L-200 kitkalukkoperä
limppa
Hyvä tuli ku itte teki
7 Syyskuu 2009
Itä-Uusimaa.
kysymys: mistä tunnistaa L-200 kitka-lukkoperän? Vissiin vielä nimeltään joku: limitedslipdifferential.
Eli ei 100% lukkoperä.
Vs: L-200 kitka-lukkoperä
Ei ole 100% vaan kitkalukko, eli pääsee luistamaan. Helpoin tapa ehkä tunnistaa, on nostaa toinen taka rengas tunkilla ylös, vaihde vapaalle ja pyörittää rengasta. Jos on kitkalukko, niin on aika jäykkä pyörimään ja saattaa vaatia kahta kättä pyörittämiseen, jos ei, niin pyörii ihan kevyesti.
Toinen vaihtoehto on nostaa molemmat takarenkaat ylös ja kokeilla käsin, pyöriikö ne kevyesti erisuuntiin vai haluaako pyöriä väkisin samaan suuntaan
kiitän!!
tulin siihen tulokseen että omassa L:ssä on kitkalukko. Nostin perseen ylös ja pyöritin taka-pyöriä annettujen ohjeitten mukaan. Nyt kauppaan ostamaan oikeata öljyä.
Ihme vaan niin entisen omistajan mukaan L:ssä ei ole lukkoa. Onneksi tuli tämäkin varmistettua ennen öljyn vaihtoa.
Iso Kiitos minua viisaimille tässä asiassa!!!
Onko 100% kytkettävä lukko vai kitkalukko riippuu varmaankin auton vuosimallista (joka kannattaa muuten AINA mainita postauksissa, juuri tästä syystä).
Jos edellinen omistaja on testannut perää riiputtamalla toista pyörää ilmassa (toinen pyörä esim. kiven päällä) + yrittänyt ajaa pois kiven päältä, niin helposti kitkalukkoperäistä voi luulla lukottomaksi: riipunnasta pääsee yleensä pois ainostaan lukkoa kässärillä huijaamalla.
Vastaavasti taas sitten löysä kitkalukkoperä on inhimillisempi normaaliajossa kuin oikein tiukalle säädetty.
Osaakos kukaan sanoa onko perämurikassa joku merkintä/tunnus josta tietää mitä perä on syönyt? Kai niilläkin joku tyyppikoodi on?
Itsekin nimittäin eilen pyörittelin töppösiä ja pyörii aivan vapaasti. Epäilyttää onko siellä koko kitkalukkoa. Voi tietty olla et on finaalissa tai väärät öljytkin...
nimim. Oma lehmä ojassa...
Villi veikkaus: siellä on OLLUT joku maalitäplä, tarra tms. joka on tippunut Lipposlovakian suolaisille teille jo ensimmäisenä talvena. Katso valmistenumeron avulla ehdotetaanko autoosi lukon osia perään varaosiksi?
Oma pyydyshän on reissunnut saksasta -05 tänne lipposlovakiaan. Liekkö "saksan mallit" erilaisia esim. perän osalta näihin meidän vehkeisiin nähden?
No mutta jos jollain on joku kiva caps asa mikälie asennettuna koneella ja kehtais kurkistaa niin tuossa tuo valmistenro JMBL044GVKJ412946
Ryssän netticapsista ei tuon suhteen paljon ole riemua.
Joskus kaveri väitti, että kitkalukollinen murikka ei sopisi lukottoman kuoriin. Mutta saattaa olla vuosimallierokin, koska muistaakseni jossakin vaiheessa on takaperän koko kasvanut.
Onkos sulla Imperio kierroslukumittaria ja automaattinapalukkoja? Suomeen tuotu ns. Shogun malli on ilman kiekkamittaria ja kitkalukkoa sekä manuaalisilla napalukoilla..
MVa~1 sanoi
Kiekkamittari löytyy ja automaattiset napalukot.
Nikon kanssa tuossa oltiin yhteyksissä ja epäilykset herää että tuossa ei kitkalukkoa ole.
MVa~1 sanoi
Olinpa tuossa myös äsken puhelimessa nick Curwoodin kanssa ja kunhan satutaan samaan pihaan niin kuvataan molemmat perät ja vertaillaan... Curwoodin Pajerossa on ainakin kitkalukko...
