lancer evo-r: Evo V
Vs: lancer evo-r: Evo V
mystinengalant sanoi
Nyt kun on auto levällään talven niin siinä samalla vähän parantelee tota suojausta. Ei ainakaan ollut mitään aineita kuvan mukaan tuolla etupyöräkotelossa kun olit lokarin poistanut. Pysyy hyvä auto hyvänä :)
Näin olisi tarkoitus. Taidan vaan odottaa kevääseen että saa tallin ovet auki kun ei oikeen ole kovinkaan hyvä ilmanvaihto siihen hommaan.
lancer evo-r sanoi
Konepellin alapuolelta irrottelin myös sen suojapahvin kun on nurkista niin haperoksi mennyt. Onko tuolla minkälainen lämpösuoja vaikutus? On kuitenkin foliota monessa kerroksessa.
Itse irrotin omasta evosta silloin, kun oli repaleinen. Kesällä konepelti aika kuuma ja talvella lumet sulaa nopeasti. Motonetista ainakin saa/sai, tuollaista lämpösuoja mattoa.
Jerkku sanoi
Voishan tuota vaikka yrittää aluteipillä korjailla jos sais siistiksi...
Jaahas kello on paljon ja väsyttää mut tuli visio. ;D Mitäs jos tekis tuollaset lisäykset renkaisiin?
Kuva on manipuloitu huonosti alle 3 minuutissa. Mutta varmaa idea selvii noide rengastekstien suhteen. ;)
Ei ehkä niin pahan näköiset kun ajatuksena. Vai häh ???
Joskus viimevuosituhannellahan ne oli ihan muodissa ;D
Ohan ne tossa ihan racen näköset. Paha sanoa.
Parhaiten toimivat mun mielestä kunnon kiihdytysläskeissä tähän tyyliin
Mutta riittävän räyhäkkään näköisessä katuevossa varmasti toimii matalemmissakin profiileissa :peukku
Samppa sanoi
Joo niin ne oli. ;D Kaikki tulee takaisin.
Noita isoja maalattuja tekstejä on alkanut näkemään noissa maailman näyttelyissä eikä ne näytä ollenkaan pahalta ainakaan mun silmään. Tosin noi pelit on aika rakennettuja muutenkin ni sitä tässä pohdit et mahtaako näyttää hassulta mun lähes vakiossa Evossa. :-\
Edit.
Ite oon henk koht sitä mieltä et TOTTA HELVETISSÄ TOIMII!! anna mennä vaan. Ostat maalitussin ja sillä sipasee tekstit valkoseks.
Sit pitäis vielä keksiä mikä maali pysyy renkaissa? En ala millään tussilla tollasia tekemään. Eiköhän se ole sabluuna-hommia. ;)
Ideahan tossa on että tekstit on yli isot eikä vain värittää niitä renkaan omia tekstejä. Niinkuin sillo viime vuosituhannella. ;)
Maxxximus sanoi
lancer evo-r sanoi
Kokemusta ei ole, mutta luulisin että sapluunalla ja spraymaalilla maali menee kaarevan renkaan kanssa väkisin sapluunan alle ja jälki on suttuista.
Jollei haluttu lopputulos ole juuri toi suttuisen näkönen, sanoisin että siisteimmän saa rengastussilla paikalleen teipattua sapluunaa käyttämällä.
Omaan silmään toi pikkasen spreijatessa levinnyt näyttää paremmalta kuin liian siisti jälki, ja kuluessaan paranee entisestään ::)
80-luvulla, kun tuo oli yhtä must-have juttu kuin korotettu perä DX Corollassa, Anttilan autotarvikeosastoltakin sai valkoista rengastussia jolla noita nimenomaan tehtiin. Ja ei hyvänen aika kai kukaan nyt ala millään sabluunalla maalaamaan jollain tee-se-itse fontilla tekstiä renkaan kylkeen, kyllähän ajatuksena nimenomaan on väritettää rengassa jo olevat kohokuviot jos aivan pakko on valkoista tekstiä saada aikaan.
