Keskustelua haamunakutuksesta, nakutusantureista ja niiden häiriöistä
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Nakutustunnistimen vika todennäköisesti tiputtaa koneen "varakartoille" eli paksulle ja sytytysennakkoa on luokkaa 5-10 astetta liian vähän. Ei varmasti kulje mihinkään ja tuntuu tukkoiselta.
Saattaahan se olla ST:n mainitsemaa haamunakutustakin, mutta myös ihan selkeä anturivika on mahdollinen. Tuleeko koodi heti uudelleen kun ECU:n nollaa?
Jos kysymys on haamunakusta niin pikafiksaus voisi olla anturin ottaminen lohkosta irti ja pehmustaminen vaahtomuoviin jonnekin konehuoneessa niin että johto pysyy kiinni. Kuulokkeilla olisi hyvä kuunnella ettei nakuta oikeasti ja tankata V-Poweria tms. toistaiseksi. Johdon irrottaminen aiheuttaa ECU:ssa aikaisemmin kuvatun suojausreaktion.
Niko EDIT: keskustelu siis alkoi GTI Lancerin vedottomuudesta. Antoi koodin 31. Nyt jaettu omaksi keskustelukseen.
Vs: Keskustelua haamunakutuksesta, nakutusantureista ja niiden häiriöistä
Tai hihna oikeesti on hampaan pielessä..oletko sitonut jarrulla ja kuunnellut "ääntääkö" erilailla.
Muistelin että lanceri teki oudon äänen ylämäes kun sito jarrul..syynä 1 hampaan pielessä jako. Meno oli puhditonta heti kun vastusta oli enemmän.
Nimenomaan varakartalle,mutta niin että sytkä on alle 20'.
Ja bensaa palaa..
Gallussa itsekkin epäilin ensin anturivikaa,hain sitten Vehosta uuden->sama juttu.
Sekä gallussa että Kipossa auttoi kun siirsi anturia lohkossa alemmaksi,tosin Kipossa ei auta enään sekään.
Yksi mitä olen itse miettinyt,että tulisi väljistä alustan&koneen puslista.
Männä viikolla viimeksi loggasin ajaessa,tasaista ~100km/h nopeutta,suht suoralla tiellä alkoi yhtäkkiä naputtamaan.
Tie oli sillä kohdin hyvin urainen,ja kun muutaman sadan metrin päässä ajoin sillan&tien väliseen "railoon",niin nakutus yhtäkkiä hävisikin..
Ja kuten ast mainitsi,menee heti "vikatilaan",jos anturin ottaa irti.
Harri:
Gallussa oli jako kohdillaan,samoin Kipossa.
Ja gallussa oli vielä tehty koko koneremppakin,eli ei ollut edes mahdollisuutta että olisi tullut esim kampuran tai KK:n lakruista..
Ja käytännön esmerkki:
Tänään käännyin pikkutieltä motarille (ylämäki samantein) bussin perässä,lähdin heti ohittamaan ohituskaistalle.
Vauhtia ~40km,kolmonen silmässä.
Puutui samantien,ja vasta yli puolella kaasulla lähti nihkeästi kiihtymään.
Kierrokset kun nousi yli +3t rpm,alkoi kulkemaan normaalisti.
Vaihto neloselle,ja puutui taas totaalisesti.
Reipasta kaasunkäyttöä,ja taas +3t rpm alkoi vasta vetämään.
Sitten pääsinkin ohi..
Mutta jos tuota tarkemmin ajattelee,niin onhan tuo vaarallistakin,muutaman kerran lähtenyt ohittaan->rinnalla puutunut,ja hädin tuskin kerinnyt ohi..
Nakua kuitenkin tulee myös täysin satunnaisesti,ilman sen kummempaa kuormitusta,eli ei jummärrä..
Tämähän tässä jännää onkin: koodi säilyi, vaikka akku oli irti. Tai sitten se tuli takaisin IHAN samantien. ECU huollettu joskus.
En ole. Täytyy kokeilla, jos en sitä ennen saa avattua jakopäätä ja katsottua merkkejä.
Samoin polttoainesuodatin täytyy muistaa tarkistaa. Tai siis vaihtaa.
Niko Päivinen sanoi
Nakuanturin vikakoodi on sellainen että CE valo syttyy jos anturin ottaa irti ja sammuu heti jos sen laittaa takaisin. Eli nyt on vahva syy epäillä että anturisi on paskana (tai piuha irti) ja ennakko on 7 astetta myöhäisemmällä.
Koita silleen että lyöt vaikka irrallisen galantin anturin siihen liittimeen kiinni ja katsot että häviääkö valo.
