Kestävä ja hyvä pyykinpesukone hakusessa
ewopower
18 Syyskuu 2006
En tiedä kuuluisko tämä kysymys paremmin johonkin marttakerhoon mutta kysyn nyt kumminkin ;D
Upo pesukarhu mokoma alkaa vedellä viimeisiään. Ollut minulla vasta 14 vuotta. Ostin kylläkin käytettynä ja hetikohta meni rikki ;D
Nyt olisi tarkoitus investoida peräti uusi. Ajattelin ostaa LG:n suoravetokoneen, mutta sen kestävyydestä ei ole oikein tietoa. Onko kokemuksia vastaavasta tai jostain muusta merkistä jonka tilavuus olis vähintään 6kg? Kavereilta olen kuullut että nykyiset ei kestä kuin max 3. vuotta ja uutta tilalle?
Vs: Kestävä ja hyvä pyykinpesukone hakusessa
Mä ottaisin edelleen upon, tosin meitin iso upo on vasta 11 vuotta pessyt 5-6 koneellista viikossa joten sen kestävyydestä ei ole varmaa tietoa. Kerran luultiin että pumppu hajosi, ja kun haettiin varaosaa, huolto myi sen tosi nihkeästi(nää ei muuten hajoa, 15mk.). Oikeessa olivat, pumpussa oli naula poikittain, ja kun tuon poisti, niin taas toimi.
Tuttu kodinkonealalta vannoi boscheihin, mene ja tiedä. Kuivuri on bossi, toiminut 6v moitteetta. Myytiin aikanaan "kovaan käyttöön".
Elä ainakaan osta sitä LG:n konetta,ihan mikä tahansa muu.. Ei tuu kestään kauaa. Käyppäs kysäseen kodinkonehuollosta mitä merkkejä tuodaan eniten huoltoon nin saat vähän osviittaa.Tuota LG:tä en todellakaan suosittele.
EDIT: Ai niin,käytetyllä candyllä menty jo n.9v..Eikä kertaakaan korjattu mun aikana...
En kyllä tiedä mitään pesukoneista, mutta LG merkkinä ei ainakaan minusta ole kovinkaan vakuuttava
LG osaa nuo näytöt ja telkkarit ihan ok, mut siihen se sitten (kuulemma) jääkin. Tuo "Direct drive" tekniikka pesukoneen rummussa ideana ihan sinänsä hyvä, mutta kestävyys on kyllä kaikkea muuta (tuttu kodinkone liikkeessä töissä, niitä tulee sinne huoltoon lähetettäväksi siinä määrin että lopettaneet kyseisen tuotteen myynnin), meillä Candy merkkinen pesukone edellisessä kämpässä kesti 25 v (oli tosin jokusen kertaa huollettu/purettu atomeiksi-putsattu ja kasattu ja taas pelitti... et kyllä ne italialaiset jotain osaa edes, jos ei autojen / osien tekemistä ;D ;D )
Boschin astianpesukoneista ainakin on kokemusta useiden vuosien ajalta, eikä ole ongelmia ollut, joten antaa ainakin olettaa jotakin myös pyykkikoneiden kestävyydestä :) Kuulemma myös Zanussin koneet olleet ihan päteviä myös.
Bosch / Siemens (lähes samaa kamaa) on vielä järkevän hintaisia ja sellaisen ostaisin itse ellen jo omistaisi :)
Itse ostaisin melkein mitä tahansa joka ei ole tehty "halpatuotantomaissa" ja omaisi tarvittavat ominaisuudet.. (tosin itselä on bosch melkein kaikki.. made in germany)..
Upoakin muuten tehdään sekä ruotsissa (ne kalliimmat), ja sit jossain halpatuotantomaassa ne toiset.. vai olikohan se upo.. mielestäni oli..
Made In China
Made in EU (toinen tapa maskata maat joiden nimeä ei haluta kertoa)
Tosin nämä huomaa hinnassakin. Ei edelleenkään saa "hyvää konetta" oli se mikä tahansa muutamalla satasella.. Ne on aina china/eu vehkeitä, heti kun alkaa valmistusmaat lukemaan niin hinnat nousee..
