Kokemuksia lancer A72 projekteista?
Lancer1976
A72 Lancer 1,4 GL -76
12 Helmikuu 2006
Hki rovaniemi vantaa tuusula
Vs: Kokemuksia lancer A72 projekteista?
[quote author=JKorpela]
tässä koneessa on 150hv :peukku
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=18592.0
[/quote]
Mistä autosta kone on?
Onko orkkis 150hv kone? Onko otteessakin 150hv?
Hakusessa on koko auto. Siitä saa sitten kaikki tarvittavat osat, moottorin ohjaus, pa-laitteet, laturit ym.
150hv turbokone olisi kyllä kiinnostava tapaus lancerin keulalla :p
Käyköhän toi takavetosen 4-vaihteiseen laatikkoon suoraan?
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Lancer1976 sanoi
moottori on e15 turbo galantin keulalta, koneen tehosta(110kw@150hv)maahantuojan todistus aluperäistehosta +
teholappu mikä mitattiin sporttiautossa (104,6kw) että vakio on.
tuon e15tbo koneen laittamiseen ei ole mitään bolt on sarjaa, mistään autossa tuskin saa suoraan
joten pitää varautua yllätyksiin, ks turbokoneen laittaminen vaatii imusarjan muokkaamista (läppäkotelon siirtäinen toiseen päähän)
,moottorikannakeista en osaa sanoa, ruisku kannattaa rakentaa tankin ulkopuolisella isolla pumpulla ja
moottorin ohjaus esim. megasquit ohjaamaan niin saa vähän potkuakin :peukku
muutoin vautipyörän ja kytkimen otat omasta niin pitäs sopia.(tuossa mun paketissa ei ole vauhtipyörää eikä kytkintä)
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
Nyt on pöydällä celesten ja lancerin varaosakirjat.
Näyttäisi sille että takajarrurummut joutuu vaihtamaan.
Lancerissa 8", celestessä on 8" ja 9"(gsr).
Pitää vielä tutkia mitä muuta joutuu vaihtamaan.
Toi olisi kyllä kiva kone toi 4G63T mutta ei taida rahat riittää sen rakenteluun.
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
Olisko täällä kellään tarkkoja tietoja celesten tehoista?
Onko suomi mallin 2.0 celeste 90hv vai 97hv?
JKorpela sanoi
Celesten tehokkain malli GSR (tuplakaasuttimin) on SAE125hv (voi käyttää SAE tietoja muutoskatsastuksessa)
Minä en löytänyt listoilta 125hv konetta ?
Tehokkain oli 105hv Celeste A78 2000gsr.
Listalla oli kolmea eri tehosta A78 2000gsr mallia: hv kW
2.0 GSR (A78) 4 G 32 1975/10 - 1981/06 1995 90 66
2.0 GSR (A78) 4 G 32 1977/01 - 1981/06 1995 97 71
2.0 GSR (A78) 4 G 52 1979/01 - 1981/06 1995 105 77
Takajarrut joutuu kuitenkin vaihtamaan kun teho menee yli 87,6hv (Celeste A73 1600 73hv+20%= 87,6hv).
Celesten varaosakirjan mukaan mallissa A78 on isommat takajarrurummut, kuin muissa.
Elikkä 9", kun muissa on 8". Lisäksi perässä näyttäisi olevan eri osia. Sinänsä outoa koska motonetin varaosalistan mukaan 1.6/2.0 on sama rumpu. Ja sama rumpu on 1400 lancerissakin. Että ota nyt tästä selvää.
Pitääkö tässä vain laittaa 1.6tbo kone paikalleen ja mennä konttorille toivoen että leima tulee?
Laskukaavalla: 2.0 GSR (A78) 4G32 1977/01 - 1981/06 1995cc 97hv +20%= 116,4hv.
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Mut eikös 4G32 ole 1600 -kuutioinen kone? Mistä tuo tieto on peräisin? 4G52/4G63 jne ovat kaksilitraisia... Jos tuo on jostain virallisesta paperista peräisin, niin vaihdan omaanikin 2 litran koneen ja sanon että sama 4G32 se on ;D
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
Ei tule vastausta, mutta etsivä löytää: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=4182.msg31399#msg31399
1400GT/GSR =DIN78hp/5800rpm/DIN 113nm/3500rpm
1600 = DIN 85hp/5800rpm /DIN 125nm/3500rpm
2000GT = DIN 98hp/5500rpm /DIN 153nm/3500rpm
2000GSR = DIN 110hp/5800rpm /DIN 155nm/3500rpm
Mutta mistä kirjasta löytyy se 125hv celeste? Vai onko sitä olemassakaan.