Imperio, sun Nöpössä ei alustanumeron mukaan ole kitkalukkoa.....
uge sanoi
...vielä mutta ensi vuonna on. ;D
Kiitokset asiaan paneutuneille. Pitää mielenkiinnosta mittailla ja kuvata perä ja lukollinen perä ulkoapäin niin jos se tulevaisuudessa helpottaisi muiden elämää :)
Samalla selviää se myytti mahtuuko kitkaperä nuihin kuoriin kunhan sitä rupee sovittelemaan...
Minulla on sit tuossa tallin nurkassa uusi sellainen pelkkä lukko jos vaikka tarvisi jotain mittatietoja ennen kuin menee vaikka tekemään jotain hankintoja... :)
samitsu sanoi
Kaikki mittatiedot ja kuvat vaan tähän ketjuun niin saadaan tarpeellista tietoa kaikille :peukku
Oma perä näkyy takaapäin tässä kuvassa. Otan parempia kuvia kunhan kerkeän ja samoten otan lukollisesta perästä kuvia. Sitten näkee onko niissä näkyviä eroja. Palataan tähän asiaan tuonnempana.
Samitsu, ei sulla kaupan ole se lukko?
Voishan sellaisesta kuvankin laittaa kunhan sais ensin tuon "vapaa-ajantietokoneen" taas pelaamaan... Mittoja nyt osaa laittaa vasta kysyttäessä tarpeen mukaan... Mutta tuskin noita pikkupajeron periä on kuin enintään kahdenlaista ja uskoisin että lukkoja vain tuota yhtä mallia... Osanumero sille tietysti on tarvittaessa mutta luulen että kaupan hinnat noille välillä 1-3000€ karkottavat useimmat ostajat... :( Senpä takia tuota ei oikein kärsi myydäkään kun olis tarkoitus vielä kunnostaa vanhakin Pajero tai molemmat niistä aurauskalustoksi ja siinäkin se lukko olis aika tarpeellinen varuste... Tosin taitaahan noissa jo ollakin mutta tuskin enää kovinkaan pitävässä vireessä... :( :)
Vs: L-200 kitkalukkoperä
OT:
Pajeron lukoista löytyi tällaistä tietoa offipalsta.comilta:
Gen1
2,6 bensa, 2,3TD, 2,5T ja 2,5 ICTD
Etuakseli: 7,25", 25 hammasta vetarissa, 29mm vetoakselin halkaisija. EI SAATAVANA ARBia
Taka-akseli: 8", 28 hammasta vetarissa, 30,5mm vetoakselin halkaisija. ARB RD05
3.0 V6 bensa
Etuakseli: 8", 28 hammasta vetarissa, 29mm vetoakselin halkaisija. ARB RD110
Taka-akseli: 9", 28 hammasta vetarissa, 30,5mm vetoakselin halkaisija. ARB RD46
Gen 2
3.0 V6 bensa automaattivaihteisto
Etuakseli: 7,25", 28 hammasta vetarissa, 29mm vetoakselin halkaisija. EI SAATAVANA ARBia
3.0 V6 bensa manuaalivaihteisto
2.5 TDIC
3.5 V6 bensa ja 2.8 TDIC
Taka-akseli: 9,5", 31 hammasta vetarissa, 33,5mm vetoakselin halkaisija. EI SAATAVANA ARBia
Gen 3
3.5 V6 bensa, 3.8 V6 bensa, 2.8 TDIC ja 3.2 DID
Taka-akseli: 9,5", 33 hammasta vetarissa, 36mm vetoakselin halkaisija. EI SAATAVANA ARBia
Ja lopuksi vielä huomio:
Etuakseleissa Gen 1= low pinion ja muut= high pinion (ei vaikuta ARB asennuksiin)
Rivien lopussa ko. perään sopiva ARB kytkettävän lukon koodi (jos on saatavana).
Niko Päivinen sanoi
Villi veikkaus: siellä on OLLUT, tarra joka on tippunut Lipposlovakian suolaisille teille jo ensimmäisenä talvena.
