(Kierrätys) Astianpesukoneen käyttäminen auton-osien pesussa
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
HUOM, tässä ei puhuta KEITTIÖSTÄ löytyvästä astianpesukoneesta, ja elköön kukaan p**k**e mene sillä pesemään
Minulla on tuossa ylimääräisenä vanha astianpesukone ja oon miettinyt että sen sijaan että heittäsin sen kaatopaikalle, voisin konvertoida sen koneenosia pesemään,
tämä tunnetusti(?) onnistuu varmasti, kysynkin nyt vain miten järjestely kannattaisi hoitaa niin että homma ois ns bueno.
Eli koska laitteelle ei tule suoraan vesijohtovettä, niin koneen viereeseen laitetaan sankko josta kone voi vetensä ottaa ja poistoletkuun toinen sankko johon voi vetensä poistaa, tämän lisäksi soppaan lisätään sähkö. Ja sen jälkeen säädöt kuumalle, ja kunnon astianpesuaineet sisään, niin eikös homman pitäisi pelata? ;D
Biim
24 Elokuu 2007
Vantaa
Vs: (Kierrätys) Astianpesukoneen käyttäminen auton-osien pesussa
Noihan käyttää aika paljon vettä, joten tuskin sankko tai useampikaan riittää. Kannattanee ottaa kaikki suodattimet pois, koska muuten menee välittömästi tukkoon. Tarvii myös muistaa, että öljyinen likavesi on sitten periaatteessa ongelmajätettä, jota ei kyllä kannattaisi maahan tai viemäriin kaataa. Riippuu toki pestävien osien likaisuudesta.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Meillä oli tallissa viime kesänä muutaman pesun ajan vanha tiskikone. Jälki oli just yhtä hyvä kuin että olisi antanut niiden osien olla vesisankossa ;D
Liekkö ollu surkea kone vai muuten vaan ilman kunnon myrkkyjä siitä hommasta ei tullut mitään. Kertokoon viisaammat kokemuksia lisää :)
Jos hyviä ideoita tulee niin voisi jopa sitten harkita uuden koneen raadon hommaamista :peukku
Biim
24 Elokuu 2007
Vantaa
Varmaan enemmänkin myrkyissä vika. Noi astianpesukoneiden pesuaineethan on aika stydejä, mutta tarkoitettu orgaaniselle jätteelle. Öljyt ja rasvat tarviis varmaan jotain niille tarkoitettua?
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Väittäsin että joku 60+ asteinen vesi ja nuo kunnon astianpesuaineet voivat riittää.. ainakin oon laittanut niin rasvasia ja likaisia astioita tuohon omaan 70 asteiseen pesukoneeseen ja aina on tullut puhdasta, (vaikka eihän se sama asia ole) ja mitä vesimäärään tulee, niin kyllähän melko monelle riittää ~20l
Ja peseehän ne kai koneistamollakin vähän "isommalla" astianpesukoneella. Mut jollain on varmasti kokemuksia enemmänkin aiheen tiimoilta?
Joskus joku vaan tuumasi että hyvää jälkeä tulee.. en tiedä mitkä aineet oli käytössä.
dani
Galant VR4 6G
21 Elokuu 2006
Vantaa
Töissä meillä on ns. koneosien pesukone, tai no siis kaikkea voi pestä mitä nyt mahtuu sellaseen n. puoleen kuutioon. Pesuaineena on lipeää, ja ne höyryt tietty olis hyvä johtaa johonkin muualle kun hengitysilmaan mutta tuskin sitä pikku puuhastelusta hirveästi tulee. Jos sitä jostain saat niin veikkaan että alkaa lähteä, ainakin tuo duunin kone tekee melko puhdasta jälkeä...
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Tuota lipeää ne käyttää tuossa naapuripitäjän moottorikoneistamollakin,pesukoneen pesuaineena.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Pitänee vielä mainita, että ulkona katoksen alla on ko. masiinaa tarkoitus käyttää, kestää sen kun kestää, mut oishan tuo hauska testata.
