Laajakaista lambdan asennus yhdellä happitunnistimella ?
Haanpää
7 Tammikuu 2011
Valkeakoski
Eli tollanen Tech Edge 2J1 laajakaistasetti pitäis asentaa ja mietin että kuinka käytännössä se tapahtuu, jos haluan käyttää vain yhtä anturia auton orkkis anturin paikalla. Eli kytkentä niin että happitunnistimelta tulee tieto eculle ja laajakaistanäytölle.
Löysin tälläisen mutta oma sähkötietotaito liitettynä brittien teknilliseen sanastoon on sitä luokkaa että mieluummin kysyn ensin ennenko alan aiheuttamaan sähköpaloja.
http://wbo2.com/2j/2j1.htm
Vs: Laajakaista lambdan asennus yhdellä happitunnistimella ?
Näyttäs siltä, että numero 8 ois voittaja, eli violetti.. "Narrowband Simulator"
editoidaas vielä, eli vedät kaapelin tosta violetista sitten sinne eculle menevään johtoon ja siinä kaikki. Sitten voi olla, että moottorinvikavalo syttyy jossei ecu saa lämmitystietoa sensorilta, sen voi estää virittämällä vanhan lambdan jonnekkin konehuoneeseen ja liittämällä sen vielä eculle menevään lämmitystietojohtoon.. mutta ei taida lämmitettävä sensori olla muutenkaan vanhemmissa evoissa?
Juu no se oli selvästi käytetyn oloinen johto tossa setissä (ostin siis käytettynä), mutta sekö ei tarvitse sitten kun sen yhden johdon ns + signaalia varten? Kun tässä on kaksijohtoinen tunnistin alunperin joista toinen on ilmeisesti - signaali. Uudessa anturissa on sitten lisäksi lämmitys.
Editoin tota ylempää postaustani.. ja joo, yks johto vaan, toinen muistaakseni maa? tms. Eli yksinkertaistettuna poikki se signaalijohto(sininen?) mikä lähtee eculle ja siihen vaikka tinaamalla tuo nro8 johto, jättää sen toisen johdon paikalleen, pitäis toimia. Tosin jotkuthan sanoo ettei noita johtoja sais liittää kun tulee häiriöitä yms, pitäs olla jotain häiriösuojattua johtoakin sitten jos oikeen haluaa hifistellä.
Ulkomuistista näin..
Kiitos! Lähden kokeilemaan :peukku
Sain setit asennettua, anturi jäi vielä laittamatta kun aika loppui mutta se jää huomiseksi. Mittasin myös suuttimien vastusarvot, näytti 2.9 kaikki että ainakin vastuksen puolesta ovat kunnossa. Noh, huomenna näkee sitten millainen seossuhde moottorissa vallitsee.
