Lancer 1.3 1997 käynnistyy huonosti pakkasella
Carisma 98
2 Syyskuu 2016
Tuli tuossa mieleen ku täällä on näitä mitsumiehiä, velipojalla 97 vm Lancer 1.3 litrainen kone. Oireilee sillain että kovilla pakkasilla -25 ei käynnisty kunnolla. Pitää lämmittää kauan ennenkö lähtee. Lauhemmilla pakkasilla käynnistyy hyvin. Ihan ku jotain jäätys mikä estää käynnistyksen. Kokemuksia kuunnellaan :)
mirage
Olisiko timantit ikuisia?
30 Toukokuu 2011
Itsellä oli 1.3 1998 7v.Erittäin varmatoiminen auto mutta muutamana talvena juuri tuo kuje,yrittää ja yrittää mutta ei jää käyntiin,hetki lämmitystä tai hinaamalla niin heti ok.Ei vuosien saatossa selitystä,ei vikakoodeja,vettiilin välykset ok.Moottorille tyypillistä lievä öljynkulutus mutta ei juuri muuttunut 97000-188000 välillä.Hinta laatu suhde erinomainen.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Riihimäki
No ekana ny kattois pakkasnesteen kestävyyden ja onko ees oikeet nesteet sisällä, öljyn määrä/laatu ja millon vaihdettu viimeks, akun ja latauksen kunto, maadotus paikat korroosioitunu, vettä/kosteutta tankissa.. jos auto jossai riihimäen lähellä nii voin tulla vilkasee tai tuot näytille mun tallille helmikuun puoles välis, mutta tuskin mitää suurempaa kummiskaa
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Sama ongelma löytyy 1.3 CA coltista. Viime talvena kun oli kovat pakkaset (yli -25) niin ei lähtenyt käyntiin. Starttipilotilla sai hörähtämään niin sitten se aina kyllä lähti. Pyöritti nätisti yms. Tuli mieleen että riittääkö näissä lamamalleissa kartat edes noin kylmille koska vaikutti lähinnä siltä että käynnistysrikastus ei riittänyt koville pakkasille.
Mikez
Eclipse GS
8 Syyskuu 2006
Jyväskylä
Mulla on useamman vuoden kokemus yhdestä -97 1.3 Lancerista ja se oli kyllä kovillakin pakkasilla varma peli käynnistymään ja muutenkin toimimaan. Toki voi olla että poikkeus vahvistaa säännön... Ainoastaan kosteasta kelistä se ei tykänny kun varmaan virranjakajaan pääsi jostan aina kosteutta.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Riihimäki
Joo tuo muutes, korroosioi jakajan osat, tyyppivika että jakajan kansi löystyy, ja yleistä muutenki tuon ikäsis autois, itel ei oo ikin ollu mitää ongelmaa pakkasesta riippumatta, mut tatkistan auton kunnon viikottain tai vähintää kuukausittain, nesteet, akku yms kummiski nii helppo ja nopee kattoo
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Tollanen se on tossa 1.6 CB Lancerissa vakiona, pitäs riittää kartta kun lukee vasta tuosta -16 ja -29 asteen välistä ja vielä ois vähän vara kiristääkkin jos tahtoisi. Toki jos lämpötila-anturi jekuttaa vaikka parikymmentä astetta väärään suuntaan niin aika monta millisekuntia lähtee suihkutusajasta pois.
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Mulla oli joskus 1.6 CB lancerissa ongelma, että ei lähtenyt kovilla pakkasilla käyntiin, mutta pyöritti kyllä ihan kiltisti.
Syylliseksi osoittautui silloin jäähän mennyt ajon esto.
Eli sisätilan lämppärillä puhallusta ratin alapuolelle jonkun aikaa, niin sitten lähti kuin palmun alta.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
jotenkin mun mielestä noi 1.6 CB lancerit pitäisi pitää kokonaan ulkona koska tosiaan konetyyppihän on täysin eri (1.3 = 4G13 ja 1.6 = 4G92) vaikka se nyt saattaa kaukaa haetulta tuntuakkin niin referenssiä tuosta ei mielestäni saa millään koska puhutaan täysin eri moottoreista ja eri generaatioista.
Oma oli sillä hetkellä jotakin noin 160tkm ajettuna ja kaikki mahdolliset huollot tehtynä. Toisaalta voisihan kuoleva virranjakaja aiheuttaa moisia oireita mutta pakkasten jälkeen tuli kuitenkin kesä päästeltyä ilman pienempiäkään ongelmia.
Nytkun se konekin on irti niin täytynee purkaa sekin palasiksi jos siihen joku syy löytyisi :D
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Riihimäki
Nii joo "liftback" (1997-2002) cb jossa oli obdII pistoke, ja saatavilla airbag jne. oli saatavilla myös ajonestolla, nimimerkillä itellä nytki hyllyssä sama ecu missä ajonesto päällä minkä purin 1.6 gli stw cb lancerista, mut onkos muuten nyt kyseessä aloittajalla cc vai cb lancer 1997 vm löytyy molempia :0
