KCR tehopoksi pois, moottori ei käy
meom
31 Tammikuu 2008
Pohjois-Karjala
Juu Pajerossa 2007 löyty tommonen Kcr poksi, edellinen omistaja oli varmaan laittanut, auto ei oiken tahtonut ottaa kieroksia (ei vikavaloja) ja arvelin viaksi tuota vempainta, siis otin sen sieltä välistä pois, mutta poiston jälkeen autoa ei meinannut saada millään käyntiin ja ei ottanut kierroksia ollenkaan ja sammui jonkun ajan kuluttua, siis poksi takaisin ja auto toimii muuten mutta nyt moottorin vikavalo palaa, siis pitäiskö tuo vikavalo jotenkin kuitata pois.
Vs: KCR tehopoksi pois, moottori ei käy
Kannattaa lukea vikakoodi ainakin näin alkajaisiksi.
meom
31 Tammikuu 2008
Pohjois-Karjala
Olisin kyllä hallunu tuon boxin pois, mutta kun auto ei toimi ilman sitä, erikoista, oliskohan autoon tehty muutakin viritystä.
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
Tarkistuta ne vikakoodit, kaipa siellä jotain on vialla jos ei jaksa kiertää.
Imusarjan kannen vaivoijahan nuissa voi olla, karstaa siis, etenkin jos on ajettu pitkillä huoltoväleillä ja huonoilla öljyillä lyhyttä ajoa.
Tulppaa siis se EGR ja putsaa se karsta pois sieltä imupuolelta jos sitä ei ole jo tehty.
Tuo mainitsemasi KCR:n sarja kuitenkin on kohtuullisen laadukas aftermarket tuote minun käsityksen mukaan ja nuilla on takuutakin jonkin verran että jos ei ole saanut muistiin mitään vaivaa niin antaisin kyllä olla purkin paikoillaan jos potkua kaipaa. itsellä oli edellisessä mallissa purkki joka antoi mainoksen mukaan sen 205 ja liki 500nM väännön, teho vaan tuli niin julman terävästi että ajoittain koki sen epämukavaksi.
meom
31 Tammikuu 2008
Pohjois-Karjala
Vika jonka johdosta alunperin poxin otin pois johtuikin EGR venttiilistä joka oli jumiutunut auki. Siis veto pois ja savua putkesta.
Herkistelin ja puhdistin venttiilin ja kasaus, auton käynnistäminen ilman poxia starttausta useita minuutteja lopulta käynnissä vikavalo palaa ei ota kieroksia, sammuu aikansa käytyään. Useta urityksiä tulos sama.
Poxi takaisin paikoilleen, lähtee käyntiin hyvin, paremmin kuin ennen remonttia (EGR venttiili kunnossa), siis auto toimii, käy nätisti, vetää hyvin kaikilla kieroksilla.
Mutta se vikavalo vaan palaa, saako kotikonstei pimeeks, minkalainen testeri lukija kannattais hankkia jotta nuo vikakoodit sais luettua ja vikavalot puutattua.
meom
31 Tammikuu 2008
Pohjois-Karjala
Joo oli ECUnkäyttäjä varmaan joululomalla ja tuli Tapanina sorville, kun tuon moottorin vikavalo päättikin tänään sammua.
Aaton aatosta Tapaninpäivään saikin tuota rakkinetta remontoida, enempi ajatuksissa.
Jos se nyt loppuvuoden pelais, (ei montaa päivää), niin sais uudenvuoden pitää rokulia rempasta.