Joka tapauksessa en usko että yksikään kodinkone joka nyt lähtee kaupoista kestäisi samoin kuin vanhat, toivon kyllä, mutta pelkään pahoin.
Electrolux ja AEG electrolux ei ole kans vakuuttanut mitenkään. Kumpaisiakin tullut käytettyä / seurannut vierestä miten muilla kestää ja ihan sama mikä kone, oli sitte jääkaappi tai pesukone, niin kokoajan on jotaki kiusaa.
Ittellä ollu LG:n pesutorni kesästä asti, eikä ole tähän mennessä ongelmia ollut. Electrolux kesti sentään viikon.
Mä ostin pari vuotta sitten Samsungin pesukoneen. Oli ollut näytekappaleena liikkeessä vuoden ja alle puolella hinnalla möivät pois. On toiminut moitteettomasti ja piippailee kuin R2D2. Mainio laite, laadukkaan oloinen. :) Ei tosin ole suoravetokone, mutta eipä tuo silti ole osannut vessasta ulos omin avuin. Tuon ovh taisi olla lähempänä tonnia.
Noita näytekappaleita tai mallin vaihtumisia kannattaa kysellä.
Cylindaa (Asea Scandia) oon ite suosinu, edellien pyykkäri oli ~15v vanha kun sanoi sopimuksen irti, ja Cylindan hommasin aikoinaan siihen tilalle. Taitaa olla kuudes vuosi sillä koneella menossa, ei ole valittamista ollut. Käyttöiässä maksaa ittensä takasin noihin halpiskokeisiin verrattuna.
3 vuotta ajettu :driver LG:n koneella. Ei ole mitään ongelmia ollut. :nykii
Nyt tulee tietoa, ei mutua. Entisenä kodinkoneasentajana ja -korjaajana on tullut kartoitettua jonkin verran noiden koneiden kestävyyttä... Oma TOP 3:
1. Miele
+KESTÄÄ!
+helvetin hiljainen, muihin verrattuna äänetön
+ohjelmat ja toiminnot todella edistyksellisiä
+asennuksen helppous, mukana tulevat lisätarvikkeet, käyttö yleisesti
-"ajaton" ulkonäkö
-hinta (mutta eipähän tarvitse korjata jatkuvasti)
-paino asentajan näkökannalta :D
2. Bosch
+Kestävä, hyvin vähän "susikappaleita"
+edulliset varaosat
+helppo käyttää
-akkuporakoneidenkin laatu laski kuin lehmän häntä, käykö näissä samalla tavalla?
-hieman "kolho" yleisolemus
3. AEG
+hyvä peruskone
+halvat huollot
+siisti yleisilme, helppokäyttöinen
+suuri menekki/suosio ja laatu parantunut hurjasti vuosien aikana
+jos koneessa on vikaa, se on yleensä jo tehtaalta tullessa eikä ilmene vasta myöhemmin
-peruskone kestoltaan, ei kannata moottorin osia pestä (eli ei mopolla mahottomia)
-joitain maanantaikappaleita aina löytyy kun sarjat ovat suuria
-jotkin mallit melko kettumaisia asentaa esim. jalkojen jäykkyyden takia, tosin eihän niitä yleensä monesti tarvitsekaan asentaa
Edestä- ja päältätäytettävissä koneissa ei kestävyydeltään juurikaan ole eroa, sellainen mielikuva jäänyt että edullisemmilla ja normihintaisilla merkeillä päältätäytettävissä olisi ollut enemmän susia jo tehtaalta.
nostokurki sanoi
1. Miele
+KESTÄÄ!