Lipeää ei varmaan peruspesukone kestä (johtojen jne puolestakaan?)
dani
Galant VR4 6G
21 Elokuu 2006
Vantaa
J. Puhakka sanoi
Enpä osaa sanoa, tosin eikö perus astiapesuaineetkin ole emäksisiä? Nyt ei ole itsellä käytössä tiskikonetta joten en pääse varmistamaan. Eli kai ne vois kestääkin jos ei mitään uberseoksia käyttäisi.
dani sanoi
Tästä on hyvä kokemus itseltäni 6-7v takaa 2 pitkästä kesästä kesätyöläisenä koneistuskeskuksen jälkeisen pesurin täytössä ja purussa... tuli 4-5v "vaiva" akne joka tuli erityisesti yläselkään... Tokan vuode jälkee lääkäri kielti täysin menemästä lähelle noita laitteita. Kun osat tuli valmiiksi ja "pesukone" aukesi niin iso höyrypilvi lennähti sieltä ulos ja osaksi toki siis ilmaan minkä lähellä työskentelin.. :seina
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Koskaanhan en ole keittiössä mitään osia pessyt, mutta sen vaan sanon, että kun fillarin osia pesin, niin puhtaita tuli, mutta pesuaine hapetti aika hienosti alumiiniset osat.
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Itsekin tätä muutama vuosi sitten mietin,ja teinkin "karvalakkitestejä",eli kuumaa vettä+astianpesuainetta,ja sitten osien kimppuun.
Lähti "pinttynyt öljylika" todella huonosti,ja oikeastaan vain kerran pystyi pesemään samalla "satsilla".
Liuotinaineita yms pesukoneet ei kestä,joten se siitä..
Sitten teinkin tuon "pesualtaan",joka jo ilman pumppua pesee tuollaiset "harakiri-viritykset" 100-0.
Pesuaineena raaka Aspon liuotinpesu,joka TOIMII KYLMÄNÄKIN.
Nämä ns luontoystävälliset pesuaineet ovat siitä huonoja,että toimivat öljyn/vassun kanssa huonosti kylmänä..
Tällä hetkellä pytyssä ~30l tavaraa,ja pesty moottorin osia,vetareita yms kaikkea TODELLA öljyistä/vaseliinipitoista,eikä liemen puhdistusteho ole yhtään tippunut,mustunut toki on.
Ongelmajätettähän tuo on,mutta on niin "riittoisaa",että eipä tarvi usein vaihdella.
Ainoa miinus on KÄRY,joka on todella vahva,eikä varmasti tee hyvää,eli eipä kannata sisätiloissa koittaa pestä ilman todella hyvää tuuletusta.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Mikä juttu tää oli, tarviko tää jotain sähköä tai jotain?
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
J. Puhakka sanoi
EI.
Elektrolyysi jota myös teen silloin tällöin,tarvitsee.
Eli ihan liuotinpesua,jolla jotkut jopa autoaan pesee yms,mutta RAAKANA.
On todella hyvää pesuainetta,ja poistaa hetkessä pinttyneimmänkin öljy-yms lian.
"Harjaukseen" apuna on pensseli/jäykkä harja,joilla sitten suurimmat ryönät raavin irti,kts jäsenten puolelta
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=24961.msg192174#msg192174
P.S.Nyt kun tuo on ollut käytössä hieman pidempään,niin päässä pieni ihminen sanoo "miksi olit taas niin tyhmä,etkä tehnyt tätäkin aikaisemmin"..Varsinkin noiden vanhojen kanssa helpottaa kummasti,kun pystyy helposti putsaan hilut..
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
mulla on kanssa suunnitelmissa ottaa autotalliin tuvasta ap-kone
sekun ei lämmitä enää kunnolla niin pesuaineena periaatteessa vois käyttää
vaikka polttoöljyä (lämmitysvastuksen kytkeä pois kokonaan)
ja 200l tynnyristä kierättää (pinnalta imu ja pohjalle "tyhjäys")
mietin vain että mitenköhän noi muovi osat kestää tuota ???
ja ohan mulla tuota telimax tiiviste pesuainetta joka on tarkotettu painepesuriin (myös höyry)
Pluto
BMW e92 335i
29 Toukokuu 2005
Raisio
dani sanoi
Samoin meillä töissä, mutta lipeään ei voi alumiiniosia laittaa. Mustuu rumaksi. Siksi vaihdoimme pesuainetta.