Offtopic: ST ...no ei se sun kippos ole kyl lähelläkää ok jos tuollee tekee...
Tämä nakutusanturi keskustelu on jopa niin mielenkiintoinen, että sen voisi irroittaa omaksi keskustelukseen.
Tuli tuosta ST:n ja jenkkien "haamunakutus" jutusta mieleen: onko kukaan tarkistanut, että vaivaako haamunakutus jotain tiettyä anturityyppiä erityisesti? Koska jos näin olisi, ei anturin vaihtaminen uuteen (samanlaiseen) muuttaisi tilannetta mihinkään? Jostain syystä C5/C6 Lanceriin tarjottiin ainakin kolmea-neljää eri anturia MD/MB numeron mukaan. Jotain eroahan niissä antureissa silloin on.
No ei,mutta missäpä vika?
Järki jo loppunut,kuten gallunkin kanssa.
Tänään pitäisi taas sitä pöyhiä..
E33:n on tyrkyllä 7 eri vaihtoehtoa nakuanturille.
+dohc+vr4 koneet..
Ja Slider:
Logatessa normiajossa sytkä esim +40',yhtäkkiä alkaa naputus,tippuu alle 20',ja suuttimien aukiolo niin isoksi että jopa normilambda väittää että paksulla mennään..
ERIT:
Niin,ja viime vuonna olin Vemicin "tekniseen päällikköönkin" kys asian johdosta yhteyksissä,ja hänkin sanoi että vielä esim CB-lancuissa tehtiin niin,että siirrettiin anturin paikkaa alemmaksi lohkossa,kun ei vaan toiminut.
Ja vanhemmissa malleissa on kuulemma kaikissa tuota ollut,mutta ei millään loogisella "kaavalla"..
Olen tota nakutusta katellut ja ihmetellyt.
En normaalisti tiedä mihin nakuanturi on ruuvattu lohkossa, mutta mulla se oli siinä lohkolämppärin vieressä. Nyt siirsin konerempan yhteydessä pikkasen ylemmäksi. Saa nähdä rupeeko haamuilemaan.
Yksi asia mikä rupes kiinnostamaan tossa haamussa on se taajuus jolla haamu oikeasti tulee. Mitä olen lukenut niin mitsun ecu kuuntelee kaksinkertaista taajuutta eli 12Khz vaikka nakutus on 6,7Khz:ssa. Väittävät, että näin saavat oikean nakun paremmin.
Mietin myös, jos koittaisi tehdä erillistä suodatinta tuohon nakutusanturille. Pitää katsoa mitä mulla näyttää anturi ja ihmetellä sitten asiaa lisää. Samalla pitää kyhätä kunnon naku kuulokkeet, että homman voi todentaa.
Taitaa olla fiksuin ratkaisu sipaista se vaan koodilla pois se haamunaku. Niinhän mitsu itsekkin on tehnyt vm 93 eteenpäin. :) Haamunakulla tarkoitan nyt sitä mikä tulee alle 3000rpm pintakaasulla ja vetäisee sytkät eiliselle, eikä häviä ennen kun kaasun löysää.
Jotkut tuolla meren toisella puolella ovat jopa tukkineet nakutusantureiden reikiä haamunakun poistamiseksi. :D
Slider sanoi
Onnistuuko "tavan" vehkeistä.?
Miks tästäkin asiasta tehtiin uusi topic ?
tepi sanoi
Koska kukaan ei muista sitä toista topiccia jota huomaavaisesti et maininnut :)
Koska
A) tässä on hyvää tietoa, jota ei viitsi piilotella missään päiväkirjakeskustelussa (koska ei niitä kaikki (kukaan?) lue.
B) jotta tämän voisi mahdollisesti yhdistää jo olemassaoleviin threadeihin, se on pakko ENSIN erottaa omaksi threadikseen päiväkirjathreadista (koska koko päiväkirjakeskustelua en ala yhdistämään mihinkään muuhun).
Jos tiedät paremman tavan, niin kerro ihmeessä. ;D
Kyllä tämän saa edelleen yhdistää muihin threadeihin. Linkkiä kehiin vaan.
Tänään ajettu,eli motaria ~100km vauhtia,kunnes vastaan tuli ylämäki..
ERIT:Niin,ja naku loppui ennenkuin mäki.
    153.2 KB · Lukukerrat 522
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=17403.0
search "haamunakutus" ;)
ST: onko se hihna varmaan oikeas paikas..jopa puolen hampaan heittoa ollut, joka johtaa siihen että hampaan se onkin pielessä kuitenkin....Näin oli CB-lankussani aikoinaan...
