Kulmavaihteen / vaihdelaatikon / etutasauspyörästön öljyt (Castrol + Neste)
Buhis
27 Toukokuu 2009
Jyväskylä
Käytin Evo seiskan just Delta-autossa kulmavaihteen stefojen vaihdossa. Olivat näköjään lisänny laatikkoon samalla 0,6 litraa Neste Hypoidi TDL S 75W-90 (200) GL4/GL5 V öljyä, vaikka nimenomaan kysyin etukäteen että löytyykö heiltä Castrol Syntrans Transaxel 75w-90 öljyä kun sellaista laatikossa tällä hetkellä on.
Liekköhän tuolla merkitystä että Castrolin seassa on nyt myös Nesteen vastaavaa litkua? Olisko jotain perustetta että voisin vaatia uusien öljyjen vaihtoa?
Vs: Kulmavaihteen öljyt (Castrol + Neste)
Se riippuu onko se Neste sekoituskelpoinen muiden öljyjen kanssa.
Mä en kyllä hyväksyisi eri öljyjen sekoittamista. Kannattaa varmaan käydä ottamas puheeksi.
Kyllä ne sekoittuu, mutta hypoidiöljy ja GL5 luokitus on outo valinta vaihteistoon. Neste sanoo että TLD S sopii vähän kaikkialle, mutta Nesteen öljyvalitsimen suositus Evon vaihteistoon on Gear S.
Vai puhutaanko tässä nyt oikeasti kulmavaihteen öljystä?
Buhis sanoi
Eikös siellä kulmavaihteessa ja laatikossa kierrä samat öljyt?
Kulmavaihteen kotelon sisällä on etutasauspyörästö. Se on samassa öljytilassa kuin vaihteisto. Varsinainen kulmavaihde on omassa öljytilassaan. Riippuu siis siitä mitä stefoja on vaihdettu mitä öljyä tulee ulos...
Vs:
Tässä on siis itelläkin termit vielä vähän hukassa. Sinne siis vaihdettiin nuo vetarien stefat molemmille puolille, tässä kuva toisesta: https://drive.google.com/file/d/0B6MlfQWpnH69NVE4T0RaM0VaQUk/view?usp=drivesdk
Edit: Eli oletettavasti kyseessä on nyt siis vaihdelaatikon/etutasauspyörästön öljyt?
Kehtaisko joku vahvistaa että oliko kyseessä nyt siis vaihdelaatikon/etutasauspyörästön öljyt, vai kulmavaihteen öljyt (ennenku jatkan kontaktointia Delta-auton kanssa).
Tulkin muutes Nesteen asiakaspalvelusta seuraavanlainen vastaus:
"Kiitos kyselystä. Tuotteet eivät ole sekoituskelpoisia keskenään. Luokitukset eivät vastaa täysin toisiaan. Silloin kuin samat luokitukset yleensä sekoitus onnistuu. Tässä tapauksessa siis ei."
Kulmavaihteen öljyt sielt on tullut tuolloin ulos kun vetari otetaan pois.
Syytä olisi vaihtaa kokonaan ne, kun sinne ei mene kuin se ~ 0.7 litraa öljyä kokonaisuudessaan.
Oon saman stefan jo vuosia sitten siihen autoon vaihtanut muute...
En nyt satavarmaksi sano kunnon aikaa siitä kun osia olen kädessä pyöritellyt, mutta sanoisin että akselitumpin pooreja pitkin valuu ulos vaihteisto-öljyt eikä kulmavaihteen öljyt.
Mun mielest kun oikeanpuole vaihdoin ni valuu vaan pois kulmasta sillon. Koska ko. stefa tiivistää juurikin akseliholkin (joka jää kulman sisään) ja kulman kuoren välisen tilan. Ja vajausta oli sillo juuriki tullut kulmaan kun vuoto alkoi.
Oikean vain vaihdoin tuoho exään sillon joskus vuosii sitte. Voi olla et oon liia väsyny ny vaa...
Mut tosiaa jos molemmat ny vaihdettu ni sillo tulee lootastakin ulos juu kait.
Noniin sain vihdoinkin Deltasta vastauksen, eli vaihdelaatikkoon oli kuulemma lisätty se 0.6 litraa öljyä. Ja sainkin sovittua jo huomiselle ajan että vaihtaavat kokonaan uudet öljyt laatikkoon.
