L 200:n takasumuvalo ei toimi
Papparainen
17 Tammikuu 2016
Missä mahtaa olla vika kun takasumuvalo ei toimi? Toinen mielenkiintoinen ilmiö on kun kytkee pitkät ajovalot päälle niin kojelaudassa oleva sininen merkkivalo ei toimi, mutta kun kytkee takasumuvalon päälle niin pitkien sininen merkkivalo alkaa palamaan niin kauan kuin takasumuvalon kytkin on päällä. Silloinkaan takasumuvalo ei toimi kun pitkät ajovalot on kytketty päälle. Onkohan vika maadoituksessa ja mikäli vika on siinä niin onko teillä tietoa missä kohdassa todennäköisimmin maadoitusjohdon kytkennässä on vika?
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Vs: L 200:n takasumuvalo ei toimi
Koukun sähköille ääni täältäkin. Koukun pistokkeessa on kytkin, joka kytkee auton takaa sumuvalon pois, kun liittää kärryn perään. Kyseisellä kytkimellä on taipumus jäädä jumiin ja valot ei syty, vaikka kärryn pistoke ei olisikaan paikoillaan.
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
No tuosta pitkien merkkivalosta tuli mieleen konehuoneessa oleva sulakkeet.
Onko syynätty et on kaikki ehjiä? Matkustamossa ja moottoritilassa.
Vanhemmassa Lancerissa oli palanu yks, niin tuo merkkivalo palo himmeänä.