Würthin kammiopesuaineella lähtee lähes yhtä hyvin ja lämpöä 70-80astetta. Tämä pesuaine on siis tarkoitettukkin tälläisiin teollisuuden osienpesukoneisiin.
liteFun
6 Huhtikuu 2008
Kattelin tossa meidän astianpesukoneen taulukkoa, enimmillään käyttää 19l vettä eli eipä juuri mitään. Tuo määrähän menee 2 kastelukannuun kun kukkia kastelee.
havock
Lancer F 1983
5 Syyskuu 2008
Hki
Fairia koneeseen nii kyllä lähtee.. ainakin helv... moine vaahto :peukku
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
mitähän jos käyttäs sitruunahappoa 30% suhteella pesuaineena...
vois pestä ruosteiset osat puhtaiksi?
Hyeena
Galant Sigma 2000 GLX -80
15 Toukokuu 2003
Kaarina
Kaupastahan loytyy AS-4(0) pesuainetta jossa (muistaakseni) on sitruunahappoa, mutta en usko etta sita oli noin paljon laimentamattomassakaan tavarassa..
(mista tulikin mieleen etta pitikin kayda sita agrimargetista hakemassa pieni pontto..)
V.Taavila
Lancer Sportback 1.8 Intense -09 CX3A
1 Tammikuu 2001
Astianpesukoneet tarvitsee painetta tulopuolelle muuten ei onnistu. Ja jos koneesta loppuu lämpö kesken (ei riitä osille) kannattaa mitata hanasta tuleva kuuma vesi jossa on helposti suurempi lämpötila kuin koneiden max.
penttinen
16 Elokuu 2009
Muurame
mulla on jo kolmas apk osienpesussa. ihan normi apk-aineella ajan sitä. Jus oli sapporon tuulilasinpesusäiliöitä ja takavalot koneessa. Edellinen oli tehokkaampi: pesuaineena oli löpö. Repäisin aikakoneiston irti ja laitoin kytkimillä toiminnot. Pesu, tyhjennys ja lämmitys. Sitten nakkasin vielä mekaanisen lämpömittarin kylkeen kiini, jotta ei tule turhaan liian kuumaksi lämmitettyä. Ja se toimi kyllä loistavasti. :) 40 asteinen löpö pesee hyvin.
Homma meni nii, että kone auki, pohjalle valutin viereisestä säiliöstä (hieman koneen pohjaa ylempänä, 100 litran tonkka) löpöä sopivan määrän, luukku kiini ja napista käyntiin. Sitten kun osat oli puhtaita, niin poistopumpulla löpö takaisin pyttyyn. Jos oli tiukempaa kamaa, niin lämmitys päälle. Suodatin on hyvä olla, koska helposti romppeista irtoaa hiekkaa, jne. Suutinputket menee tukkoon ja pumpun siivet (muovia) kuluu puhki. Karannut mutteri saattaa jopa särkeä pumpun kertalaakista. Luukkukytkin kannattaa jättää käyttöön: Sillei, että se katkaisee koko koneen virrat kun luukun avaa. Ja veden pinnan anturit voi kans jättää, jolloin ei vahoingossa polta koko tallia. (tyhjä kone ja lämmöt päälle)
Normikoneessa ohjelmakellolla ei voi käyttää löpöä, koska kuivauskohdassa lämpövastus kuivattaa astiat: se hehkuu siellä pohjalla. Jos löpöä pelissä, niin varmasti syttyy, ainakin sitten kun avaa luukun.. Jostain joskus lueskelin löpön syttymislämpötiloja, mutta en niitä enään muista. Taisi olla niin, että 100 asteinen löpö käyttäytyy samalla lailla kuin huoneen lämpöinen bensa. Joten ei se kovin helposti syty jossain 40 asteen paikkeilla. :)
Kaipailen vieläkin sitä löpö-konetta. Sille kävi niin, että yksi torhelo peruutti sen yli. :mad:
Täytyy hommata jotain stydimpää kamaa tohon vesikoneeseen. Hieman laimeaa tuo apk.aine on. mut sopii hyvin muoviosille.
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Kukaan ei vielä maininnu astianpesuaineen alumiinia syövyttävistä ominaisuuksista, josta minua on varoiteltu ku oon suunnitellu kans AP-konetta osien pesuun. Empä ole ikinä nähny yhtään alumiinikattilaakaan liuenneena pesuveteen vaik niitä pestiinkin ihan "vähän" useammin kuin esim auton osia tulis pestyä. Toki joo.. voi kansi vaurioituakki astianpesuaineella.. heti sadannen pesukerran jälkeen varmaan näkyy jo vaurioita.. ;D