Sabluunalla ei saa Goodridestä Goodyearia eikä Linglongista Yokohamaa ;D
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602002/Rengaskynakoristekyna-valkoinen
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Sisustus/Ulkopuoli/Rengaskyna-33478/
Sehän se alkuperäinen idea oli, mutta nykyään on merten takana ihan must maalata isolla fontilla kulutuspintaan asti kaikissa rataprepatuissa katuautoissa ;D
Suoraan sprayaten tulee varmaan aika suttua mut jollain superlonilla kun töpöttelee sen sabluunan kans ni vois onnistuakin.
MitsuT sanoi
vanteista tuli kyllä hyvät! samoiten nuo satulat! :peukku :peukku
Kiitos ja kumarrus. :)
Mitäs mitäs, kun olis tarkoitus huollattaa nuo vakio suuttimet ja tankkiin saada Walbro. Niin minkäslaisista hevosista kanttaa haaveilla? Loppuuko vakio suuttimet aivan heti? Muut "virit" on 3" catback ja HKS-sieni.
lancer evo-r sanoi
350hv
Auto saatu nippuun ja pois tallista. 8)
Oikeen mukava taas ajellan kun viisi kuukautta menty nissanilla. Ratti on hieman vinossa iskari jumpan jäljiltä mutta pyörät täytyy jokatapauksessa suunnata. Eipä juuri muuta ihmeellistä lukuunottamatta että venttiilikoppa haisee todella voimakkaasti maalille kun kone lämpee. ;D
Hukkaportinkellon vaihdon jälkeen luulin että ahdot laskee kun vanha vuosi sen verran reilusti. Toisin kävi. Nyt ahtaa 1.2b entisin 0.9-1.0b sijaan. Ollaanko vielä turvallisilla vesillä kun ei ole mitään säätöjä tehty?
Kyllä tuota kannattaisi vähän loggailla, ja katsoa, että pysyy sopat ja nakut kurissa.
tommyz sanoi
Olis varmaan fiksua.
Edelleen ihmettelen miksi tekee noi? Uuden kellon testasin käsipumpulla niin aukee 0.6b ja ohjausletkut sun muut on kiinni. Eikä niitä ole irroitettu että voisivat väärinpäin... Tän hetkinen mittari ei ole ehkä kaikista tarkin mutta samalla kuitenkin molemmat paineet mitattu.
lancer evo-r sanoi
Niin eli kello aukee kun se saa 0.6 bar mutta mitä sitten tekee solenoidi, ei sen kyllä pitäisi jumittaa.
Voitaisiin kattoa joku päivä mitä se näyttää.
Mystisen kanssa hieman loggaitu. Lopputulema oli se että kaikki ok. Ei nakuta ym. Se vaan haluu nyt ahtaa ton verran. :)
Täytyy toi säätösolenoidi korvata vielä kuulajousella ja katsoa että miten sen kanssa rokkaa...
Ethän vaan "pensselinaarmuja" itse saanut savella aikaan? Tuo pala on melko :nykii jo katon jälkeen. Olisi hieman lisää esipesua kaivannut enne savetusta.
Petterii sanoi
En tehnyt niitä kun ne on olleet jo pitkään. Tai oikeastaa huomasin ne talvisäilytyksen jälkeen ja luulin että ne oli kuivunutta vahaa ni en niistä välittänyt aikaisemmin.
Autohan oli japanista tultua todella pinttyneen lian peitossa. Vahalla lähti puhtaaksi viime kesänä...
moro kun irrotit noista ovi pahveista ne kankaat niin saitko niitä liimoja pois millään itellä repsottaa ihan kunnolla ne kankaat...
kinnunen90 sanoi
Aika hankala niitä oli saada pois. Mutta Acrylic cleaner taisi olla tehokkain aine siihen. Pientä väriä liimasta jäi oveen mutta ei mitään pahaa.
Pipariksihan toi hitsaus meni jo siinä että hitsasin rosteriputkea tavallisella kusilangalla. Luotan siihen kuitenkin ettei se sieltä heti tipu pois.
Rosteri toi jousto? Sitähän ne puhuu, että rosteri ei oikein tykkää mustan langan kanssa pysyä.. Mutta eiköhän se kestä sen mitä musta joustokin.
Mulla olisi kolme ehjää Maxsporttia ja yksi joka on paikattu matopaikalla ja silläkin kuulemma ajettu, mutta minä en viitsinyt kokeilla. Osta pois niin saat muutaman varapyöränkin samalla.
