Laajakaistalambda Evoon
ewopower
18 Syyskuu 2006
Tarkoitus olisi laittaa otsikonmukainen kapine Evo IX autoon. Onko pakko porata uusi reikä anturille vai saako esim valmiita putkia missä tämä on jo huomioitu? Tällä hetkellä ei ole suurta pelkoa että seokset karkaavat mutta mieli tekisi vaihtaa putki vapaammin virtaavaksi. Auton viritys on optimoitu tällä hetkellä vakiputkelle ja nälkä on kasvanut syödessä. Eli miten asennus ja onko suosituksia mitä valmista lambdasarjaa voisi käyttää?
markok
30 Maaliskuu 2006
Vs: Laajakaistalambda Evoon
Paras tapa on asentaa erillinen laajakaista anturi mittarille, mutta esim. tollanen VEMS:n laajakaista anturin tiedon saa muutettua kapeaksi jolloin voidaan ohjata auton moottorinohjausta ja laajakaista mittaria samala anturilla.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Sama normaali-lambdan emulointi onnistuu myös Innovaten tuotteilla. Alkuperäinen lambdan paikka on vaan turhan kuuma laajakaista-anturin kestävyyden kannalta.
Uusi reikä downpipeen ennen kattia.
markok
30 Maaliskuu 2006
Toi kuumuus ei välttämättä ole ongelma, mulla on parivuotta ollut laajakaista-anturi vakioanturin vieressä eikä ole ollut ongelmia.
ewopower
18 Syyskuu 2006
Innovaten paketti tuli tilattua. Ajettelin kuitenkin porata oman reiän laajakaista-anturille. Mites, näyttää olevan ensimmäinen katti heti vaki downpipen alkuosassa. Minun käsityksen mukaan anturi kuitenkin tulisi olla aina ennen kattia. Mitenhän asennus tässä tilanteessa ???
ragiz
CP9A , ex-CN9A
13 Heinäkuu 2008
Pudasjärvi
ewopower sanoi
Kuten Ast mainitsi niin ennen kattia vaan johonki kohti. Kattelet sopivan paikan siltä "suoralta" osalta auton alla ja tussilla merkkaat paikan ja eikun reikää putkeen. Itse asensin viime viikolla ja mulla se mahtu sopivasti öljypohjan jälkeen ennen haitariputkea (blueflamen 3" downpipe) auto EVO IV. Kannattaa pyrkiä laittamaan se kuitenkin putken päälle että ei oksat tai kivet osu siihen jne ;)
Onko EVO IX:ssä katti downpipessa?
Cirrus
26 Marraskuu 2007
Oulu
ragiz sanoi
On.
Alkuperäiselle kysyjälle: Jos on tarkoitus vaihtaa putki vapaammin virtaavaan, niin silloin yleensä se ensimmäinen katalysaattori kannattaa poistaa. Silloin laajakaistan sijoittamisen voi tehdä huomattavasti paremmin. Päästöt pysyvät kyllä kurissa ihan yhdelläkin katalysaattorilla.
ewopower
18 Syyskuu 2006
Cirrus sanoi
Mitenhän käy, syttyykö kojetauluun ympäristörikosvalo kun vaihtaa DP:n. eli 1. katti jää pois. Mitenhän katsastus; vaatiko lambdahuijauksen? Autossa Karalan stage 2. ja muistelisin että optimoitiin alkuperäiselle putkelle joten se pitää päivittää?
Noh, auto pitää kuitenkin katsastaa toukokuun loppuun mennessä joten mennään näillä mitä nyt on ja asennellaan myöhemmin kun leima paperissa. ( tai mikä leima kun nykyään tulostavat aina uuden otteen.. :) )
Cirrus
26 Marraskuu 2007
Oulu
ewopower sanoi
Valo syttyy ja vaatii toimenpiteitä. Karala pystyy auttamaan siinäkin asiassa.
Kapteenivamma
Kapteenin pakasta puuttui kortteja..
27 Toukokuu 2008
Lappeenranta
Nostetaas vähän.
Eli olen tuohon omaan evoon hommaamassa tuota laajakaista-anturia plus mittaria. Mielellään sais olla sellanen, että vaikka nyt ajetaan auton omalla moottorinohjauksella et jos jossain vaiheessa into ja raha riittää niin tulee paiviteltyä tuota kulkupuolta. Eli tällähetkellä on tärkeätä itse mittari jotta voi seurailla noita seoksia Olen tuossa googletellut ja vaihtoehtojahan on "rajattomasti". Minkäslaisia kokemuksia teillä on esim, AEM, Innovaten, PLX:än tuotteista.
Moni on sanonu et mittari kannattaa olla digitaalinen ennemmin kuin pelkkä viisari, seurannan helppouden vuoksi.
