Lancer Evo jarrut
Ale
2 Maaliskuu 2009
Vs: Lancer Evo jarrut? IX ja myös muut...
emsii sanoi
Redstuffeja meinasin mut pikasella googlettelulla neki vinkuu monella.
Mulla vinkuu Redit mutta takapalat on vielä uudet ja asensin palat ilman rasvaa ja kitinänvaimennuslevyjä kun ne oli vähän huonona. Laittaisin Evoon varmaan keltaiset EBC:t jos nyt päättäisin. Ne toimii hyvin kadullakin.
Tästä päästäänkin mun kysymykseen. Kitinänvaimennuslevyt ostan ja asennan varmasti mutta laitanko palojen taakse myös rasvaa? Palan ja vaimennuslevyn väliin, vaimennuslevyn ja männän väliin vai molempiin? Mitä sanoo palstan kokeneemmat palojen vaihtajat?
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Nyt kun on jo väriskaalaa kokeiltu kadulla yellowia, blueta ja orangea niin yksikään ei ole jäänyt vinkumaan. Mulla ainakin takapalat vinkuu jos vinkuu. Aina olen laittanut shimmillä (bluessa ja yellowissa mukana jo.. orangeihin laitoin brembon vakioshimmit) ja hienosti toiminut. Ei ulinaa. Tosin kun ensin ajan jarrut sisään ja annan jäähtyä yön yli niin parit ekat jarrutukset aamulla ulisee - etenkin jos painaa kevyesti jarrua. Itse en ole käyttänyt rasvaa.
Ale
2 Maaliskuu 2009
cubeqtio sanoi
Redissä on mielestäni myös ne EBC:n mainostamat vaimennuslevyt siellä takana. Eli kumi-metalli-kumi -levyt palan takapinnalla. Ajattelin kuitenkin laittaa ne Brembojen vakiolevyt myös.
emsii
3.0tdi A5 coupe
4 Elokuu 2011
Orimattila
Mulla on jotkut mintexit. En muista mallia.
Ja en laittanu mitää rasvaa ja ei oo shimmejäkään.
Tilasin nyt itelle kans noi shimmit camskillistä jos nilllä sais helpottumaan.
Ja rasvaa kuulemma jokapuolelle palaa (myös reunoille) mut ei tietenkää kulutuspinnalle.
Ja samaten shimmien kummallekin puolelle. Kuulemma kuparitahnaki sopii tohon hommaan hyvin?
Ärsytti niin paljo maksaa 24£ noiden shimmien rahdista nii oli pakko ottaa vielä forgen bypassiki kun tulee samaan rahaan. :-X
Maestro
Evo V Black, Evo V Green, Evo IV, Airtrek TURBO R
23 Joulukuu 2010
Pori
Mulla olis yhdet käyttämättömät vinkumisen esto shimmit joka kulmaan. Maksaa 10 euroa ja tulee kirjeessä kotiin ::)
Itse en koe tarvitsevani niitä.
emsii
3.0tdi A5 coupe
4 Elokuu 2011
Orimattila
No voihan hemmetti. Olinki melkee varma et jollai on joutilaat mut kerkesin tilaamaa ja maksamaan noi jo. Tuli vähän kalliit shimmit ku meni 190e. :D Siis sen bypassin takia.
p3tteri
30 Kesäkuu 2012
Mitäs mönjää olette laittaneet tonne palojen taakse?
Maestro
23 Joulukuu 2010
Pori
itse en laittas kyl palojen taakse mitään rasvaa. Reunoihin ehkä. Omassa kikottimessa ei ole kyllä ollenkaan paloissa rasvaa, eikä kyllä vingukaan. Edessä yellowstuf ja takana pf11 palat, suorat shimmit on paikallaan, lähinnä lämpöeristeenä. :driverjdm
Seuraava koskee vain evoa ja brembo jarruja. (huomio siksi että liukutappi muissa jarruissa ei ole sama kuin kiinnitystappi tässä tapauksessa)
Kuparitahnaa:
- Shimmilevyn ja palan väliin
- Shimmilevyn männän kohdalle vähän myös
- jarrupalan kiinnitystappiin sille kohtaa jossa pala liikkuu.
ps. ei kitise.
emsii
3.0tdi A5 coupe
4 Elokuu 2011
Orimattila
Mitkä levyt ysiin kannattaa laittaa ettei oo heti ekasta kunnon jarrutuksesta kieroina?
