Kelvollinen ja kohtuuhintainen akkuporakone haussa?
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Muotoillaan nyt otsikko vaikkapa näin, kun heti jos kärttää hyvää ja halpaa niin jonossa on puolentusinaa vääräleukaa tarjoamassa kahta eri konetta. 8)
Elikkä ihan kotikäyttöön tarvitsisi hommata uusi akkuporakone. Käyttö hyvinkin satunnaista (silloin tällöin reikiä seinään tauluja tms. varten, välillä jotain laiturin/sahapukkien tms rakentelua, reikiäkin pitää välillä porailla sekä puuhun että metalliin yms) eikä kauhean raskasta, joten kolminumeroisia en aio moiseen vehkeeseen sijoittaa ilman todella hyviä perusteita. Mihin ominaisuuksiin noissa nyt pitäisi kiinnittää eniten huomiota? Hintahaitari kun lähtee kympistä (Sukari-konserni) ties kuinka kauas, ja tuntuu välillä katsellessa että momenttilukemat paremminkin pienenee koko ajan mitä kalliimpiin koneisiin mennään. Akunkestolla ei ole kauhean suurta merkitystä, eikä etenkään latausajalla, koska välillä kone voi viettää laatikossa parikin kuukautta toimettomana.
-Bilteman halvin malli houkuttelisi hinnan ja takuun toimivuuden puolesta. Muistaakseni jossain testissäkin (TM?) menestyi hyvin ja sai hyvä ostos-leiman.
-Clasun vehkeessäkään ei ole hinta kirouksena ja takuu toimii myös.
-Bläkkendekkerillä hintaa jo hieman enemmän, mutta ei liikaa kuitenkaan. Tekniset tiedot ko. mallista tosin noilla sivuilla vajavaiset.
Nämä ainakin löytyivät noin nopealla vilkaisulla. Motonetissäkin valikoimaa aika hyvin, mutta tekniset tiedot usein rajalliset, joten en sitä linkitä tähän.
Mikähän olisi näihin normaaliniilon tarpeisiin sellainen fiksu hankinta?
Vs: Kelvollinen ja kohtuuhintainen akkuporakone haussa?
Haet k-kaupan tarjouksesta halvimman sinisen Boschin niin sellainenkin on jo ihan mainio ja saattaa ehkä juuri mahtua budjettiin... :)
samitsu sanoi
Eikös Boschit ole yleensä vihreitä? Ei sattunut moista silmään, vaikka k-raudan sivut vilkaisinkin läpi. Vai mitä k-kauppaa tarkoitit?
Marketti boschit vihreitä ja "ammattimallit" sinisiä. Sellanen kannattaa ottaa huomioon että jos harvoin käyttää ja miten sattuu latailee nii li-ion akku ois aika jees. Hyvä perustelu hiaman hintavampaan koneeseen on oma mielenterveys. Töissä sai joskus käyttää noita markan marketti koneita ja ei kyllä oikeen vakuuttanu. Kannattaa katella tarjouksia välillä ollu esim. makitan perusmalleja ilman mitään hienouksia alle satkunkin. :peukku
Sininen olis ammattimaisempi versio... :) Ja sieltäpä juuri ja jos ovat kuitenkin liian kalliita niin osta sitten ainakin paras vihreä... :)
Jos myös muille ( akku) koneille joilla satunnaista käyttöä niin kannattaa miettiä mitä tekee. Ostaako joka työkalun erikseen vai satsaako samalla myös tulevaisuuteen.
Nykyään on näitä akkukoneita myytävänä "kimpassa" halvemmalla. Olen nähnyt suomessakin joitakin kohtuu tarjouksia mutta englannissa ( riippuen kurssista) todella hyviä tarjouksia.
