Kumpi Outlander (2016 vai 2018) on järkevämpi valinta?
Kumpi Outlander 5 vuoden omistus-ajalle?
  • 2016 PHEV 100tkm noin 30k eur
  • 2018 PHEV 25tkm noin 40k eur
Tulokset nähtävillä äänestämisen jälkeen.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
1) En halua ostaa uutta koska ensimmäisen kolmen vuoden arvon-alentuma on liian suuri (30%)
2) En halua ostaa 2014 koska en tykkää pre-facelift
3) En halua ostaa liikaa ajettua faceliftiä 2016+ koska kuumotus akun kunnon kanssa
Tästä päästäänkin kysymykseen, kumpi on parempi valinta, jos ei oteta huomioon että kumpikin maksaa periaatteessa liikaa ajettavuuteen nähden, mut elämä on kompromissejä.
1) noin 100tkm ajettu 2016 outlander, noin 30ke hinnalla
2) noin 25tkm ajettu 2018 outlander, noin 40ke hinnalla
etuja näissä on minun mielestä:
1) Hyvät varusteet, Adaptiivinen cruise, Instyle, tuulilasin lämmitin, ei kuolleen kulman varoitinta, hyvästä pidosta, myös talvivarustukset (talvirenkaat ja lohkari)
2) Hyvät varusteet, Adaptiivinen cruise Instyle, kaikki muut paitsi tuulilasin lämmitin, myös kuolleen kulman varoitin, kuin uusi (Talvivarustus pitää asentaa)
Näistä jos laskee että 2016 on tippunut 3ke vuodessa arvo, niin auton arvo asettuisi melko samaan kuin 2018
Toisessa on takuu siis voimassa vuoteen 2021 ja toisessa 2023, toisessa akku takuuta 60tkm ja toisessa 150+tkm
Millekkäs näissä pitäisi antaa paino-arvoa? Mitä on raati mieltä?
PajeGls
16 Helmikuu 2005
Android auto ja Apple Carplay yhteensopivuus taisi tulla vasta 2017. Se on nykyaikaisessa autossa mielestäni olennainen varuste.
PajeGls
16 Helmikuu 2005
Tosin jos 2018 mallista meinaa maksaa 40 kEur, katsoisin suoraan mallivuotta 2019. Olennaisesti parempi tekniikaltaan.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Eikö se muka ole 2016 jo? mun mielestä on? omasta mielestä olin näkevinäni sen jossain koeajo vehkeessä, saatto olla että näin untakin..
nousee hinta äkkiä ;)
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Kyllä MY2019:sta ainakin kannattaa käydä pyytämässä tarjous...
Tässähän ajatuksessa ei muuten olisi mitään vikaa mutta a) tuo 30% arvonpudotus ensimmäisinä vuosina, ja jos 2020 vuosimalliin tuleekin se 15kw-20kw akku niin kyllä harmittaa sitten.. (se ns. 100km malli mistä on huhuttu)
2018:ssa on useita pieniä parannuksia ja valitsisin sen jos budjetti antaa periksi.
Uskoisin että tuo vanhempi tulisi pidemmän päälle edullisemmaksi mutta kerran täällä vaan eletään.
Lastu
3 Heinäkuu 2019
Suunnittelen myös hankintaa ja olen katsellut 2016 versioita. Niissä on paljon tuontiautoja (Ruotsi, Hollanti mm) Tuolla alussa oli maininta "Talvivarustus pitää asentaa" mitä se tarkoittaa? Eli onko Suomen ilmastossa oltava jokin spesiaali paketti lisäksi.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Ja kiitoksia, oispa ollut ylläri kun ois ajellut johonkin 1000km päähän toteamaan että jaa ei tässä oo carplayta, lähtis kotia.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Ilmeisesti hollannin malleissa on jotain eroavuuksia ruotsin malleihin verrattuna (en tiedä tarkalleen mitä, oisko penkin lämmittimet tms poissa?
mutta talvivarustuksella viittasin siis: "ostaa talvirenkaat, asentaa jonkin sortin lohko/letkulämmitin / webasto" (ainakin siis koen tarpeelliseksi täällä pohjoisessa, toisethan väittää että polttomoottoria turha lämmittää, mutta ainakaan itsellä ei vaan sydän kestä täräytellä moottoria kovista pakkasista tulille ilman lämmitystä (se sähkölämmitys sisätiloille jne ei lämmitä ICE)
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Tämmösen listan sain tuolta toisaalta vm muutoksista 2016-2018 välillä
It's a lot of changes från 2016 to 2018, some of it are:
Improved 4wdsystem (S-AWC)
Improved chassis
Upgraded safetysystem, Forward Collision Mitigation System, Rear Cross Traffic Alert,
Blind Spot Warning
Brake Auto Hold
LED lights
Smartphone Display Audio (oletan että tää on se carplay)
Muista en tarkemmin tiedä sen enempää ku mitä oon paperilla lukenut.