Noi ebayn tarvikelevyt meni eka kovasta jarrutuksesta kieroiks. Etulevyt siis.
Maxxximus
Jägermeister Racing
6 Tammikuu 2008
Jyväskylä
Ajoitko levyt sisään? Ite oon käyttäny noita camskillin halvimpia ja on ollu "ok" laatuisia vaikka on ajettu kovempaa... tänäkesänä kesti jopa kaikki ajot :D n.800km rataa toissakesänä toinen satsi kesti 1000km rataa ja n.10tkm normiajoo. Nyt on hiushalkeamia ja kierona tosin. Tietty sieltä ei tiedä et minkä valmistajan tulee.
emsii
3.0tdi A5 coupe
4 Elokuu 2011
Orimattila
No siis kerkesin mä niillä jonku verran ajaakin.
Onko noi EBC:n levyt minkälaisia? Mietin noita Ultimaxeja.
janza
23 Maaliskuu 2011
Tälläinen Godspeedin setti löytyy iteltä, ei mitään negatiivista sanottavaa ole toistaiseksi löytynyt.
http://www.godspeedbrakes.co.uk/~godspeed/product.php?id_product=30
http://www.godspeedbrakes.co.uk/~godspeed/product.php?id_product=31
emsii
3.0tdi A5 coupe
4 Elokuu 2011
Orimattila
Tyhmä kysymys varmaan mutta pitääkö ilmata kaikki jarrut uusiks ku käytin yhen satulan irti? Nestettä tuli sen verran pois mitä satulan sisällä oli.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
emsii sanoi
Ei jos käytät samaa nestettä. Toki jos nesteet ovat vanhat niin silloinhan samalla kannattaa ne nesteet vaihdella kaikkiin kulmiin.
emsii
3.0tdi A5 coupe
4 Elokuu 2011
Orimattila
-JP- sanoi
Ok. Noil litkuil ajettu varmaa 2-3tkm nii en taida viel vaihtaa.
evo005
EVO V
8 Marraskuu 2011
Onko muut törmänneet tälläiseen ongelmaan että jarrut jäätyy auton seisoessa paikallaan tttooosi kovaan :nykii
kesäinen jarrupalojen vaihto ei auttanut ja taas pakkasten tullen auto vain 2-3 tuntia paikallaan ja jarrut niin jäässä että ei liikkeelle jaksa vaihde päällä lähteä. puhaltajalla pari minuuttia levyjen ja palojen väliin niin jo lähtee vanteesta käsin työntämällä. Jarrut toimii muuten normaalisti. evo viitone siis kyseessä, muilla samanlaisia kokemuksia?
janza
23 Maaliskuu 2011
Kyl mullakin menee kevyesti jäähän mutta aina on vaihteella jaksanut liikkeelle lähteä, ei noi kovin kovasti jäässä kyllä ole mut rasittavaa se siltin on.
emsii
3.0tdi A5 coupe
4 Elokuu 2011
Orimattila
Mun ysikin tekee tota aina välillä mutta jaksaa kyllä lähteä liikkeelle.
evo005
EVO V
8 Marraskuu 2011
Juu kyllähän varmaankin kaikissa autoissa jarrut vähän jäätyvät ja liikkeelle lähdettäessä sitten napsahtavat. mutta mielestäni nämä jäätyy ihan kunnolla kun ei uskalla vaihe päällä rytkäyttää irti, osien hajoamis pelossa. ja lumella kerran menty pari metriä etuvetona kun takaa jarrut jäässä edessä ei tietysti jäädy yhtä herkästi/nopeasti moottorilämmön takia.
laineracing
9 Tammikuu 2007
SMJ sanoi
eikai ne ny siitä hajoo vaikka ois kuinka jäätyny jumiiin ;D kestäähän ne jarruttamistaki.......
SMJ sanoi
Ei ole normaalia noin iso jäätyminen. Jarrut täysin auki ja tsekkaus missä vika. HUOM! täysn atomeiksi.
TAI:
onko nesteet vaihdettu milloin? Jos on vesittyneet ja jäätyvät jopa...
Divi
1 Kesäkuu 2011
Karkkila
Itsellä kanssa jäätyy jonkin verran mutta ei mitenkää erikoisemmin ja ongelma yleensä takajarruissa tuntuu nuo etu jarrut lämpenevän sen verran enemmän että vanteesssakaa lunta ole pahemmin koskaan :)
Koittakaapa ajaa siihen omaan ruutuunne ilman että jarrutatte ja kattokaa jäätyykö.
