Koottavat vanteet jutustelua/kysymyksiä
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Morosenjoro!
Mulla on ongelma, mikä näyttää tältä:
Pitäis 3-osaset Enkei RS-Evolutionit jyräyttää auki maalausta ja kesää varten, mistä moinen avain ?? Taustalla on ihan normaalit mutut, eli ovat läpipultit
Ja muutenkin noista vanteiden purkamisista ja kasaamisesta voisi kertoa jotakin tärkeää? Jos pitää ottaa huomioon jotakin.. Ei ole tullu purettua/kasattua ennen moisia.
Mitä limaa/silikonia tai vastaavaa kasaamisessa kannattaa käyttää, että pysyis ilma viellä renkaissa?
Kiristys momentteja jollakin tiedosa ?
Ja sitten jollekkin himohinkkaajalle olisi kanssa töitä, jos kiinnostaa alkaa vanteiden lippoja kiillottamaan sopuhintaan 8)
Voisin purkamisen jälkeen vaikka lähettää lipat johonkin, jos joku haluaa kiillotella ? Pientä pinta naarmua löytyy, ei mitää ylitse pääsemätöntä :)
Kiitos & anteeksi
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Vs: Koottavat vanteet jutustelua/kysymyksiä
veikkaan että torxilla avaten saa särjettyä kannat noista... Mut pitää torxilla/kuusioavaimella/isolla talttapäällä vastaan ja takapuolelta esim. hakkaavalla ruuvinvääntimellä mutterit auki? Kasatessa sitten laittaa kuusiokolot tilalle :)
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Täytyy varmaan wurtilta käyä kahtoos vähän löytyykö sieltä mitään.
Mä en ole moiseen kyllä törmännyt ikinä.
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
nostokurki sanoi
Jos se ON iso torx, niin mihinkä se siinä avatessa silloin hajoaa?
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Mielestäni muoto ei täsmää oikein Torxiin ja toisaalta ei kokokaan. T50 point-to-point mitta on 8.86 mm ja T55 11.21 mm. Eikös tuo ole siltä väliltä?
Eikä tuo oikein näytä Bristol kannaltakaan.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Niko Päivinen sanoi
Ei tuo torxi ole, tähtikannassa on terävämmät urat. Tuo näyttää enemmän joltain kuusiokololta, jossa on kanttien tilalla urat. Pikaisella googlettelulla sain tuolle kannalle lontoonkielisen nimen "fluted socket".
Hajoamisella meinasin sitä, että jos tuollaiseen kantaan laittaa torxin joka on edes lähellä tuota kokoa, niin vääntämällä saa ruuvin tai kärjen kappaleet lentämään, kun osat eivät sovi toisiinsa niinkuin pitäisi :) ja sit ketuttaa kun kanta on pyöreä... Siksi suosin noissa epäselvissä tapauksissa isoa talttapäätä, ne kestävät suhteessa eniten väärää käyttöä ja jos vielä mutterin saa takapuolelta aukeamaan niin meisselille ei tule kovin suurta kuormaakaan (=vähemmän riskiä kannan hajoittamiseen).
TvonS
Evo9
25 Lokakuu 2010
Jyväskylä
Jotain yleistä löpinää koottavien vanteiden kunnostuksesta; http://www.moottorit.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=205&st=0&sk=t&sd=a&sid=ff0cf5a28d473c3b7c86d2b799454b78
Vähän pitkälti luettavaa, mutta ihan viihdyttävää...
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
joku mulle avaimen löytää, milteen pullon voisin ostaa. Eikä mitään irakista tilaamista :D kiitokset linkistä
miikka
1 Joulukuu 2003
Kovasti näyttäs Polydrive / Ribe -kannalta tuo. Löytyy motonetistäkin setti näköjään kympillä: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/773006/0
Googlella löytyy polydrive-hakusanalla hyviä kuvia niin voit vertailla itekin :)
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
miikka sanoi
Viellä kun olisi toisinpäin nuo motonetin avaimet, niin voisi koittaakkin. Eli siis hylsynä. Tuo vaikuttaa aika samanlaiselta.
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Taitaa olla tarkemmin, e-ribe tuo kanta. On varmaan aivan turha lähteä tuommoisia metsästämään suomen maalta...
laineracing
9 Tammikuu 2007
Tommosen avaimen ny tekeekin helposti millä saa pidettyä kiinni pultista kun mutteria availee...
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
laineracing sanoi
hampailla vähän vittumainen ruveta hampailla jyrsimään. :)
laineracing
9 Tammikuu 2007
Yhen avaimen tein sorvaamalla johonkin ainesputkeen sopivan reijän,putki pillillä punaseks ja takoen pultin kannan päälle. Jos pelkää pultin kannan hajoavan,hakee motonetistä sen työkalun ja takoo sen päälle.
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Enkei vs. MäTSi 1-0
n.100 pulttia ja 2 keskiötä irtosi nuilla työkaluilla rikkomatta, muutakuin rystyset, eli ei paljosta enään kiinni ole ;D
Huamen tarviikin keksiä, millä helvetillä loput n.10 pulttia aukiaa............... niin lähellä, mut silti kaukana :)
