L200 jarrulevyn irroitus
Poitsila
25 Heinäkuu 2022
Miten saisin jarrulevyn irti l200 VM. 2011 ?
    218 KB · Lukukerrat 127
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Oletan että oot Jo lekalla paukutellu sivuja? Jarrukilven takaosassa pitäis olla kuminen tulppa jonka otat pois ja sieltä löytyy ratas käsijarrun automaattisäädölle, ruuvaat sitä aukipäin ihan reippaasti niin levy tulee ulos nätisti, jos liinat hangannu tarperks ison uran levyihin niin vaatii kyllä että ruuvaa jarrukenkien säädön nolliin
Poitsila
25 Heinäkuu 2022
Kyseessä etujarru levy. Ainetta ruiskutettu ympäriinsä vähintäänkin riittävästi ja väkivaltaakin yritetty käyttää. Lämpöä annettu mutta ei vain liikahdakkaan.
Larppa
27 Syyskuu 2019
Lekalla levyn taakse pari pamausta, sitten levyä 180 astetta ympäri ja taas pari pamausta ja tätä jatkaen kunnes alkaa liikkua. Lämpöä avuksi jos ei auta. Kaljaahan sulla oli jo alusta alkaen apuna, ei siitä muuten mitään tule.. Oli nimittäin Pajerossa viime viikolla myös toinen etunen aika tiukassa..
Poitsila
25 Heinäkuu 2022
Lekaa suurennettu ja voimaa yritettiin lisätä huonoin tuloksin. Rälläkällä ensin reilu pala pois pintaa. Sitten napaa vasten varovasti railot ja tuurna sisään. Antoi lopulta periksi.
    249.6 KB · Lukukerrat 135
jusmet170
28 Joulukuu 2019
Vuoden sisään molemmat etupyörän laakerit vaihtoon.On sitten kyllä homma irrottaa tuo levy,mutta joo kuumutta ja lekaa,sillä lähti.Samoin laakeri on tiukassa mutta lämpö/leka toimii.Jarrulevyt saa vaihtaa jos niitä oikein mätkii.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Onpas ollut tiukassa, ei vielä moista ei ole vastaan tullut. Parhaat omat manööverit on juuri lämpö ja iso leka.
Larppa
27 Syyskuu 2019
Ite useamman vuoden nyt tykästynyt tervasprayhyn, sitä tulee laitettua vähän joka paikkaan (paitsi sellasiin paikkoihin mihin kuuluu joku rasvan tapanen ;) ), irtoaa tosi nätisti kyllä sitten uudestaan avattaessa ja saa taputtaa itseään selkään. Sopii myös navan ja levyn väliin ohuena kerroksena.
lehtijousi
29 Huhtikuu 2017
Ilmavasaralla on paras irrotella. Jostain syystä tuli itsellekin moinen ostettua vasta muutama vuosi sitten, kun näin jollain tuubavideolla, miten hyvin sillä ruostuneet osat irtoilee. On säästänyt monia työtunteja ja ärräpäitä. Suosittelen joka pajalle, eikä kannata sitä halvinta biltemaa ostaa, jolla ei saa, kuin pärinää aikaiseksi.
Joskus tuota käyttelin, mutta oli niin sotkevaa ainetta, etten ole sitä oikein mihinkään viitsinyt laitella. Kupari tai alutahnaa tulee kaikkialle laitettua ja hyvin on nekin purkua helpottanut.