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Mulla oli edellisviikolla oikein isostikkin jarrut jäässä,pesun jälkeen.
Kierrokset 3000 ja rivakka kytkimen nosto auttoi asiaan ;D
Yleensä tuntuu jäätyvän satulat selästään kiinni vanteeseen kerääntyneeseen lumeen/jäähän,sitä kun takavanteisiin kerää ihan hyvin,kun lumessa luisuttelee.
Divi
1 Kesäkuu 2011
Karkkila
Mitäs porukka suosittelee tuohon evo 9 vakio levyjen tilalle.
itsellä nyt sit ilmeisesti hantin levy kierona niin ajattelin tilata sitten uudet levyt eteen ainakin.
Et auton käyttö suurimmaksi osaa perus ajelua et kannattaako mitää uritettuja tai reiällisiä hommata? koska hinta eroahan ei noilla ole kuin muutamia kymppejä.
Et miten esimerkiksi palojen kuluaminen lisääntyy tai muuta huomioitavaa? :peukku
Ja mitkä olisi sellasiset sekaajoon käyvät palat mitkä saattaa kestää jopa radalla suhailuja hetken tai pari 8)
janza
23 Maaliskuu 2011
Levyinä ainakin menee nämä hyvin, http://www.godspeedbrakes.co.uk/~godspeed/product.php?id_product=30
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Camskillistä saa vakiotarvikelevyjä. Toimii ihan hyvin kunhan nesteet, palat ja satulat kunnossa.
Fedoron DS2500 suosittelevat jotkut. Myös Performance frictionin PF paloja.
Itselläni myös ravisti pelkääjän puolen jarru. Kävi ilmi, että männät jumiutuneet satulaan...
JaniB
Evo 8 / Fiat Argenta "evo 3"
16 Elokuu 2010
Turku
Divi sanoi
Mulla olis 40% kuluneet PF .11 eteen ja melkein uudet vakiot taakse jouten.
Laita privaa jos kiinnostaa.
Divi
1 Kesäkuu 2011
Karkkila
cubeqtio sanoi
Ei ainakaan itsellä ole männät jumissa liikkuivat kivasti ja kevyesti kun purkasin ne viikonloppuna.
Tässä nyt tuumaillu että jonkun perus setin tulen varmaan tilaamaan ja ajattelin että kait se on sit sama laittaa kerralla jokanurkka kuntoon.
Saa taas ajella pitkän tovin :driver
Tällähetkellä olevat palat vinkuvat ihan törkeästi :D hävettää välillä tuossa kylällä iltasin ajella.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
-JP- sanoi
:peukku
PF .11 , [1001.11]
Mulla on jarrupalaongelma. Tekis mieli XP10 tai jotain sellaista. Tosin PF .11 olivat aika hyvät.. Noi bluet on aika.. no.. kyllä niillä kadulla pysähtyy...
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
XP10 painii aivan eri sarjassa kuin PF .11
XP10 on hieman parempi tuntumaltaan ja lämmönkestoltaan kuin Orange. Maksaa vähän enemmän, mutta kestää viisinkertaisen määrän ajoa :)
Yhtään EBC:n palaa en osta enää ikinä.
Lamaro
Evo IX -07
27 Tammikuu 2006
Mistäs ootte hankkinu noita Carbotechin paloja? Itte kattelin tuolta http://www.xtrem-parts.ch, mutta olis hyvä nähä mitä noista muualla velotetaan.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Lamaro sanoi
Suoraan valmistajalta http://www.carbotech-europe.com/
Lancerregisterin maksavat jäsenet saavat pieniä alennuksia, Carbotech on paikalla nimimerkillä "thetyrant". Ymmärtääkseni Ian tekee kaikki Euroopassa myytävät palat eli käytännössä tilaus ohjautuu samaan paikkaan riippumatta siitä mistäpäin Eurooppaa tilaat. Varastoa ei liene juuri kenelläkään, ehkä korkeintaan jollain kauppiaalla briteissä?
valto
3 Syyskuu 2010
Mäntsälä
Ei kyllä bluet vakuuttanut alastarossa viikonloppuna. Eli kanssa jarrupaivitysta tiedossa.