Esim:
http://www.jmtuonti.fi/cat/product_details.php?p=31 (AEM)
http://sporttiauto.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=3821 (INNOVATE)
http://shop.futurez.fi/epages/GPL.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20102008-105722/Products/seos-plx1/SubProducts/seos-plx1-0001 (PLX)
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
ewopower sanoi
Mulla on Stage 2 ohjelma ja vakioputkisto. Karala sano, et ku putken vaihtaa niin toinen katti pois. Ei pitäs tulla ongelmia.
Cirrus
26 Marraskuu 2007
Oulu
Peke sanoi
Hmm öö. Jos sanatarkasti luetaan eli otetaan toinen katti eli jälkimmäinen poissa, niin ei tule ongelmia. Mutta jos ostetaan jonkun melkein aivan sama minkä valmistajan koko putkisetti eli downpipe + sen jälkeiset osat, niin pois ylenssä lähtee ensimmäinen katti eli se dp:n katti ja lambda paikka on siis dp:ssä. Silloin alkaa kyllä vika valo palamaan.
Huijaista, softamodausta tai jotain tarvitaan että valot ei sitten pala. Helpoin keino on tietenkin disabloida se toisen lambdan tarkkailu softasta. Kuitenkin jos sinne sen orggigsen jättää, niin ei tule mitään taistelua sen lämpövastuspiirin kanssa, sen disablointi kun ei vielä kait softalla onnistu.
Merliini
Evo IX
In Memoriam
11 Tammikuu 2007
No mulla ainakin se ensimmäinen katti suli ja tukki koko putken.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Kapteenivamma sanoi
Nostetaas vähän.
Esim:
Itsellä on toi PLX. Futurezilta ostin sen myös.
Hyvin on toiminut tähän asti. Onhan se jo muutaman viikon ollu kiinni. :D Mittarin on ainakin selkeä kun on ledi ja numero näyttö.
Ainoat ehkä huonot puolet on että mukana ei tullut telittä mittarille ja holkkia anturille.
Itse mittari on todella ohut (18mm) Eli helppo upottaa jos haluaa niin asentaa. Ite kyllä hommasin telineen.
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
Minkähän kokoinen tuo PLX:n näyttö on, mahtaisko sen saada mahtumaan fiksusti Evo9:ssä siihen turhaan aukkoon mittaristossa, jossa lukee Lancer tai jotain muuta vastaavaa? Ei tarviis mitään tötteröitä viritellä kabiiniin vaan sais pidettyä kojelaudan siistinä.
Tuohon näyttöön käsittääkseni saa useampiakin antureita ja näyttöjä kaukosäätimellä, joten säästyis niiltä moniltä telineilta ja niiden asennuksilta.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Tarzi sanoi
Toi mittari on ihan normi 2" ja kuten aikaisemmin sanoin niin 18mm syvä. Takana on kolme johtoa joissa kahdessa on aika kokkaat liittimet.
Tohon DM-5 mittarii mikä mulla on ei kyllä saa muuta kuin seokset näkyville.
Toi DM-100 onkin se monitoimi näyttö mut siihen tarvii joka anturille oman ohajusyksikön.
miikka
1 Joulukuu 2003
Mulla on myös PLX:n laajakaistasetti tolla normaalilla näytöllä. Tilasin ameriikasta joku aika sitten dollarin kurssin ollessa alhaalla.
Setti on autossa jo kiinni ja odottelee uutta downpipeä, joten kokemuksia ei voi vielä kertoa :p
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
lancer evo-r sanoi
Joo, juuri tätä tarkoitin. Joskus siitä luin jostain amerikan sivuilta ja katoin myyntivideon. Tuo houkuttelis kun näyttöjä ei tulis niin montaa. Nuo ohjausyksiköt saa aina helpommin piilotettua kuin keksittyä uusia, fiksuja paikkoja näytöille, varsinkin jos myöhemmässä vaiheessa tahtoo laajentaa sitä valikomaa niin ei tarvitse miettiä uudelleen näyttöjen sijoitusta, tai hankkia lisää tötteröitä kabiiniin.
Legnumi
huolella möykkyä!
15 Tammikuu 2008
PLX on ollut noin 9 kk kiinni, hyvin on pelannut eikä mitään huomauttamista. Kytketty mittariin ja moottorinohjaukselle kapeaa kaistaa. Putkisto on suora eli downpipe + catback vaihdettu.
jooonas
12 Tammikuu 2005
Pornainen
galantissa kans toi plx ja hyvin on toiminu, mittariin ja megalle kytketty..
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
Kysytääs täällä, tänään kävin katsastamassa Evoa(9) ja päästöt oli vähän pompannu. Tulokset:
CH ppm 300 pitäs olla alle 100
CO% 8,759 pitäs olla alle 0.2
Lambda 0,76
Veikkauksia aiheuttajasta?