5-6 kohtuuhyvää konetta siihen hintaan esim. Makitalla mitä minä maksoin 2. koneesta suomessa. Töpsöliongelmia ovat hoitaneet joko vaihtamalla johdon tai ostamalla n. 5€ maksavan matkasovitteen väliin.Turvallisempi kuitenkin vaihtaa johto oikeaksi. Muistelisin että netin kautta löytyy jopa ohjeet piuhan vaihtoon :)
Mutta joka tapauksessa kun ostat, osta litiumiakkukone: Vanha Elu ( Dewalt) mikä mulla on varakoneena ( ja täysin käytössä olevana akkulamppuna) niin aina akut tyhjentyneet kun sitä olis tarvinnu pidempien käyttötaukojen välillä. Elussakin on tunnin pikalaturi mutta odottavan aika on pitkä. ADHD mulla vai mikä ;D mutta LIion on se mikä toimii.
Edit: kärkisarjat porakoneeseen ovat kulutuskamaa, mutta paras löytö: "ammattiliikkeestä" ostettu satsi 19:90€ ja halpakaupassa todellakin sama satsi 7.95€. Ostin ensin kalliin ja sen jälkeen 5.kpl. halpakaupasta samaa sarjaa. Laatu on sama :) Mutta ei ole näkynyt myynnissä enempää samaan hintaan :) Mikä lie tyrä mutta nyt niitä on riittävästi ;)
Itellä oli hongkongin 18v tarjouskone 59,- ..kesti satunnaisessa käytössä vajaa puoli vuotta.
Töissä olen käyttäny festoolia, juma että olis hyvä kone. Kevyt ja uskomattoman vahva.
Tosin kun kävin hintaa tiedustelemassa paikalliselta myyjältä, niin meinas silmät ja korvat tippua sijoiltaan..
Tuollaista boschin sinistä olen sitten harkinnu hintalaatusuhteeltaan ihmismäisempänä..
petevuan sanoi
Akkukoneissa luotan Makitaan, mutta en siihen halvimpaan. Verkkovirtakoneista vakuutti Bosch sininen sarja. Festooli varmaan joidenkin mielestä paras mutta jostain syystä tuli olo kuin pitäis 2-4 kädessä. Ihan törkeeseen metrihintaan kulmikas muotoilu. Ei sovi mulle. Sama Festoolin akkukoneissa, pölkky käteen ja menoksi. Mutta Festoolin kavereissa on samaa hehkutusta kuin tietokonepuolella I-phone/pädi / taikka ikänä mikävaan I- tuote omistajilla ;D
Makita.
Monta halpaa olen ostanut->kaikki hetken päästä särki.
Yhden Makitan olen ostanut,ja sillä mennään edelleen,vaikka on käytetty välillä todella väärinkin (esim 100mm kuppiterällä pattinkiin yms..).
Tuo Li-ion akku on kyllä ehdoton,muuten aina kun tarvisit äkkiä sitä konetta sen yhden ruuvin ruuvamiseen on se akku tyhjä.
Mulla on joku vihreä bosch ollut nyt 2v ja muuten toiminut mutta laturi meni takuu aikana vaihtoon.
Sitä voi pitää miinuksena että tuo on yhdellä akulla,enemmän ruuvatessa se muodostuu ongelmaksi.
Ainakin noissa vanhemman akkutekniikan satasen laitteissa akut ovat loppu ennen laitetta jos käyttö on satunnaista harrastelua.
Samalla akulla toimiva taskulamppu on yllättävän kätevä ja niitä on välillä tarjouspaketeissa mukana.
+1.
Ja koskee yhtä lailla esim. Makitaa, valitettavasti. Loistava kone muuten -ja samoilla akuilla toimivalla lampulla. Mutta ne akut...
Sama minkä ostat mutta osta bauhausista niin saat 5v takuun :peukku Itsellä nyt bauhausista ostettu 99e hintainen Boschin kone kahdella akulla.
Niko Päivinen sanoi
+1.
Niin, ei se akkuteknologia valmistajaa katso. Ellei ole litiumakkuja niin akut on loppu viimeistään parissa vuodessa.
