Latausongelma / sähkövika ->92
madonlakki
10 Tammikuu 2011
Mitsussa latausongelma. peli on -89 1.8GLXi
Kaikki sähkö toimii mutta ei lataudu. Laturin valo ei pala joten en epäillyt sitä lainkaan. Jostain luin että voi mennä laturi rikki ilman et valo sitä näyttää. Oireet ovat kuten aina huonolla akulla kunnes kuolee ja meikäläinen raahaa taas akkua vaihtoon himaan lataamaan.
Onko kellään kokemuksia? Toivottavasti on laturi/ hiilet ettei menis kalliiksi.
kiitollinen vastauksista
Vs: Latausongelma / sähkövika ->92
Kokeile mitata yleismittarilla voltit kun auto on käynnissä..Pitäs näyttää vähän yli 14volttia tai ainakin yli 13 jos laturi lataa. :driver
75% itse korjatuista latureista ei toimi.... tai käyttö ikä on tyyliin pari viikoa..
halvemaksi ja hermoja säästää kun hakee vaihtolaturin ~100e
mitsun laturit kun on vähän kertakäyttösiä, hiilien vaihdolla harvemin saa kuntoon, pitää uusia diodisillat yms,
ja hinta alkaakin olla jo vaihtolatuin luokkaa....
Jos on vaan iso kolvi, niin äkkiähän diodit mittaa ja hiilet kun vaihtaa, niin sama vaihtaa koko jännitteensäädin paketti. Jos kollektori-kaulat ei ole loppuun kulunu, niin miksei toimis? Ja kannattaa muistaa laittaa se laturin latausjohto kiinni/ sulake paikoilleen ennenkuin starttaa. Ei pala jännitteensäädin :-[
