Keskustelua toimenpiteistä jolla voidaan vaikuttaa ajoakun kapasiteettiin.
No nyt on auto haettu huollosta. Eli siihen tehtiin tuo BMU päivitys ja DBCAM operaatio sen jälkeen. Huollon pihasta range näytti 7km enemmän rangea kuin 'normaalisti' ennen huoltoon vientiä eli ehkä sillä jotain vaikutusta on mutta näkee vasta kun muutaman kerran purkaa ja lataa ja testailee. Akun kapasiteetti nousi WatchDogin mukaan lukemaan 39,5Ah (vanha 34,5Ah eli 5Ah lisäys) ja SoH nousi prosenttiin 85,9% (vanha 75,9%) eli pitäisi siellä nyt olla sitten vähän lisää kapasiteettia käytettivässä. Raportoin ajomatkoista kun kerkeän testailla tarkemmin.
Tähän sitä luvattua päivitystä, eli tuon BMU päivityksen ja DBCAM operaation jälkeen range parani hieman ja autolla pääsi esilämmitettynä (20min) kylmästä n. 29km sähköllä 22 asteen lämmityspyynnöllä ulkolämpötilan ollessa -5 astetta. Ilman esilämmitystä lämpimästä tallista olisi varmaan päässyt sen 33-35km ehkäpä?
No asiasta toiseen ja miksi tämä päivitys on kestänyt on se että kylmemmillä (-10 astetta tai enemmän) keleillä auto ei suostu ajamaan sähköllä metriäkään vaikka mitä kikkoja tekisi. Ilmoitti vain että EV Mode not available, battery too cold. Tämä myös silloin kun auton oli esilämmittänyt muuten mukavaksi. No syyksi paljastui että autossa ei olluttkaan varustelistan mukaisesti luvattua ajoakuston lämmitystä. Niinpä auto vaihtuu nyt toiseen yksilöön mistä kyseinen kapistus pitäisi löytyä, raportoin lisää rangelukemia kun pääsen testailemaan seuraavaa kappaletta.
Jees, eli tällä uudella MY20 mallilla on nyt päässyt sen n. 33km perus -15 pakkasilla mikä on ihan ok, ajotietokone arvaa myös n. 30-34km rangea yleensä. Näissä testeissä on ollut 20min esilämmitys myös mikä varmasti syö osan rangesta. Ja ajot tehty lämmitys päällä 21 asteessa 2 pykälän puhalluksella jaloille + lasille sekä penkinlämmitin low asennossa eli ns. normaaleilla mukavuuksilla. Akuston BMU päivitys/reset tehtiin myös tähän malliin kun aluksi range näytti vähemmän ja päivityksen jälkeen kapasiteetti nousi 82%->90%, katsotaan kauanko pysyy siinä.
Lisähuomiona saatoin hiffata uuden tavan millä näkee onko autossa oikeasti akuston lämmitystä, nimittäin kun remote controllilla ottaa yhteyden laturissa olevaan autoon kovilla pakkasilla niin charge välilehti kertoo erillisellä tekstillä / ikonilla että autossa on toiminto joka lämmittää akkua ja siksi lataus saattaa kestää kauemmin tms. Yritän ottaa kuvankaappausken tästä kun seuraavaksi näen sen, tuossa MY19 mallissa mistä huollon tutkimusten jälkeen paljastui ettei luvattua lämmitintä olekaan ei tätä ilmoitusta remote sovelluksessa koskaan näkynyt.
Siis tehtiinkö autoosi ihan oikea BMU:n päivitys merkkiliikkeessä vai teitkö ns. "kotiresetin"? Nämä kaksi kun ovat kaksi täysin eri asiaa.
Tottakai se merkkiliikkeen bmu päivitys vai mikä tuon oikea nimi on, jos vaan nollataan se näyttää 100% hetken aikaa.
Jos se lukema resetoidaan itse korjaa se lukemaa takaisin aika vauhtia, eli vaikutus akkuun ja sen kuntoon on mitätön ellei sitä tee 1 kk välein jolloin sitä puretaan jatkuvasti enemmän. Näinhän kyllä monissa muissa merkeissä annetaan jännitteen akkusolulla laskea alemmas kun Mitsun 3,85v ja silti ne kestää paremmin.
Merkkiliikkeen BMU softan päivitys ja samalla se DBCAM purku + lataus operaatio. Sain myös tulostetut akuston kuntomittausraportit ennen/jälkeen.
Osaako joku sanoa mihin liikkeeseen kannattaa pk-seudulla mennä "valittamaan" tuosta pienestä rangesta, ja kyselemään tuon BMU päivityksen tilannetta autossa? Auto on tuotu Ruotsista (itse ostin Suomalaisesta liikkeestä), en tiedä miten vaikuttaa noihin asenteisiin ottaa tutkittavaksi.
EI tietoa pääkaupunkiseudun liikkeistä, omaani olen käyttänyt Rovaniemen Rinta-Joupilla missä on aina kaikki sujunut hyvin ja sanoivat heti tarkistettuaan, että juu täältähän puuttuu tämä päivitys eli tottakai tehdään. Ei pitänyt sen enempää kinuta kuin pyytää tsekkaamaan onko tehty.
Ok. Huoltokirjan perältä löytyi maininta "FCM uudelleenohjelmointi", eihän tuo samaa vaan tarkoita? Tehty 40t huollon yhteydessä ilmeisesti, juuri ennen kuin itse auton ostin.
Edit: taitaakin liittyä aivan muuhun.
Minä teetätin sen päivityksen Vihdin autotalossa.
Näin tuoreen MY19 Outtiksen omistajan näkökulmasta, tämä on ollut yksi mielenkiintoisimmista säikeistä foorumilla.
Onko tällä kyseisellä päivityksellä joku nimi/koodi?
Huoltokirjasta löytyy itseltä pari tehtyä huoltokampanjaa:
- 30.12.2019 C00423 Päivitys
- 6.9.2021 R30409 Päivitys Etutörm.var.
Ei liene kumpikaan näistä?
Toisekseen, onko kenelläkään hajua, että mikä tuo C00423 on?
Tampereen Deltalle ajatus rimpauttaa, mutta tehdään kotiläksyt ensin...tietty jos muitakin kamppiksia/päivityksiä on tähän vuosimalliin tiedossa, niin samalla nekin sitten hoitaisi. Eli jos joku tietäväinen tietää sellaisista, niin ottaisin ilolla tiedon vastaan.
Suomen kieltä en ole keksinyt valittavaksi mistään valikosta monitoiminäyttöön, Multi Around Monitoriin tahi infotainmenttiin / reteoihin (Rockford Fosgate), onkohan sellaista päivitystä olemassakaan, joka Härmän sisältäisi? Tanska ja Ruotsi löytyy.
Itse itselleni vastaten.
Tuo 2019 joulukuussa autooni tehty päivitys C00423 liittyy Delta-Auton mukaan tässä tapauksessa pikalatauksen suunnittelemattomaan keskeytymiseen.
Mikä kuulostaa hieman oudolta. Watchdogin mukaan autoa ei ole ikinä pikaladattu. No, näillä mennään.
Deltan mukaan aktiivinen takajarrusatuloihin liittyvä takaisinkutsukampanja ei ole relevantti MY19 Outtikseeni.
