Legnum jakolaatikon irroitus
sampsa89
12 Huhtikuu 2014
Sastamala
Eli legnumista pitäis automaattilaatikko vaihtaa niin tuli eteen ettei jakolaatikko irtoa laatikosta. Pultit irti niin pari senttiä irvistää, ilmeisesti jollain kiinni vielä se akseli? huomenna tarttis saada irti. Tiedän että varmaan voi täällä jossain olla puhettakin mutten nyt ehdi selata. Kiitän jo etukäteen!
Vs: Legnum jakolaatikon irroitus
Vasemman puolen vetari kun sulla on pois ni näet siellä kulmavaihteen "sisällä" booriakselin päässä M8 kierteen. Laitat siihen pultin kii ja nykäset sitte pultista ulospäin niin kulmavaihteen "väliakseli" lähtee pois jakolaatikon sisältä. Sitten vasta irtoo kulmavaihde... Vai olikohan se oikealla puolen, ny ei muista ku ni kauan aikaa irrotuksesta...
sampsa89
12 Huhtikuu 2014
Sastamala
No jotain tämmöstä aattelin. Eiköhän se sit irti saada. Täytyy huomenna koittaa illalla kun meen hallille jatkaan. Kiitän!
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
Kumman puolen se nyt on vasemman vai oikean?
Vitut tuo akseli lähe mihinkään vaikka miten pieksää tai vettää/ jos se nyt tuota jakolaatikon sisällä olevaa tarkotetaan... Saatanan daatana!!! Vittu
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Vasemmalla. Sokka on jäänyt sit sulla sopivasti jumiin kun niin tiukassa on...
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
Tattis!
Lähtihän se viimein perkl!!!
Mosa nousi nätisti yläkautta, tänä yönä alkaa purku / vian tutkinta? :peukku
Anderz
VR4-19T & Legnum
27 Lokakuu 2004
Lähtikö siis yläkautta kun pelkkä jakolaatikko oli irrotettu? Vähän vinosti joutuu varmaan nostamaan pois sieltä
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
lähti siis tosi tosi tosi nätisti latureineen päivineen.... lähes suorassa.
ohjaustehostimen hilut ja ilmastoinnin jätin paikalleen nippusitellä roikkumaan
ei ees konepeltiä tarvinu irrottaa :peukku
Anderz
VR4-19T & Legnum
27 Lokakuu 2004
Hyvä havainto. Sit voinkin laittaa laatikon kiinni ennen kuin nostan koneen takaisin :)
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
Jees, tiiä sitte onnistuuko manuaalissa yhtä helposti mutta tomaatissa ainakin toimii :peukku
Jampsu
31 Maaliskuu 2011
Millä hitolla ootte kaivanu jakolaatikon ylemmät pultit auki? Keskimmäinen lähti mut etummaisen luona on joku letku tms. Ei mahdu jatko jakolaatikon ja sen välistä.
Sit takimmaisessa on outlet just sopivasti edessä
Jampsu
31 Maaliskuu 2011
Noni lähtihän ne ku kaivo kaikki mahdolliset kikkailu välineet... Sen verran et napsahti auki loput ajo sit pulttikoneella.
jlx
3 Kesäkuu 2013
Näinkö? koska mulla tuli kyl vain fail. :seina
Mitäs alemmasta kuvasta pitäis nähdä? ;D
Et siis käsin saa nykäistyä vaan vetovasaraa(tms) tarviit.
jlx
3 Kesäkuu 2013
kokeilin lukita siihen sorkka raudan mut mjo tutkitaan eteenpäin tuo pultti entinen..
Kiitos vastauksesta.
;D
jlx
3 Kesäkuu 2013
hups imgur ista lähti vähä turhan suuret kuvat noh moderointi saa sensuroida jos haluu niin laitan vaa linkin albumiin..