Tarran osalta pitää veikkaus paikkansa. Murikan "kannessa" on lukkoperällisissä ollut "kullan pronssin" värinen tarra, kooltaan ~ 20x20mm jossa teksti: LSD
Limited Slip Differential Oil Only
etuperästä... mistähän erottaa tuon 7,25" sen 8"sesta ?
toi kitka lukko ainakin mulla L200:ssa on ihan susi :seina
pitäs varmaan säädellä... vain liukkaalla pitää hyvin... mutta assulla ei kumia pysty polttaa molemilla...
sutii vain toinen ja _ON_ perämurikka lämmin :seina
Jos kaikissa diesel Pajeroissa on ollut tuo 7,25" perä, niin kyllä villi veikkaus on, että niin on ollut myös samanikäisissä diesel ällissä. Pajeroihin on sentään saanut dieselin kaveriksi sitä V5MT1 lootaa, jota ei samanikäisiin älliin (tietääkseni) ole eksynyt...
arbusa.com sano luettelossaan näin:
Year Axle Description Shaft Spline Ratio Part No.
ALL Front IFS, 28 Spline 28.8 (1.13") 28 ALL RD110
ALL Rear 3.0L 9.00" RG, 30.5 (1.20") 28 ALL RD46
ALL Rear 3.5L 9.50" RG, 35.5 (1.40") 31 ALL N/A
Eli ainakin tuon etuperän näyttäisi tunnistavan vetarin spooreista: 28 spooria siinä 8" perässä (ilmeisesti murikan puolella). Eihän se nyt tietty kaikista kätevin tunnistuskonsti ole, mutta konsti kuitenkin...
Toimii siis juuri kuten pitääkin. Jos se pitäisi asvaltilla 100%:sti, niin silloinhan se olisi sama kuin kemppiperä. Ja sellaisella ei kyllä viitsi ajaa kuin ne joiden mielestä on urheilullista kun perä roikkuu koko ajan sivulla liukkaalla (auton todellisen nopeuden ollessa 5-25 km/h). ;D
Maastokäytössä taas jo valmiiksi kankea kääntyvyys kärsii entisestään (jos kemppilinjalle meinaa lähteä).
Tuo 9,5 tuuma takaperä on ilmeisesti se mihin oli Mitsun omaa oikeaa kytkettävää lukkoa saatavana. Sen vuoksi ARB:ilta ei käsittääkseni tullut lukkoa siihen vuosiin. Paitsi nyt aika vasta puute korjattiin, eli siihen on saatavana lukko toisin kuin offipalsta kertoo.
ARB:n Australian katalogi, josta näkyy myös vuodet ja korimallit:
http://www.arb.com.au/resources/pdf/airLockers/application_chart.pdf
Korimallit on ausseilla kirjaimissa, eli ne menee jotenkin näin:
Pajero
Gen1: NA - NG
Gen2: NH - NL
Gen3: NM, NP
Gen4: NS, NT
Imperio sanoi
Kuvat otettu ja joku kokoelma niistä viritelty. Lukottomasta ja lukollisesta murikasta ulkoapäin siis.
http://mitsubishi.1g.fi/kuvat/Pajero/Alusta/murikka.jpg/full
Eli tosta alaosasta erottaa toisistaan? Vähän näyttää mielestäni juuri alaosa hieman erilaiselle.
Sitä en tiedä erottaako tuosta vai ei. Hieman ovat ulkoisesti eri näköisiä. Itseäni kiinnostaa vain että mahtuuko tuonne lukottomaan murikkaan kitkalukko ;)
Onkos nuo minkä ikäisistä nuo perät? Ovatko samanikäisiä?
Itse banjoissa ei juurikaan eroja, mutta tuossa etuosassa niinkin on vähän eroavaisuuksia..
Harmi ettei kuvat toimi enää. Voisko niitä saada johonkin, nimittäin omasta L200 -91 4WD 2,5D:stä pitäisi selvittää onko lukkoa vai ei...
T. Laakso sanoi
on lukko, kaikissa L200 K34 malleissa on levylukko takana :peukku
Jaaha, no sitten se pitää vissiin ottaa auki joskus kun tuntuu ettei lukitse yhtään.