No, maanantaina soitto Artolle niin rupeaa homma selviämään.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
A78M NGSR 125hv/6200rpm SAE (puristukset 9,5:1) ja din teho 110hv/5800rpm
vääntö 17,4kb-m @4200rpm SAE ja din vääntö 15,5kg-m @3500rpm
kirja workshop manual 1976 (chssis) pub.no.WEB50304
huom! löytyy myös
A78M NUSR (GSR malli myös & tuplakaasuttimet) puristukset 8,5:1
115hv@6000rpm SAE & 17,0kg-m @4000rpm (din 98hv@5500 / 15,3kg-m@3500rpm)
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Celessä on näköjään otettu 10hp enemmän irti 4G32 koneesta, kaasutin siis ilmeisesti Mikuni ja puristukset 9.5? (vrt. Galant Sigma kaasutin Aisan 6EE ja puristukset 8.5)
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
Kiitos asiaa selventävästä vastauksesta!
Nyt pitäisi selvittää vielä yksi asia.
Missä celesteissä on 9" jarrurummut ja missä 8" jarrurummut?
Kaksilitrasia koneita kun on ilmeisesti kummallakin. Missä teholuokassa jarrut vaihtuu 9":n?
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Lancer1976 sanoi
ainakin mulla oli 9" rummut ja malli oli GSR ja -80vm (tuplakaasuttimet yms.)
http://www.netikka.net/jounisralliart/images/cele.html muita kuvia ei ole tallessa kiintolevyn tiltattua aikoinaan :(
e15mitsubishi
7 Tammikuu 2003
Hyrylä
Mitenhän tohon Celesten/-76 Lancun taka-akseliin menis tommoset -82 1.6 Sapporon(jäykkätaka-akselinen) Levyjarrut?? Samat on mm. -81--82 1.6 GSR Lancereissa.
Mulla olis vaan yhet semmoiset joutilaana satuloineen, korjaus-srj, j-palat, kaikki kiinnitysrekkulit, vetoakselit/jarrukilvet,sorvatut j-levyt yms. Sais halvalla. :peukku
-A
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
Jos osat käy niin noilla pääsisi ainakin eroon jarrujen teho ongelmasta.
Laitappas yv tulemaan, hinta setille ja paikkakunta mistä osat löytyy.
Gsr:ssä on siis 9" rummut se on selvä. Mutta
onko 2000 GT mallissa 8" rummut?
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
Lancerin tuulilasi tuli tilattua, oulusta. Oli suomen ainoa. Ja kallis.
1.6tbo kone tuli ostettua. Vaatii kunnostusta ja osia puuttuu.
Motonetissä alkaa olla aika hiljasta noiden varaosien kanssa. Etulevyjä ei saa,
iskareita, moottorin takastefaa, pakoputkea jne. . . .
mitse87
30 Joulukuu 2004
Etelä-Pohojam'maa, seinäjoki
Lancer1976 sanoi
hmm.. viimevuoden kesänä tilasin lanceriin Nurmeksen Lasi ky:stä 2-sävylasin, uusi ja 30e... hävittivät vanhoja laseja ::)
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
Nyt on lanceri projekti saannut pientä edistystä. Ovet ja luukut on säädetty kohilleen, irrotettu, ruosteeet hiottu, saumat limattu ja sisäosat pohjamaalattu. Tuulilasi on irrotettu. Paripäivää vielä pakkelointia niin pohjat olisi valmiina hiontavärin ruiskutukseen.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Siitä se lähtee, kohta on taas yksi harvinaisuus enemmän liikenteessä :peukku ei vissiin "irtopelleistä" löytynyt pahemmin ruostereikiä?
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
nostokurki sanoi
Kyllä niistäruostetta löyty. Pellit tuli hitsattua parivuotta sitten. Ovien alaosissa oli pari mätä paikkaa, muuten ovien ja luukkujen ruosteet on pinnassa. Ne sai kaivettua aika hyvin noilla pois:
Ehkä juhannukseksi olis lanceri liikenteessä ::).
On aika paljon näprättävää maalauksenkin jälkeen.
metanolman81
8 Kesäkuu 2007
Sehän näyttää ihan kuin vuonna -76 tehtaan linjalta ulos rullanneena valkoisessa asussaan :nykii :nykii :nykii
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
Todella upea :O
vielä ku näyttää hammasharjaa koneelle ja kunnolla putsailee ja maalaa niin se sopii sinne myös ku nyrkki silmään :)
Todella hienoa työtä!!!!