Löysin kyllä, mutta jos yhdistellään, niin kumpaankos laitetaan: turboihin vai yleiseen tekniikkaan? Lancer kun ei ole turboa nähnytkään... ;)
On,piti vielä tänään tarkistaa varmuuden vuoksi.
ST sanoi
No yksi vaatimus on että ecussa pitää olla eprom. Toinen vaatimus on että pitää tietää osoitteet.
http://www.lilevo.com/mirage/phantomknock.htm
Tuossahan olisi suora koodinpätkä jos sattuisi olemaan DSM 1g turbo ecu käytössä. :)
Slider sanoi
Juu muuten hyvä, mutta ei ole suomivehkeissä mahdollista. :)
Kyllähän tolle joku järkevä selitys pitää löytyä. Lähteekö joku pelti rämisemään sillä 12KHz taajuudella joka aiheuttaa sen nakutuksen. Tai muuta vastaavaa.
Eli sitä nakutusanturia pitäs kuunnella ihan oskiloskoopilla.
Slider eikö sinullakin nakutus lähtenyt varsinkin jostakin etietystä tilanteesta? Eli toi ulkoinen häiriö voisi tuossa tilanteessa olla ihan kohdallaan diagnoosina.
Niko Päivinen sanoi
Ajat ovat muuttuneet, ennen kun se vaan häiritsi turbovehkeitä :)
ST: entäs toi puutuminen ja bensansuodatin? Ilmansuodatin myös uusittu?
Ilotalo sanoi
Miksei ole? Ulkoinen häiriö se voi joo olla mutta jos se tulee vaikka laatikosta tai perästä kardaania pitkin niin heikkohan sille on mitään tehdä. :D Tosin itellähän sitä yleensä tulee kun seisoo paikallaan ja lähtee liikenteeseen. Sitten kun on vähän aikaa ajellut niin se taas pysyy pois.
"Nakuttaa"->puutuu.
IS on K&N,suht puhdas,bsuodatin vaihdettu ~5tkm sitten.
Otinpas muuten eilen isarjasta&etutuesta kiinni,ja aika vapaasti "kellui".
En tiedä onko näissä vulkanointi ulkokehälläkin (kuten galluissa jne),mutta tässä ainakin pääsi vapaasti liikkumaan..
Suuttimetkin ovat hiljaiset,verrattuna galluun.
Tänään tarkastettu ASA:sta,SAMA nakuanturi kuin tuossa vihr gallussa (sikäli sillä jotain väliä on..).
Ja tuli sitten siirrettyä anturi "keskimmäiseen" reikään "alimmasta" reiästä,ja samalla tuuttasin vassua täyteen reiän.
Johtuiko sitten ed mainituista toimenpiteistä tai kylmistä keleistä,niin kuitenkaan ~20km testilenkillä ei "nakutusta" esiintynyt kuin kahtesti (sum alle 20),edellisillä kerroilla esiintynyt monta kymmentä kertaa..
Itellä on vielä yksi teoria tuohon phantomknockiin..
Laturi, joko sähköisesti häiriköimällä tai sitten muuten rallattamalla.. Sitä en tiedä että miksi se nyt just selittäisi sen että phantomknockia tulee monesti kun pysähtyy hetkeksi ja lähtee liikkeelle, riippumatta sammuttaako auton vai ei. Voisiko se sitten lämmetä kun ei tule ajoviimaa.
ST sanoi
Meneeköhän toi anturi mennä rikki noin asentamalla ?
Meinaan että jos sulla on reikä täynnä vaseliinia ja meet ruuvaan anturin pohjaan eikä vassu pääse reijästä mihinkään niin silloin sinne muodostuu paine joka johtaa anturin sisään piezolle?
tepi sanoi
Sitä itsekkin hetken mietin,mutta sisäreikä oli täynnä "kovaa töhnää",mitä lienee,niin ettei rukarin kärjellä saanut edes raaputettua..
Enkä ruuvannut täysin pohjaan,juuri kys syystä.
Ja eipä tuolla tosiaan niin väliäkään,kunhan vain saisi "nakutuksen" loppumaan,on jo niin herne nenässä..
Nythän tuota nakutusanturin toimintaa on Lancerissa testailtu. Ja todellakin, jos anturi on kokonaan irti, niin tehoa katoaa. Lancerissa tosin on nyt muutakin vikaa, mutta anturin vaikutuksen huomasi silti.
Spekuloitiin tätäkin: nyt kun anturi on irti lohkosta, mutta johdoissa, olisko ECU niin fiksu, että jos nakutusta ei näy lainkaan (vaikka anturi on maadoitettuna ja johdoissa), mennäänkö silloinkin joillekin ihme varmuuskartoille?
Koska jostain syystä Lancerissa on aika vähän ennakkoa tällä hetkellä.
