Kohtuullinen takuukorjausaika?
Outlanderisti
21 Heinäkuu 2012
Mitä luokkaa on ajat yleensä takuukorjauksissa? Oman outlanderin turbonvaihto kestänyt jo 2.5- viikkoa ja vieläkään ei tietoa millon auton saa takaisin, ei luulis olevan harvinaisin paikka hajoamaan.
Vs: Kohtuullinen takuukorjausaika?
Minulla turbon vaihdossa meni puoli päivää. Tosin turbo oli valmiiksi tilattu. 2.0 pumppusuutin kone oli kyseessä.
Äskettäin vaihdoin sen tähän nykyiseen 2.2 vm2010 malliin. Siinä turbo viheltää ihan samalla tavalla kuin
pumppukoneessa ennen turbon vaihtoa. Myyjäliikkeen mukaan se on normaalia tässä HDi koneessa...
Takuuta jäljellä vielä 100 tkm.
Kaveri meinas, että auton takuu ei raukea vaikka itse vaihtais öljyt tai vaihdattais muualla kuin merkkiliikkeessä. En ole vielä merkkiliikkeen huollosta kysynyt, ja ne varmaan sanoisi että tuo tänne vaan. Mutta mitenkähän on Asian laita oikeasti?
Vaika ei otsikkoon oikein liitykään, niin ainakin saa huollattaa muualla kuin merkkiliikkeessä ja takuun pitää säilyä. Se öljyjen vaihtaminen itse onkin sitten kinkkisempi juttu, en ota kantaa.
Itsekkin saat vaihtaa jos omaat y-tunnuksen ja yritystiedoissa autojen korjaus tms.
Muuten et, jos takuun haluat säilyttää.
Kannattaa katsoa google ja eu poikkeuslupa autokorjaamoille.
Outlanderisti sanoi
Riippuu monesti osien saatavuudesta. Tosin turbon ollessa kyseessä tuskin aloitetaan malmin louhinnasta. Pitäisi kyllä muutamassa päivässä saada uusi vähän kauempaakin.
Työkaverin passatti hajosi viimetalvena joulun alla, kun haukkasi välijäähystä jäät koneeseen.
Taisi vajaa pari viikkoa mennä remontissa, tuli uusi alakerta moottoriin.
Lisäksi piti matkustaa toiselle puolelle maata junalla hakemaan sitä autoa.
Sijaisautoa ei tietenkään annettu veloituksetta käyttöön?
Outlanderisti sanoi
Mulla oli yksi edellinen peli takuukorjattavana lähes kymmenen viikkoa. Se oli kuluttaja-asiamiehen mukaan siinä kohtuuden rajoilla.
DaJackal sanoi
Ok, Eli vaikka käyn ABC:llä vaihdattaas öljyt joka vuosi, niin takuu pysyy. Ei huvita viedä käyttöautoon vuosihuoltoon, jossa tuntitaksa 100e.
Huolto-ohjelmaa pitää noudattaa ja takuuajan huoltojen pitää olla merkitty kirjaan. Nykyään takuu pysyy, vaikka et käytä merkkikorjaamoa, kunhan huoltaneen nyrkkipajan leima on kirjassa.
Hecca sanoi
Ei välttämättä pelkkä öljyjen vaihto riitä. Huolto-ohjelmaa tulisi myös noudattaa.
Edit. tommyz ehti ensin.
-JPA- sanoi
Jos oli 2,0tdi niin nuita koneita on suurinpiirtein varastossa kuin polttimoita,sen verran paskaa ovat.
tommyz sanoi
Ok, tama selvä. Kiitos :) Sitä en muista saiko sen huolto"valo" näytöstä itse kuitattua vai vaatiiko jotkin pelit ja vehkeet huoltoliikkeeltä.