Viimeksi taisin hankkia HonkHongista Deutserin 19 € vehkeen n.5 vuotta sitten. Pikku remppaa ja yhden terassin olen tehnyt ja vielä pyörii. Toki täytyy sanoa ,että akun kesto alkaa olemaan heikko + kyllähän tuo löystynyt on.
Edellinen kone oli n.100 € B&D (kesti n.7 vuotta) siittä hajosi laturi joka olisi maksanut 70 € , että silleesti.
Ei kannata koti hommiin kyllä paljoa yli 50 € laitteita hankkia. Samanlaisesti hajoaa myös yli 400 € akkukoneetkin kotikäytössä. Ammatti hommiin sitten eri vehkeet ,mutta nehän maksaa asiakas.
Mulla toisena akkukoneena vuonna -95 ostettu AEG, NI-CD akulla. Toinen akku lopetti toimintansa viitisen vuotta sitten, mutta toinen pelaa hienosti! Mutta kestiväthän 90 luvulla tehdyt auton akutkin yli 10 vuotta :)
Kysyin aikoinaan Eluun uutta akkua varalle niin ostamatta jäi. Hinta 700mk kun koko kone maksoi 1000mk 2. akulla ??? Nykyään koneisiin saa myös tarvikeakkuja joiden hinnoittelu on hieman siedettävämpää.
Tilasin isäukon Makitaan uuden akun kun vanhat NI-CD akut kuolivat reilun 3. käyttövuoden jälkeen. Hinta oli jotain 60€ postikuluineen. Tämä vielä kannatti koska muuten olisi jäänyt Makitan combo paketti täysin virattomaksi.
JP:n kanssa olen samaa mieltä siitä, että pienelle käytölle ei kannata hankkia liian kallista. Nimittäin en pidä legitiiminä perusteluna sitä että "isäukko osti vuonna -92 senjasenmerkkisen laatukoneen, maksoi sikana mutta toimii edelleen". Tämä ihan siitä syystä että nykyään ei vaan tehdä enää juuri millään saralla yhtä vahvoja laitteita kuin ennen. Niinpä jos vaikkapa 20v vanha AEG (tms) toimii edelleen moitteetta, ei se ole minkäänlainen tae sille että UUSI kaupasta nyt haettava samanmerkkinen kone kestäisi saman verran. Siksi otan nyt laskelmissani sellaisen perusoletuksen, että vaikka kone olisi kuinka kallis, sen käyttöikä on maksimissaan 10v ja sinä aikana sen pitää hintansa tienata. Mikäli päädyn kalliiseen "laatumerkkiin" ja se kestääkin vielä pidempään, on se sitten pelkkää plussaa ja iloinen yllätys. :)
Tänään kävin Clas Ohlsonilla ohimennen räpläilemässä koneita, ja huomasin että Clasun omissa koneissahan on litiumioniakut ja 5v takuu. Parhaalta käteen tuntui kuitenkin Black & Deckerin 129€ hintainen hieman muita pienempi malli... Pitää nyt tarkastella valikoimia mahdollisimman laajalla skaalalla, onneksi kiirettä tuolle hankinnalle ei ole. Tällä hetkellä todennäköisimpänä pitäisin sitä, että kallistun johonkin 50-100€ hintaiseen tarjouksessa olevaan ns. hieman parempilaatuiseen koneeseen, jossa on li-ion akku ja takuu on riittävän pitkä. Tuo Bauhaus-vinkki oli hyvä, sieltä jo paria tarjouksessa olevaa konetta (sininen Bosch 79€ ja DeWalt 99€) katsoinkin, mutta niissä ei ollut li-ion akkuja.
Muutamia persrei...eikun mielipiteitä noita ammatikseen käyttävältä:
Lithiumakut tykkää kyttyrää jos a) ne päästää ihan kuiviin, ts. kierittää konetta ruuvin viimeiset jengat ja b) jos lataat niitä kun ovat kylmiä. Tiedostettu ongelma varsinkin Makitalla, tekevät kovasti töitä akkujen parantamiseksi (suojaamiseksi).
