Lancer Evojen huollot ja hinnat
Vs: Lancer Evojen huollot ja hinnat
Ei tuo nyt niin paha homma ollut mitä täällä on annettu ymmärtää. Tosin itselläni ei ole ilmastoinnin roippeita tiellä joten tilaa on hieman enemmän. Paljon ikävämpiäkin remontteja tulee mieleen :)
Ekalla kertaa olikin jakopäässä äheltämistä,toinen kerta meni paljon helpommin.
Itsellä voisi olla kiinnostusta tehdä, mutta ei ole paikkaa (lämmintä tallia) ja aikaa niin paljoa että saisin tehtyä siinä ajassa
että auto ei kärsi käyttöauton roolista. Eipä mennyt tuollakaan homma ihan putkeen missä teetin kun oli
laturin kiinituspultit niin jumissa että toinen katkesi. Hyvä se on teettää ammattilaisella ;) Kun kumminkaan tuossa munkaan remontissa työnosuus ei ollut kuin 200e kaikkineen.
puerco sanoi
Itsellä voisi olla kiinnostusta tehdä, mutta ei ole paikkaa (lämmintä tallia) ja aikaa niin paljoa että saisin tehtyä siinä ajassa että auto ei kärsi käyttöauton roolista.
Melkein sama mulla vaikka lämmin talli löytyykin. Joka päivä pitäisi auto olla ajossa ja mulla vielä itse osaaminen huoltohommista on niin säälittävällä tasolla ettei uskalla oikein mitään lähteä korjailemaan.
puerco sanoi
Eipä mennyt tuollakaan homma ihan putkeen missä teetin kun oli laturin kiinituspultit niin jumissa että toinen katkesi.
Ne tarvitsee irrottaa vain vesipumppua vaihdettaessa muistaakseni.
:eek:fftopic
Mulla on niin huonoa tuuria vesipumppujen kanssa että ei tulis mieleenkään jättää vaihtamati. Evossakin jos on japanintuonti-> saatettu ajaa vähemmillä glykoleilla-> pumppu saanut vähemmän voitelua-> pumppu kuluneempi. Kyllähän joissakin autoissa saattaa pumput kestää +200tkm mutta ei oo mulla kävellyt moista vastaan.
:eek:fftopic
Tuon pumpun voitelun takia itse pidänkin vahvat glygoli seokset eli pakkaskestävyys -35 - (-40) astetta ja vaihdan nesteet noin 3 vuoden välein. On se ainakin GDI:ssä osoittautunut kannattavaksi toiminnaksi, kun 253 tkm ja yli 10v takana ja alkuperäinen pumppu eikä ainakaan vielä vuoda (kop kop) :peukku
Paljonko menee öljyä evo IV koneeseen?
Suositelkaa myös valmistajaa.. talvi sekä kesäkäyttöön sopiva "yleisöljy" :driver
CusCo sanoi
5W-40 täys- synteettinen menee mainiosti ympäri vuoden. Eikö sen vertaa osaa hakea että kattois ton tilavuuden jostain?
CusCo sanoi
5 litraa pitää ostaa. Laitat koneeseen sen mukaan mitä mittatikku näyttää. Kaikki ei välttämättä tule ulos vaikka joku kohta kirjoittaa ,että tilavuus on 4,7 l.
Jotain 5 -50 vaikka esim Mobil1. (juu....kohta joku sanoo että paskaa on....) vaihda riittävän useasti ja suodatin kans aina samalla.
taitaa olla ysin akku vaihtokunnossa. ei kummosia nää ensiasennus akut autoissa.. edellisessä meni reilun 2 vuoden jälkee vaihtokuntoon ja nyt tällä on 3,5vuotta ikää. onkohan toi ysin vakioakku huollettava? jotai korkkeja siinä tais päällä olla.. aattelin et kannattaako yrittää nesteillä korjata vai vaihtaako vaan suosiolla uuteen.
ja sit et mikähän uus akku ois jees. niitähä o vissii jotai kevyitä "raceakkujakii" mut tuskin ne normikäytössä on hyviä (mutu)? ..ja kalliita ne taitaa kans olla.
ihan tollanen exide premium vois olla melkei..
kävin purkaa akun irti. nestettä siel o iha max rajalla ja korkit on täyttö varte juu. mikä lie haistapaskaorkkisakku lie. uutee kunnollisee vaihtuu ens viikol.
puerco sanoi
Ja taas hieman osien hintoja:
Camskill : tulpat, raitisilmasuodatin, bensasuodatin ja öljysuodatin setti -> £54
Samat rintajoupilla: Raitis -> 57e, tulpat -> 167e ja suodattimet 20e
Onks noi Camskillin kamat orkkiksia?