-"ajaton" ulkonäkö
2. Bosch
+edulliset varaosat
+helppo käyttää
3. AEG
+hyvä peruskone
+halvat huollot
Onko nämä nyt jonkun tietyn merkkiliikeketjun edustamia koneita? Voidaanko asiaa tulkita niin että koneet (ainakin osa niistä) jotka on jäänyt mainitsematta ei tarvitse korjausta lainkaan ;) Vai onko korjaamiesi koneiden skaala oikeasti niin laaja että puolueettomasti voit kertoa että juuri nuo 3 suomessa myytävää merkkiä on niitä joita ei juurikaan tarvitse korjata? Yhden väitteen mukaan nuo mainitsemasi merkit (mukaanlukien Siemens) on "samoja koneita"
Onko tuohon listaan huomioitu koneiden erilainen käyttöaste? Korjaajan näkökulmasta ei aina osaa huomioida tuota seikkaa, näkee vaan sen että "tuokin kone on jatkuvasti remontissa, taitaa olla ihan pska malli"
Tuohon jatkoksi voisit kertoa noista "huonommistakin" koneista, kestoiästä, ym.
Saman kaavan mukaan voisin mainostaa Esabin hitsauskoneita maasta taivaisiin koska niitä ei juuri huollossa ole näkynyt, johtuneeko tuo sitten siitä että meillä on Kempin edustus / huolto :peukku Vähän meni O.T:ksi mutta ymmärrät varmaan idean ;D
GSR sanoi
Nuo on koneita joita löytyy lähes joka puljusta, ja olin töissä pajassa joka korjasi merkit laidasta laitaan. Nämä kyseiset merkit vaan jäi korjausten puolesta mieleen juuri noiden asioiden takia, eli niihin tuli hyvin vähän vaikeita ja kalliita vikoja. Siemens on periaatteessa samaa puuta kuin Bosch, mutta luonnollisesti koneissa on muitakin pieniä eroja kuin "valmistajan" nimi. Siemensiä vaan on ihmisillä aika paljon vähemmän kuin Boschia, enmmän näitä vanhan liiton koneita ja niitä ei hirveästi korjaamolla näkynyt :peukku
Koneiden erilainen käyttöastekin on huomioitu, asiakkaina kun oli kotikäytöstä isompiin firmoihin. Jotkin koneet tuli takaisin kun eivät kestäneet käyttöä, mutta tuosta ensimmäisenä listatusta en ole kuullut kuin kaksi tapausta että edullisin mahdollinen kone on jouduttu vaihtamaan takuuaikana ohjelmistopäivityksen takia. Eli niissäkään ei ollut raudassa vika. Yleisesti ottaen voin sanoa että nämä "kärkimerkit" vaan kestävät kovassakin käytössä paremmin.
Halvemmista merkeistä mm. Hoover ja Candy on osoittautunut olevansa kestävä kone siinä missä normihintaisetkin. Jostain on tietysti pitänyt karsia (linkousnopeus, huuhteluiden määrä, äänitaso) mutta asiansa ajavia koneita silti.
Nykykoneiden kestoiästä on paha mennä sanomaan kun eivät ole vielä 15v vanhoja, mutta jos sisuskaluja verrataan niin luottaisin eniten noihin kolmeen merkkiin.
Meilla on LG suoraveto huristellut 4v, 4:ssa eri asunnossa (melkein muistettu laittaa ne rummun tuetkin paikalleen muutoissa ;) ).
Ainoat viat olleet se ettei ne tanan aanimerkit pysy poissa (ohjekirjan mukaan ne saa pois, mutta ohjekirjan antaessa ymmartaa etta lopullisesti niin todellisuudessa seuraavalla kayttokerralla moykkaa taas, ja johtohan on seinassa 24/7..), ja joskus silla tuntuu olevan henkisia ongelmia "rumpu on epatasapainossa - ei voi lingota"...
Mutta tama on tietty vain yhden koneen kokemuksella..
Tana paivana kun tuntuu etta yksi jos toinen laadukaana pitanyt merkki on pettanyt niin ei oikein uskalla luottaa siihen etta vaikka se edellinen 80-luvulla tehty kone kesti pitkaan niin etta tanapaivana samalla nimella myytava on yhta hyva..
