Lancer -94 LATURI EI LATAA JA MERKKIVALO EI PALA !
jan129
6 Kesäkuu 2012
Pahoittelut heti alkuun että keskustelu on jo olemassa.
Auto Lancer 1.6 1994
Eli laturi ei lataa eikä laturin merkki valo pala . uusin uuden laturin kun vanha meni takuuseen mutta siinä vanhassa laturissa Ei ollut lataus ongelmaa elikkä työnsi 14.8 volttia mutta jännite vispasi.
Noh laitoin uuden laturin kiinni eikä lataa vieläkään teitenkään, uusin akun . tarkistin sulakkeen eikä sulake ollut palanut , mikähän se laturin rele on siinä sulake rasiassa ja mitähän se ohjaa !, Maadoitukset ja yleisesti muut + ja heräte johdot tarkistin ihan ok , plus johdossa sama jännite kuin akussa , herätteessä näytti olevan 8v. Mittasin myös manuaalisesti suoraan laturin kylestä niin ei sieltä mitään lukemia tullut . Tarkistin myös merkki valon toiminnan kytkemällä laturin herätteen maihin ja valo syttyi. Missä se vika voi olla jos autosähkö mittasi että laturi toimii ! ! !
Vs: Lancer -94 LATURI EI LATAA JA MERKKIVALO EI PALA !
Miksi voi miksi se on niin vaikeaa kertoa sitä auton mallia?
Jos on merkkivalo palanu niin laturi ei lataa, mutta jos oot sen kokeillu niin vikaa voisi etsiä akunkengän hapettumisesta tai liitoksista laturissa
Tapatalk@iPhone
Annappa akun plussalta suoraan hyppyjohdolla jännitettä herätenastaan, jos sittenkään ei lataa on laturi rikki.
