Lancer 1.5 12V -91 käynnistyy ja sammuu
Davekki
19 Toukokuu 2017
On tullut kohta kuukauden yritetty korjaajan, kavereitten kanssa pähkäillä missä lienee vika.
Elikkäs marraskuussa ajoin yöllä kotiin ilman mitään ongelmia, käynnistyi vaikka startteri oli väsähtänyt. Seuraava päivä kun pihalta piti lähteä, niin starttaa mutta kävi 1-3 sekunttia ja sammui. Vietiin pajalle jossa vaihdettiin startti, ja auto saatiin käymään 10 sekunttia, vastaa kaasuun eli pyörähtää ylöspäin mutta sammunee 10 sekunnin kuluessa. ;D. Muutama kaveri epäili kampiakselin tunnisteanturia muttei sellaista löydy -91 Mitsusta. Polttoainepaine on ok. Eli epäilyksiä:
-Ecu kypsä?
-öljynpaineanturi sökö? (Valo ei pala)
-virranjakaja sökö?
-muu?
Vinkit ja epäilykset alkaa olla vähissä minulla, kuin korjaajallakin... Ketään kohtalon tovereita?
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Vs: Lancer 1.5 12V -91 käynnistyy ja sammuu
Toista boxia voi kokeilla jos on mahdollista mutta jos ei löydy osia kokeiltavaksi niin tuossa tapauksessa vaihtaisin ensimmäiseksi jakajan jos jostain saa...
Davekki
19 Toukokuu 2017
Kiitos vinkistä, ecua ei ole tässä autossa kertaakaan vaihdettu vielä, joten tultiin siihen tulokseen, että ecusta kiikastaa. Deltalta varaosanumero MD153010 mutta lukee Coltin ecu ???
Mikez
Eclipse GS
8 Syyskuu 2006
Jyväskylä
Davekki sanoi
Lancer/Colt/Mirage sama auto eri markkinoilla, ainakin tuohon valmistusaikaan. Mitsun mallinimet on kyllä todella sekavat kun yrittää sukupuuta selvittää... Saattaapi olla että näitä pieniä moottoreita ei ole Lanceriin muualla maailmassa saanutkaan kuin Suomessa, siltä ainakin tuntui uudemman vuosimallin 1.3 litrasen Lancerin kanssa että keulalle on työnnetty Coltin kone :D
TomiH
Mitsubishi Lancer 1.5 GLi vm.1991
8 Elokuu 2006
Nurmes
Kampiakselin asentotunnistinta ei ilmeisesti löydy, mutta nokka-akselin asentotunnistin löytyy. On virranjakajan sisällä. Joku vuosi sitten teki itsellä niin, että sammui aikansa käytyään (huomattavasti pidempään kyllä kuin 3s.) eikä suostunut käynnistymään kuin vasta jonkin ajan kuluttua (ja sitten sama homma).