Nikkeliakut sietää väärinkäyttöä paljon paremmin, ne voi päästää pitkässä varastoinnissa ihan tyhjäksi asti ja useimmiten ne vielä herää täysiin voimiin kun nopealla syklillä purkaa ja lataa ne toistuvasti. Jatkuva huolimaton käyttö tappaa akun kuin akun tehokkaasti, lithium kestää toistuvaa pikalatausta paremmin.
Makitaa käytän itse, tosin oma sarja maksoi sen 240 euroa. Mutta en silti korota sitä ylitse muiden. Vääntävät ja kevyet, käteensopivat koneet lithiumakuilla (3kpl) ja kolmen vartin pikalaturi oli ostokriteerit.
DeWalt on kolhon kokoinen käteen, melko raskaskin, mutta kestää mekaanisesti väärinkäyttöä aivan mielettömän hyvin.
Panasonic on yllättänyt eniten, kepoinen ja järkihintainen kone joka varmasti menee satunnaiskäytössä ihan täysin. Kierteiden (M12) teossa kuitenkin rupesi käryämään ja vaihteisto ääntää, mutta toimii edelleen. Samassa käytössä samanhintainen DeWalt toimii kuin uusi.
Black&Deckeristä ainoat kokemukset on, että joka ikisestä on hajonnut laturi ja koneet sitä myöten käyttökelvottomia. Tosin kokemusta vain kolmesta koneesta, ei voi siis yleistää.
AEG oli mekaanisesti kestävä, mutta tehoonsa nähdenkin isokokoinen ja raskas. Edullinen kylläkin.
Hitachi on näppärän kokoinen ja työkaveri kehui kovasti, mutta taitavat olla hinnakkaita.
Boschista ei kokemusta.
Ryobi on taas akkujen suhteen surkee, muuten tuntunut kestävän väärinkin käyttöä kummalisen hyvin
halvaksi koneenksi 14,4v ~100e (kone + 2 akkua) laturi ihan onneton rimpula :nykii
Noissa li-ion koneissahan se akku loppuu aina kuin seinään,koska koneissa on sellainen rajoitin,ettei akkua porata liian tyhjiksi,niissähän akun jännite ei saisi mennä alle tiettyjen volttien.
Varastoinnissa ei ole itsellä ainakaan päässyt akku tyhjenemään,vaikka kone on ollut viimetalvenkin kylmässä varastossa ja lähes käyttämättä.
Syksyllä latasin akun täyteen ja joskus talvella tarvin konetta,niin virtaa löytyi akuista,sitten taas latauksen kautta takaisin säilöön.
Tunari-82 sanoi
ei ainakaan omalla kohdalla ole yhdessäkään makitassa ollut tätä rajoitinta, vaan antaa koneen pyöriä akun kuiviin...
Paha perustason vika jos li-ion akkua käyttävässä laitteessa ei ole alijännitesuojausta.
nostokurki sanoi
Kyllä uusissa ainakin on. Tai taitaa olla itse akussa ko. ominaisuus.
Ite olen pitänyt tuota reilun 100€ Makitaa (12V) toimivana laitteena. Vääntö on mukavan tasaista jo pienillä kierroksilla ja tämä ominaisuus on hyvä ruuvinväännössä. Verrokkina on 40€ kinkkiversio, joka lähinnä sylttäs ruuvin kannat. Jos jätät väliin nuo alle 100€ himmelit, niin taitaapi tulla ihan hyvin kaikilla noilla laatu merkeillä.
