Lancer 1.6 glxi 92 tyhjäkäynti heittelee
Tedveemu
25 Tammikuu 2018
Morjensta ostin tuossa viime viikolla - 92 lancerin niin tyhjäkäynnillä kierrokset välillä seilaa 1-2 tonnin välissä. mutta sitten kun auton käynnistää uudelleen niin ongelma katoaa ja käy normaalisti.. Samoin 5 vaihteella kun ajaa hetken aikaa 3 tonnin kierroksilla ja sitten ei anna kiertää 4,5 tonnia enempää, vasta kun tiputtaa kierrokset taas 3 tonnin pintaan ja sitten polkasee kaasua niin menee taas nätisti
(en tiedä onko tämä oikea paikka kysyä mutta joo ja toivottavasti tuosta saa jotain selvää.. )
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Vs: Lancer 1.6 glxi 92 tyhjäkäynti heittelee
Paikka on oikea. :peukku
Mahdollisia vikapaikkoja on vaikka kuinka paljon. Äkkiseltään sanoisin että joku imuvuoto ilmamäärämittarin jälkeen vois aiheuttaa tollasta. Kannattaa käydä läpi ilmanputsarilta kaasuläpälle tulevat putket, ja muutenkin imusarjassa olevat letkut katella läpi ettei vuoda.
CE valo ei pala? Syttyy kuitenkin käynnistäessä?
Tedveemu
25 Tammikuu 2018
Slider sanoi
Syttyy käynnistäessä mutta sammuu kyllä. Kerran ajossa sytty mutta otin akunkengän irti niin ei ole syttynyt sen jälkeen.. Entinen omistaja vaihtoi lambdan ja ilmamassamittarin tunnistimen mutta nekin oli purkaamo-osia
mikko412
15 Toukokuu 2005
tyhjäkäynti moottorin rattaisto rikki.yks mahdollinen syyllinen :)
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
Opeta uudelleen se, eli maadota se piuha siitä rintapellistä apparin puolella ja laita sytkä kohdilleen, täällä tais olla jossain vaiheessa ohjekkin siihen..
mikko412
15 Toukokuu 2005
hanski-58 sanoi
se piuha on sytkän säätöä varten,ei opettelua varten. ja sillon kun sytkä hienosäädetään toi piuha maadoittamalla muut säädöt pitää olla kohdallaan.
akunkenkä irrottamalla häviää eculta muisti,tarvii ajaa joitakin kymmeniä kilsoja että oppii arvot takasin,mutta yleensä ei aiheuta muuta kuin sammahtelu tyhjäkäynnille laskiessa toi kengän irrotus. ei siis kyseistä vaivaa et kierrokset seilaa 1000-2000 väliä.mut toi tyhjäkäyntimosan rattaisto on tehny kyseistä ongelmaa mulla parissa tapauksessa aikanaan. toki lämpöanturi yms voi myös oikutella.onko jäähynestettä tarpeeksi?
hanski-58
10 Marraskuu 2005
Omassa Lancerissa tuo ainakin auttoi, akunkengän irrotus ei ei muuttanut mitään.
