukkais ilmaa, joka ei varmaankaan ole kivaa...
Mitsu
Teen minkä ihminen ja kiinteistönhoitaja voi.
Siilinjärvi
Vs: Kaasaripelin tankin käyttö ruiskuversiossa
En ole koskaan selvittänyt syytä miksi kaasari auton polttoaine tankki ei kestänyt ruiskuversiossa, mutta omalla kohdalla keräsi sisälle niin kovan paineen, että tankki alkoi vuotamaan "pokauskohdasta"(kuten vanhakin tankki alunperin vuoti) :-\
Gravedigger
23 Toukokuu 2008
JKL
Ja veikkaan, että tankin paluu linja on tehtävä. Kaikissa kaasari malleissa ei paluuta taida olla.
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Joo, paluulinjan teen kyllä samalla, kun muutenkin uusin bensalinjat. Siinä kyllä oli paluulinjakin, mutta ne putket ei tykäny hiekkapuhaltamisesta ja liian pieniäkin ne on. Mutta siis tarvitaanko sitä pientä säiliötä...
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Jos siellä on sopiva allasrakenne sisällä niin saattaa selvitä isontamalla putkia. Jos ei ole hyvää allasta niin paljon alle puolen tankin ei tarvitse mutkiin kanttailla ja hörii ilmaa.
Biim
24 Elokuu 2007
Vantaa
Aikoinaan vaihtelin bemariin kaasarikoneen tilalle isomman ruiskukoneen. Tein vain paluulinjan, ei muita modauksia. Loiskelevyjäkään ei tankissa ollut, mutta toimi täysin hyvin mutkatielläkin. Ainoa ero oli että kun bensa oli loppumassa (valo palanut jo pitkään) alkoi pumppu pörpöttää äänekkäästi kun veti ilmaan sekaan ja siitä tiesi kääntyä seuraavalle asemalle. Kulkupuoleen ei sekään hörinä vaikuttanut, ei nykimisiä, ei mitään.
Tuo auto oli todella pehmeällä kiikkulauta-alustalla, joten toki mitään rata-ajoa en koskaan kokeillut. Sellaisessa olis saattanu kiskoa pelkkää ilmaakin välillä.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Ruiskutankissa eivät loiskelevyt riitä, polttoaineen imupaikassa pitää olla tankin sisällä allas joka on rakennettu niin ettei se pääse tyhjenemään mutkassa eli tavara tulee altaaseen U:n mallisesta putkesta joka on asennetaan poikittain tankkiin nähden niin ettei allas pääse tyhjenemään sen kautta mutkissa mutta täyttyy aina suoralla. Paluuputki moottoritilasta samaan altaaseen niin polttoainetta ei poistu kuin sen verran mitä moottori käyttää.
Kokemuksesta tiedän että tämä rakenne toimii tankin loppuun asti ja ainakin Mitsu on käyttänyt sitä alkuperäisissä ruiskutankeissa, omat hienot visiot eivät toimineet eli seurauksena oli juuri tuota ilman hörimistä mikä johtaa pumpun tuhoon ja turbokoneessa helposti moottoririkkoon.
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Juurinkin välttääkseni moiset ikävyydet aloin tätä selvittämään. Paras vaihtoehto siis olisi varmaan ruiskullisen auton tankin hankinta, tai jos niitä ei meinaa irrota, niin koittaa sit tehdä joku niin hyvä viritys, kuin suinkin....
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Luoden 1991 L200:een ei tunnu ruskutankkia saavan mistään. Mitsun varaosamyyntikin tunsi vain yhden mallisen besatankin. Hinta mukavat 450 Euroa. Käsittääkseni tota autoa on ollut myös ruskuversiota, joten ehkäpä tankki on sittten sama molemmissa. Pitää tutkiä sitä tankkia tarkemmin, jos siellä olis se allas sisällä...
Tuukka
5 Joulukuu 2006
Mulla oli yhessä autossa noin, eli kaasarikoneen tankki ja ruisku, ja todellakin alkoi pätkimään mutkissa niinku olis sitä "kenguru-bensaa" tankissa ;D Lisäksi ainakin joissakin ruiskun sähköisissä bensapumpuissa on aika tehoton imu ja se pumppu tarttee laittaa jotenki tankin alapuolelle että se bensa valuu omalla painollaan sinne pumppuun
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Eikös kannattais tehdä erillinen kookoojasäiliö? Rallipiireistä tuttu.. Tankilta vain siirtopumppu muutamien litrojen kokoiseen säiliöön, josta sittein itse ruikupumpulla koneelle. ja paluu kans tähän kokoojasäiliöön. Ei tarvi erikseen leikkoa omaa tankkia auki ja ruveta sinne turaamaan noita altaita ja paluulinjoja yms. Sais pitää tankin ehjänä
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Todennäköisesti juuri noin se kannattaa tehdä ja noin varmaan sen myös teen. Eli erillinen pieni säiliö varsinaisen tankin rinnalle.