Mul oli aikasemmin (joskus 2000 vuonna ostettu) Elun 18V kone, vissii malliston lippulaiva, se oli hyvä kone, ei siinä mitään, mut akut meni ihan sököksi kun ei ollu kokoaikaa käytössä. Moottorista joutu kerran putsaamaan hiilipölyt pois. Nyt on seissy pitkän aikaa kun tosiaa akut sökönä. Ostin sitte Makitan 14,4V ja olikohan 3.0Ah koneen, tais maksaa jotain neljättä sataa?, mut on hyvä, suosittelen, vaikka maksaa, niin kyllä se antaakin sen edestä!!! :peukku
Mulla on työmaalla käytössä Milwaukeen olikohan se nyt C12 sarjan vehkeitä vähän joka lähtöön, akkuporakone, pari akkuruuvinväännintä, pari pulttipyssyä, puukkosaha, lamppu, radio yms. Kaikkiin sopii sama akku ja niitä on joka koneessa kiinni ja 2kpl valmiina laturissa. Akun kesto on riittävä, tuo puukkosaha syö varmaan eniten noista akkua. Puolisen vuotta noita käytetty enemmän ja vähemmän oikein ja väärin. Ainoa mitä on mennyt rikki, niin lampusta 1 kpl polttimo. 30min pikalaturit, ja kertaakaan ei oo virta loppunut kesken että tarvis odotella. Hintoja en muista, mutta ihan älyhinnassa laatuun nähden olivat. :)
nostokurki sanoi
Itse tilasin puoliksi kotikäyttöön tommosen hitachin ds18dsal -version kahdella akulla(18v, 3Ah Li-on) ja laturilla/laukulla ja samaan vielä rälläkkärungon.. no hinta oli korkeahko ihan kotikäyttöön, mutta tuleepahan testattua myös noita vähän arvokkaampia, et onko yhtään parempia.. ;)
Vielä en ainakaan ole pettynyt...
-Eki
Näyttäis olevan k-raudassa makita 99e plussakortilla. Tosin tuo ei ole se 18V malli, vaan 10,8V. Mutta siinä olisi 2x1,3Ah li-ion akkua.
Wlooffy sanoi
Hmm.......... Riittääkö tuollaisessa 10,8V mallissa potku? Varmasti paremmin kuin halpamarketin 20e p*skoissa, mutta noin tuon hintatason koneisiin verrattuna?
DaJackal sanoi
mulla on toi kone omassa käytössä. Akun kesto ei ole mikään älyttömän pitkä, mutta vääntöä kyllä piisaa... 1mm peltiin tuli kairattua rasiaporalla 52mm reikä tuolla koneella. Muutaman kerran meinas ranne pyörähtää mukana. Ihan menee siinä missä 14.4v NiMH akullinenkin, mutta on paljon kevyempi ja hiton hyvän kokoinen vehje, sopii käteen ja ahtaisiin paikkoihin.
P.s. sama kone mut hakkaavan ruuvarin kanssa alumiinisalkussa oli k-raudassa 199 :)
Alkaa houkuttaa. Pitäisköhän käydä noutamassa mokoma pois niin ei tarttis ämpylöidä enää pidempään... Akun kesto ei suuremmin kyllä ole este, sen verta vähälle satunnaiskäytölle tämä kuitenkin tulee. Paitsi toki jos isäukko päättää toteuttaa TAAS vaihteeksi yhden kattoremontin. :)
Olipas tämäkin topicci karannut kauas.
Onkos kellään kokemusta noista ryobin 12V laitteista? Bauhaussissa näyttäis olevan tarjouksessa akkukone, puukkosaha, pyörösaha valaisin + 2kpl litium akkuja ja laturi niin 149e. Ei olis hirveen pahahinta tollasesta setistä.
Wlooffy sanoi
Voi ollakkin ihan hyvä setti peruskäyttöön,itsekkin moisia aikanaan harkitsin tallikäyttöön,mutta sattuneista syistä päädyin Makitaan..
Wlooffy sanoi
tuttu myyjä noita kehui kauheasti, olisi saanut 18v ryobin samaan hintaan kuin 10.8v makitan, mutta päädyin silti makitaan. Oli ne jotenkin niin muovisen tuntuisia, vaikka olivatkin hyvin tehtyjä...