Jos joku on tilaamassa carbotechkin paloja niin voisin osallistua kimppaan...
JaniB
16 Elokuu 2010
Turku
Oliko teillä Bluen kanssa häipymisongelmaa vai vaan huonoa jarrutustehoa?
Oma kokemus oli että tuntuma jarrutusten välillä oli paljon tasaisempi kuin PF.11/vakio yhdistelmällä ja jarrutusteho oli parempi.
Luulin ensin että nesteet kiehahtaa kun parin kierroksen jälkeen poljin tuntui vähän pehmeämmältä, mutta ehkä se johtui kuitenkin taas palojen katoamisesta kun palautui jäähdyttelyn jälkeen normaaliksi. Pari kertaa palmasissa oltiin melkein hiekalla kun ei stopannutkaan kunnolla. Toisaalta katoaminen tapahtui muuten kyllä tasaisemmin ja hitaammin kuin ennen.
Annan vielä mahdollisuuden uusilla litkuilla, mutta nyt kun tässä jälkikäteen analysoi, niin eihän noihinkaan jarruihin mitään 100% luottoa ollut varsinkaan parin oho-tilanteen jälkeen. ::)
Ensi kerralla voisi koittaa napata absit pois ja katsoa onko sillä jotain vaikutusta tuntumaan.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
JaniB sanoi
Jarrutustehon puute. Mulla ei ainakaan nesteet kiehuneet. Siis paino kuinka kovaa tahansa niin auto ei vain pysähdy. Poljin ei mennyt missään vaiheessa pohjaan. Kolmen kierroksen jälkeen palat olivat niin kuumat, että ne eivät pysäyttäneet kunnolla. Jos ajoi yhden hitaan väliin että saivat jäähtyä niin taas meni hienosti kolme kierrosta.
valto
3 Syyskuu 2010
Mäntsälä
Ei vaan jarruteho riitä. Ja lämmetessään tosiaan vielä huonommin. Palmasissa oli kanssa pari kertaa tilannetta kun ei vaan pysähdy vaikka kuinka painaa. Sittehän sitä luottoo ei vaan oo ni jarrutukset alkoi jo hyvissä ajoin.
Cirrus
26 Marraskuu 2007
Oulu
valto sanoi
Heitänpä kokemuksia carbotecheistä. Minulla oli xp8:at viimeisinä paloina. Leyinä oli EBC ultimaxit.
Hintaan nähden en ollut tyytyväinen sillä etupuolen vasen sisemmän palan pinta repesi irti. Muutama vuosi sitten kun nuo laitoin, niin auto näki pari kertaa rataa, mutta muuten aika kesylle ajolle jäi.
Palat tuli ostettua ast:n ohjeiden mukaisesti valmistajalta.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Itse tuli nyt tilattua XP10 ja NR Autosportin "tuuliohjaimet" jarruille.
Ans kattoo kui käy.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Cirrus sanoi
Kohtuu harvinaista varmaan, en muista lukeneeni ainakaan mistään epidemiasta. Itselläni on ollut pienenä otoksena neljät Carbotechin etupalat (XP8, XP10, XP12) ja kahdet takapalat eikä kovassa käytössä ole ollut tuollaisia ongelmia. Silti tietysti ketuttaa jos omalle kohdalle sattuu.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
JaniB sanoi
Laitatko linkkiä noista ohjaimista.
http://www.nr-autosport.com/aftermarket-product.htm?id=167#/
Pistä mailia suoraan nick@nr-autosport.com. Soitin sinne suoraan ja siellä on härdelli päällä. Sanoi että pitäis tällä viikolla tulla pätsi kamaa ja ens viikoks sais lähetettyä.
Sopii myös evo 4-6 kunhan mainitsee asiasta. Tarvitsee ilmeisesti taivuttaa hiukan enempi tota "kurvia" et mahtuu. He tekevät kaiken kunhan ilmoittaa etukäteen.
Jani T
6 Tammikuu 2003
Tammisaari
cubeqtio sanoi
:D Prkles, pitäsköhän ruveta tekemään moisia ohjaimia, tolla hinnallahan noita tekis jo melkosen nipun :)
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Jani T sanoi
Tee vaan. Koitin Suomesta hakea.. ei ollut.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
cubeqtio sanoi
Rexspeed CT9A lähes sama tuotee , sama puntamäärä sis. verot.
