L200 single cab korin pelti osia varaosina?
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
L200:n (vm 99) kori rupee olla ruosteessa..
Onko tietoa jos tuo osa on saatavilla varaosana muualta kuin timanttitiskiltä ? Vai onko peltisakset + 3mm pelti + hitsaus ainut ratkaisu?
Osan varaosanumero taisi olla MR548449
(http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=mitsubishi&t_id=36768&id_pic=132688 kuvassa osa nro 69606C)
J.Niemi
10 Elokuu 2010
Vilppula
Vs: L200 single cab korin pelti osia varaosina?
Jostain profiilista tekasee ja täppää kiinni
kollaa
4 Syyskuu 2008
tuo on viä heleppo teherä kun lavan saa nostaa pois.tuskin etupää on mätä.
asx
asx 2,2 DI-D Cleartec Instyle 4WD 6A.. golt 1.3 99
18 Tammikuu 2014
siikainen
Mulla saattas olla tollane josko kylläkin vanhasta l200 sesta mut lienekkö sit samanmoine ..
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
asx sanoi
kuin vanha? jos on auton valmistenumero tallessa, laita vaikka YV:nä niin saan tarkistettu sopiiko..
tuo on kyllä niin ruosteessa että en oo ihan varma pureeko wallius vai ei... inhottava homma joka tapauksessa :-X
ja kaverimme haluaa sen vaan korjattu, ei oo vaatinut että teemme sitä ilmaiseksi että laitamme huomenna kyllä kysely timanttitiskille.. (mistä joudumme hakemaan polttoaineputketkin...)
en ole ottanut uutta kuvaa mutta se on paljon pahempaa kuin miltä näyttää...
J.Niemi
10 Elokuu 2010
Vilppula
Ei muutko lava pois ja tekemään :)
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
Isäntä oli tarkistanut hinta ja saatavuus timanttitiskiltä.. Hinta riittävästi (130€) mutta toimitusaika 1-8 (!) viikkoa eli hitsillä jatketaan...
asx
18 Tammikuu 2014
siikainen
Nii juu toi runko mikä tuolla köllötteleee niin on peräsi 89 vm näkösestä l200 sesta , siinä oli lava etureunas 2 noita mihi tuli lava kii per puoli muistaakseni .. täytyy kattoo jos huomena tarkistaaa onko neki puhki ruostees ...
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
asx sanoi
et tarvi, isäntä on jo hitsannut :peukku :)
asx
18 Tammikuu 2014
siikainen
:) sepäs kävi nopsaaa :)
