Kilkahdus Evon voimansiirrossa, ristikkonivel?
KaeVuRi
Holset HX35 Super
24 Elokuu 2007
Eli tuossa viime syksysellä alkoi tuo Evo oireilemaan kyseisellä tavalla. Kun ajoi esim. parkkikselle, ja pysähdyttyään heitti pakin, niin pakituksen aloitettaessa kuuluu jostain voimasiirrosta terävä kilkahdus. Aivan kuin metallia löytäisiin vastakkain. Onko mahdollista että olisi ristikkonivelessä jotain häikkää, vaikkei välystä kummemin mielestäni ollut? Mikä muu voi tämän aiheuttaa? Kytkimen painelaakeri oli ainakin huonossa kunnossa kun laatikon purki irti...
Vs: Kilkahdus Evon voimansiirrossa, ristikkonivel?
KaeVuRi sanoi
Ei se pystyis kuulumaan jarruista?
KaeVuRi
Holset HX35 Super
24 Elokuu 2007
Varmuudella en osaa sanoa, mutta jotenkin kuului enemmän keskeltä auton alta. Eikös ristikkonivel voi pitää tuollaista ääntä jos alkaa olla pahasti välyksellinen?
KaeVuRi sanoi
helppohan tuo on tarkistaa kun meet auton alle. Entäs jakolaatikon pinion välys?
..jos ristikko jo tollane ni täristää kyllä ajossa ja voi laueta millon vain..
KaeVuRi
Holset HX35 Super
24 Elokuu 2007
Nyt ei tarvii mennä auton alle kun laatikko kardaania myöden on tuolla tallissa ;D Miten tuon pinion välyksen saa katsottua nyt kun jakolaatikko on tuossa irrallaan?
KaeVuRi sanoi
pyörität jakolaatikkoon menevästä puolen ja laitat kardaanin kii ja katot onko siellä "väljää" hammaspyörissä. Ei sais olla paljoakaan klappia ku koitat pyörittää....tai voit myös kardaanil pyörittää (pyöräyttää vähän ja katsoo/koittaa pitää vasten jakolaatikon input puolelta)
MakeM
2 Elokuu 2008
Kai tämä samaan aiheeseen mahtuu..
Itsellä kuuluu voimakasta tai vähemmän voimakasta jyrinää moottorijarrutuksessa, mutta huomatakseni ainoastaan kolmosvaihteella. Perä? Kardaanin tukilaakeri? Perässä on ainakin väljää melkolailla, mutta tuossa vuodenvaihteessa vaihdatin kaikki voimansiirron nesteet eikä ollut tullut mitään ylimääräistä pihalle mistään..
Kapteenivamma
Kapteenin pakasta puuttui kortteja..
27 Toukokuu 2008
Lappeenranta
MakeM sanoi
Itselläni teki vastaavaa ja syynä kulmavaihteen laakerit olivat entiset.
Kapteenivamma
27 Toukokuu 2008
Lappeenranta
Ei.
Aluksi otat irti downpipen ja mikäli sinulla on pohjassa tuo "tukiristikko" niin sen myös
Laske tässä vaiheessa öljyt pois kulmavaihteesta etteivät valu maahan kun kardaaniirtoaa
Kulmavaihde on kiinni muistelisin että 7kpl m12 pultteja jotka on kiinni moottorin suuntaisesti, eli pultin kanta on kohti vasenta eturengasta ja kirrepää on kohti oikeaa eturengasta :)
Kun pultit on poistettu niin kulmavaihde lähtee irti voimakkaasti vetamällä takaa katsoen vasemmalle.
Kun kulmavaihde on irti etuperän akselista, niin lähtee kardaani vetäisemällä pois.
Pura kulmavaihde ja vaihda laakerit.
Hakua käyttämällä löydät nuo laakereiden tunnukset jotta voit hakea ne suoraan laakeriliikkeestä. Kardaanin stefankin numero löytyy samasta topicista.
Tuossa pari kuvaa oman koslan purkamisesta jos on yhtään apua:
http://koti.mbnet.fi/supercha/Kulmavaihde/
Itselläni oli suurin vastoinkäyminen, kun yritin 3tuntia saada noita kulmavaihteen pultteja auki. Hakkasin pultuumasella pulttikoneella niin et päässä tärisi :). Eivätpä lähteeneet, kiroilin sitten kaverille että tuo per***e se tuumanen pulttikone niin loppuu se "hyvä meiniki". Kaveri tuli sitten ja kattoi tota minun pulttikonetta ja tokas: Saattas helpottaa jos nostaisit tota momenttia tuosta pienimmästä suurempaan :seina Nostinpa sitten momenttia niin pultit ei ollut tiukallakaan :)
V
veikka81
Kapteenivamma sanoi
Millä tavalla tuo ilmenee ???