Etenkin kun ottaa huomioon etta sitten 80-luvun ei ole ollut oleellista etta kuinka kauan kone kestaa ja kuinka hyva pesutulos silla tulee vaan se kuinka vahan virtaa se kuluttaa.
Itse ostin Helkaman, mallin vaihtumisen takia sain halvemmalla, kestävyydestä ei tietoa kun on ollut vasta vuoden.
Ja pesuaineena sellaset joissa ei ole sitä Zeoliittia(kö)(???) ettei tuki vermettä.
Ja on päältätäytettävä
Pesukonekaupoilla tuli käytyä ja AEG:n kone ( malli L76657) lähti mukaan. Lähtöhinta oli jotain 750e:n luokkaa josta vähän tinkasin. Koneessa miellytti selkeät valikot ja jotenkin tukeva olemus. Ei oltu turhia muovirihveleitä viljelty. Huvittavaa oli koneessa ollut kuljetustuki. Painoa ja metallia oli kuin huonommassa karjapuskurissa. Kiinnikkin oli laitettu vaatimattomasti 8. pultilla :).
Noh aika näyttää onko koneesta kestoltaan mihinkään. Ainakin hiljainen ja pyykki linkouksen jäljiltä kuivempaa mitä Pesukarhun jäljiltä.
Kiitos kommenteista!
Joikale sanoi
Zeoliitti on tosiaan ihan vihonviimeistä kamaa, sakkautuu koneeseen, sakka alkaa haisemaan ja pitää vähän väliä pestä 90 asteessa sitruunahapolla että kone pysyy raikkaana. Suurin osa merkkipesuaineista näyttäisi olevan tällä hetkellä Zeoliittiä sisältäviä.
Meillä olllut AEG-pesutorni 6v käytössä, eikä ole tarvinnut remonttimiestä hätyytellä. Helppokäyttöisiäkin ovat. Se kuljetustuki on tosiaan aika järeä, vieläkin varastossa jemmassa jos vaikka joskus tarvis johonkin... ;D
Itsellä ollut nyt ~5v Whirlpoolin sen aikakauden "perusmalli" (linkouksen tasapainotus,ylitäytön tunnistus yms),eikä kertaakaan ole oireillut.
Kolme kertaa muuttanutkin,eikä kertaakaan ollut kuljetustukea.
Ihmettelen oikeen,kun ei kuitenkaan kallein malli ollut,mutta toisaalta ei halvinkaan.
BTW,kun kerran kodinkoneista puhe,niin ei kellään sattuisi olemaan Ibernan astianpesukoneen manuskaa.?
Kun en ole sellaista nähnytkään tuohon omaan koneeseen,niin riittäisi että tietää mitä mikin pesusymboli tarkoittaa,lämpötilan säätöä kun ei tuossa ole.
AEG löytyypi, hyvin on toiminu. Edellinen ROSENLEW "kesti" 10 vuotta, mutta korjattiin sinä aikana lukemattomia kertoja.
Mut pistetääs nyt tähän jatkoks, eli kone on vissiin sit tukkeutunu tosta zeoliitista, kun tuppaa tuoksumaan aika ällölle :p
Riittääkö yleensä kuuma pesu tyhjänä jollain myrkyllä putsaamaan sen ?
moder sanoi
Joo toi sitruunahappo on hyvää kamaa puhdistukseen. Myös kahvikeitin tulee puhtaaksi kun liottaa hapon veteen. Toki kannattaa suodattaa pari kolme pannua pelkkää vettä käsittelyn jälkeen tai muuten tulee "tuimat" kahvit ( vaikka anopille :p). Käsitykseni mukaan happoa löytyy apteekista tai kotiviiniliikkeestä??
