lancer evo scan gauge mittari
mik41987
evo9, citroen xsara vts(ex)
4 Marraskuu 2011
espoo
on kellään kokemusta scan gauge mittärista mikä tulee obd porttiin.
itellä ainakin on mittari mikä näyttää kaikki arvot päin persettä.ainut minkä näyttää oikein on nopeus ja kierros luvun.
onks siin joku kikka kolmonen et saa toimimaan oikein? asetukset pitäis olla okein laitettu.
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
Vs: lancer evo scan gauge mittari
Mulla on tollanen ollu jokusen vuoden ja hyvin on toiminut useissa eri autoissa mihin oon koittanut tuota. Ei pitäisi mitään ihme kikkoja olla, jos asetukset on laitettu oikein. Niiden nettisivuilla oli muistaakseni ohjeita ongelmatapauksiin. Evoihin en oo testannut, kun Evoscannilla näkee paremmin.
18 Elokuu 2009
Mulla on toi scan gauge, ja toimii moitteetta. Onks sulla joku viri moottoriboxi autossa? se selittäis sen että näyttää mitä sattuu mittaukset..
mik41987
4 Marraskuu 2011
espoo
#5
Anakonda sanoi
on virilastu laitettu,mut ei mitään boxia,voiko se sit sotkee sen lukemat? onko sulla sit vakio ohjelma?
[jo
7 Kesäkuu 2008
Turku
#7
mik41987 sanoi
Lastu? Eikai mitään anturi tietoja muuttavaa tuholastua??
18 Elokuu 2009
#8
Vakioecu ohjelmoitu uudestaan. Mitään sinne ei oo lisätty, siis muuta kun uus ohjelma. Se voi olla et sekottaa jos sulla on lisätty sinne jotain? Oisko jollain viisaammalla tietoa? Sen tiiän et jos on joku viriecu niin ei saa kyllä mitään järkevää tietoa obd:sta sen jälkeen... Eli scan gauge on turha siinä tapauksessa.?
27 Tammikuu 2006
#10
Clutchkick sanoi
Lastullises vaggilaisessa toi ainaki toimi normaalisti
Ex-golffissa joka oli rankasti laitettu (+350hv), mutta kuitenki vakio ECU, niin ei ottanu scan gauge yhteyttä.
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
#11
Eihän siel oo ku Karalan softa ja ST-Motors on muokannu sitä...Kumma ettei ScanGauge sit toimi. :( ???
Pystyyköhän kukaan tekee tolle mitään vai onko vaan palautettava tuo mittari?
28 Kesäkuu 2015
Vantaa
#12
Yritän saada vanhan scangauge2:sen näyttämään ahtopainetta ja seos mittausta.
Onko joku kokeillut näitä koodeja:
http://www.scangauge.com/support/x-gauge/xgauges-for-iso-vpw-vehicles/
Autona outlander vm 2006.
Scangauge versio 3.15 toimii muilta osin ihan hyvin, mutta nopeusmittari lopetti toiminnan kun kytki laitteen obd porttiin. Korjaantui erillaisella kaapelilla, jonka valmistaja lähetti postikulujen hinnalla. On jotkut pinnit eri tavalla joissain autoissa.
