ahis
Galant GTi Dynamic-4 ja LancerGTi -91
- Liittynyt
- 8 Helmikuu 2003
- Sijainti
- Harjavalta
huoh.. :'(
Emännän lanceri tekee seuraavaa: Öljyvalo ei sammu.
-Öljy ei kulje/paineet nouse, pitää sen suuntaista ääntä.
-Anturin johdon nappaa irti valo sammuu (se siinä öljynsuodattimen jalassa)
-Anturi vaihdettu
-Öljyt vaihdettu (on riittävästi)
-Öljysuodatin vaihdettu
-Vika alkoi ilmetä niin että käynnistettäessä nostimet naputtivat (vaihdettu) aina hieman pidempään ja valo paloi aina hieman kauemmin ja näin edespäin.
-Nyt ei sammu kuin pideämmän ajon jälkeen (seisonnassa tosin nyt)
-Suht kuluneen oloinen moottori kaikinpuolin. (mittarissa 340tkm, todelliset varmaan enemmän)
ELI millainen homma olis vaihtaa öljypumppu? ???
Onnistuisiko kotitallissa.
Jakopää ilmeisesti menee samalla auki? Ja öljypohjan kautta käsiksi?
Tälläisistä ei ole oikein kokemuksia meikällä ja korjaamoon tuota ropposta ei raaskisi viedä (taloudelliset syyt....)
Toivottavasti jollakulla on kokemuksia ja viitseliäisyyttä hieman ohjeistaa Kiitos!
niin voisko vika olla jossain muualla..
-Anturi vaihdettu