BTW, Evon huoltokirjassa on kohta: 16 TARKASTA/TÄYTÄ KALLISTUKSENVAKAIMEN ÖLJYSÄILIÖ? Siis täh? ??? ;D
Kuinkas usein kannattas vaihtaa tulpat ja bensansuodatin? Entä parhaat tulpat? Brisk / NGK?
Vaihdatteko koskaan ohjaustehostimen öljyjä?
Briskiä ja NGK:ta molempia olen käyttänyt ja kummatkin toimivat. En ole huomannut mitään eroja.
Camskillin kama vaihtelee. Yleensä mainostavat kovasti jos kyseessä on alkuperäisosa.
Omia kokemuksia:
- hihnat tarvikkeita
- jakopään rullat tarvikkeita
- bensansuodatin tarvike
- tulpat tarvikkeita
- jarrulevyt tarvikkeita
- öljynsuodattimet alkuperäisiä
Eli aika turhaa verrata alkuperäisosan hintaa tarvikkeeseen. Vertaisin ennemmin Suomalaisen tarvikeliikkeen hintaa Camskillin hintaan jolloin ollaan jo paljon lähempänä. Esimerkiksi apulaitehihnassa on hinta-eroa Motonettiin verrattuna huikeat 1 euro.
Kiitti tiedosta, pitää etsiä orkkiksia. Onko ainoa vaihtoehto Veho?
Peke sanoi
Parhaista ei hajuakaan mutta mulla on käytössä Denson IKH24, joka on pykälää kylmempi kuin alkuperäinen ja tuntuu toimivan. Iridium tulppa ja hinta luokkaa muutaman kymppiä sarja.
Selailin tämän topicin äkkiä läpi mutta en huomannut mitään puhetta 60tkm huollosta.
Mitäs tohon sisältyy ja onko kovin kallis?
ST-motorsille ajattelin viedä...
Auto siis Evo 9.
Pietari sanoi
tuota noin,millos näihin evo yseihin kannattaa tulpat vaihtaa?jos puhutaan perus vireillä olevasta putkisto+ohjelma?
M.V sanoi
Auto siis Evo 9.
eikö sulla tullu sitä huoltoaikataulua mukaan autossa? a4 lappu. voin skannata ja pistää sulle sähköpostiin jos haluat
huoltopaikka olis vähän lähempänä lohjalla, www.rre.fi
Kannattaa soittaa ja kysyä.
uusis sanoi
mä olen vaihtanu 15tkm välein, en muista mikä mitä huoltokirja sanoo..
simonsays sanoi
kuulostaa mun korvaan että aika helvetin usein tuo 15tkm välein.mutta mä en tunne vielä näiden evojen sielun maailmaan niiin hyvin että voisin kyseenalaistaa mitään ;)
tuon mukaan pitäs vaihtaa jo..mittarissa 37tkm.
uusis sanoi
riippuu myös paljon ajotavasta :D
uusis sanoi
Huolto-ohjelman mukaan iridiumit 90tkm välein. Omaani aikasempi omistaja vaihdellut noin 10-15tkm välein eli ehkä turhan usein jopa putkivireillä, tosin tulipa nuo itsekin vaihdettua heti kun auton hankin (35tkm).
Makeko sanoi
Itse tänään aamulla kun starttailin evoa, niin tuntu aika nihkeesti kans tuo akku pyörittävän. Kun jouduin kylmänä käyntiin vetää :mad:
Toivottavasti saisin tuohon jo ensi viikolla lohkarin! Pirun pieni toi evon akku on :eek:
Mites se löpösuodatin? Kuinka usein kannattas vaihtaa, seuraava huolto 45tkm ja ajattelin, et vois vaihtaa tulpat ainakin ku vaihdatan samalla kaikki nesteet.
Peke sanoi
Näyttäs olevan 150tkm toi löpösuodatin.
simonsays sanoi
Pistän Yv:tä :)
Ajattelin tuonne soitella öljyn vaihtoa evoon: http://www.akr-sports.fi/
varmaan siviili evojakin kait huoltaa! Ei olis kovin kaukanakaan tuo.
