Kauko-ohjain temppuilee
kimbe67
19 Huhtikuu 2008
No, nyt MY16 teki sellaisen tempun, ettei kauko-ohjain suostu ovia aukomaan kun satunnaisesti ja silloinkin vasta kun kauko-ohjain on kuskin puolen ikkunassa kiinni. Ovien kahvoissa oleva avaus ja lukituskytkin ei tuota myöskään tarvittavaa tulosta. Avaimesta paristo vaihdettu. Kovalla avaimella toki sisälle pääsee mutta useasti käynnistettäessä pyytää asentamaan avaimen slot paikkaan. On tämä pyydys ! Akun kenkä käytetty pois, sekä mitattu sieltä jännite 14,6 v.
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Olisko se perinteinen japsiongelma eli vastaanotinmoduuli auton päästä sitten sanonut morjens, noinhan ne tuppaa menemään...
PajeGls
16 Helmikuu 2005
Tekeekö samaa ihan missä vaan vai esim. vain kotipihassa? Jos tekee tietyssä paikassa, lähelle on syystä tai toisesta voitu tuoda jokin lähetin.
Itselläni alkoi joskus vastaava Volvossa. Samaan aikaan sähkölaitos oli asentanut etäluettavia mittareita. Sähkölaitoksen mukaan ei voinut vaikuttaa, no ukkelit kävivät jotain ropeltamassa ja kas autoon pääsi taas.
kimbe67
19 Huhtikuu 2008
Vika korjaantui, kun otin akulta kengän irti pidemmäksi aikaa n. 15 min. Sen jälkeen alkoi taas kaukoavaimet rokkaamaan, toki molemmista vaihdoin patterit ennen sitä varmukkeeksi. Paristojen loppumista ei auto varoitellut. Joku änäkäinen taisi sittenkin olla paristoissa !
Marzello71
5 Joulukuu 2019
Jos jatkaa oikuttelua, niin tarkastapa myös akun plus-kenkä. Mulla oli juuri tuollaisia ongelmia, eli oli hetkiä, jolloin ovet eivät meinanneet avautua oikein mitenkään. Otin miinusnavan irti, puhdistin sen ja hetken toimi ihan ok. Sitten tuli lisää oireita, eli sähköjä ei tullut kojelautaan yms. Huoltokin oli jo varattuna, kun vielä päätin tarkastaa 12V akun jännitteen. Tein sen suoraan akulta, eli jouduin vähän purkamaan muoveja että plus-napa tuli näkyviin. Onneksi tein näin, sillä tuo plus-kenkä oli aivan löysällä.