Chf
12 Maaliskuu 2018
Kysynpä tähän jatkoksi. Eli vahvasti hankinnassa PHEV, mutta itsellä ei anna budjetti tohon 2018 malliin periksi. Mutta mitäs eroja on sitten MY16 ja MY17. Ilmeisesti toi carplay ja ev nappi ainakin, mutta on mitään muuta minkä takia kannattaisi maksaa enemmän MY17 mallista? Ja mikä on se varustetaso missä on adaptiivinen vakkari?
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Android Auto on Suomessa hieman vaillinainen vs. Carplay. Virallista toteutusta odotellessa. Esimerkiksi Whatsapp-viesteihin ei voi vastata puheella. Googlen kartat toki mainiot. Applen puolesta en osaa puhua, kerran kokeiltiin mun autossa sitä mutta ei ehtinyt enempää tutkia, siinä pitäisi toimia viestien lähettäminen myös. Molempia varmaan kehitetään pikkuhiljaa ja hienoa on se, että auton softalla ei ole siinä mitään roolia.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Instyle pitää olla vähintään, adaptiivinen on ollut "extraa", eli se joko on tai ei ole, ei tule varustetason mukana, ja yleensä ei tule.
Dom
Eclipse GST 99
7 Heinäkuu 2007
Onko kenelläkään tietoa koska Android auto toiminto on Outlanderiin tullut ja onko se vaihtoehtoinen Navi:n kanssa.
Pitääkö ymmärtää, että autoissa joissa on kiinteä Navi niin ei Android autoa ole.
01.01.2017 ja 01.03.2017 PHEV Outlanderissa ei näytä olevan. Sisältyykö tuo vain tiettyyn varustelutasoon?
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Enpä tiedä miten tää tarkalleen menee, mutta ainakin tuossa mulla ei ole niitä pyöritettäviä volyymeja headunitissa ja on carplay, ja samalla siinä ei oo navia vakiona. (vain gps tieto näkyy)
OliverX
13 Lokakuu 2020
Hei,
itselläkin mietinnässä tuo vm2017 Outlander phev instyle varustelulla. Onko kenelläkään kokemuksia tuosta vm 17 phevistä? onko meluisa? Kannattaako törsätä tuohon uudempaan eli 2.4litraisella moottorilla olevaan pheviin vai onko tämä my17 ns järkivalinta? Alle 30kilonhan noita jo saa... Omalla kotipaikkakunnalla kun ei näitä 2.0 litraisella moottorilla olevia phevejä tunnu olevan myynnissä niin täytyy vähän kartoittaa muiden mielipiteitä autosta...
Mielestäni 2017 on oikein järkivalinta. Suurin ero aiempiin on EV-nappi, joka on jo iso parannus. Nää autot on kuitenkin yksilöitä joten ei kannata tuijottaa pelkästään sitä vuosimallia vaan missä kunnossa auto on muutoin. Ja näitä on saanut Suomen ulkopuolella myös varsin karuilla varusteilla joten kannattaa kiinnittää huomiota myös kunkin auton varusteisiin huomiota.
OliverX
13 Lokakuu 2020
Ruotsin tuonteja tässä lähinnä katsonut kun kiitettävään tahtiin noita rahtaavat Suomeen. Ilmeisesti vanhoja leasing-autoja. Aika hyvin nuo adaptiiviset vakkarit, ikkunanlämmittimet yms löytyy instyle varustelusta myös länsinaapurin menopeleistä. Ajoakustako tuo tuulilasinlämmitys saa virtansa? Näkeekö autosta suoraan tuota ajoakun kuntoa vai täytyikö olla joku sovellus tms sitä varten?
Royce
2 Maaliskuu 2021
Ittellä en ole vakkaria käyttänyt missään autossa joten en edes tiedä kumpi tuossa on ,mutta
Istuinlämmittimet (kaikissa ei ole,hollannin malleissa varsinkaan) ja tuo lisälämmitin on jees.
senhän näkee kuskin penkin alta ,onko putket,sitäkään ei ole kaikissa.
Tuo on rek 10/17 eli varmaan 17 malli . EV nappi ja sähköjarruhan säätyy kepistä ,ei ole niitä siipiä ratin takana.
Led valot puolikkaissa, 16 malleissa näyttää olevan Xenonit.
Radiossa on se carplay kun tökkää johdolla luurin kiinni , miksikähän ei vois toimia langattomasti kun auto osaa tehdä wifi verkon?
samaa olen ihmetellyt tuon watcdogin kanssa kun vaatii oman obd palikan pistokkeeseen ,sekin vois jutella autoon suoraan.
Jos jättää tuon obd palikan paikoilleen ,tyhjentääkö 12v akkua ?? Lexuksessa jätin ja 4 pv ,jännite tippui senverran ettei mene ajomoodi releet päälle ja syty se Ready valo , siinä kohtaahan invertteri antaa ajoakusta 12v akulle 14v jo (Lexuksessa ainakin )