Ite kun kurkkasin jakolaatikon sisään, niin hammaskosketus näytti olevan täydellinen, ja hampaissa ei ollut mitään kulumia.
Ja ei ne pultit nyt niin tiukassa ole että niitten avaamiseen tarvii konetta ;D
EDIT:
Ja kannattaa rasvata jollakin tuo vaihelaatikolta tuleva akseli, niin helppottaa seuraavalla kerralla irrotusta ja asennusta, kun ei ole ruostetta pinnassa.
Itse en muute koskaan ole irroittanut koko db:tä, ottanut vaan se yläpäästä ja ensimmäisestä kumityynystä irti. Ja silti on vieläkin tilaa vaikka muille jakaa.
Kapteenivamma
27 Toukokuu 2008
Lappeenranta
Veikka sanoi
Itelläni kuului nimenomaa sellanen jurnutus moottorijarrutuksissa, joka loppui kun laakerit vaihtui, mitään suoraa näkyvää vikaa en laakereista itsekkään löytänyt
Itselläni oli senverran tiukassa, että särkyi yksi räikkä ja yksi L avain vääntyi mutkalle kun tuolla 50cm jatkovarrella yritin vääntää, eli ei olis ilman pulttimopoa lähtenyt ;D
V
veikka81
Kapteenivamma sanoi
Jyrisee ja tärisee mullakin vielä. Mutta sitä just meinasin että eikö irrallaan olevista laakereista saanut mitään irti. Väljiä, rohisee, palaneita ??
Täytyy kyllä sanoa että on sulla ainakin tiukkaan vetästy pultit jos räikkähajoaa ja koneella joutuu avamaan ne.
Sitä muuten että kuinkas monella on jakolaatikossa se tukirauta ?? On neljällä pultilla kiinni loppupäässä ?
MakeM
2 Elokuu 2008
Kapteenivamma sanoi
Heh.
Itse asiaan, sisältä löytyy siis kaksi kartiohammaspyörää ja kolme laakeria, jos muistan kuulemani oikein? Ei sattuisi vielä olemaan kuvaa avatusta jakolaatikosta?
Kiitos.
KaeVuRi
Holset HX35 Super
24 Elokuu 2007
Ite voin tuon laakeri-operaation suorittaa kuvien kera, kun sitä jurnutusta on omastakin kuulunut. Sitä ennen pitää kyllä testata tuota Harri K:n neuvoa tuosta pinion välyksestä :peukku
KaeVuRi sanoi
Samallahan sä näet sen hammaspyörä kosketuksen /pinion välyksen jos purat kerta koko kulmavaihteen.
Mites jos vaihtaa pelkät laakerit ni pitäskö kuiteki pinion välys shimmata uudelleen samalla ? Arska tai Tepi mitä mieltä ?
V
veikka81
Hammaskosketus tarkistettava kun vaihtaa laakerit. Näin ainakin teollisuudessa olevissa kulmavaihteissa
Veikka sanoi
tätä minäkin hain. Onko tehny kapteinvammas?
V
veikka81
Hammas kosketus on helppo mitata vaikka jollain väriaineella.
Levittää toisen rattaan hampaisiin jotakin väriainetta, en muista mitä. Ja pyöräyttää täyden kierroksen ja tarkistaa kosketuksen. Ja tietenkään kulmavaihteessa ei saa olla öljyä ja rattaitten pitää olla puhtaat ja kuivat ettei väri leviä öljyn takia.
Voin kaivella myöhemmin tuosta tarkemmat ohjeet, pitäis olla jossakin kansiossa yläällä
jcarlson
21 Tammikuu 2006
Mittakellolla jos mittaa niin hammasvälys kuuluisi olla 0,08 - 0,13 mm. Näin ainakin W5M31/33 kulmavaihteessa (Dyn-4/VR-4). Lienee aika lailla sama kuin Evo3?
MakeM
2 Elokuu 2008
Entä jos pidetään kulmavaihteiden kulmien vaihtelulaakerijuttu -päivät? ;D
jcarlson sanoi
Eli mihin suuntaan tuo välys mitataan ja mistä?
jcarlson
21 Tammikuu 2006
Huoltoluukun kautta moottorinpuoleisesta päästä, kulmavaihdetta ajavasta hammasrattaasta.
