Lancerin vm-91 tuulilasinpyyhkijän akselin läpiviennissä klapia
Tumppi76
27 Syyskuu 2006
Eli pyyhkijän varret kolkkaa konepeltiin, koska sen muovisen valkoisen osan läpivienti on hioutunut väljäksi molemmista pyyhkijöistä.
Yritin irrottaa sen valkoisen mötikän mennäkseni sorvarin juttusille, ja sainkin jo kaksi mutteria irti, mutta tottakai kolmas mutteri rupesi vain pyörimään tyhjää pultin kanssa, enkä saa sitä irti ilman väkivaltaa.
Kunhan saan noi valkoiset läpivientikappaleet irti, onko niitä mahdollista tilata jostain uusina vai voiko sen välyksen siitä reiästä jotenkin tilkitä?
Vs: Lancerin vm-91 tuulilasinpyyhkijän akselin läpiviennissä klapia
Auttaisiko jos irrotat varret booreista ja asennat vähän ylempään asentoon takas? Mahtuuko menemään pidemmälle pyyhintäliikkeen toisessa ääripäässä?
Ei se oo kuin rälläkällä tai jollakin ruostunut pultti pois. Uutta pulttia sit kasatessa tilalle. On ahdasta, yms. mut mahdollista.
Muistaakseni vivusto tulee rintapellin reijästä kokonaisena ulos jossakin sopivassa asennossa moottoreineen...
Nimimerkillä joskus omasta sen muovipuslan oon holkittanu.
PS. Muistan vain et oli hankala saada se valkionen muovipulikka mihinkään kunnolla ja suoraan kiinni, et sai reijän porattua isommaksi....
mistään et löydä osaa valmiina,mitsulta hyvällä tuurilla muttasilloin kokovivusto. holkittaa voi ja kannattaa jos vaan pystyy /joku tekee.tai holkittaa ite. tosiaan vanha irti jos lähtee suosiolla auki tai sit 1mm katkasulaikalla mutteri halki keskeltä menetelmäl.eli leikkaa sen mutterin 2 osaan ja pulttikin sillon halki mutta saa säästettyä tärkeää muoviosaa kun ei liikoja lämpee laikates paikat
pelkkiä muoviholkkeja ei saa mistään erikseen ellei jollain purkuosana
Colttiin tein jostain kovasta kamasta muotoillen sellaset täytepalat mitkä painoin vaan yläpuolelta paikalleen täyttämään sitä uraa mikä siihen oli kulunut. Ihan kohtuu hyvä siitä tuli pienellä vaivalla, olikohan että otin sen pyyhkijän varren edestä pois.