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
Kiitos vaan.
Kasausvaihe etenee pikkuhiljaa. Osia on vähän hukassa ja joka nippelissä on aina jotain laittoa. Mitsun osakysely on menossa vemicillä. Katsotaan että mitä löytyy. Osien tilauksessa menee kolmeviikkoa.
Koneeseen tulee uudet tiivisteet vuotavien tilalle. Käytännössä kaikki stefat moottoriin ja laatikkoon ja venttiilivarren tiivisteet. Kone jynssätään kuntoon sitten vähän myöhemmin. Uudet levyt ja palat kävin motonetistä. Ne taitaa olla kohta ainoat osat mitä sieltä saa. Leimaa varten tarvii uusia ne tiivisteet ja etulevyt. Muut paikat on leimakunnossa. Nivelet, jarruputket ym tuli uusittua 2006 tammikuussa.
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
Pikkuhiljaa alkais osat olemaan paikallaan. Enää ei paljoa puutu. Pari viikkoa niin mitsu alkais olla leimakunnossa.
Laatikon takastefa ja kampiakselin takastefa on vielä hakusessa. Kaikki stefat kun vuotaa. Kampiakselin etustefa tuli tänään uusittua. Oli kumi mennyt jo ihan koppuraksi.
Ovien ja takaluukun tiivisteet on huonot että nekin pitäis jostain touhuta.
Kuvia: naps, naps, naps
metanolman81
8 Kesäkuu 2007
Saakos muistuttaa että forumilla on nykyään upouusi kuvagalleria johon käyttäjät saa itse lisätä kuvia... ;) ;D Ei tarttis fotoämpäristä odottaa viikkoa että kuvan saa näkyville ::)
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
Kilvet tuli maanantaina ja muutama mutka tuli ajettua. Hyvin pelaa. Jyrinä on ainoa ongelma mutta eiköhän sekin tuossa kuntoon tule. Kardaaniin tulee uudet ristinivet ja jos ei sillä parane niin ensi viikolla tasapainotukseen.
Ake:n soittelin ja kyselin tilastotietoa lancerista. Tämmöstä selvisi:
1976 rekisteröityjä lancereita liikenteessä 2kpl
1977 rekisteröityjä lancereita liikenteessä 7kpl
1978 rekisteröityjä lancereita liikenteessä 2kpl
1979 rekisteröityjä lancereita liikenteessä 8kpl
=19kpl.
Tilasto vuodelta 2007.
Tuosta ei selvinnyt että montako noista on vanhaa mallia ja moniko on uudempaa mallia.
Jotain voi tietenkin päätellä siitä kun lanceri vaihtui päivitettyyn versioon vuonna -77. Kuitenkin vuonna 1977 myytiin vanhaa malliakin. Että oisko vanhaa mallia 2-5 kpl liikenteessä ::). Tietääkö kukaan milloin uudemman lancerin myynti alkoi, 1979?
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
Ei parantunut uusilla nivelillä. Kokelin nyt että paljonko kardaani vippasee. Takaosa heittää muutaman millin. Nostin auton ylös, käyntiin ja kakkonen päälle. Pidin viilaa niin että sain merkattua että mistä kardaani heittää. Laitoin kieron kohdan vastapuolelle renkaan liimapainoja 30g. Nyt jyrinä väheni selvästi. Eli näyttäis sille että ongelma on juuri tuossa kardaanin epätasapainossa. Oikean puolen vetarissakin on heittoa jonkin verran. Menikö sitten laakeria vaihtaessa kieroksi tai sitten oli valmiiksi jo kiero. Sekin voi vaikuttaa niin että kardaani alkaa jyristämään. No, kuitenkin se kardaani on kiero. Laitetaan nyt se ensin tasapainoon. Aika on pajalle ensiviikolla. Että sittempä se selviää.
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
Todella hieno peli, ei voi muuta sanoa. :peukku
Jos et konetta kerinnyt vielä hieromaan auki, niin varoituksen sananen siitä (näytti olevan 4G52?): kun irroitat kannen, uutta tiivistettä voi olla vaikea saada pitämään jos ei samalla oikaise kannen lisäksi lohkoa. O-Jayn Sigman kone meinasi jäädä vuotamaan vettä apparin puolen etunurkasta. Siinä kulkee vesikanava todella lähellä kannen ja lohkon reunaa. O-Jayn koneesta oikaistiin kyllä kansi, mutta ei lohkoa.
