Lancer 2007 intense sisustan purku ja hifi asennukset
12 Joulukuu 2012
Morjesta vaan kaikille,
Tuli ostettua tommonen uudehko Lancer ja musiikkivehkeet haluisin päivittää.
Mistähän löytyis parhaat ohjeet, räjäytyskuvat yms. sisustan purkuun? Pääsen kyllä tarpeeks hyvin alkuun, jos joku kertoo mitä tuonne Lancerin vakiokaiutinpaikoille oikein mahtuu?
Kylhän se purkaminen ja kasaaminen onnistuu sit kokeilemal, mutta kaiuttimet sopis saada heti paikalleen. Niin no ne kaapelitki vois samal vetää heti... =)
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
27
Manse
Vs: Lancer 2007 intense sisustan purku ja hifi asennukset
Tuossa jotain turinaa..
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=44113.msg364845#msg364845
12 Joulukuu 2012
Meil näyttäis syystä tai toisesta olevan ihan erilaiset etuovien pahvit, voisin ottaa kuvan omistani kunhan joudan. Meneeköhän pahvien purku samaan henkeen kuitenkin...
Kovin koitin kysellä mitsultakin apuja tuohon purkuhomman suunnitteluun, mutta tarjosivat luetteloa Mitsun huoltopisteistä. Toivottovasti huollosta ainaki sit löytyis jonkun näköst tietoa ja jos niit kuviakin sais matkaan. :)
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
Eiköhän se samanlainen oo kun se on kaikissa CG/CH/CS/Evo7/8/9 samanlainen :D
Ruuvit hattujen alta pois ja irti hattuineen. Kahvan luukku varovasti auki, ruuvi pois ja kahvan "kehys" pois. Oven "kiinni veto kahvan" luukku varovasti auki ja ruuvi pois. Kahva pois. Varovasti alareunasta raottamalla paikallista klipsit ja yksi kerrallaan varovasti vedä auki. Kunnes kaikki klipsit ympäri ovipahvin on auki niin nosta ovipahvia (samalla alaosaa vähän ulkona pitäen) niin että yläosan tiiviste nousee pois. Ota sähköjohto irti ikkunannostimen kytkimien takaa. Nosta ovipahvi johonkin hyvään paikkaan. Irrota kaiutin ruuveistaan. Tee sabluuna ja tarvitsemasi sovite/korotepala, yllättävän syvät skobet menee suoraan kiinni kovin isoa korokepalaa laittamatta. Tiettävästi ainakin 8mm korokepalan kanssa normi 6,5" elementti mahtuu olemaan OEM pahvin alla. Asenna sovitepala koritiivistemassan/butyylimassan kera. Asenna kaiutin sovitepalaan. Muista laittaa alkup. kaiuttimen liittimet kiinni kaiuttimiin ja jätä liitosvaraa ennenkun katkaiset piuhat/vedä uudet läpiviennistä (mahtuu kaiuttimen ollessa poissa, kojelaudan puolelta onkin sitten ahdasta).
Siinä n. 30sec ohjeistus. Unohdanko jotain? Voi olla että peilin läpiviennin peitelevyt/peilikolmiot piti irrottaa ensin mutta siihen et tarvinne ohjeistusta?
12 Joulukuu 2012
#5
Myönnettäköön etten oo vielä ehtiny tutustumaan autoon niin paljoa, joten varmaan sen takia oma muisti väitti ettei ovipahvit oo ST:n kanssa samanlaiset. Mutta kiitoksia Urranille ohjeista, täytynee siis varautua 5 ja 8mm vanerin sekä massan kanssa toimenpiteeseen.
Ilmesesti äänieristyksen lisääminen ei olis myöskään pahitteeks oviin, mitä ST:n kuvista kattelin. Entiseen autoon tarkotetut asentamatta jääneet matot meneeki sit hyötykäyttöön tällä kertaa :)
Vois olla sen verran noheva harrastelija tän auton kanssa, jotta ottais kunnon prokkis kuvat hommasta. Joskohan niistä on sit iloa jollekki seuraavalle propellihatulle sen jälkeen ku ite on vähän aikaa päätä paukuttanu :seina
Onneks veljen kääkkä on näitä autoja purkanut parit(kymmenet), joskohan sitä sen verran juottais ja seurais vierestä kuvia räpsien... :D
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
27
Manse
#7
Urran sanoi
Itselläni ~15mm soviterenkaalla jäi 3mm lasista "perus" 6,5''.
Eli EHDOTTOMASTI kannattaa ensin mitata kuinka paksun soviterenkaan tarvitsee,ettei tarvitse lähteä lasikaupoille..
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
#8
Omat skobet on 67mm asennussyvyydellä, minkä lasken jo melko syväksi. Mul on tosin alle 1mm tilaa takana, mut "riittävästi" ettei ota kiinni :D
Ainahan tuo kannattaa mitata erikseen ;)
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
27
Manse
#9
Urran sanoi
Itse ainakin olen ottanut,koska nuo kolmiot murtuvat helposti jos vähänkin rykäisee rivakammin pahvin irti..