Mä oon ton kohtuuhintaisen jättäny pois ja ostellu laadukkaampia. Köyhällä ei oo varaa paskaan.
Aiemmin oli aika reilusti Makitaa ja työkäytössä oli yhes vaiheessa kokeilussa jopa Hitachi mut sen jälkeen oon jotenkin aina valikoitunu Metaboon, melkein työkalussa kun työkalussa. On vaan niin hyviä kokemuksia kun tuntuu et noi kestää toistuvaa raiskausta illasta iltaan (remontoin siis rintamamiestaloa). Onnistuin yhden akkuporakoneen vaihteiston hajottaa kun tein PEX-putken suojaputkille reikiä koolauksiin 32mm terällä. Vahingossa aina kääns vähän vinoon niin jumahti. Sit kun oli tarpeeks monta "ups" kertaa takana niin yhes vaihees rusahti. Siel on meinaa aika julmat voimat kun tuntuu et käsi lähtee sijoiltaan kun jää jumiin. Kävin maanhantuojalla (Työmatkan varressa) niin kaveri vaihto sen odottaessa. Kävelin sisään, join kahvit ja ehjän laitteen kans ulos. Tää mun pora ei oo siis se tehokkain malli (oli sen verran painavempi) vaan 18V LT. En tiiä jaksaako tota LT-X:ää pitää paikallaan jos jää jumiin kun siel on 99Nm vääntöä ;D
Nois on tavallaan aika hauska idea noissa Ryobeissa mut jotenkin mul ei ainakaan luotto riitä. Pitäs kuulla kehuja ennenkun uskaltas ostaa..
Eilen tuli savut pihalle äijän Lidlin parkside akkuporasta,hyvin palveli tähän asti,useita vuosia ja välillä ruuvattiin enemmänkin.
Nyt tilasin tilalle Makitan BDF456RFE akkuporakoneen,mukaan tuli myös lamppu.
Näköjään pärjännyt jossain tm.än testissäkin.
Hintaa jäi 325€ postikuluineen.
Aika näyttää onko hintansa väärtti. ::)
http://www.makita.fi/testivoittaja-bdf456rfe.html
Tunari-82 sanoi
Taitaa olla sama makita mikä ite tuli tuossa vajaa vuos sitten hommattua eikä oo kyllä kaduttanut. Otin lisäksi vielä iskevän vääntimen rungon. Tup iskevä vännin on kyllä semmonen mihin jää "koukkuun". Aika vaivattomasti menee 120mm ruuvitkin vanhaan kuivaan puuhun.
Bazeeba sanoi
Tuntuu töissäkin noilla raksamiehillä olevan järjestään iskevät vääntimet,ovat varmasti käteviä.
Tämä 456 on ilmeisesti joku uudistettu malli 452.sesta,ei kai mitään mullistavaa mutta hieman pienempi yms.
Täältä löytyy nyt Makitan 18V sarjaa kanssa. Pikkuhommissa tulee käytettyä 10.8V pikkukonetta. Menee hienosti esim. remppahommissa purkuun ja kasaukseen. 10.8:lla tein esim. saunaan lauteet ja oli näppärä vekotin, mahtuu vähän pienempiikin rakoihin ja vääntöä löytyy silti enemmän kuin tarpeeksi. Tollaset 90-120 mm pitkät 5 mm ruuvit uppoaa ihan huoletta.
Isommat akkukoneet joita hyllystä löytyy (14V ja 18V) on jääneet kieltämättä vähän taka-alalle ton pikkukoneen kanssa. 18 V-sarjassa vaan löytyy kaikkea muuta hienoa, kuten rälläkkä, kuviosaha, puukkosaha jne.