Pietari
IV&IX
15 Elokuu 2009
Kuopio
Peke sanoi
Lambda 0,76
Veikkaus: korkea CH ja CO kertovat palamisen olevan epätäydellistä. Koska lisäksi lambda alhainen lienee huonon palamisen aiheuttaja liian rikas seos -> epäilen lambda-anturia.
Onko vikakoodit luettu?
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
Joskus kesällä sytytti 2-lambdan valon, nollattiin eikä ole enää syttynyt. Katsastusmieskin ihmetteli miks se vikavalo ei pala...rikkaalla se käy, mutta lambdako sen muka aiheuttaa? Voiko viallinen katti aiheuttaa ton?
Pietari
IV&IX
15 Elokuu 2009
Kuopio
Peke sanoi
Rikkaalla käynti voi johtua lambdasta koska sen mukaanhan seosta säädetään osakaasulla, ellei jokin muu vika aiheuta seoksen niin suurta rikastumista että säätö ajautuu "tappiin" eikä pysty korjaamaan seosta (lambdakorjauksille on jotkin maksimiarvot), tämän tosin pitäisi viimeistään näkyä jonain vikakoodina. Kakkoslambdaa ei taideta käyttää muuhun kuin tarkkailemaan katin kuntoa, säätö tehdään etummaisen perusteella. Lambda 0,76 (AFR noin 11,2) on jo todella rikkaalla ja riittää varmasti itsessään syyksi tuohon kohonneeseen HC ja CO arvoon. Katti vois aiheuttaa tuon mutta koska tuo seos on samaan aikaan noin paksulla ei sen kunnosta voi sanoa vielä mitään. Piuha kiinni ja ihmettelemään mitä itse anturi ja lambdakorjauksien arvot näyttävät.
Evoluutio5
23 Marraskuu 2009
Kannattaako toi laajakaista siis laittaa vakio lambdan paikalle ja kytkeä sen johtoihin vai tehdä sille oma paikka putkeen?
Edit: Ja tekeekö tällä mitään? http://www.veku.net/product_info.php?cPath=34_35&products_id=624
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Itsellä on Innovaten LC-1 ja se ainakin toimii. Siinä mukana tulee oma "plugi" lambdalle jonka voi sitten hitsata putkeen.
Ainakin itselläni on vain positiivisia kokemuksia LC-1:stä. Myös muita käyttäjiä tälle laitteelle löytyy foorumilta. Innovate on kuitenkin vain muutaman kympin kalliimpi kuin toi sun ehdottama..
Hablu
13 Tammikuu 2009
Hamina
Minne kohtaan putkea toi anturi pitää laittaa?
Pitäis joku päivä kytkee kans innovate kiinni
Evoluutio5
23 Marraskuu 2009
cubeqtio sanoi
Joo taidankin tilata tuolta vpv motorracingiltä tuon setin saakohan tuolta ostettua pelkän "ohjainyksikön ja näytön?
markok
30 Maaliskuu 2006
Minä en laittaisi laajakaistaa ohjaamaan auton ecua vaan uuden paikan pakoputkeen johon sitten vain mittaria varten anturi.
Anturin paikalla ei ole suurta väliä, mutta kannattaa katsoa että johdot saa vedettyä helposti ja että anturi mahtuu paikalleen.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Pari lisähuomiota: yleensä anturi pitää asentaa klo 9 ja 3 väliselle alueelle putken yläpuolelle kondensoituvan veden vähentämiseksi. Anturi ei myöskään tykkää liian kuumasta. Hyvä paikka on downpipessä ennen katalysaattoria niin että anturin suunta on kardaanin yläpuolelle. Johto sisään kardaanin toiselta puolelta.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Juuri näin.
Evoluutio5
23 Marraskuu 2009
Markok sanoi
Joo teen aika varmaan oman paikan sille anturille.
TRollis
[s]1[/s]2JZ
13 Lokakuu 2009
Kaljaani
Onko evoissa valmis läpivienti siellä kardaanin lähettyvillä sitten?
Legnumi
huolella möykkyä!
15 Tammikuu 2008
Markok sanoi
Miksei sama voi ohjata sekä ecua että mittaria (näkee mitä ecu näkee)?