Tuli tänään kasattua tuo oma kulmavaihde uusin laakerein, välykset kokeilin painamalla boorien päälle sopivankokoisen hylsyn ja siihen punnitun ja mitatun vääntiön plus lisäpainoja tarvittaessa. Näytti tuo orkkiksilla shimmilevyillä menevän juuri speksiin, alarajalle tosin mutta kelvatkoon. Mitata piti siis tarvittava vääntömomentti että akseli alkaa pyöriä, vaadittu oli vain luokkaa 2Nm, niin herkkää momenttiavainta ei löytynyt enkä viitsinyt ostaakkaan.
MakeM
2 Elokuu 2008
Vähän aihetta sivuten, nyt alkoi kytkin täristämään liikkeelle lähtiessä.. Painelaakeri, akselin laakeri vai asetelma? :seina
Makeko
V RS & Civic FK
17 Syyskuu 2008
Lappeenranta
tänää kilahti, tai oikeestaa terävästi pamahti jossai joku ku luukutti ykkösellä ja vaihto kakkoselle (nopeesti kytkin irti)
osaaks kukaa sanoo mikä se paukkuu? on ennenki kuulunu pamaus vaikka hivenen miedommin on irrottanu kytkimen. yheltä
rallisälliltä kysyin ni se sano et on normaalia, oisko ollu kardaaniin liittyvä tai jotai.
Makeko: ei sen kardaanin pitäs kyl kovin kolahdella tai sitte on väljää jossai...
Makeko
V RS & Civic FK
17 Syyskuu 2008
Lappeenranta
aivan. kyl tuo varmaan jostai muualta tuli. tosin eiks ton vakiokytkimen pitäis toimii sulakkeena et sen puolee ei hätiä.
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
Makeko sanoi
Uskosin, että tuon varaan ei hirveästi kannata laskea. Vaikka se ei älyttömiä tehoja kykenekään pitämään, niin kyllähän sieltä voimansiirto voi silti porsia. Käytöstä kiinni.
MakeM
2 Elokuu 2008
Voimansiirto taitaa kärsiä enemmänkin iskuista ja momenttisuunnan muutoksista kun raa'asta tehosta.
Makeko
V RS & Civic FK
17 Syyskuu 2008
Lappeenranta
koittakaas muutkin ku vaihtaa rajummin että kuuluuko mitää ääntä?
joo nimenomaan iskun voimansiirto just saa.
siis kardaanista ku ottaa kii ja kääntelee ni siinähä o parin millin välys. veikkaan et se saa napsauksen jossain aikaa,
perälaatikossa tai jotai. kylhä siel välyksiä pitää ollakkii.
luulen et aika normaalia on tää. täytyy vaa koittaa vähä hellemmi käsitellä. prkl, rellun vaihdot sai murjoo iha niiku pitääki :)
katelkaas noita japsipätkiä vaikka tubesta.. missä kamera asetettu kuvaamaa polkimia. kyllä ne sällit
aika rajusti vaihtaa...
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
Ei kuulu mitään ääniä, mutta kyl koko auto "pamahtaa" tai siis tärähtää ku vaihtaa nopeesti....ymmärsiköhän kukaan?
Makeko
V RS & Civic FK
17 Syyskuu 2008
Lappeenranta
tota just tarkotin Peke. 2>3 tai 3>4 jysähtää pehmeemmi ku runttaa. toi 1>2 o vaa rankempi sen takia naksahtaa kovaa...
nekzu
entinen eevaaa!
6 Maaliskuu 2009
Nurmijärvi
Makeko sanoi
Samanlailla pamahtaa täälläkin 1>2 ja pehmeemmi siitä ylöspäin :) itse en oo mitää väljää löytäny.
trx450
17 Marraskuu 2008
Nokia
nekzu sanoi
Kyllä jysähtelee täälläkin eikä oo väljää löytynyt ett kuuluu varmaan vuosimalliin 07 tai jotain! ;)
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Peke sanoi
Samaa äänimaailmaa myös täällä. :)
zare
WRX MY05 SJE II / PPP
14 Helmikuu 2003
Heh... joo sama homma vaikka merkki eri. Taitaa mennä ominaisuuden piikkiin näissä kikottimissa.