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
Kone on vakio 1400, eli 4G33 ketjumalli. Koneessa tuntuu olevan kaikki sen verran ehjää että tuskin sitä vähään aikaan tulee aukastua. Koneessa on nyt maxlife öljyt. Niillä savutus loppui. Vanhan öljyn seassa oli bensaa aika reilusti kun autoa on kolme vuotta vain siirrelty. Että savutti varmaan senkin takia. Mutta voishan tuon koneen jynssätä puhtaaksi ja lohkon maalata.
Ainii, on siinä yksi vika. Kone rallattaa hetken käynnistyksen jälkeen. Tuntuis että joko öljynpaine ei nouse heti tai sitten ketjunkiristin (jos öljynpainetoiminen) ei toimi kunnolla. Ketjunkiristin on ilmeisesti irrotettavissa. Se taitaa olla tuossa laturin takana lohkossa. Samalla mittais öljypaineet mittarilla.
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Aa OK, en muista/tiedä onko 4G3# koneissa tuota ongelmaa, mutta eihän siitä lohkon oikaisusta ikinä haittaa ole..
Ile
Laitila
Nikon mainitsemasta asiasta saadaan selvyyttä tulevaisuudessa, tarkoitus avata tuo farmarin kone ja käydä se perusteellisesti läpi. Sitten nähdään miten käy. Jos ei sitten suosiolla oikaista.
Muuten... onko kellään hyviä kuvia alkuperäisestä kone huoneesta, eli tarvitsisin kuvia että minkä värisiä ovat mitkäkin kohdat/osat olleet. Tahtoo saada kaikki vähänkuin tip-top.
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Tuo mainitsemani tiivistysongelma koski varsinaisesti 4G52 konetta, mutta hyvähän ne tasot on muissakin oikoa.
Hyeena
Galant Sigma 2000 GLX -80
15 Toukokuu 2003
Kaarina
I. Nieminen sanoi
Vilkase oisko esim. huutonetissa TM 20/1976, Mitsubishi Lancer 1200 tai TM 16/1976, Mitsubishi Lancer 1400 GL.
Noissa vois olla kuvia konehuoneesta, itsella on jossain galant sigman kuvia ja saattaa muutama celestenkin olla, ovatten vaan muuton jaljilta viela teilla tietymattomilla..
Tosin noissa -70 luvun TM:ssa ei olis yhtaan yllatys jos konehuone kuvat olisi mustavalkoisia..
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Minulta löytyy tuo vuoden 76 TM ja joku huulilasi missä on juttua nuista.. muistelisin että ei tainnut olla konehuoneesta kuvia. Löytyy myös sitten joku 14 sivuinen esite Colt Lancerista. Katson sen tuossa iltamissa/vklopun aikaan olisiko siitä apua :peukku
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Lancerin konehuone on onneksi aika väritön. Näkeehän tuosta jotain: ilmanputsarin värin voi päätellä siinä olevasta maalista, syylari musta, eloksoidut osat erottaaa kuvasta...
Farkku-automaatti olisikin aika harvinaisuus, onhan tuo manuaalikin jo (olihan se manuaali?)
mitse87
30 Joulukuu 2004
mulla on esite -77 mitsuista, värikuvat ja siitä sais aika hyvän mallin. lisäksi toi syylärin tarra taitaa muuten olla tuos punaessa peltovehkeessä talles. esite taitaa olla niinisalossa mutta ens vklp mennes saan sen tänne
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
Kohta on mitsulla kesä ajettu ja hyvin on lanceri toiminut.
Kilometrejä en ole katsonut mutta n.30 tankillista on menovettä palanut.
Talveksi lanceri menee sisälle huilimaan. Pientä näperrettävää vielä riittää. Talvella olis tarkoitus konetta availla ja tehdä sisäverhoilut valmiiksi. Myös vetoakselit käy tasapainotuksessa. Ja museoleimakin olisi mielessä.
Lancer1976
12 Helmikuu 2006
Jep, turussa ei sitten tykätty tämmöisestä vanhasta lancerista :mad:
Auto oli menossa hääautoksia ja yöllä sitten joku päätti vääntää oven lukon solmuun sillä seurauksella että ovipelti väänty mutkalle.
Sitten kun siitä ei päästy sisälle niin etuoven ikkuna sisään.
No, onneksi ei autoa kuitenkaan varastettu ja potkittu palasiksi.
Hääpari jäi ilman suunniteltua hääautoa, ei kiva.
Nyt on sitten talvi aikaa etsiä oikean puolen etuikkuna autoon. Ei mikään helppo tehtävä.
Jos jollain kyseinen ikkuna ylimääräisenä niin yv:tä tulemaan!!!