Unohtunut ihan päivittää,eli Kippoon joku aika sitten vaihdoin "kausirenkaat",tässä tapauksessa 155/80/13 kitkat.
Erinäisistä syistä jouduin kuitenkin lenkin ajamaan,ja nakua ei ilmennyt lainkaan.
Eli kallistuisin alustan puslien/moottorin puslien puoleen näissä vanhemmissa vakiovessoissa,eli "kuulee nakua",joka tuleekin alustasta.
Noh,viimeistään syssyllä tuokin selviää,pitää kesän mittaan vaihtaa etuvarren puslat,ja keksiä "jotain" koneen puslille..
Tuota lämmön vaikutusta tekis mieli kanssa jotenkin tutkia, kun tässä toukokuun hellepäivinä oli performance testejä Lancerilla ja ensimmäisen pujottelu vedon jälkeen koko päivänä ei koneessa tehoja.
Ettei johtuis siitä kun kerää ensin sopivasti knock summia ja sitten adaptoi oktaaniarvon todella alas jolloin menee niillä low octane kartoilla joilla ei vetoja löydy.
jcarlson sanoi
+1
Aloin iltapuhteeksi tutkimaan Galantin haamunakutusta (mikäs sen mukavampaa), eli tyhjäkäynnillä kaasua painaessa ja liikkeelle lähdöissä tahtoo loggerissa vihreä käyrä nousta.
Löytyi foorumilta tieto että anturin saa lohkoon eri paikkoihin. Näitä sit tutkimaan ja löytyi yllätys: keskimmäisessä paikassa oli anturin jämä paikallaan ;D johto juuresta poikki. Tässä on käytössä oleva anturi ollut ylimmässä paikassa, ihan imusarjan alla.
Sitä alinta ei ilmeisesti voi käyttää, jos autossa on ilmastointi? Vahvistakaa joku. Noille kulmillehan ei näe mitään, enkä ole galantin konetta irrallaan vielä missään nähnyt, että tietäisi. Käsikopelolla ei löytynyt.
Editti: Lisää kopeloidessa löytyi, että edellisten asentajien jäljiltä imusarjan kannakkeen alapäästä puuttuu pultti kokonaan ;D Olisko vika löytynyt?
korsma sanoi
Todella vahva mutu että olen sen täältä/tai internetistä lukenut että ilmastoinnin kompuran jalka aihauttaa anturin muuton. Todennut tämän asian kyllä myös itse, oon joutunu nimittäin nakuanturin paikkaa vaihtamaan kun olen laittanut ilmastoinnin autoon missä sitä ei ole ollut.
Jo Helkama Auton aikaan antureita siirretty uusissa mitsuissa sinne tänne, mistä tullut vähiten nakua.
Eli uusista lähtien ollut jo tiedostettu ongelma..
Jos nyt ei vieläkään haamunaku lopu, vaikka irralliset osat (ainakin yksi) konehuoneesta on kiinnitetty ja anturin paikka vaihdettu, niin kannattaisko laittaa anturin päästä reikä kuparitahnalla tukkoon?
Anturi on uusittu, suuttimet käyneet finjectorilla, tulpat uudet, sytytysennakko ja jako varmasti oikein, alakerran laakerit uudet, nyt isc:kin uusi, jne.
Kone käy hiljaa ja sievästi, päästömittauksessa HC:t 0 ja 5.
Moottorin tukikumit näyttää Rockautossa melkein ilmaisilta, että voisi niitäkin vielä koittaa. Vanhat kuitenkin 400tkm ajetut ja yli 26v vanhat.
Niin tai sitten pikkumodi ecun softaan niin ei tarvi edes koskea konehuoneeseen.
Aikanaan kun itse kikkailin, niin ei auttanut mikään.
Oli silikonitahnaa reikä täynnä, uusi anturi, tukikumit uudet, yms, ja silti.
ST sanoi
Jep. Nakutuspiirin suunnittelu tehtaalla paska.
Ei onneksi tarvitse ainakaan tähän hätään enempää miettiä, anturin paikan vaihdolla ja irtonaisten osien kiinnityksellä sai galantin kulkemaan aivan "tuli perseen alla" ;D
Joo, kuten täälläkin tuhanteen otteeseen todettu niin "nakutukset" voi tulla kyllä noissa varsinkin 1g kamppeissa, ja muissakin miljoonasta eri paikasta, paitsi oikeasta detonaatiosta. Voitas joskus tehdä lista kaikista asioista mitkä (todistetusti, omakohtaisina kokemuksina) tuota voi aiheuttaa.
Varsinkin vaparien tapauksessa yleensä syytä kyllä epäillä jotain muita sivuääniä.