Rivakkaa vaihtoa ku suorittaa niin kuulostaa siltä, että perämurikka tulee just heti takapenkin läpi kabiiniin ;D.
Ei siellä mitään väljää ole, eikä mitään ole hajonnut näiden 4½ vuoden aikana... antaa paukkua vaan ;D.
Biim
24 Elokuu 2007
Vantaa
Minunkin auto joskus vähän jysähtää kun sopivassa vauhdissa vetää pedaalin pohjaan ja laatikko vetää kickdownin vitoselta suoraan kakkoselle. 5->3, eikä mikään muukaan vaihto aiheuta mitään ylimääräisiä ääniä.
Ääni on siis sellainen jysähdys, kuin ajaisi lankun päältä esim.
[jo
7 Kesäkuu 2008
Turku
Kyl se näis vanhemmissakin 1>2 välis paukahtaa aikas reippaasti :)
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Omakin EVO 6 "jysähtää" kun vaihtaa täyskaasulta 1->2->3 .. Tosin hiljenee mitä isompi vaihde.
Se on sellainen ääni kuin isolla kumivasaralla löis takapenkin alta koriin. Ei kilahda vaan "tömähtää". Hyvin se on toiminut. :)
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Galanttikin tömähtää repiessä ;) uskoisin että ääni tulee kun kone keinahtaa kunnolla toppareita vasten
mulla ääni ilmestyi sen jälkeen kun vaihdoin koko kumiset puslat koneen kylkiin
alunperin 150hv koneessa 8tappinen ei vielä ääntä päästäny...
16naulanen urpo oli aluksi alkuperäisillä kumeilla, sillon oli hiljanen mutta vaihdoin
noi umpi malliset niin alko kuulumaan
cubeqtio sanoi
kannattaa kuiteki tarkistaa että perämurikka on kiinni sieltä takaapäin niillä 3:lla pultilla apurungossa varmasti kii.
Nim. yks perä rallikilpurissa hakkas lattiaan reiän ;D
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Oho. :D
Pitänee tarkastaa heti kun mahdollista. :) No saa kurkistuskolon sit ainakin.. ;D
SpyDuck
13 Heinäkuu 2009
Mitenkäs nämä kilahtavat vaihdelaatikot, onko korjaantunut laakeriremontilla vai vieläkö kilisevät?
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Riippuu miten kilahtaa.
Omassani se ainakin "kilahtaa kuin kilikello" ja syy siihen on se vaihdesysteemin pusla on pipi. Tilasin uudet brittien suunnalta. Kumi vaihtuu kupariseen. :)
Pahoittelen tätä teknistä kieltäni.. En ole alan ammattilainen joten sanasto vähän hukassa. :)
MakeM
2 Elokuu 2008
Jaha, jyrinät paheni vaan landelle ajaessa, annoin yhden illan kunnolla kenkää, ajattelin että mielummin hajoaa siellä kun kotimatkalla. No, ylimääräiset äänet lähinnä vaimeni ;D Kulmavaihteeseen pitäis varmaan laakereita rueta vaihtelemaan.
Kulmavaihde tuntuu lämpiävän melkoisesti, varmaan 60-70 asteiseksi, onko normaalia?
Pitkän motarimatkan jälkeen vaihteet toimi tahmeammin ja kytkin tuntui "jännältä", liekö irrottaa vähän huonosti -> levy kohta lopussa. Painelaakeri pitänyt ääntä myös...
V
veikka81
MakeM sanoi
Omat jyrinät ja helinät johtu näillä näkymin vaihelaatikon melkein hajoamispisteessä olevista kartiorullalaakereista ;D
MakeM
2 Elokuu 2008
Veikka sanoi
Sivuakselin laakereista siis?
V
veikka81
MakeM sanoi
Jep, sivuakselin laakerit oli kaikkein huonoimmassa kunnossa. Niistä huomas että ne oli jo kuluneet kohtuu väliksi, ja muista kartiolaakereista olisi lähtenyt pinta hilseilemään hetkenä minä hyvänsä.
MakeM
2 Elokuu 2008
On kumma kun 100tkm ajetuista laitteista hajoilee jo laakerit. Liekkö kaikkia ajavat kuivana japanissa tms ::)
Saako laatikon välyksiä kokeiltua muutakun laatikon purkamalla?
Tosin samallahan tuo menisi kytkinrempan kanssa, ei nyt vähempää vaan kiinnostaisi/olisi rahaa kaikkeen.
