Lancer -78:n rekisteröinti projekti
Ile
Laitila
Perustin nyt tämmösen tarinan tähän eli jos kiinnostaa seurata miten kevään rekisteröinti katsastus homma sujuu.
Eli nyt päätettiin että auto koitetaan leimata tässä keväällä ja ajella kesä sen kanssa.
Auto otettiin tosiaan tänään ulos säilöstä, käymään ei lähtenyt vaan vedettiin ulos ja aloitettiin ihmettely että miksei starttaa. Kaikki valot mittaristossa palaa ja kaikki toimii, kunnes vääntää avaimen start asentoon niin silloin kuuluu "nak nak" ja valot sammuu. Vaan kun tätä taas ihmettelin niin starttasi taas yhtäkkiä kuin mitään vikaa ei olisi ollutkaan. Tekee tätä aina pitkän seisomisen jälkeen.
Mutta tosiaan hienosti käyntiin ja kävi kuin kello. On ne hienoja pelejä. Pyörittelin toiset renkaat väliaikaisesti alle. Ja ajoin tuonne sivummalle odottamaan pesua. Nuo 14" galantin vanteet käytin rengas hepulla sen verran että pyöräytti vanhat kumit pois vanteilta ja vein vanteet hiekka puhallukseen.
Uitto-miehen kanssa vähän alustavaa neuvottelua suoritettu ylimaalauksesta, jos vaikka saatais tuo maalipinta kuntoon. Kun kerran itse epäonnistuin. Mutta ilmeisesti tämä kesä ajellaan tuolla laikullisella lancerilla.
    131.1 KB · Lukukerrat 1,256
Vs: Lancer -78:n rekisteröinti projekti
Akun kenkä (t) hapettunut. Se ei näytä hapettuneelta, mutta siihen jotenkin kertyy sellainen tumma pinnoitus sisäpuolelle, ja toimii sitten kuin automaattisulake, eli katkaisee virrat startatessa. ja sitten ne palaa yhtäkkiä. Nimenomaan tuo kaikkien sähköjen häviäminen viittaisi tähän. Teräsharjaa ja santsikkaa.. :)
Muoks:
Komee peli :)
Viesti on kirjoitettu ... ja bitti taivaassa.
    236.2 KB · Lukukerrat 1,128
On se vaan u s k o m a t t o m a n komee. :peukku
On kyl todella upee auto!!!
Ja noi vanteet niin nätit. vielä ku saat jostain kromiset keskiökupit mitsun logolla niin on rokrok :D
Kilvissä on ... eikä huomautuksia ollenkaan.
Nyt vielä kun saadaan alkuperäiset tunnukset kilpiin niin kaikki hyvin. nyt ajellaan hetki eu-kilvillä.
Eli tänään on astunut vanha alkuperäinen rekisteritunnus voimaan, ja elämä hymyilee.
Juuri sopivasti kun perjantaina alkaa kesäloma niin pääsee viimeiset työpäivät tolla töihin.
Näin se kesäloma toimii
Kun sillä oikeella ajaa
Kyllä kesäloma toimii
lancer perille kun kuskaa
Kyllä on muuten komee kapitus. Pitäs keretä tuo oma kaks ovinenkin jossain vaiheessa rueta sepittämään.
Ei satu olemaan tiedossa takapuskuria sedaniin?
Noin 50 kilometriä ajoa takana ja aamulla kun tulin töistä kotiin, niin 15kilometriä meni oikein hyvin. Mutta koti pihalla tyhjäkäynti oikein vaivalloista ja välillä jopa melkein sammui. No jätin siihen ja painuin nukkumaan. Tossa viiden jälkeen ehdin auton kimppuun ja laakista tulille, kävi kuin ei mitään olisi. Eli tämäkin vika jäi toistaiseksi selvittämättä, hiukan veikkaan bensan saanti puolta. Toisaalta voi hyvin olla vaan käytön puutettakin.
Lämpömittaria en saanut vieläkään toimimaan, täytyy varmaan oikein uhrata asialle joku sade päivä.
Kannattaa tarkistaa maadoitukset myös kun on kauan seisonut ettei ole hapettumaa, päällepäin ei avaamatta välttämättä huomaa. Ellei ole jo tehty siis.
Myös vanhanmalliset sulakekannat ja sulakkeiden kontaktipinnat hapettuu herkästi.
On se vaan hieno klassikko!
Eilen taas toimi lähtiessä moitteetta ja töihin päästyäni tyhjä käyntiä ei ollut. Aamulla lähdin kotiin päin niin tyhjäkäyntiä ei ollut, mutta kun pääsin koti pihalle tasaisesti kävi tyhjäkäynnillä. Eli ei silläkään ole väliä onko kone lämmin vai ei...
I. Nieminen sanoi
Autos vaan ei tahdo pois kotoa :) Älä kiusaa sitä vaan tee sille oma paikka tallissa parketin päälle :)
Korjaantuiko käyntiongelma? Kaasarihan tuollaista tekee, tuttua mullekin lancerista.
Ei korjaantunut, kaasarin huolto suoritetaan talven aikana. Toivotaan että ensi kesänä mennään paremmalla onnella.
No kaasaria ei sitten huollettu talven aikana. Eilen ajoin tuolta säilöstä pirssin ulos ja takarenkaan venttiili oli rikki. Tyhjäkäynti ongelmaa oli, ja nyt tarttis huoltaa kaasari.
Myös ne muutama viime kesänä havaittu probleema tarttis selvittää.
- jyrinä, joka tuntuu vaihdekepissä noin 60-80kmh välillä
- humina/kohina tyyppinen ääni hantin etukulmasta maantie ajossa
- moottorin lömpötilamittari ei näytä mitään
- startti jää vähäksi aikaa "laahaamaan" käynnistyksessä
Tarkoitus parin viikon päästä ottaa ajoon, jos vaan saadaan sellaiseen kuntoon.
Onkos se nyt niin että jos laitan tuohon H4 lisävalot, niin parkkia en saa "kahdentaa"? Noissa 70-luvun lisäreissä olis vaan parkin paikka.
I. Nieminen sanoi
kahteen ensimmäiseen epäilisin vaihdelaatikon kannatinkumia tai muuta osaa joka saa moottorin äänet kantautumaan koriin.
Parkkeja ei saa kahdentaa.
Lancer -78 farm. myynti
Hei harrastelijat ... epävirallinen myynti ilmoitus.
Ajatuksena olisi laittaa tämä Lancer hyvään kotiin. Katsastus hoidellaan ensi viikolla pois. Hintaa ei pysty oikein sanomaan ... nettiautossa kovin vähän näitä ollut.
Vaihdossa uppoais Eclipse. Mutta rahallisia tarjouksia voi esittää.
Laita yv:llä tai jatkoa tähän, jos alkoi kiinnostaa.