Apteekista saa sitruunahappoa. Pussi pesuainelokeroon ja pesu tyhjänä 90 asteessa. Sen jälkeen vielä pesu fosfaattipitoisella pyykinpesuaineella 90 asteessa. Näin minulle on neuvottu. Jos ei riitä niin kovempaa kamaa saa pesukoneita huoltavista liikkeistä.
nostokurki sanoi
2. Bosch
+edulliset varaosat
+helppo käyttää
3. AEG
+hyvä peruskone
+halvat huollot
Onko tässä otettu huomioon sitä että eikös AEG ja Bosch ole melko pitkälle samoja, ja sitten toki sitä laatueroa joka tosiaankin tulee tuosta kasaamispaikasta ?, Bosch astianpesukoneet jotain parisataa euroa tehtynä jossain paikassa X, ja saksassa kasattuna 400+.. Vai taasko viedään pässiä narussa ja "ei kasaaimspaikalla ole väliä" :)
Paria konetta on meillä nyt pidetty "kestotestissä" viimesen kymmenen vuoden aikana: Ensin ajettiin loppuun suomalainen UPO ja nyt katotaan kauanko Rosenlew kestää ;D
Upo tuli meille melko vähän käytettynä pari vuotta vanhana, sitten sillä ajettiin keskimäärin koneellinen päivässä viiden vuoden ajan.
Ensimmäisen kahden vuoden jälkeen vaihdoin siihen pesurummun laakerit ja tiivisteet(sarja maksoi 400mk) ja loppu ne olivat taas kolmen vuoden päästä, kun koneesta kului ohjainkortti(-ko se oli...) puhki. ??? ;D Siis se oli mekaanisella kortilla tms. joka kului puhki. Oli siitä siinä vaiheessa jo iskaritkin loppu, rumpu alkoi hakata lommoja koneen ulkopelteihin... :nykii Yksi tyhjennyspumppu siihen oli vaihdettu jo ennen meille tuloa, ilmeisesti aika uutena, kun oli alkanut vuotamaan. Kuitti oli jotain 60mk.
2003 loppuvuodesta ostettiin sitten tämä Rosenlew, joka taitaa olla oikein Ruotsissa kasattu vielä. Saattoi tosin olla Italialainenkin. Kone oli melkoinen edistysaskel vanhaan verrattuna, kun linkousnopeutta oli melkeen tuplaten :eek: vanhaan verrattuna. Pyykinkuivatusaika lyheni puoleen, joka tapauksessa :peukku Kehitys kehittyy. Kolme vuotta meni mukavasti, mutta sitten oli hiilet loppu. Korjaaja oli ihmeissään :) Eivät kuulemma yleensä ihan noin lyhyessä ajassa. Tässä vaiheessa oli päästy jo ~1,5koneellisen päivävauhtiin. Kustannukset remontista oli jotain 60-70€, en muista enää. Eipä olisi kovin kallis homma ollut, jos olisin itse ehtinyt kurkistamaan sen sisuksiin. Pääosa laskusta kun oli työtä ja tarkastusmaksua. Eilen vaihdoin koneeseen moottorin hiilipään laakerin, kun vanha oli oksentanut sisuksensa ulos. Kustannus oli 6.75€ ja tunti omia töitä, kun piti työkaluja tehdä ihmeruuveille, joita koneen sisään oli kylvetty.
Katotaan nyt varmaan vielä pari vuotta kuinka paljon parempia/kestävämpiä nykykoneet on kuin nuo vanhat. Remontit tähän on ainakin ollut halvempia, kuin vanhaan koneeeseen. Iskarit tuntuu olevan vielä erittäin hyvässä vedossa huolimatta suuremmista pyöritysnopeuksista.
Koneellehen ajetaan pääasiassa kestovaippapyykkiä->60 tai 90 astetta lämmintä ja 1300 kierr./min linkouksella.
Ääni Mielelle :peukku
Vaikkakin on arvoksa kone mutta vertaansa vailla.
Takuu toimii vielä pitkään varsinaisen takuuajan jälkeenkin ja tehdas tule vastaan ongelmassa kuin ongelmassa.
