Lancer GT 2012 autom. cruise ei toimi
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Oon nyt koittanu jäljittää miksei cruise ei toimi, testerillä nappulat antaa signaalin (on/off) ja resistanssitkin mittasin varmuusen vuoks että oikeat, sulaketta tai relettä tässä ei cruiselle itessään ole. Ei kaapeleita tai alipaine letkuja, täusin sähköinen, ja ilmeisesti CCM (cruise control module) on ecuun sisään rakennettu, jarruvalon tunnistimet using Kun oli hajalla, ja ilmeisesti takavalojen polttimot Kansas linjassa joten using kaikki Kun yksi jarru valo oli palanut, testiajossa testeri näyttää jokaselle kulmalle pyörimis nopeuden ja täsmää auton oikeaan nopeuteen, ASC (active stability control) off nappula ei toimi, uusi tilattu mutta wiring diagramsista en ainakaan nähnyt että olisi linkitystä cruiseen, muuten auto toimii moitteetta eikä vika koodeja.
Onko ideoita vai onko ecu vaihtoon?