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
LegnumVR4 sanoi
Itseasiassa sun pitää ohjelmoida eculle kapeakaista (yks niistä analogilähdöistä LC-1ssä) joka ei ole niin tarkka kuin laajakaista. Kuten aikaisemmin jo mainittu niin tuollaisen laajakaistan ikä on huomattavasti lyhempi kuin kapeakaistalambdan. Itse ainakin tyydyin käyttää orggis lambdaa kun se kerta pitää ainakin säädöt kohdillaan ja ei ole mitään ongelmaa. Helpompi sitten loggailla ja seurata erillisestä laajakaistasta mitä siellä tapahtuu.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Lisäksi laajakaista pitää kalibroida ajoittain ja osalla Innovateista on pahana tapana hukata joskus kalibrointi jolloin ajaminen muuttuu ikäväksi jos sama lambda ohjaa kevyen kuorman seoksia. Plussana on mahdollisuus valita seossuhde mihin ECU tähtää takaisinkytketyssä tilassa joksikin muuksi kuin lambda 1.0:ksi muuttamalla analogilähdön asetuksia. Muuta hyötyä on vaikea kuvitella.
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
Innovate LC-1 lambdan asennusohjeen http://livefast.fi/hinnastotym/LC-1_Manual.pdf sivulla 8 sanotaan, että anturin lämpösuojaksi pitäisi laittaa joku 10x10cm kokoinen kuparilevy. Onko tämä lämpösuoja täysin turha kun en ole nähnyt sitä kenelläkään olevan tai kuullut moista käytettävän?
Tuosta http://hablu.kuvat.fi/kuvat/Evolution%20V/Exhaust/DSC03995+%28Small%29.JPG Hablun kuvasta näkee, että olisi siellä ainakin tilaa tuollainen lämpösuojalevy laittaa.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Ei oo lämpökilpeä.
Ollut nyt paikallaan vuoden..
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
Mistä ootte ottanut virrat tolle Innovatelle? Mulla on tuo nyt pari vuotta ollut tossa vitosessa tuo ja koittanut muuttaa maadotuksia sun muuta, mutta tahtoo vaan hyppiä turhan paljon. Säädöt sit joutunu vetää lainalaitteella. Virtoja en oo vielä koittanu vetää erikseen releen kautta. Se pitää vielä koittaa jossain välissä. Ja mulla on noita LC-1:ä kaks. Molemmilla tekee samaa. Anturi taas toimii LM-1:n kanssa oikein, joten vika ei oo siinäkään. Kyllä tosta ajossa kattoo, että ollaan tontilla, mutta ei tuolla säätöjä viitsi tehdä.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Tupakansytyttimen johdoista olen ottanut virran. Mittarin ja kontrollerin maadoitukset samaan paikkaan.
Tarkoitatko että analoginen mittari hyppii turhan paljon vai että sarjaportista tuleva arvo hyppii? Analogisen lähdön suodatushan on säädettävissä LM Programmerilla ja vakiona siellä ei ole suodatusta ollenkaan tai pienin mahdollinen arvo jolloin kyllä arvo muuttuu nopeammin kuin mittarista ehtii tajuamaan.
Sarjaportista tuleva arvo taas ei saa hyppiä mitenkään oudosti. Toki siinäkin pientä heilumista on, mutta kun käyrää katsoo graafisessa muodossa saa siitä ihan tarkan arvon kyllä selville.
Niin ja lämpösuojaa ei ole, sitähän ei tarvita kuin silloin jos anturi asennetaan hyvin lähelle moottoria ja ahdinta, esimerkiksi alkuperäisen lambdan paikalle.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Mulla ainakin "sahaa" hieman siinä näytöllä, mutta serialin kautta kyllä tulee siistiä käyrää.
Samppa
20 Helmikuu 2008
Pitääpä tutustua tuohon suodatukseen. Jospa vika olis taas kerran käyttäjässä. Muistelen kyllä, että hyppi myös läppärillä katsottuna, mutta pitää tarkastaa, kun tuosta on aikaa kun jaksoin tota läppärillä viimeks ihmetellä.
ttw
Rallifart
10 Marraskuu 2009
Lapua
Innovaten laajakaista ollut käytössä muutaman kuukauden eikä ole kuin positiivista sanottavaa.
Asennus oli kohtuu kivuton kun Japanin ajoilta autossa on joku spesiaali titaani-dp missä valmiit paikat extra-lambdalle ja egt:lle.
Virrat ryöstetty tupakansytyttimeltä ja maadoitus kojelaudan pultin alla suoraan koriin.
Läpivienti siitä "nuudelit valmiit" -valon anturin (decat, ei käytössä) johtojen reijästä.
DP on eristetty thermo-tecillä joten ei kummempia lämpöeristyksiä.
Pietari
IV&IX
15 Elokuu 2009
Kuopio
Samppa sanoi
Paljonko on paljon eli muistatko miten paljon lukema hyppi serialin kautta luettuna? Omien Innovate-kokemusten mukaan ihan suoraa viivaa ei varmaan saa aikaiseksi millään (ja ei saa varmaan muillakaan merkeillä) mutta säätämiseen riittävän suoraa kuitenkin.