Niin huomasin samalla kun jarrua irroittelin että ainakain yhteen männän suojakumiin oli palanut reikä. :seina Ilmeisesti aika kuumana ovat käyneet tai sitten joku kekäle on lentänyt sopivasti. Mistäs Bremboihin saa fiksusti kumissarjaa?
Halvimmalla saa tarvikkeita jenkeistä, rockauto.com
Alkuperäisiä sai aikaisemmin halvimmalla Subarutiskiltä. Tosin hinnat ovat monissa osissa laskeneet eli kannattaa kysyä Timanttitiskiltä myös. Kuulin juuri yhdestä osasta missä Camskillin pyytämä hinta on kaksinkertainen nykyiseen maahantuojan hintaan verrattuna...
Muissa kuin Subarussa ja Mitsuss ei ole ollut saman kokoista toista mäntää eli kaikki Brembojen tiivisteet eivät käy.
Camskill pyytää tosiaan yhden satulan kumeista yli 200€. :eek:
Printsportin nettisivuilta en löytänyt suojakumeja. ???
Täytyykin kysyä sitten tiskiltä et mitä pyytävät. Osanumero taitaa olla MR407375?
lancer evo-r sanoi
siinähän sen koodin sanoit ja se psr:n sivuille ni löytyy :)
ja näköjää tarvikkeena aika halvalla:
http://www.nimark.fi/buy/AUTOFRENSEINSA_D4924/
Näköjään. :D En haketunut tuolla osanumerolla sieltä. Enkä tainnut tunnistaa osan nimekkeesä. "ETUJARRUSYLINTERIN KORJAUSSARJA E9 ISOT ASSUJARRUT" ;D
Mutta taidan silti tilata nuo tarvikkeet. Kiitos. :peukku
lancer evo-r sanoi
nimarkin tuon D koodin ku laittaa ni löytyy googlel aika paljonkin jo. Tää vinkki kannattais varmaa evo varaosaketjuun laittaa..
Nimarkilta tilasin nuo tarvikkeet. Tänään tuli viestiä että on paketti lähtenyt matkaan. Saa nähdä millaiset on mutta kun kaksi sarjaa kuluineen oli n.35 euroo. :) Edelleen ihmettelen tuota Camskilin hintaa yli 200€ yhden satulan kumeista. :eek:
Kumit tuli Nimarkilta. Ihan oikean näköiset osat on ja paketissa lukee Brembo 40/46. Onhan Evon satulan männät tuon kokoiset?
Ei kyllä huono ostos ole jos ovat sopivat. 12.90€ Tuli yhdelle sarjalle hintaa. :)
Ei kannata kauheesti kiihytellä nuin laihalla.
Competition Clutch Stage2 -kytkin. Onko muilla kokemuksia että alkaako kytkin haisemaan normaalia helpommin? Ei ihan hirveästi tarvii luistatella kun alkaa haisemaan. Onko ominaisuus?
Ei siis luista ajossa eikä mitään...
On muutenkin erilainen haju kuin ns. normi kytkimestä.
No jos se haisee niin silloin luistaa, tavalla tai toisella.
MIKÄÄN kytkin ei haise oikein toimiessaan/ kun ei luista tai luistata.
Ja eipä tapatalk sitten tänne vastaustani saanut perille aikaisemmin.
Mulla haisee samalla tavalla tuo kytkin. Tulee esiin vain, kun lankkuja pitkin pitää luistatella talliin ajaessa. Normaalisti ei haisua saa esiin.
ST sanoi
Kyllä se "luistattaminen/luistaminen" on myös oikeaa toimintaa. Kyllä ne kytkimet ja jarrut haisevat kun käy kunnolla antamassa lapikasta. Kytkin jos luistaa vedossa , eli kiihtyminen hidastuu , niin silloin voi miettiä levyn vaihtoa , jos vaan muuten "haisee" niin antaa mennä vaan.
ST sanoi
Tuli ehkä epäselvästi kirjotettua. Eli haisee silloin jos LUISTATTAA TARKOITUKSELLA enemmän kuin normaalissa liikkeelle lähdössä.
Esim. sellaisessa tilanteessa niinkuin Petterii tuossa kirjoitti.
Mutta hyvä jos muutkin ovat saaneet hajua irti. :peukku
Niin, tässäkin pitäisi ehkä selventää terminologiaa, tuoksahtaako vai haiseeko..