Kokemuksella voin sanoa että laadun huomaa jo painostakin >100kg ( kiva on kanniskella )
Kotona ollut Bosch jo vuodesta -91. Muutaman kerran on hiilet vaihdettu mutta ei siinä muuta vikaa ole ollut. Nyt alkaa vain olemaan jo niin vanha että pitäs ostaa uusi kun "lyhyt" ohjelma näyttää olevan tunnin verran :peukku
Nyt oli kauppaan tullut näyttävä musta pyykkäri (minäkö mainonnan uhri ;D )
Multa voi ostaa sitä sitruunahappoa edullisemmin ja isommassa pussissa kuin apteekista... voi pestä myös blondatut hiukset jos vihertää :-X
Suosittelen aasialaista laatua, esim. thaimaalainen ~160cm. "pesutorni" on varmasti kestävä ja hiljainen! Laatu koneen saattaa löytää myös ukrainasta tai vaikkapa moldovasta!
En suosittele suomalaista ;D
akkrut sanoi
Äiti pesee mun pyykit ;D ;D
Ai pahus!?!!! Tuohon tilaan kun vielä pääsisi :seina :seina :seina Tosin ei äitikään meillä ole minun pyykkejä pessyt sitten 70-luvun alun, kun ensimmäinen kone oli vanhemmille tullut. ::)
Seuraava kone saattaa kyllä olla meilläkin Miele, sen verran hyvältä on vaikuttanut velipojan perheessä.
PAITSI kahden muuton yhteydessä: :nykii Eka oli kolmannesta kerroksesta maanpinnan tasoon ja toinen oli sitten pitkän kantomatkan päähän... Se laitos tosiaan painaa ihan kivasti ;D
Omassa taloudessakin koneen uusiminen käsillä.. Kahden vaiheilla mennään...
LG F1411TDP tai Electrolux EWF16589 tietäis vaan kumman ottas.
Electrolux muutaman kynpin halvempi, LG vetää kilon enemmän pyykkiä.... muuten ei ihmeempää eroa ominaisuuksissa.
LG:n ja Electroluxin 7kilon koneissa ainakin huomaa tuon melutaso eron ihan selvästi. Viime kesänä kumpikin kone ostettu, että ei ihan ikäloppujakaan ole ja LG yllätti hiljaisuudellaan. Vieläkö saisi isomman vesiputken hanalle, ettei kuuluisi sitä kohinaa kun ottaa lisää vettä. Se taitaa olla kohta kovin ääni tuossa.
Käytön puolesta ovat aika samanlaisia. Siis ohjelmat ja valitsimet yms. ainakin näissä kahdessa kokeilluista koneista.
Sitten taas jos kuivausrumpua suunnittelee kaveriksi ja haluaa saman merkkiset, niin electroluxilta taitaa saada hiljaisemman rummun, mutta maksaakin sitten LG:n koko pyykkitornin verran..
Esitteiden mukaan molemmat mölyää 54db mutta tiedä sitten. Sillä nyt ei suurta merkitystä ole mitä se meluaa.
Kuivausrumpua ei olla hankkimassa kun on tilaa missä kuivatella vaatteet...
Oma kuppi jotenkin kallistuu tuohon LG:n suuntaan vaikkei mistään ko. merkin tuotteista ole kokemusta. Osa kehuu, osa moittii niinkuin kaikkia muitakin merkkejä.
Master of offtopic iskee 8)
eli pitäs vaihtaa pesukoneen lokaatiota vessasta keittiöön (se on tätä nykyaikaa), joten rupesin mietiskelee että poistoputken pituudellahan ei liene ollut merkitystä kunhan se tekee lopussa vain sen nousun?
*edit* katsoin tuosta pesukoneen ohjekirjasta, ja tämä ilmeisesti on semmoinen pesukone joka ei tarvi sitä nousua, koska kirja sanoo:
1) Liitä poistoletku taittamatta sitä lattia viemäriin TAI 65-100cm korkeudella olevaan seinä viemäriin, itsellä luonnollisesti tuo nousu tulee kun se keittiön hanahärdelliin kiinni tulee.
ja mitä pituuteen tulee niin tuossa mainitaan että "ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos jatkoletkun käyttö on välttämätönt, sen tulee olla halkaisijaltaan alkuperäisen kokoinen ja korkeintana 150cm pitkä", eli itselle jäi nyt epäselväksi että puhutaanko tuossa max 150cm, vai alkuperäinen + 150cm jatko.