Alkaa olee koneen hankinta kans käsissä,toi halpis einhell alkaa nyt riittämään :eek:
Noin satasen kone ois hakusessa,riittää mun käyttöön
Mullakin on tässä kotona Bosch psr 14,4v li-ion kone,joka on näppärän kokoinen mutta vaan yhdellä akulla.
Ihan näppärä kaikkeen pienempään ruuvailuun.
Tallille sitten tuo 18v Makita.
Talon rakensin just ja DeWaltti vaihtui tuohon testivoittaja Makitaan, eli 18V vehkeeseen. Ei kaduta lainkaan, pirun hyvä vekotin ja kiva kun saa noita vehkeitä tuohon ostettua ilman että ostaa akkuja ja latureita niiden mukana.
Huppe sanoi
pakko kyl sanoa tähän että vaikka makita tuntuukin ihan ok laitteelle (meillä töissä noita makitan uusia 18v koneita)
niin hitachin vihreä 18v akkukone vie 100-5 makitaa, esim makitan istukka on surkee, terät luistaa, huono kiristää.
huonona puolena hitachissa on että on kooltaan hiukka isompi/painavampi ja valo puuttuu.
Mr mmc sanoi
En allekirjoita tuota kyllä, ei ole koskaan mulla luistanut terät tai tullut mieleen että olis huono kiristettävä. Enkä ole kuullut myöskään muilta vastaavia kokemuksia.
miikka sanoi
sulla ei tada kumminkaan olla jokapäiväisessä raskaassa käytössä? kyllä se uutena piti mutta ei enää puolenveuoden jälkeen
ja on ihan oikeesti rimpula jos vertaa hitachin koneen istukkaan.
näitä makitoita on meillä 2 ja hitachia 2 saman ikäisia koneita, saman hintaisia (350e/kpl)
ite ostin bosch sinisen tarjouksesta 2.lla 12v akulla 79e(vaikka tarjouslapussa luki 99e) on ihan ok värkki.makitaa en viittiny ostaa kun broidilla meni vähällä käytöllä akut paskaks n vuodessa .
broidi haki samanlaisen boschin sitten kun mullakin ;D
.en nähny järkeä sijottaa 300-400 e akkukoneeseen jota kuitenkaan en päivittäin tarvii :peukku
Mr mmc sanoi
Hyvin läheltä pääsee kuulemaan noiden sähkötyökalujen käyttökokemuksia kun faija käyttää akkukoneita jatkuvasti sähköhommissa. Ei ole yhdessäkään koneessa ollut mitään vikaa, mitä nyt tuo yksi 6 vuotta vanhan koneen akut rupee olemaan vähän huonossa hapessa.
Noh, tän topicin idea joka tapauksessa on "kelvollinen ja kohtuuhintainen" kone, niin varmaan voidaan nämä ammattitason vehkeet jättää keskustelusta pois.
Jos joku hakee 100 euron näppärää pikkukonetta niin ainakin Rautia myy huntilla Makitan 10.8 V konetta. Eli tällanen: http://www.karkikauppa.fi/makita-akkuporakone-108v-df330dwe-p-1140.html
Se näissä juuri on että NiCD ja NiMH akut menevät huonoksi kun käyttökertojen välillä on kuukausia. Li-Ion on huolettomampi ja siten kestänee vähäisessä käytössä pidempään.
Mutta li-ion ei kestä pakastumista eikä tyhjäksi päästämistä. Isäpuoli tuhosi uudet akut sillä, että olivat yön yli autossa. Lataa kyllä normaalisti laturin mukaan, mutta ei saa puolikasta ruuvia ruuvattua kun loppuu virta... On yritetty elvytellä, mutta taitaa olla peli jo menetetty. Nikkeliakut saa kuitenkin vielä tekohengitettyä melko toivottomistakin tapauksista.
Eli jos käyttö on satunnaista, ja saattaa olla kuukausikin väliä käyttökerroilla, niin itse ostaisin nikkeliakullisen tai pitäisi huolta että akut on laturissa kuukauden välein...