Mietin kanssa että pitäisiköhän peräöljytkin varmuudella vaihtaa, kun kuiteista en löytänyt niitten vaihdosta mitään dokumenttia.
Muita öljyjä olikin ihan hyvin vaihdeltu pieni aika sitten :)
nikob sanoi
Paljos sitä peräöljyä femmaan menee? Ysiin meni joku luokkaa reilu puoli litraa, vaihda ihmeessä koska suuresta kustannuksesta ei ole kyse.
Pietari sanoi
Kutoseen jossa AYC niin ratastoo meni se noin reilu puol litraa kuten myös kulmavaihteeseen.. AYC "pakettiin" en muista minkä verran menee ja sen voi vaihtaa ilman ilmausta. JOS pumpun nesteet vaihtaa ni sitten pitää ilmata. Lootaan tais muuten mennä joku 3l ainakin evo 6.
cubeqtio sanoi
Juu kyllä mä noi peräöljyt vaihdatutan samalla, kun ei tie koska viimeksi on. laatikon ja aycn öljyt tuohon on vaihdettu n. 3kk sitten. Mut tuossa kesällä varmaan hankkia tuohon isompi huolto
Elikä kahden viikon päähän sain ajan tuonne akr sportille, kiirettä pitää heillä kun tunturi ralli oli juuri, ja kuulemma kohta ruotsiin lähtö! Mutta lohkolämmitimen saan jo kiinni keskiviikkona :D
onko kellään heittää vinkkiä onko lahdessa/lahden lähellä mitään muuta mitsu(evo 9) huolto paikkaa kuin tuo mega-auto ???
kiitoos :)
uusis sanoi
kiitoos :)
http://www.kolarikorjaamosorsa.fi/ :iws
Okei, zoukkia zoukkia ;D.
^^Sorry, oli pakko ;D.
Ei kyenny olemaan irti näppiksestä.
Me so sorry :-[.
Edit.: Niin ihan virallinen Subbe-huolto-mesta, ei pidä antaa ton nimen hämätä ;). Ehkä koko etelä-suomen paras paikka minne kannattaa mennä jos Subarun omistaa... olipa kyseessä sitten määräaikaishuolto / mikä hyvänsä.
onkohan noi ysin vakio sivupeilit paha homma ottaa auki? meni vaan eilen kuskinpuolelta se peililasi rikki.
vaihtoehtona täs nyt ois vaihtaa vaa uus orkkislasi, tai laittaa päälle tälläset: http://www.rexpeed.net/new2007/product_detail.php?serial=113 , tai sit: http://www.rexpeed.net/new2007/product_detail.php?serial=60
tosin edellistä vaihtoehtoa siistimmät ois kyl nää: http://www.rexpeed.net/new2007/product_detail.php?serial=23 ..mut sähkösäätö uupuu.
Kyllä nuo kaksi viimeistä näyttää oikein hyvältä! Tulee race henkee :D
Mulla on tollaset pienet peilit kuten tuossa vikassa linkissä. Muuten hyvät muttei niistä mitään meinaa nähdä... tosin silloinhan on liian vähän vauhtia jos joutuu peileihin katsomaan ;D
evo6 sanoi
HEH,muuten hyvät muttei niistä mitään meinaa nähdä :D
sittenhän ne varmaan ajaa asiansa helvetin hyvin :p
Hauskan näköiset ne on verrattuna vakio kokoisiin rekanpeileihin ;D Tietääkseni ainakin ralli kutosissa oli juuri tollaset peilit mutta meikkipeilithän ne kooltaan on.
timanttitiskillä 60,5€ orkkis kuskinpuolen peililasi. pitää viel kysellä muuta kautta..
miten lie tuo sit on kiinni ja miten purkaa toi peilihässäkkä..
Tänään vaihdettiin tuolla: http://www.akr-sports.fi/
Koneeseen uudet öljyt plus suodatin, ja perä öljyt samalla kertaa!
Oikein mukavaa porukkaa siellä oli :peukku
Samalla sai ihailla ralli evoja :D
nikob sanoi
Paljonkos velottivat?
CusCo sanoi
190e mutta ei ollut noin paljon käteistä mukana niin sain pienen alennuksen ;D
Tuo öljy oli itsessään jo aika tyyristä mitä laittoivat, samaa Castrollia, mitä N-ryhmän mitsuihin käyttävät!