Joko lopussa tai alussa ei se ole niin tarkkaa missä se nousu on. Tietysti jos putki menee pitkin kaapistoja voissi olla hyvä juttu että putki valuisi tyhjäksi viemäriin(kaatoa viemäriin). Ei ehkä ole suositeltavaa että vesi makaa poistopukessa.
Monissa koneiden ohjeissa kielletän jatkamasta poistoputkea ja käsketään hankkia pitempi tilalle. En tiedä mitä väliä. kai siinä on vuotovaara jos joku "ei niin pätevä" sitä yrittää. tuossa edellisessä viestissä mainitsemassani Elctroluxissa oli 3-4 metrinen poistoletku viemäröinnin ongelmallisuuden takia ja hyvin se poisto toimi.
TeamEetun idea ei välttämätttä olis paha, että valuis tosiaan enimmät viemäriin, mutta sekään ei valitettavasti aina ole mahdollista. Pitääkö se nousu olla, vai onko siinä vain se maksimi mitä se SAA nousta, olikohan 70 cm tai jotain
Ja koneesta keittiössä.. Mulla on kuivausrumpu keittiössä tiskikoneen paikalla. Vessaan ei tornia saanu sopimaan vaikka niin luulin..
MVa~1 sanoi
Editoinkin omaa viestiäni tuosta, ja itsellä tulee myös sille ositetulle paikalle astianpesukoneen viereen, (jää nähtäväksi saako siihen oven päälle) ainoa mikä huolestusttaa on toki että sitä ei vissiin kovin heftisti passaa istutaa siihen ettei hajoa kalusteet (linkous etc) ;D
Nousu pitää olla, muuten kone tyhjää itsensä samaa tietä kun vettä tulee... Ja jos poistoletku on liian matalalla, siihen tulee lappo ja sama homma. Pidennys ei ole suositeltavaa juuri sen vuotovaaran takia, mutta "jos on ihan satakymmenprosenttisenvarma ettei se vuoda"... :)
nostokurki sanoi
niin mutta jos ostaa pidemmän letkun niin sittenhän se vuotaa ihan samoista kohista kuin se lyhyempikin, eli liitoksista ;D
Tämä on vähän OT; Mutta kannattaa tarkastaa missä kunnossa astianpesukoneen poistoletku on. Kaveri ihmetteli jokin aika sitten että miksi sokkeli oli ulkopuolelta kostean näköinen keskellä kesää (n. 3. vuotta vanha talo) : Astianpesukoneen paluuletku puhki ja koko keittiön lattia uusiksi.
Noh itsellä astianpesukone teki yllättäen topin: pesu pysähtyi ja jäi ohjelma jumiin siihen paikkaan. Oli tyhjennysletku puhennut juuri sopivasta kohtaan ja kastellut tulvimisanturin. Kone oli n. 5v vanha.Nuppineulan mentävä reikä löytyi, mutta kun otin kiinni letkusta niin koko letku jäi käteen. Täysin syöpynyt. Huoltomies sanoi että kannattaa ostaa uusia kone kun on ikääkin noin paljon. Kustannus olisi ollut n. 200- 300 e.
Hain rautakaupasta n. 2mm seinämäpaksuista kirkasta punosletkua ( samaa käytössä töissä ja tuntuu kestävän mm. raakoja happoja , lipeää ). Ja ostin huollosta uuden tulva-anturiin sopivan tunnistimen 3e..
Hirmu jobi ( ihan oikeesti) oli ahtaa letku paikoilleen mutta mitä viimeksi katoin n. 3. vuoden käytön jälkeen niin ei ollut muuttunut miksikään.Kokonaiskustannukset oli n. 15e.....
