Lancer 1.5Gli (vm.91) keskuslukituksesta
TomiH
Mitsubishi Lancer 1.5 GLi vm.1991
8 Elokuu 2006
Nurmes
Juu, elikkäs availin tässä otsikossa mainitun Lancerin ovipahveja ja huomasin, että ovien sisällä näyttäisi olevan keskuslukituksen moottorit.
Onkohan ne moottorit laitettu sinne Mitsubishin tehtaalla siltä varalta, että jos ostaja haluaa keskuslukituksen (siis tarvittaessa lisättäisiin jokin ohjausyksikkö), vai pitäisikö tuossa keskuslukituksen toimia, kun kerran moottoritkin on oviin laitettu.
Eli ovatko moottorit laitettu sinne kaiken varalta, vai onko Lancerini keskuslukituksessa jotain vikaa (ei ole keskuslukitus aikanaan minun omistusaikana toiminut)?
Kiitoksia sille, joka tietää asiaan valaistusta.
Vs: Lancer 1.5Gli (vm.91) keskuslukituksesta
alkujaan tehtaalla asennettu ainoostaan niihin joissa klukko tosiaan on eli ei valmiiksi kaikkiin.
jos on orkkis keskuslukko niin etuovien motit melko alhaalla kiinteästi ovenlukkorungossa kii.
takaovissa siihen lukkonupille tulevaan metallitankoon kiinnitetty muovi klipsulla "kierteiseen"kohtaan
mikäli ei näin niin tarvikek.lukko kyseessä :seina
ainakin mun kaikki orkkis keskuslukolliset pelannu/pelaa moitteetta mutta pari tarvikejuttua ollu levällää/vitullaa. orkkis keskuslukko ohjausyksikkö löytyy kuskin a pilarista istuimen korkeudelta.mitsun logot päällä ;D
Vähän vaikuttaa tuon kuvauksen perusteella siltä, että tässä meikäläisen Lancerissa pitäisi sitten olla ihan tehdasasenteidet moottorit. Vai miltä vaikuttaisi kuvan perusteella? Vaan jos nuo ovat alkuperäiset, niin siinä tapauksessa jossakin kohdassa on vikaa, kun eivät lukot toimi.
kuva kertoo kaiken,tuo on tarvike keskuslukko :-[
orkkis mosa etuovessa ei näy oikeastaan ollenkaan .on kuvan mosasta hieman alempana vielä ja ihan oven sisällä ;)
Eli tarvikevekotuksia siis. Ihmekös tuo sitten kun eivät toimi. Timantit ovat ikuisia, tarvikkeet eivät. ;D Kiitoksia vastauksista.