Eli älkää luottako siihen että paluuletkut kestävät nykyisillä pesuaineilla astianpesukoneissa pitkään.
ewopower sanoi
Kestäviä on vaikka kuinka paljon esim Tiina Reetta Päivi Leena...........jne ;D
kotopuolessa on Upo... Upo Pulsator vuosmalli -67 ja muuten toimii vieläkin ;D
mutta
miele on meillä käytössä ja pelittää... jo viidettä vuotta
appiukko tuumaili kun se on 33v rakentanu taloja että joka paikkaa laittanu Upot yhteen
candyt (kodinkoneet) ja 2vuotta niin candy vaihtoon
No meillä on tuo AEG:n ÖKO Lavamat rumpsutellu 7 vuotta ilman ongelmia. Ensimmäinen versio siitä meni vaihtoon ensimmäisen kuukauden aikana, kun se ei meinannu pysyä lingotessa aloillaan. Korjaaja kävi kaksikin kertaa siihen osia vaihtamassa ja ei se aloillaan alkanut pysymään. Sitten päättivät vaihtaa koko toosan ja onhan tuo nyt sitten pelittänyt :peukku
epestrand sanoi
Joo-o. Kestäviä on mutta miten pysyviä. Ja aikalailla tärisee ja ääntää kun käyt kavereiden kanssa kaljalla pari iltaa peräkkäin ;D
epestrand sanoi
Juu mutta tuon merkkiset pesurit äityvät välillä tosi paha äänisiksi ja pitävät ajoittain tosi äänekästä naputtamista. Pahin ongelma noissa on vielä se, että tuppaavat olemaan aika tuulella käyviä malleja sekä ylläpitokustannukset saattavat tulla kalliiksi :-X
ST sanoi
ja tätä mekkiä en suosittele sitten mitenkään... muovikin koneen sisällä on niin haperoa että ei mitään rajaa :seina
hepo varusteiden pesemiseen on meillä tuollanen 8kg täyttömäärällä ja aika näytöillä 1400rpm linkouksella suoraveto malli
ja son sitten tehty niin huonosti ku olla ja voi.... :seina
Mr mmc sanoi
Mr mmc sanoi
ensimmäisen vuoden sillä on pesty lehmien tissirättejä ja parivuotta nyt meillä hevosten kamppeiden pesua... :)
Niin,jos kone on suunniteltu IHMISTEN VAATTEIDEN pesuun,niin ei kai se mitä tahansa kestä..
PS.
Itseasiassa tuolle vanhalle koneelle tuleekin kohta 10v "mittariin",yllättävän hyvin kestänyt peruskone,kun ottaa huomioon että ~1v pyöri lähes joka pv..
Meillä on LG:n 7 Kg suoravetomalli ollut kohta 6 vuotta. Ei ole pahaa sanottavaa ollut. Parasta on se ,että minäkin osaan käyttää sitä opastavan näytön näytön ansiosta.
Eikä ole muuten mitään hajua mikä on paras pesukone mitä markkinoilta löytyy ?
Jos parasta haetaan, niin tonni taskussa kauppaan ja Mieleä hakemaan. Meille kun ei haettu parasta vaan sellaista kohtuuhyvää, niin tuli Siemensin joku E12-16 (en muista tarkkaa mallimerkintää kun ei lue etupaneelissa). Pari vuottakohan tuo on nyt tuossa rumpsutellut, eikä ole ollut ongelmia. Eihän mikään nykykone taida kestää ihan niin hyvin kuin ennen, joten 6-8v käyttöikää tuolta odottaisin. Vähempään jos jää niin olen pettynyt, mutta kaikki sen päälle on plussaa. Ja käyttö ei paljon yksinkertaisemmaksi tule: valitse ohjelma, valitse haluamasi lisätoiminnot painamalla ko. toiminnon nappia ja masiina käyntiin. En tarvinnut perehdytyskoulutusta enkä opastavaa näyttöä. :)
Yhden LG:n suoravetomallin olen auttanut ronttaamaan kaupasta kämppään ja ihan kelpo kapistukselta se vaikutti muuten, mutta ne äänet on jotain todella rasittavaa. Jos ne saa jostain asetuksista pois niin sitten hyvä, mutta muuten menisi hermo mokomaan nintendoon.
